| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehere Subs anschließen? Sinnvoll? | |
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll?+A -A |
Padre_S
erstellt: 30. Apr 2006, 12:21
Hallo zusammen! Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Surround-Markt! Nun zu meiner Frage: Wie schließe ich alles sinnvoll und wo an? Ich habe folgende Komponenten zur Verfügung 4 Bose Doppel-Cubes, 2 Bose Subs (passiv), 1 Canton Sub (aktiv), 1 JBL Control 1 Xtreme Verstärker: Yamaha RX -V557 DVD : Yamaha DVD-S557 Ist es möglich (sinnvoll) z.b. für die hinteren LS einen Sub zu verwenden, dann noch für die vorderen einen und dann noch für was weiß ich (center?) einen?! Vielen Dank im Voraus! Padre |
Volc0m
erstellt: 30. Apr 2006, 13:03
Hallo, mit den passiven Subs wirst du dir schwer tun, außer sie verfügen über eine Frequenzweiche und schleifen die Haupt-LS durch. Dazu einfach den Sub am gewünschten Kanal anschließen und vom High-Level Out des Subs weiter zu den "danach kommenden" LS. Den aktiven Sub einfach an den Cinch-Sub-Ausgang des AVRs anschließen (mittels Cinchkabel, besser geschirmtes Sub-(Y)Kabel. Wenn der Sub High-Level In, sowie High-Level Out hat ist es porblemlos möglich in jeden erdenklichen Kanal einen Sub hinzuzufügen, ob es sinnvoll ist sei mal dahingestellt. Hätte ich dein Equipment hier rumliegen, würde ich es ggf. wie folgt aufstellen: Front: Bose Cubes + jeweils einen passiven Sub pro Kanal Center: JBL Control Surround: Bose Cubes Sub: Canton (aktiv) Wobei das mit den Subs in der Front zu testen wäre, hab ja keine Ahnung welche Einstellmöglichkeiten diese haben ![]() Hoffe ein bisschen geholfen zu haben ![]() Gruß, Volc0m |
Padre_S
erstellt: 30. Apr 2006, 13:49
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort! Also die Subs (passiven) haben hinten ne Weiche und schleifen die LS mit. Habe z.B. gedacht, wie beschrieben, je einen passiven für vorne und hinten zu verwenden und den aktiven halt so nebenbei z.B. für Center... Aber werden denn überhaupt LFE-Signale an den Surround-LS übermittelt oder übernimmt das in der Regel dann der aktive Sub. Wie siehts denn mit der Leistung aus? Kann der Verstärker das alles packen? Sorry, aber habe da echt keine Ahnung von... Gruß Padre |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2006, 14:14
Den aktiven Sub auf jeden Fall für den LFE-Kanal verwenden. Glaube nicht, dass der 557 zwei Passiv-Subs packt. Mittelfristig solltest Du Dir bessere Lautsprecher anschaffen. Gruss Jochen |
Volc0m
erstellt: 30. Apr 2006, 16:34
Hmm.. Da is was dran, allerdings sind 90W/rms keineswegs wenig - besonders wenn ich mir denk dass die Bose Subs bestimmt keine 38er mit 20cm Hub sind ![]() Quark bei Seite: Wenn du merken solltest dass die Front-Subs (welche ich übrigens nicht als subs sehen würde, sondern falls möglich als Basserweiterung der Front-"Minis", wenn möglich evtl. nen Low Cut aktivieren, so dass die richtig brutalen sachen an den Canton gehn, je nach AVR Einstellung) Wär vielleicht ganz nett mal ein paar Modellnamen zu nennen ![]() Allerdings würde ich nicht sofot behaupten der AVR würde 2 passive Subs in der Front nicht packen - mal testen, im Notfall springt eh die Überlastungssicherung ein. Gruß, Volc0m |
BMWDaniel
erstellt: 02. Mai 2006, 10:35
Ich hatte auch ein Bose 5.1 System und der Bass wo da arsu kommt, ist ehr bescheiden. Hab mir deswegen Extra einen Magnat Alpha 30 gekauft, dass es wenigstens im Film Betreib richtig rummst. |
2 Subs anschließen? df7nw01 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 12 Beiträge |
2 Subs anschließen Dolbymike am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
2 Subs anschließen chopperhill am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
Mehrer Verstärker Mehere Zimmer! zugleich brotmaster am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Stereo Soundbar optisch anschließen sinnvoll? Nemesis200SX am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 12 Beiträge |
2 Subs an Marantz SR5300 anschließen? facecrusher86 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
2 aktiv Subs unterschiedlicher Marken anschließen zekke am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
mehere Lautsprecher an einen Verstärker mit regelbarer Lauts vopi007 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
caps sinnvoll ? mk_stgt am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.995
