HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Subs anschließen? | |
2 Subs anschließen?+A -A |
df7nw01
10:59
erstellt: 01. Sep 2004, |||||
Hi Leute. Kann mir jemand sagen, ob man in der Preisklasse bis 600€ an irgendeinen AV-Receiver 2 Subs anschließen kann bzw. an welchen? Oder ist das vom Sub abhängig, hab mal geselsen, dass manche ein Signal zu einem weiteren Sub durchschleifen können. Bringt ein zweiter Sub überhaupt Vorteile bzw. ab welcher Raumgröße? Gruß Stefan |
Master_J
11:03
An alle, wenn die Subs aktive Modelle sind.
Wenn durchschleifen nicht geht, nimmt man halt ein Y-Kabel.
In jedem Raum kann die Bass-Verteilung verbessert werden. Gruss Jochen, mit 4 Subs |
df7nw01
11:32
Hm ok, wie müsste man denn dann 2 Subs plazieren, um die Verteilung zu verbessern. Ich weiß, das ist immer abhängig von der jeweiligen Lokalität, aber wie kann man sowas herausbekommen? |
Master_J
11:45
Tja, genau da wird's schwierig - Ausprobieren. ![]() Bei mir stehen die beiden LFE-Subs einfach in einer Linie mit den Frontboxen. In anderen Räumen kann ein 90 Grad Winkel besser sein. Oder gar links und rechts vom Hörplatz. Auf jeden Fall darauf achten, dass die Phasenlage stufenlos regelbar ist. Gruss Jochen |
Downfire
23:03
Also ich finde zwei Subs besser als einen, weil zwei für die gleiche Leistung weniger arbeiten müssen als nur einer. Außerdehm ist der Bass besser im Raum verteilt. ![]() |
vampear
23:18
@df7nw01 wie sieht den dein Raum aus, wo sitzt du, wo sollen die Subs stehen? Grundsätzlich ist es ratsam die beiden Sub´s neben die beiden Fronts zu stellen, wenn man einen rechteckigen Raum hat und man lägst am anderen Ende sitzt. Genau umgekert, die 90 Grad Aufstellung ist zu empfehlen, wenn man einen rechteckigen Raum hat, man aber nicht längst, sondern einer Ecke mit seinem System sitzt ( deine Fronts stehen an der einen Ecke der langen Wand, und du sitzt gehenüber an der anderen langen Wand in der Ecke, da dir sonst die Schallwellen zur offenen Seite flöten gehen, werden halt von der weiter entfernten Begrenzungswand viel später reflektiert), so entsteht dann eine einseitige Lastigkeit der unteren Hz Wellen. Hoffe mal ich hab es einigermassen deutlich erklärt. ![]() |
dj_ddt
23:57
hieß es nicht früher immer, man könne den bass nicht orten und brauch deswegen nur einen sub, den man irgendwo u auffällig plaziert ? hab das jedenfalls mal vor ca. 10 jahren so gelesen. |
df7nw01
00:02
erstellt: 02. Sep 2004, |||||
Also die Fronts stehen an einer Wand und die Couch mitten im Zimmer parallel zur Rückwand, also eigentlich so, wies sein soll. Ich müsste dann die Subs links und rechts aufstellen, nach deiner Erklärung... |
vampear
07:45
@dj_ddt ja das hiess es mal, bei so Teilen die nur bis c.a. 40 Hz gehen, bemekrt man es auch nicht sonderlich, aber mit richtigen Subs die tief hinapreichen, tritt es dann zunehmend auf. Dennoch wird dir jeder der diese Erfahrung ( gerade mit einem einzelnem Sub ) gemacht hat davon berichten können. Wenn man zusätzlich grosse Standlautsprecher hat, bekommt man es ganz gut in den Griff, mit Satelliten oder Regallautsprechern leider nicht so gut. ![]() Auch wenn das mit der Ortbarkeit unter 120 Hz immer wieder behauptet wird, merkt man trotzdem sehr stark woher sich der Druck aufbaut. |
vampear
07:50
@df7nw01 würd´s erstmal so ausprobieren, bei meinem Stereosystem stehen die beiden Subs auch direkt neben den Standlautsprechern. Auf einen gewissen Abstand zum Hörer ist auch immer zu achten ( macht wenig Sinn die Sub´s direkt neben sich als Armlehne zu haben ). |
mark247
08:12
Nix verstehen in Athen, aber volle Kanne! ![]() Mark |
vampear
08:33
@mark247 ja ich weiss, gestern mit ein paar Bierchen war das nicht mehr so einfach, davon mal ab wäre ich auch nie ein guter Dozent geworden ![]() versuche dass was ich meine, später nochmal in vernünftige Worte zu fassen. Muss jetzt erstmal ackern. p.s. für mich persönlich ist aber die Aufstellung neben den Hauptlautsprechen das beste, hat bisher in allen Räumen das homogenste Klangbild abgegeben. [Beitrag von vampear am 02. Sep 2004, 08:38 bearbeitet] |
2 Subs anschließen chopperhill am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
2 Subs anschließen Dolbymike am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Sub anschließen, aber wie?? nanon am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
2 Subs an Marantz SR5300 anschließen? facecrusher86 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
Sub an receiver anschließen schastef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll? Padre_S am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 6 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
2 Passiv Subs an einem Anschluss betreiben Zwäähn am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 7 Beiträge |
Heco Libero Sub an AV-Receiver anschließen KicksForFiesta am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Sub anschließen Conchattyratt am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
