rx-v363 optical in - kein ton
mikee012
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 21:49
hallo
ich habe einen samsung lcd-fernseher mit optischem audio-ausgang. den hab ich mit dem optical in meines yamaha rx-v363 verbunden. leider kommt kein sound, wenn ich den entsprechenden input wähle. aus dem kabel kommt aber eindeutig licht.
muss ich beim rx-v363 noch was einstellen?
danke für eure hilfe
Bm4n
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 10:02
diese optischen ausgänge sind nur für die integrierten DVB/Sonstwas Empfänger. Nutzt du denn?
mikee012
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 17:05
das versteh ich jetzt nicht ganz.
ich hab das kabel beim optical in (DTV/CBL) meines empfängers eingesteckt (http://www.yamaha-it.de/download-pictures-new/rx-v363_back.jpg). Den Eingang hab ich dann auch im Menu als Input ausgewählt, leider kommt kein Ton.
pegasusmc
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 18:40
Welcher TV ?
mikee012
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 19:55
Fernseher Samsung: LE40S86BDXIXEC, Version AM02
pegasusmc
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 21:12
mikee012 schrieb:
hallo
Das Licht ist immer an wenn der Ausgang aktiviert ist.
Also auch wenn kein Ton übertragen wird.
Es kann nur der Ton des im Samsung eingebauten DVB-T Receivers wiedergeben werden.
Wie empfängst Du dein TV Bild Kabel oder Sat ?
mikee012
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 21:28
kabel
mikee012
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 21:29
kabel analog um genau zu sein ;-)
pegasusmc
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 21:36
Dann kannst Du den TV Ton nicht über den optischen Ausgang abgreifen.
Du brauchst einen Kabelreceiver was aber erst bei Kabel Digital zur geltung kommt.
T4180
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 21:41
...oder andersherum gedacht: um deinen Fernsehton über die Surroundanlage wiedergeben zu lassen brauchst du eine analoge Verbindung. (Quasi analog zum Empfang ;))
mikee012
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 21:57
danke jungs,. dann schick ich das kabel zurück.
pegasusmc
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 22:06
Gott sei dank hat der TV noch analoge Ausgänge.
Yamaha rx-v363 + Ps3 =kein ton <.<
cerealo5 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  7 Beiträge
Bild aber kein Ton > Yamaha RX-V363
HollowFFM am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  18 Beiträge
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
deusche Bedienungsanleitung für RX-V363?
yongle am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Yamaha RX-V363
BigT2312 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V363 bi-amping?
DjTommyB am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Multinormspieler an Yamaha Rx-V363
Burkie am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Rx v363 - nur ein Hauptlautsprecher funktioniert
joh85 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Ton-Probleme beim Anschluß von PS3 an Yamaha RX-V363
hitmanwmxii am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
Benötige DRINGEND Hilfe bei Yamaha RX-V363
moneydream am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
