HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha Rx v363 - nur ein Hauptlautsprecher funktio... | |
Yamaha Rx v363 - nur ein Hauptlautsprecher funktioniert+A -A |
joh85
16:17
erstellt: 17. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meinem Yamaha Rx v363 funktioniert nur ein Hauptlautsprecher....kurz nach dem Kauf vor 2 Jahren hat er noch einwandfrei funktioniert. Nachdem ich nun im Ausland war, funktioniert komischerweise nur noch einer (Musik höre ich stereo). An der Box liegts nicht, also dachte ich - schau ma in die Anleitung. Da wird auch was dazu erklärt, aber das hat alles nicht geholfen. Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte oder wie ich feststellen kann ob die Lautsprecherklemme kaputt ist (Garantie ist natürlich vor zwei Wochen abgelaufen...)oder ob es an einer Einstellung liegt? Besten Dank im Voraus JOhannes |
bui
16:28
Hi joh85, alle Lautsprecher kannst Du prüfen, in dem Du eine 1,5 V-Batterie kurz (< 0,5 sec.) an die beiden Drähte eines jeden Lautsprechers hälst. Es muss ein "Knacken" zu hören sein. Ob es an dem System liegt, kannst Du feststellen, in dem Du den funktioniernden Lautsprecher wechselnd an allen anderen Lautsprecherausgängen des Systems anschließt. Wenn der dann immer funktioniert, liegts an den Lautsprechern. |
joh85
16:34
Hi Bui, das der Lautsprecher funktioniert weis ich (aber ziemlich guter Tip mit der Batterie!). Wenn ich Sie beide einzeln an Front L anschließe funktionieren sie einzeln, ich würde nun gerne feststellen ob die Front R Lautsprecherklemme kaputt ist oder eine falsche Einstellung vorliegt, da sie vorher auf jeden Fall funktioniert hat.... |
bui
16:38
Hi joh85,
Mach es so wie in meinem 2.Satz beschrieben. Gibt es bei dem System ein "zurückstellen auf die Werkseinstellungen"? Wenn ja, dann mach das mal. |
joh85
17:06
Hey Bui, hat geklappt! Hab zurückgesetzt und dann die SP-Levels durchgeschaltet und alles, dann hats funktioniert. Muss Front L zwar im Moment noch auf +10DB laufen lassen damit man mitbekommt das es den Lautsprecher gibt, aber da werde ich hoffentlich bald die richtige Einsellung raushaben. Bis jetzt ist der Ton bei der Stereoeinstellung noch extrem leise auf dem linken. Aber das gute ist, ich weis das der Ausgang funktioniert! Vielen vielen Dank dafür! |
Anschluss Yamaha RX-V363 Jilabambila am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V363 bi-amping? DjTommyB am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an Yamaha RX-V363 BigT2312 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Multinormspieler an Yamaha Rx-V363 Burkie am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Benötige DRINGEND Hilfe bei Yamaha RX-V363 moneydream am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha rx-v363 + Ps3 =kein ton <.< cerealo5 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 7 Beiträge |
Bild aber kein Ton > Yamaha RX-V363 HollowFFM am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 18 Beiträge |
deusche Bedienungsanleitung für RX-V363? yongle am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 10 Beiträge |
Soundkarte Terratec Aureon 5.1 USB an Yamaha rx-v363 anschließen Narf13 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
rx-v363 optical in - kein ton mikee012 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 12 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.282
