Ton-Probleme beim Anschluß von PS3 an Yamaha RX-V363
hitmanwmxii
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 20:00
Hallo, ich bin neu hier im Hifi-Forum.
Vielleicht kann mir einer der Technik-Freaks weiterhelfen ;-) Ich habe mir heute im Media Markt einen Yamaha RX-V363 (AV-Receiver) gekauft. Die PS3 war schnell mit dem Receiver verkabelt, aber ich bekam einfach keinen Ton aus ihr heraus. Nach langem Rumtüfteln habe ich dann über die Funktion CD zumindest neben Bild auch Ton bekommen, aber das war ja nicht unbedingt beabsichtigt ;-) Lange Rede kurzer Sinn, hier mal meine Einstellungen:
Verbindung zwischen AV-Receiver und Toshiba LCD - HDMI
Verbindung zwischen PS3 und AV Receiver - HDMI + Optisches
Kabel für den Ton (am Yamaha gibts nur die Wahl zwischen Eingang CD und DTV/CBL - ich habs bei CD drin, bei dem anderen gibts gar keinen Ton)
Einstellung an der PS3 - Audio-Ausgangs-Einstellungen:
Digital Out (Optical)- Dolby Digital 5.1 K., DTS 5.1 K.
(Zur Auswahl stünden dann noch AAC, Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz und 176,4 kHz)
Ich möchte logischerweise den Ton der PS3 (BluRay-Filme) über den AV-Receiver (DVD) ausgeben, aber wie funktioniert das Ganze?
Des Weiteren möchte ich den Ton des LCD (Kabel-TV) ebenfalls über den Receiver ausgeben, welche Kabel benötige ich dafür?
Erstmal vielen Dank, ich hoffe auf Problemlösung ;-)
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 00:12
Dein AV-Receiver kann per HDMI empfangenen Ton nicht über die angeschlossenen Lautsprecher ausgeben. Also musst du den Ton dafür über ein separates, optisches Kabel leiten. Das hast du ja auch bereits gemacht und hast so Bild und Ton. Worin besteht das Problem?
hitmanwmxii
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 00:49
Erstmal Danke für die erste Antwort.
Mein Problem besteht darin, dass der AV-Receiver lediglich bei "CD" einen Ton ausgibt, bei "DVD" aber nix, aber vielleicht bin ich dafür auch zu doof ;-) oder es ist einfach unwichtig.
Besteht jetzt noch die Frage nach der Verkabelung meines Toshiba-LCD, damit ich Kabel-TV über den AV-Receiver (bzw. die Boxen) genießen kann.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 01:03
Der Einstellung "DVD" ist der koaxiale Digitaleingang zugeordnet. Soweit ich beim Überfliegen der Bedienungsanleitung gesehen habe, ist diese Zuordnung fixiert. Bei vielen anderen AVRs kann man per Menü die verschiedenen Digitaleingängen den Schalterstellungen DVD, CD, TV, VCR etc. zuordnen.
Letztlich ist "CD" aber nur ein Name.
Bezüglich Ton vom TV brauchst du wahrscheinlich ein Cinch-Kabel (rot/weiß) vom Tonausgang des TV zum AVR. Da du aber nichts zu deinem TV schreibst, kann ich nur sehr vage antworten.
hitmanwmxii
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 08:53
Ich habe einen 42" Toshiba WL 67 Z mit 2 HDMI-Eingängen. Rückseitig besitzt dieser folgende Anschlußmöglichkeiten:
SCART, Component Video Input: Y Pr/Cr Pp/Cr, Audio L R, Monitor: Video Mono L R (Audio Fixed Var.), L R (PC(HDMI (Audio))
Dieses Rot/Weiß-Kabel habe ich vor mir liegen ;-) Wo muß das gute Stück am LCD rein und wo rückseitig am AV-Receiver und dann noch die große Frage nach der dazugehörigen Einstellung am AV-Receiver?
Aus der Bedienungsanleitung werde ich diesbzüglich nicht schlau.
hitmanwmxii
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 00:52
Das Problem der Verkabelung mit dem LCD habe ich heute gelöst. Nun tritt das nächste Problem auf, leider.
Wenn ich eine normale DVD in die PS3 lege, zeigt mir den AV-Receiver folgendes an: Dolby Digital und alle Boxen sind sichtbar. Lege ich eine BluRay ein, zeigt er an: Dolby Pro Logic II und PCM, aber nur die Frontboxen L und R, den Rest aber nicht. Was mache ich verkehrt?
Bitte um Hilfe von den Technikverstehern ;-)
pegasusmc
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 07:52
Genau kann ich Dir das nicht sagen da selber keine PS 3.
Wahrscheinlich ist bei der PS 3 eingestellt das Sie den Ton von Dolby HD auf Stereo herunterrechnen soll da dein Receiver mit dem Dolby HD Format nichts anfangen kann.
Mußt mal schauen ob es eine Einstellung gibt das Die Dolby HD in Dolby 5.1 ausgibt.Oder Du mußt bei der Blu Ray gleich die richtige Tonspur auswählen.
[Beitrag von pegasusmc am 04. Nov 2008, 07:54 bearbeitet]
hitmanwmxii
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 08:48
Ich habe bei den Video-Einstellungen der PS3 von Linear PCM auf Bitstream umgestellt und dann ein bissel an der Fernbedienung des Yamaha rumgespielt, dann noch die Tonformate einiger BluRays durchgezappt und siehe da, Dolby Digital 5.1 zeigt er an.
War das jetzt richtig umgestellt oder einfach Glück?
Warum zeigt der AV-Receiver Dolby Pro Logic nur als 2-Kanal-Einstellung an? Davon habe ich keine Ahnung ;-)
hitmanwmxii
#9 erstellt: 04. Nov 2008, 15:27
Ich habe mich hier im Forum etwas belesen und folgendes festgestellt: Wenn ich PCM in den Videoeinstellungen der PS3 aktiviere, zeigt mir der AV-Receiver bei jeder normalen DVD "Dolby Digital" an, bei BluRays nicht (nur 2 Kanäle inkl. Pro Logic-Zeichen). Im umgekehrten Fall müßte ich für BluRays "Bitstream" aktivieren, um ebenfalls das "Dolby Digital" (inkl. 5.1 Boxen)-Zeichen am Receiver zu sehen. Verstehe ich das jetzt richtig?
Macht es denn überhaupt einen Unterschied, was der Receiver anzeigt, sofern denn das 5.1-System trotzallem tadelloas seinen Dienst verrichtet?
[Beitrag von hitmanwmxii am 04. Nov 2008, 15:28 bearbeitet]
Yamaha rx-v363 + Ps3 =kein ton <.<
cerealo5 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  7 Beiträge
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
Multinormspieler an Yamaha Rx-V363
Burkie am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Bild aber kein Ton > Yamaha RX-V363
HollowFFM am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  18 Beiträge
Lautsprecher an Yamaha RX-V363
BigT2312 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V363 bi-amping?
DjTommyB am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363/Samsung BD-P 3600 Probleme mit Tonwiedergabe
bobbydigital123 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  10 Beiträge
Toshiba 52Z3030D, Yamaha RX V363, PS3, Samsung TV-Receiver
lector007 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
rx-v363 optical in - kein ton
mikee012 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  12 Beiträge
problem dolby digital an YAMAHA RX-V363+ PS3
c_meincke am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
