HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RICHTIGE Verkabelung von 3 Geräten? | |
RICHTIGE Verkabelung von 3 Geräten?+A -A |
erli1969
20:42
erstellt: 13. Nov 2008, |
Hallo alle miteinander! .....ich habe da mal eine Laienfrage an euch. Ich habe folgende Geräte zu Hause und möchte diese nun so verkabel, dass ich das Maximum an Bildqualität herausholen kann: Sony Bravia KDL40S3000 Humax CR-Fox CI Toshiba RD-XV48 Sony und Toshiba verfügen über HDMI, der Humax nicht. Ich bitte Euch bei euren Antworten zu berücksichtigen, dass ich Laie, weiblich UND blond bin ![]() |
Dubai-Fan
04:50
erstellt: 14. Nov 2008, |
für weiblich blond gilt dieselbe verkabelung wie für männlich blond, was ich selber bin. ![]() aalso....den toshiba verbindest du via HDMI mit dem Sony den Humax verbindest du via scart mit dem Sony. im humax videoeinstell/ausgabemenue musst du 16.9 und RGB einstellen. den zweiten, unteren scart des humax verbindest du via scart mit dem AV2 des toshiba. wenn du eine aufnahme vom humax machen willst, musst du auf dem toshiba den AV2 als eingangsquelle anwählen. das geht entweder über eine AV taste auf der toshiba fernbedienung oder wenn du den programmplatz 1 vom eingebauten analog tuner einstellst, mit der programmwahlwippe 1 oder 2 mal minus drücken, bis AV2 im display erscheint. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Nov 2008, 04:51 bearbeitet] |
erli1969
13:49
Hallo Dubei-Fan! Dankeschön für deine ausführliche Beschreibung. Habe alles so gemacht wie du beschrieben hast. War auch ganz stolz, dass ich das mit 16:9 und RGB hinbekommen habe. Ton und Bild sind toll, nur aufnehmen kann ich nicht. D.h. aufnehmen glaube ich schon, weil das Zählwerk der Festplatte mitläuft, aber die Wiedergabe haut nicht hin, auch nicht wenn ich AV2 einstelle ( habs auch mit AV1, AV3und AV4) versucht. Bin die Verkabelung nochmals durchgegangen, ist aber alles so angestöpselt, wie du beschrieben hast. Vielleicht kriegen wir das Aufnehmen auch noch gemeinsam hin???? Dankeschön nochmals, liebe Grüße erika |
player495
14:04
Hallo Erika, siehst du am TV das Menue des Recorders? Wenn nicht, dann am TV auf den HDMI-Eingang umschalten. Die Scartbuchsen von Receiver und Recorder, die mit dem Scartkabel verbunden sind, müssen gleich eingestellt sein (am Besten RGB). gruß player |
erli1969
18:03
Puhhh... dachte nicht, dass das sooooo schwierig ist. Also: das Menü des TVs habe ich jetzt am Bildschirm, dafür läßt sich das Menü des Toshibas nicht mehr öffnen. Außerdem haben komischerweise ein paar Sender ihre Stimme bzw den Ton verloren......... Ich bezweifle, ob ich tatsächlich Tinkerbell heute abends aufnehmen kann, so wie ich es meiner Tochter versprochen habe.... Ich zähle auf euch, erika |
erli1969
18:07
Ach ja, habe folgendes vergessen zu erwähnen: Wenn ich mit der Fernbedienung des TVs über HDMI Grundeinstellungen die HDMI Geräteliste aktualisieren möchte, bekomme ich folgende Antwort: keine Geräte gefunden Vielleicht hilft das weiter.... mfg ERika |
$ir_Marc
18:51
Hast du es über AV1 probiert? Habe meinen Recorder am AV1 (TV) weil er (mein Humax) da RGB ausgibt und nicht nur S-Video wie am AV2 (Video) der Fall. Ich nutze den Reciver sowieso nur zum Aufnehmen, wenn ich mal ein anderes Programm im TV schauen möchte... Also ich meine am Humax den ersten AV1 wählen. Ob AV1 oder AV2 am TV, sollte beides funzen. [Beitrag von $ir_Marc am 14. Nov 2008, 18:55 bearbeitet] |
erli1969
18:56
Danke für die Antwort, ja ich habe es vorsichtshalber von AV 1 bis AV 4 versucht- doch nichts. Naja, es war ja auch ein bisserl vermessen zu glauben, dass ich das in 24 Stunden hinbekomme..... mfG erika |
$ir_Marc
18:59
Wählst du auch den richtigen Eingang am Recorder? Hab mir das mal angesehen. Also am Humax vom VCR Scart Ausgang zum Recorder in den Eingang Decoder des Toshi. Vielleicht kann der Toshi keine Scart Eingangssignale über HDMI ausgeben, daher über den anderen Ausgang den TV hängen. [Beitrag von $ir_Marc am 14. Nov 2008, 19:13 bearbeitet] |
erli1969
19:32
Sagen wir mal so: für den heutigen Tag habe ich kapituliert und die ursprüngliche Verkabelung per Scartkabel wieder hergestellt. Aber der Ton bei manchen Kanälen ist noch immer weg. Wenn ich das nicht bald hinbekomme, machen meine Männer folgendes mit mir ![]() ![]() ![]() ![]() bei folgenden Sendern fehlt der Ton ARD, ZDF, SAT1, PRO7, 3sat,ORF 1, ORF2 RTL,RTL2,VOX,Kabel,Kika,SuperRTL ATV, Bayern alpha gehen bitte helft mir und rettet den heutigen Fernsehabend erika |
Dubai-Fan
20:38
du musst in dem fall in der bedienungsanleitung des toshiba nachschauen, wie man die AV scart eingänge konfiguriert. die haben teilweise mehrfach funktionen. z.b video auf festplatte überspielen. kein ton bei den genannten sendern ist merkwürdig. hast du den lautstärke-regler vom humax auf maximum ? wenn er eine audio taste auf der ferbedienung hat, da bei diesen sendern mal draufdrücken und schauen, ob du da was ändern kannst . [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Nov 2008, 21:05 bearbeitet] |
Richtige Verkabelung mjbrunner am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Verkabelung axl1975 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung senk am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Richtige Verkabelung. fraenk85 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
richtige Verkabelung holti11 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
richtige Verkabelung Phil1983 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 8 Beiträge |
Richtige verkabelung! papa-adamo am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Richtige Verkabelung? Rainer-SRT am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung ?? Rikas am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
Richtige Verkabelung Anaconda01 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.132
