HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welche Lautsprecher für SET 8 Watt Mono's | |
Welche Lautsprecher für SET 8 Watt Mono's+A -A |
Caisa
17:02
erstellt: 06. Jul 2005, |
Hi, ich denke die frage past hier besser als bei den Lautsprechern da hier ja die Leute mit Erfahrung sitzen! Welche LS sind gut für die Leistungsschwachen Trioden? Klipsch wäre ne Idee, gefällt mir aber nicht... Was gibt es sonst bis 3000€ Paarpreis? Gruß Caisa |
DerDude_11
17:19
wie wäre es mit den Studiomonitoren von Tannoy ? entweder System 1200 oder doch gleich 15DMT mit 101 wirkungsgrad ? ![]() preislich dürften beide in deinem rahmen liegen. Gruss Gerd |
Caisa
17:23
Hi, so weit ich weiß ist tannoy relativ spitz im hochton oder? Ich mag eigentlich eher die sanfteren Boxen. Werd sie mir aber mal ansehen! Gruß Caisa |
DerDude_11
17:28
dann nehme die 15DMT hat den konus der TD12 soweit ich mich nicht irre. bei sets braucht man wirkungsgrad und bei 101db könnte man schon schwach werden. am besten mal anhören......... Gruss Gerd |
pragmatiker
Administrator |
18:22
Also ganz generell: Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad >=90[db]/2.83[V]/[m] bei 8[Ohm]. Breitbänder sind - richtig ausgelegt - sicher eine gute Wahl. Obwohl: Ich fahr' hier auch einen Röhrenverstärker mit 2 * 8[W] an einem Paar Canton Ergo91DC (88.3[dB]/2.83[V]/[m] bei 8[Ohm]), und die damit erzielbare Lautstärke mit anständigem Baß (allerdings ohne Klangsteller etc.) ist so hoch, daß man sich anschreien muß, um sich zu verständigen.... Gruß Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jul 2005, 18:24 bearbeitet] |
Caisa
18:25
Hi Herbert, also etwas über Zimmerlautstärke würde mir schon reichen! Das heißt, ich muss nicht unbedingt solche Monster mit 95[dB]/2.83[V]/[m])haben! Auf so eine Aussage hab ich eigentlich gewartet! ![]() Dann kann ich ja quasi (fast) alle LS mal versuchen! Gruß Caisa |
pragmatiker
Administrator |
18:46
Ich werd' demnächst mal das andere Extrem probieren - 2 Stück PicoLino sind hier grade in Arbeit. Wenn das Pärchen fertig ist und einige Tage lang Töne von sich gegeben hat, werd' ich mal berichten. Gruß Herbert |
Caisa
18:50
Jo mach mal, wäre ja interessant! Gruß Caisa |
DerDude_11
20:14
bei klipsch könntest du auch fündig werden. habe ich zwar noch nicht gehört aber für kleines geld sollte man da schon ordentlich wirkungsgrad bekommen. Gruss Gerd |
Caisa
20:16
Siehe Eingangspost von mir! ![]() |
Fidelio
11:48
erstellt: 09. Jul 2005, |
Hallo Caisa, Das Thema scheint Dich ja ordentlich zu beschäftigen! ![]() ![]() Meine Mehrwege-Vorschläge (Du magst ja anscheinend nicht unbedingt einen BB) würden in Richtung BC Acoustique, Triangle oder Dynavox gehen. Zumindest bei Triangle hat man reichlich Auswahl bis 3000€. Triodentaugliche LS gab es als (unvollständige) Liste mal im ImageHiFi. Die vorgeschlagenen tauchten da auch auf. |
Type25
13:09
Servus, wie wärs mit nem Helund-Horn, oder nem Oris (welches ich selbst an zwei 8Watt 300b's betreibe), dafür worden selbst 3 Watt reichen ![]() Gruß |
Buddelfrosch
11:51
erstellt: 10. Jul 2005, |
Schau dir die mal an: ![]() Haben Wirkungsgrad ohne Ende und klingen auch noch ausgesprochen gut. |
TankDriver
09:27
erstellt: 20. Okt 2005, |
Ich buddel' den Thread hier nochmal aus, weil mich interessiert, ob Caisa inzwischen fündig geworden ist !? Ich habe schon sehr oft gehört, dass nicht nur der reine Wirkungsgrad, sondern vorallem der Impedanzverlauf der LS sehr entscheidend ist. Es empfiehlt sich demnach hochohmigere LS zu nehmen. Man verschenkt zwar etwas Schalldruck, aber im Gegenzug hat es die geliebte Triode weitaus einfacher. ![]() Es gibt am Markt garnicht mal so wenige LS mit einer Nennimpedanz von 8Ohm. Manche davon sind aber so gemein, dass sie dann große Schwankungen bis 3Ohm hinunter haben, was wieder kritischer ist. Man sollte also neben der Nennimpedanz auch gerade auf das Impedanzminimum achten. Ratsam sind hier ca. 6Ohm. Grüße von Jonas, der total den Trioden verfallen ist. ![]() ![]() ![]() 300B und 845 ICH KOMME !! ![]() ![]() |
wolfman2
10:04
ZITAT Also ganz generell: Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad >=90[db]/2.83[V]/[m] bei 8[Ohm]. Breitbänder sind - richtig ausgelegt - sicher eine gute Wahl. Breitbänder sind oberklasse also wie wäre es mit diesem zum selberbauen (sorry das die 2900 euros billiger sind als deine idee) ![]() ![]() die mit eiche verkleideten und der stange im hornmund habe ich gebaut oder diese sind wirklich extraklasse (natürlich nur für den fall das du mit einer säge umgehen kannst - fehlen aber immer noch 2600 euronen) ![]() hier mal suchen unter recommended enclosures FE 206 e ![]() wenn es etwas teurer sein darf ![]() viele schöne bilder und ideen ![]() Ich bin der Typ der auf sein Viech zeigt :-) und die teile für diese ideen ![]() ![]() und hier ist das forum dazu für noch mehr ideen ![]() noch fragen :-) greetings wolf [Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 12:20 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
10:27
Klipsch Reference F7 (floorstanders). Klingen sehr gut an Röhre, sehr hoher Wirkungsgrad (über 97db). Im Lautsprecherforum gibt es einen Thread zu den Klipsch'en. Klang ist zupackend, detailreich, dynamisch. Gruß, Thomas |
TankDriver
10:35
Hallo Wolf. Über Breitbänder habe ich auch schon verstärkt nachgedacht. Habe auch mit Spannung den ellenlangen Jericho-Thread verfolgt. Nur dürfte für ein solches Ungetüm mein 16m² Zimmer nicht etwas klein sein ? ![]() Ich möchte bei meiner anstehenden Kette vorallem eins. Stressfrei hören. Ich habe den Badewannen-Sound meiner Canton's sowas von satt, das glaubst du garnicht. Ich höre schon nur noch über Kopfhörer, da diese weitaus neurtraler, detailierter und angenehmer reproduzieren. Das angestrebte Klangbild soll einfach halbwegs realistisch sein. Auf flatternde Hosenbeine kann ich inzwischen gut verzichten, wenn im Gegenug ein E-Bass sauber und konturiert rüberkommt. ![]() Meinst du, dass Breitbänder etwas für mich wären ? Der Selbstbau ansich wäre nicht so das Thema. Mein Bruder und ich sind handwerklich ganz gut trainiert, auch wenn ich das Finish von einem Profi machen ließe. Hm, ich denke ich muss unbedingt mal die Jericho's hören. ![]() ![]() Grüße, Jonas ![]() |
pragmatiker
Administrator |
10:46
Da sind ja wirklich schöne Realisierungsvarianten der Viecher dabei - Anregungen en masse. Grüße Herbert |
wolfman2
12:01
Klipsch hin klipsch her klar sind das einmalige teile Aber für 3 oder 4 % "mehr sound" irre viel kohle auf den tisch packen ??? nee also wirklich nicht Ich hab mir erst die Fostex Recommended gebaut (FE 103 E (irre gut - transparent - tief und klar aber - nicht genug DAMPF) Danach die Viecher (Irre pegel aber etwas zu wenig tief) Und danach die Sticks (Superfein - leckerer Bass (sollte man nicht vermuten) und ideale wohnzimmerlautsprecher oder sourroundteile) Nun fehlt mir noch etwas mit HAMMER und trotzdem tief und fein um meine Ohren entgültig abmelden zu können (Die viecher gehen laut - du kannst dir nicht vorstellen wie laut die gehen und das "nur" an meinem VR 70) Dafür baue ich mir gerade die Jerichos Ich hatte die DAllas II und das Fostex Recommended für 206 auch im auge aber die Jerichos sind einfach besser (sollen besser sein was ich so bisher gehört habe) Da dieses die abteilung Röhren ist werde ich jetzt nicht weiterschwärmen - bei fertigstellung werde ich in dieses forum einen hinweis stellen und ausführlich steht dann alles im Lautsprecherforum. geh einfach mal ins lautsprecher forum und frag ob jemand in dein er nähe die jerichos gebaut hat und ob du mal lauschen darfst :-)(kostet höchstens ne flasche guten roten :-) Ich lade dich gerne eine aber erstens sind meine Jerichos noch nicht fertig und zweitens wäre mittelfrankreich mehr was für einen urlaub als ein wochenende. Natürlich wären die "etwas" gross für Dein zimmer aber ich hoffe doch für Dich das Du nicht ewig dort wohnst. Und die Jerichos wären so ziemlich was für länger. Solange der Baumarkt die MFD´s gut zuschneidet (ne 5 euro spende an den zuschneider spart dir nacher 3 stunden arbeit) und Du 5 platten holz gerade zusammenleimen kannst ist der aufbau der Jerichos ein kinderspiel. Veredeln ist so eine sache - lieber nen guten paintjob als schlechtes furnier sag ich immer !!!! greetings wolf p.s. ich sehe schon dem Herbert juckt es in den Fingern :-) [Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 14:46 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
15:42
Hallo Wolf Klasse Teile dein Lautsprecher,gut das Mann eine Garage hat oder einen Bastelraum. DO IT YOURSELF macht schon Spass , vor allem wenn mann keine Boxen aus der Kaufhausfertigung hat. Meine Jerichos laufen auch im 16 Quadrat Zimmer ,das geht noch , obwohl grösser besser wäre. Ich kann mir gut vorstellen das Die ORISHÖRNER wohl die Krönung sind. Mein Motto lautet auch SELBST IST DER MANN ![]() Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 20. Okt 2005, 15:44 bearbeitet] |
wolfman2
16:43
Nene das ist schon eine total ausgerüstete tischlerwerkstatt (total komplett alles) aber ich darf das teil benutzen da es im moment niemand braucht (jaja richtig - das braucht keiner und ich zahl nicht mal strom :-) versteh mir einer die franzosen ) Was meinst Du wie ich in 4 wochen viecher Fostex UND sticks fertig bekommen habe - brauchte doch unbedingt futter für meinen aufgemotzten VR70e und meine 100 kg betonboxen sind ja schon eine weile über den jordan - also die Sylvania rein und mal so richtig feuer gemacht mit den viechern - das ergebniss war nur das mir durch die erschütterungen im innenohr schwindelig geworden ist (auf dem Ted Nugent konzert ist mir das nicht passiert) also 36 watt (max auf 1 uhr gedreht) an den viechern können wahrscheinlich alzheimer heilen (zumindest war ich gut durchgeschüttelt) Boxem mit höherem wirkungsgrad gibt es wohl nicht viele. Welche LS hast du denn drin in deinen Jerichos ????? Und sperrkreis ??? greetings wolf [Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 16:44 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
17:29
OH OH da hat dein Trommelfell ja richtig gelitten ![]() Ich hab den alten Fostex FE208 drin, und der Sperkreis sollte auf jeden Fall rein sonst ist der Klang zu grell. L=1mH C=2,2uF R=10 Ohm . Ein FAST müsster auch sehr gut sein, weil der Breitbänder von den Extrempegeln verschont bleibt, na ja wenn ich Zeit hab und Platz hab dann bau ich mir mal ein Fast.Hab Leider keine Werkstatt aber was solls der (Keller) mit Standartwerkzeug muss reichen. Ich würd auch ein Eintakteter als Verstärker verwenden , macht sich ganz gut am Horn. Gruss Chris |
wolfman2
19:43
Ich würde gerne alles was gerade auf dem markt ist mal durchhören um den "absoluten amp" zu finden - aber hier lesen ist das nächst beste da röhren in frankreich nicht so das top thema sind und sich alle wundern was ich da für einen "alten" verstärker habe. In frankreich kommt alles 20 jahre später :-) naj egal - ich bin soweit zufrieden mit meinem VR 70 und nächste woche komme ich nach bremen und kann dort die restlichen teile besorgen die mir noch fehlen (kondensatoren ect) Einen preamp schnitzen mein bruder und ich uns selber - design ist fertig ![]() ![]() Gehäuse wird aus edelstahl gebürstet und holz wird eiche für mich und buche für meinen bruder Unten vorverstärker und oben VR70e für den fall das du ihn nicht erkennst ![]() naja bis dahin dauert es noch ein wenig greetings wolf P.S. mal sehen wie nahe ich an den entwurf herankomme ![]() [Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 19:45 bearbeitet] |
Röhren Mono's 6550 vs KT88 buggydevil_No5 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Röhrenverstärker? Föcke am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Gute Lautsprecher für Röhren ??? Welche ?? gentleman_1001 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Röhrenverstärker ratfink am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Röhren-Einstieg/Grundig 5399 Stereo/Welche Lautsprecher? felixt am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 8 Beiträge |
8 Meter Kabel an Röhrenverstärker? Klangfarbe am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 18 Beiträge |
SET Amp für Zu Audio Soul Superfly Happajoe am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher an euren Röhrenamps? xlupex am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 25 Beiträge |
Philips AG 9016 welche Lautsprecher? dukeboris am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 4 Beiträge |
Ruhestrom auch bei SET stereotom am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.466
