Ming Da MC386-B brummt
szantis
#1 erstellt: 03. Mrz 2025, 15:22
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Röhren-Vollverstärker von Ming Da[. Man schaltet ihn ein und nach ca 20-25 Sekunden brummen beide Kanäle. Momentan geht es, spielt die Musik nimmt man es nicht mehr wahr. Es war schon mal lauter, so dass man es bei leisen Passagen auch hören konnte. Gerade habe ich ihn eingeschaltet und lasse ihn ohne Musik laufen, dann hört man dass das Brummen leicht schwankt. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Stefan
EW_76
#2 erstellt: 03. Mrz 2025, 18:10
Hallo Stefan
Als erstes würde ich den Ming Da aus schalten, dann alle Röhren ein paar mal aus und einstecken.
Wenn das nicht hilft, dann mal die Kondensatoren im Netzteil messen, ggf. austauschen.
Wie alt sind denn die Röhren.
Gruß Elmar
szantis
#3 erstellt: 03. Mrz 2025, 19:15
Hallo Elmar,
das kann ich so genau nicht sagen. 2 sind auch mal ausgetauscht worden. Ich habe das Gerät vor ca. 15 Jahren gekauft. So alt dürften auch die Röhren sein.
RoA
#4 erstellt: Gestern, 05:42
Und dabei um das Gerät herumtanzen.
Sollte das wirklich nicht helfen, muß man das nicht näher spezifierte Gerät wohl reparieren.
szantis
#5 erstellt: Gestern, 13:55
Was heißt "nicht näher bezeichnet"? Es ist ein Röhren-Vollverstärker, der Hersteller ist "Ming Da" und die Modellbezeichnung lautet MC-368-B. Folgende Röhren waren ursprünglich verbaut: 4 Stück KT88-98 und 5 Stück 12AU7. Zwei der KT88-98 sind im Laufe der Zeit gegen KT88-STR ausgetauscht worden. Die Werkstatt, zu der ich den Verstärker zwecks Reparatur gebracht habe, gibt es leider nicht mehr. Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Köln / Bonn, zu der man das Gerät geben kann?
Das Hochladen eines Fotos hab ich nach 20 Minuten mal abgebrochen. Der Link zeigt das Gerät:
https://audiocostruzioni.com/en/product/ming-from-mc-368-b/
Gruß Stefan
RoA
#6 erstellt: Gestern, 14:15
Bereits die Modell-Bezeichnung bzw. die Kenntnis, daß es sich um einen mind. 15 Jahre alten Gegentakter handelt, erleichtert die Beurteilung. Golf ist schließlich nicht gleich Golf. Nach 15 Jahren dürfte sich eine gründliche Revision lohnen. Als Ursache für das Brummen, wenn sonst nichts weiter vorgefallen ist, könnte unterschiedliche Alterung der Röhren bzw. weglaufende Arbeitspunkte durch Alterung der Röhren in Frage kommen: Starke Unsymmetrie kann die Brummneigung verstärken. Auch könnten die Elkos, v.a. im Netzteil nach 15 Jahren ausgetrocknet sein und Kapazität verloren haben. Auch das läßt sich leicht nachmessen. Das sind im Prinzip die beiden Klassiker allein durch Alterung. Nach Corona und der Ukraine haben sich die Röhrenpreise leider verdoppelt, d.h. ein Satz Endröhren kommt auf etwa ab 250€, und die Vorröhren ab etwa 100€. Elkos und sonstige Kleinteile könnten mit 50€ zu Buche schlagen, dazu kommt dann noch die Arbeitszeit. Aber dann hat man mit etwas Glück wieder 15 Jahre Ruhe. Röhren sind nun mal Verschleißteile.
EW_76
#7 erstellt: Gestern, 19:51
Schön wenn das bei dir funktioniert.
Dass die Röhren schon 15 Jahre alt sind habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst.
Bin da von Kontaktschwierigkeiten ausgegangen, als ich geantwortet habe.
szantis
#8 erstellt: Gestern, 21:57
Die Modellbezeichnung steht in der Überschrift
Vielen Dank für die ausführliche Info. Dann werde ich mal als Erstes die Elkos messen.
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
