GELÖST: Philetta Tape Anschluss Belegung
Leifistleif
#1 erstellt: 17. Jul 2023, 09:50
Hallo liebes Forum,
da leider vor einiger Zeit mein Opa verstorben ist, und es in meiner Familie sonst keine Audio- Begeisterten gibt, bin ich in den Besitz einiger Röhrengeräte gekommen. Ich liebe den Klang und würde gerne bei einem davon (Philetta 12RB273) den Tape Anschluss benutzen um Musik von einem externen Gerät abzuspielen.
Ich habe das Radio mal aufgeschraubt und gesehen, dass drei Pins von dem DIN Stecker belegt sind.
Die Masse konnte ich leicht ausfindig machen, jedoch frage ich mich, womit die anderen beiden Pins belegt sind.
Einer ist weiterverkabelt an die Signalpins vom Plattenspieler Anchluss (Ich vermute das aufgrund des Q-ähnlichen Symbols). Ich vermute, das könnte der Signalpin sein, aber wofür wäre dann der andere?
Bei einem mono Gerät müssten doch eigentlich nur zwei Pins vorhanden sein?
Bin aus dem Schaltplan leider auch nicht schlau geworden.
Hat da jemand eine Vermutung?
SP: https://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_12rb273_12_rb_27.html
Ganz herzlichen Dank schonmal und eine schöne Woche euch allen.
DB
#2 erstellt: 17. Jul 2023, 10:26
Schau hier:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_B2D53A.pdf
3 ist Wiedergabe, 1 ist Aufnahme.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 17. Jul 2023, 10:34
Das Gerät müßte 2 DIN-Buchsen haben: Eine 5-polige mit einem Tonbandsymbol gekennzeichnete und eine 5-polige mit einem Plattenspielersymbol gekennzeichnete (das ist die Buchse mit dem "Q").
Belegung Plattenspielerbuchse (die mit dem "Q"):
  • Pin 1, 3 und 5 (miteinander verbunden): Das ist der Signaleingang für Signale von externen Geräten.
  • Pin 2: Masse.
  • Pin 4: Nicht belegt.
Belegung Tonbandbuchse:
  • Pin 1: Signalausgang für die Aufnahme mit externen (Tonband)Geräten. Achtung: sehr niedriger Pegel und sehr hochohmig (= brummanfällig).
  • Pin 2: Masse.
  • Pin 3: Das ist der Signaleingang für Signale von externen Geräten.
Die beiden Buchsen sind nicht durch Trennstufen voneinander entkoppelt - d.h. sie beeinflussen sich gegenseitig. Heutzutage (wo es keine Keramiktonabnehmer mehr gibt) sollte man nach Möglichkeit nur eine externe Signalquelle gleichzeitig an diesem Gerät anschließen-.
Link zum Schaltbild: https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_B2D53A.pdf
Herbert
Leifistleif
#4 erstellt: 17. Jul 2023, 11:52
Herzlichen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten! Habe komplett vergessen, dass beim Tape noch ein Ausgang dabei ist. Und Danke für die Zusatzinfos, Setze mich jetzt mal ans Lötgerät ^^
Ingor
#5 erstellt: 17. Jul 2023, 12:45
Wichtig ist, dass der Pegel des Eingangssignal hoch genug ist. Der gute Klang der Philetta rührt von dem guten Lautsprecher in Verbindung mit einer Loudnessschaltung, die aber nur greift, wenn der Lautstärkeregler nicht weiter als bis zur Hälfte aufgedreht werden muss. Im Übrigen ist im Radio eine ECL 86 eingebaut, die sehr teuer in der Beschaffung ist. Der Koppelkondensator zwischen der Vorstufe und der Endstufe sollte unbedingt geprüft werden, sonst überhitzt die Röhre. Kann man dann auch gut am Gehäuse hinten links erkennen. Wenn die Röhre schon lange übehitzte ist dort das Plastik verändert.
Leifistleif
#6 erstellt: 17. Jul 2023, 13:09
Stimmt, das hab ich schon gemerkt! Witzig... Hatte kurz überlegt, dazu nen eigenen Thread zu eröffnen XD.
Werde das mit dem Kondensator bei gelegenheit mal durchmessen. Wie war das? Strom drauf, Strom ab, Finger ran und wenn´s zwiebelt isser noch heile ^^.
Hat im Radiobetrieb aber bis jetzt immer fein funktioniert, nur etwas schwarzer Staub befindet sich noch im Gehäuse... vielleicht abrieb von den Potis?
und angelaufen sind Röhren auch ordentlich. Aber sonst funktioniert alles.
Vielen Dank!
Ingor
#7 erstellt: 17. Jul 2023, 13:22
Schwarzer Staub von den Potis?
Tausche den Kondensator einfach aus. Du kannst ihn schlecht prüfen. Messtechnisch erkennt man einen defekten Kondensator an dieser Stelle, daran dass der Ruhestrom zu hoch ist. Das Gitter der E(C) L 86 muss gegenüber Masse negativ sein. An der ECL 86 an Pin 7 müssen 4,5V zu messen sein.
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 17. Jul 2023, 14:11
Ja ja, Philips mit seinen 4-Röhren-Philettas und der ECL86-Endstufe.......
Wie Ingor schon schrieb, sind ECL86 rar und teuer - da kosten bereits gebrauchte, die als o.k. geprüft wurden, zuweilen mehr als EUR 50,--. Wenn das Radio eine lange Betriebszukunft haben soll, würde ich persönlich mir ein bis zwei ECL86 als Ersatzteile hinlegen - nicht, daß der Markt für die Dinger auf einmal ganz austrocknet.......
Und C86 (den Steuergitterkondensator vom Trioden- zum Pentodensystem der ECL86) würde ich in jedem Fall austauschen - gegen einen gut beleumundeten, neuen Folienkondensator 4,7[nF] / 400[V] (250[V] Spannungsfestigkeit sind im Einschaltmoment bei kalten Röhren zu wenig - es muß ein mindestens ein 400[V]-Typ sein (wenn nur ein 630[V]-Typ hergeht, schadet das nicht)).
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 17. Jul 2023, 14:23 bearbeitet]
Philips Philetta
msdelfin am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
Reparaturhilfe Philetta B2D23A knackt
peppertom am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  20 Beiträge
Austausch Skalenseil UKW Philips Philetta
linhel am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  10 Beiträge
Philips Philetta B2D23A ,60er ,verliert Lautstärke
msdelfin am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  10 Beiträge
Philips Philetta B2D23A -> Empfang wird schlechter
trashingday am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  29 Beiträge
Dynacord Netztrafo belegung
karsten555 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  5 Beiträge
Philetta Tausch ECL 86 gegen PLC 86 brummt
Ingor am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  30 Beiträge
philips philetta 283 Kein Ton nix kommt raus
Pascal_2005 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  22 Beiträge
Mullard 3-3 Probleme - gelöst!
ikarus75 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  5 Beiträge
KHV am Tape-Ausgang?
Phoneva am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
