Passende Lautsprecher zum Röhrenverstärker (aber möglichst kompakt)
doni1294
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 11:25
Moin liebe Forumsmitglieder,
ich weiß nicht genau, ob ich das hier im Röhren- oder Lautsprecherbereich posten soll, deswegen erstmal hier:
ich bin momentan dabei mir eventuell fürs Schlafzimmer eine kleine, kompakte Anlage zuzulegen. Herzstück soll wohl ein kleiner Audio Note I Zero Röhrenverstärker werden (der gefällt mir optisch sehr sehr gut und beansprucht nicht viel Platz).
Nun zu meinem "Problem": Der Audio Note leistet 2x8 Watt an 6 Ohm. Der Verstärker läuft mit 4 ECL82 im Class A Betrieb bis zu einer gewissen Leistungsgrenze und geht danach in Class A/B über.
Da das Schlafzimmer nicht sehr groß ist, und die Anlage auf einem Schreibtisch Platz finden soll, kommen eigentlich nur Regallautsprecher bzw. Kompaktboxen in Frage. Durch die begrenze Leistungsfähigkeit des Verstärkers sollten die Lautsprecher ja einen gewissen Wirkungsgrad bzw. eine gewisse Empfindlichkeit haben. Es soll nur auf normaler Zimmerlautstärke gehört werden, also ich will keine Partys mit der Anlage beschallen.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass der Impedanzverlauf der Lautsprecher nicht allzu stark schwankend sein sollte für den Betrieb mit Röhrenverstärkern, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich habe hier bei mir in der Umgebung ein Paar Klipsch RB25 gefunden, die zumindest einen guten Wirkungsgrad haben (94db bei 2,83V/1m). Wie es bei dem Modell um den Impedanzverlauf steht konnte ich leider nicht herausfinden. Was andere mögliche Lautsprecher angeht bin ich eher ratlos. Aber vielleicht reicht ja auch ein Wirkungsgrad von 87 - 89db schon? Das würde die Suche natürlich einfacher gestalten. DIY kommt für mich eher nicht in Frage, die Bauteile von Bausätzen könnte ich zwar beschaffen, aber den Zusammenbau und das Anfertigen der Gehäuse müsste ich dann von jemand anderem machen lassen.
Also, ich würde mich über Tipps und Hinweise zu möglichen Lautsprechern freuen.
Dominic
[Beitrag von doni1294 am 11. Nov 2022, 11:26 bearbeitet]
.JC.
#2 erstellt: 11. Nov 2022, 11:46
wie wär´s mit den Yamaha NX-E xxx ?
Gut & Günstig.
doni1294
#3 erstellt: 11. Nov 2022, 11:57
Moin Jc,
danke für den Tipp Empfiehlst du ein bestimmtes Modell aus der Serie? Habe in meiner Nähe die E-100 aber auch die E-700 und E-800 gefunden. Von den Maßen sind sie ja alle ziemlich gleich.
DB
#4 erstellt: 11. Nov 2022, 16:42
wenn Du auf Verstärker mit mäßig beschaffbaren Röhren abfährst, würde ich Dir zu Saba-Telewatt VS-60, The Fisher SA-1000 oder Rogers Cadet III raten. ECL82 kommen nicht mehr so recht nach.
Davon abgesehen solltest Du, wenn Du nicht auf einen Teil der Musik infolge ungenügender Abhörlautstärke verzichten willst, dringend einen Verstärker mit gehörrichtiger Lautstärkenregelung anschaffen. Sonst hast Du nur das blutleere Gefistel wie man es von so mancher "puristischen Highend-Anlage" kennt.
Wenn es nicht so laut werden soll, kannst Du auch ein paar B3010 nehmen. Oder K13 profiL.
MfG
DB
doni1294
#5 erstellt: 11. Nov 2022, 17:01
Moin DB, auch dir danke für die Hinweise!
Im BTB-Onlineshop gibt es noch die ECL 82 bzw. zwei Äquivalente (russische 6BM8/6F3P und 6BM8EH) aber wahrscheinlich arbeiten die mit etwas anderen Heizspannungen etc, sodass diese nicht mit dem I Zero kompatibel sind.
Mit der gehörrichtigen Lautstärkerelegung meinst du wahrscheinlich die klassische „Loudness“ Funktion oder?
[Beitrag von doni1294 am 11. Nov 2022, 17:03 bearbeitet]
.JC.
#6 erstellt: 11. Nov 2022, 18:35
Hi Doni,
Habe in meiner Nähe die E-100 ...
die hatte ich mal übergangsweise (als ich meine ACR gesucht habe), erstaunlich viel Sound aus so kleinen Boxen.
Gut sind die alle, typisch Yamaha eben.
DB
#7 erstellt: 11. Nov 2022, 18:49
Ja, ich meinte das, was heute als Loudness bezeichnet wird.
Die 6BM8 ist fast identisch, die geht. Ich habe einen VS-60, dort passen nur ausgesucht schmale ECL82 rein, die anderen stoßen an die Schrauben der Ausgangstrafos. Unintelligent konstruiert.
Yahoohu
#8 erstellt: 11. Nov 2022, 19:00
Moin,
wenns auch noch gut klingen soll: Schau mal nach einer gebrauchten Odeon Orfeo
doni1294
#9 erstellt: 11. Nov 2022, 21:36
Ich glaube die Orfeo sind schon fast etwas zu groß, aber trotzdem danke für den Tipp!
Und die Yamaha E100 oder E700 würden zu so einem "schwachen" Verstärker passen zum normalen Musik hören von den technischen Daten her?
Wie gesagt, ich habe auch noch die Klipsch RB 25 gefunden, die auch nicht viel mehr kosten in der Bucht. Die hätten neben dem höheren Wirkungsgrad noch den Vorteil (?), dass der Bassreflexkanal nach vorne gerichtet ist, was die Aufstellung direkt an der Wand natürlich begünstigt. Oder läuft man damit Gefahr gar keine Basswiedergabe zu haben?
[Beitrag von doni1294 am 11. Nov 2022, 21:39 bearbeitet]
.JC.
#10 erstellt: 12. Nov 2022, 22:11
locker.
doni1294
#11 erstellt: 13. Nov 2022, 13:41
Okay super, dann werde ich mich mal auf die "Jagd" begeben
Vielen Dank an alle für eure Tipps und Hinweise
Dominic
13mart
#12 erstellt: 15. Nov 2022, 17:15
… zumindest haben die einen Wirkungsgrad, der Kleinleistungsverstärker nicht gleich überfordert.
Gruß Mart
Welche Lautsprecher zum Röhrenverstärker
ratfink am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker probehören / Händlersuche / passende LS?
summit am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  15 Beiträge
Röhrenverstärker
tobi964 am 23.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker!!!
sharkman am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker
Tyler_d1 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecher für Röhrenverstärker?
Föcke am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker
gfa47 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  10 Beiträge
wer kann mir weiterhelfen? Lautsprecher Röhrenverstärker
casi2 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  12 Beiträge
Röhrenverstärker
chris959445 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Grundsätzliche Fragen zum Röhrenverstärker
Koboldi am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  68 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
