Cayin A-55T, Problem mit Ruhestromeinstellung
Kodasi
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 22:08
Guten Abend,
Ich kann den Ruhestrom für eine KT88 nicht korrekt justieren.
Der Poti ist Anschlag und ich kriege einen maximalen Wert von 33mA. Die anderen drei lassen sich problemlos
auf höhere Werte regeln. Mein erster Gedanke war das sich die Röhre ihrem Lebensende nähert.
Darauf habe ich zwei Röhren getauscht doch der Fehler wanderte nicht mit. Somit kann die Röhre als Fehlerquelle
ausgeschlossen werden.
Was könnte das sein ?
Danke und Gruss
DB
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 11:18
Fehler in der Gittervorspannungseinstellung.
MfG
DB
Kodasi
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 11:36
Danke für die Info.
Gut dann muss ich mich mal schlau machen was das heisst.
Nehme aber an das ich den bei einem Kollegen vorbeibringen muss oder ist das einfach festzustellen und allenfalls zu beheben.
Gruss
sidolf
#4 erstellt: 06. Jan 2017, 12:44
Hallo Kodasi,
verändert sich der Ruhestrom überhaupt wenn Du das Poti verstellst, oder bleibt er konstant auf diesen ca. 33mA stehen?
Kodasi
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 13:33
Der Ruhestrom verändert sich, kann bis auf Null zurückregeln.
Kodasi
#6 erstellt: 06. Jan 2017, 19:28
Okay, habe den Verstärker geöffnet und eine Sichtkontrolle durchgeführt.
Für die Ruhestromeinstellung hat es je eine kleine Platine links und rechts.
Auf der rechten Platine fand ich dann einen Widerstand (10Ohm) der thermisch etwas angeschlagen aussieht.
Das ausmessen der vier Widerstände hat ergeben das dieser andere Werte zeigt.
Das Beste kommt noch, bei der Kontrolle der Werte der Widerstände der Sockel habe ich unterschiedliche Werte festgestellt.
Der unterschiedliche Widerstand ist an dem Röhrensockel der sich nicht sauber regeln lässt.
Wie kann das sein ? PlatineSockel
sidolf
#7 erstellt: 07. Jan 2017, 11:30
schau Dir doch bitte mal die Verlötung von R202, R301 und R201 an. Wenn ich das so richtig sehe, dann sind diese Widerstände nicht richtig verlötet (blanke Lötaugen). Auch ein paar andere Lötstellen sind nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde hier erstmal nachlöten. Ich hoffe Du weißt, wo beim Lötkolben vorne und hinten ist.
[Beitrag von sidolf am 07. Jan 2017, 11:32 bearbeitet]
Kodasi
#8 erstellt: 07. Jan 2017, 13:51
Danke, ja habe ich bemerkt, werde diese Lötstellen nachlöten.
Und die beiden angeschlagen Widerstände austauschen.
Cayin A-55T- Tuning Tips?
samick1l am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
Cayin A-50T vs A-55T
Everon am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Magnat RV2 oder Cayin A-55T
Watt-Ollie am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  5 Beiträge
Aktuelle Preise Cayin A-50T und A- 55T
Reinhard am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Ruhestromeinstellung beim A-88T
cultoesaurus am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  41 Beiträge
kroethe am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  12 Beiträge
Twinsound gegen Magnat RV1 und Cayin A50 55T?
arcamsolomini am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  13 Beiträge
Cayin A-88 T
Hollymon am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Cayin A 100 T
yamaha_cx1000 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Cayin A 70 T
WalterD am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
