| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » B&W CM 8 sucht Röhrenverstärker | |
B&W CM 8 sucht Röhrenverstärker+A -A |
oncelbenz
erstellt: 25. Mrz 2016, 22:08
Hallo liebe Gemeinde, da ich gerne meine Anlage auf einen Röhrenverstärker umbauen möchte suche ich Erfahrungen von Euch ob die B&W CM 8 überhaupt dafür geeignet ist. Ihr Wirkungsgrad ist ja nicht besonders hoch und der Impedanzverlauf ist ja auch ein bisschen kritisch. Über Antworten würde ich mich freuen. |
Anro1
erstellt: 26. Mrz 2016, 17:01
Die B&W CM 8 ist mit 88dB/W/m und 8Ohm, min 3Ohm (Herstellerangabe) jetzt mal nicht gänzlich Röhrenverstärker ungeeignet, zumindest wenn man keinen 5 Watt SE Amp nimmt. Je nach Geldbeutel, und Hörvorlieben, verbinde die CM8 mit einem schönen 2 X EL34, oder 2 X KT88 pro Kanal Gegentakt 30Watt Röhrenverstärker das wird sehr gut funktionieren. Davon gibts sehr viele kostengünstige Modelle mit Ursprung China zur Auswahl. z.B. Cayin, Opera, Lyric, Melody, T.A.C. .. oder auch Unison, Audiomat, Oktave, Mastersound... Darf es ein wenig mehr sein dann nimm z.B. den T.A.C / Vincent 834, mit 4 X EL34 pro Kanal und 80Watt im Gegentakt funktioniert das spitze. Grüsse und viel Spass beim auswählen. |
oncelbenz
erstellt: 26. Mrz 2016, 19:32
Schon mal vielen Dank für die Antwort. Werde diese Geräte mal unter die Lupe nehmen. Mein Interesse hatte ein Destiny EL 34 plus geweckt. Werde aber die von Dir vorgeschlagenen auch mal gegenchecken. |
Anro1
erstellt: 26. Mrz 2016, 20:50
Denke der Destiny EL34 ist auch für´s Geld ein gutes Gerät. Am besten natürlich zu Hause an den B&W´s ausprobieren. Grüsse und viel Erfolg und Spass beim Musik hören |
oncelbenz
erstellt: 26. Mrz 2016, 21:06
Schon mal vielen Dank. |
Goldrohr
erstellt: 27. Mrz 2016, 12:53
Wenn mir jemand erklärt, wie ein "8-Öhmer" mit 3 Ohm min. Impedanz einhergeht, verrät ich auch, wie man den B&W CM8 am besten an einen Röhrenverstärker anschließt.. VG GR |
oncelbenz
erstellt: 27. Mrz 2016, 19:32
Hier geht es wohl um den Impedanzverlauf über den gesamten Frequenzverlauf und der liegt laut Hersteller bei 3 Ohm Minimum. Laut Stereoplay Testbericht sogar minimal darunter. Ich hoffe ich sage nichts falsches. |
oncelbenz
erstellt: 27. Mrz 2016, 20:41
Da Goldrohr ,wenn ich seine Seite richtig deute, zu diesem Thema richtig Ahnung hat , kann ich mir die Antwort fast schon vorstellen. B&W CM8 und Röhre passen nicht zueinander. Ich hoffe ich liege falsch mit meiner Vermutung. |
Anro1
erstellt: 28. Mrz 2016, 09:43
Ohne jetzt den Impedanzverlauf der CM8 zu kennen, sind die 3 Ohm min. denke ich den beiden Tief/Miteltönern bei der Tuning Frequenz / Impedanz Minima des Bass Reflexsystems zuzuschreiben, also irgendwo bei ca ~ 45-50Hz. Die CM 8 am 4 Ohm Ausgang des Destiny angeschlossen hat mit den 3Ohm min, absolut 0 Probleme. Das geht sicher sehr gut, auch bei richtig Schmackes, wenn Du nicht gerade Elektro Minimal mit fetten Elektro 50Hz Bässen bei Mega Pegeln hören willst. |
oncelbenz
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:03
Laut Testbericht hat sie einen Minimalwert von 2,3 Ohm bei 132 Hertz . Wenn ich das jetzt richtig verstehe wäre es besser die B&W an 4 Ohm anzuschließen obwohl sie mit 8 Ohm gekennzeichnet ist . In erster Linie geht es mir um Klang und nicht um Pegel. Höre eh meistens Schallplatten. |
Anro1
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:39
Aus Erfahrung würde ich das so machen. Nimm bevorzugt den 4 Ohm Ausgang des Destiny und freue Dich an einem schönen, kräftigen Grundton, und auch brillianten Klangfarben. |
oncelbenz
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:56
Schon mal vielen Dank für die Antwort und sollte ich mir den Destiny wirklich zulegen werde ich mal berichten. Mfg oncelbenz |
oncelbenz
erstellt: 23. Apr 2016, 12:59
Sorry wenn ich das Thema noch mal aufnehme. Da kein gebrauchter Destiny verfügbar ist ,habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Ins Auge sind mir da drei gebrauchte Geräte gefallen. Magnat RV2 für 750,- Euro Ayon Spark 2 für 800, - Euro Prima Luna Dialogue 2 für 620,- Euro würde gerne eure Meinung dazu hören welcher der Verstärker euer Favorit wäre. Der Zustand der Geräte scheint bei allen in Ordnung zu sein. Mfg oncelbenz |
Plankton
erstellt: 23. Apr 2016, 16:16
Ganz klar den Ayon Spark weil er das, was ein Röhrenverstärker können soll am besten kann: Er sieht beeindruckend aus! Bei meinem war zudem die Verarbeitung sehr gut und er funktionierte ohne Probleme. Der Preis ist von 800,- ist sehr günstig. |
Yahoohu
erstellt: 23. Apr 2016, 17:00
Ganz klar den PrimaLuna ich hatte den Prologue 2, tolle Verarbeitung, das Autobias sollte man nicht unterschätzen, mit den 4 KT88 auch Dampf genug für die B&W. Die Dialogue Serie ist ja praktisch ne Stufe drüber. Obwohl: Der Ayon gefällt mir auch . Aber weniger Leistung.Gruß Yahoohu |
kinodehemm
erstellt: 23. Apr 2016, 17:09
Moin wie es bei den anderen beidein ist, weiss ich nicht- aber die FB des MAgnat wäre für mich ein Killerkriterium, sofern die anderen das nicht haben. Die Schwachköppe, die so lange 'Purismus' geplärrt haben, bis man wirklich keinen Komfort mehr an Amps hatte, müssten alle jeden abend in einem anderen Wohnzimmer als laufende LS-Regler ihren Job machen.. |
Plankton
erstellt: 23. Apr 2016, 17:19
Ist für mich auch ein Ausschlußkriterium wenn keine vorhanden sein sollte. Bei meinem Spark war eine für die Lautsärkeregelung und Ton aus (mute) dabei. |
oncelbenz
erstellt: 23. Apr 2016, 17:56
Soweit ich informiert bin haben alle drei eine Fernbedienung. Wobei die vom Prima Luna deutlich mehr Funktionen hat. |
arizo
erstellt: 23. Apr 2016, 18:11
Ein Bekannter von mir hat den Magnat an B&W 803 Diamond laufen. Er ist von der Kombi sehr begeistert. |
kinodehemm
erstellt: 23. Apr 2016, 18:16
Moin ich finde den Magnat auch sehr no-nonsense designt - klanglich kann ich die 3 nicht ggeinander einschätzen. |
oncelbenz
erstellt: 24. Apr 2016, 12:50
Genau das ist mein Problem. Drei verschiedene Antworten. Ayon schön, tolle Verarbeitung und klanglich wahrscheinlich der beste aber die geringste Leistung und kein Phono Eingang. Magnat finde ich persönlich auch ganz hübsch sieht auch solide verarbeitet aus hat die meiste Leistung und einen Phono Eingang für MM und MC. Kenne Magnat noch aus den 80igern und da hat mich der Klang der Boxen nicht so überzeugt. PrimaLuna sieht auch schick aus, hat genügend Leistung, hat Autobias und kann somit mit verschiedenen Röhren bestückt werden. Das lässt viel Potential zum ausprobieren. Ein Phono Modul kann für ca 150,- bis 200, - Euro nachgerüstet weden. Ihr seht alles nicht so einfach. Wer noch Ideen in der Preisklasse hat kann ja gerne noch Vorschläge machen. Vielleicht hat ja auch jemand einen zu verkaufen. Gruß oncelbenz |
Plankton
erstellt: 24. Apr 2016, 13:01
Bevor Du lange weiter nur vermutest empfehle ich Dir die Gerätschaften mal real anzuschauen denn bei Röhrenverstärkern ist der wichtigste Punkt die meist imposante Erscheinung. Erwarte keine klanglichen Offenbarungen, mein Ayon Spark ließ sich ausgepegelt nicht marginal von einem winzigen Class-D Verstärker unterscheiden. |
Yahoohu
erstellt: 26. Apr 2016, 05:34
Moin, wenn du auf die Quoka Anzeigen reflektierst sei vorsichtig. Da tummeln sich die meisten Betrüger. Für 620 Euro würde ich den Dialogue Two sofort selbst kaufen (und selbst abholen) [Beitrag von Yahoohu am 26. Apr 2016, 05:36 bearbeitet] |
oncelbenz
erstellt: 27. Apr 2016, 17:58
Genau auf die hatte ich es abgesehen. Danke für die Warnung aber die Anzeige ist schon von Quoka schon entfernt worden. Ist schon traurig wie wenig man manchen Menschen vertrauen kann. |
-Puma77-
#25
erstellt: 19. Mai 2016, 11:59
WIe ist die Sache nun ausgegangen? Welcher Amp ist es geworden? |
oncelbenz
#26
erstellt: 20. Mai 2016, 19:16
Je mehr ich darüber nachdenke um so schwieriger wird es. Ich habe in der Kundschaft einen netten älteren Herrn der seit seiner Kindheit schon Röhrenverstärker baut. Er hat mich mal nach Hause eingeladen und hat mir mal vorgeführt was er so in seinem Keller so bastelt. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen. Handgewickelte Trafos, handgeätzte Platinen und so weiter und so fort und Röhren so weit das Auge reicht. Er hat mir angeboten meine Boxen doch mal zum Probehören mitzubringen und wenn es mir gefallen würde, würde er mit mir zusammen einen Verstärker bauen. Ich denke mal das Angebot werde ich annehmen und erst mal Probehören mit meinen Boxen. Gruß Markus |
oncelbenz
#27
erstellt: 27. Nov 2016, 20:31
Röhrenverstärker und B&W CM 8 geht nicht? Nach dem ich mir heute einen gebrauchten Destiny experience über Ebay Kleinanzeige geangelt habe muss ich feststellen, daß es doch funktioniert. Und es funktioniert sehr gut mit der EL 34 Bestückung. Der Yamaha ax 592 muss da leider den kürzeren ziehen. Erstaunt bin ich auch über die recht hohen Pegel die möglich sind. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und die Optik von dem Gerät ist der Hammer. Das einzige was ein bisschen stört ist , dass das Netzteil ein wenig brummt aber nicht aus den Boxen. Das Projekt selbstbau ist aber noch nicht bei Seite gelegt es dauert noch eine ganze Weile. |
8 Meter Kabel an Röhrenverstärker? Klangfarbe am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 18 Beiträge |
Röhren-Anfänger sucht Hilfe MengoMan am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 5 Beiträge |
B&W CM8 an 4 Ohm oder 8 Ohm anschließen ? oncelbenz am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker tobi964 am 23.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 3 Beiträge |
Neuvorstellung : 6C33C-B SE-Röhrenverstärker Schoschi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 14 Beiträge |
Stromberg Carlson Stereo 8 Röhrenverstärker caster1956 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Röhrenverstärker schnubbilein am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrung einer Röhre mit B&W 802D??? bonbeka am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 6 Beiträge |
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker Ruben80 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 24 Beiträge |
Einsteiger sucht Tipps? ht am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 17 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
