HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » AMC XCDI-VT Cd Player mit oder ohne Röhre? 400€ Un... | |
AMC XCDI-VT Cd Player mit oder ohne Röhre? 400€ Unterschied!+A -A |
bampa
15:22
erstellt: 24. Okt 2015, |
Servus, Jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt und Probe gehört? Vielleicht auch die Version im Vergleich zu der ohne Röhre? Benötige einen neuen Player und da der zu den Restkomponenten passt, würden mich Eure Erfahrungen interessieren. Beste Grüße Bampa |
bampa
11:00
erstellt: 25. Okt 2015, |
Hier mal ein paar Sätze von der Webseite: Der XCDi-vt mit Vacuum Tube oder besser Röhrenausgangsstufe - ein außergewöhlicher CD Player! Digitale Signale werden in unserer Welt hochgelobt, doch oft wird vergessen, daß wir am Ende als Mensch analog hören. Gerade bei dieser analogen Verstärkung haben die Röhren dank Ihrer speziellen Eigenschaften akustische Vorteile die hier voll zur Anwendung kommen. Genau genommen, das typische außergewohlich räumliche und natürliche Klangbild. Zwei getrennte Netzteile sorgen dafür, daß digitale und analoge Signale fein säuberlich und ohne gegenseitige Beeinflussungen voneinander verstärkt werden. Dazu kommt noch der 24 Bit High Resolution Digital Analog Wandler von Burr Brown auf den andere Hersteller alleine schon mit Stolz verweisen ! Natürlich gehen wir auch hier noch weiter und verfeinern das Digitalsignal mittles des AMC eigenen internen upsampling was jegliche Digitalsignale hochrechnet und klanglich weiter verfeinert. Serienmäßig ist das Gerät mit einer USB-A Buchse und einem SD-Slot and der Front ausgestattet. Sie können So einfach Musikfiles im MP3 oder WMA Format abspielen. Als Option können Sie das Gerät mittels des CDA Modules auch mit zusätzlichen Digitaleingängen ausstatten. Hier werden sowohl SPDIF, Toslink als auch USB Eingänge geboten. Alle einkommenden Signale werden wie das von der CD kommende Signal durch ein internes upsampling auf 24/192 hochgerechnet. Ob CD oder andere digitale Daten - nun kann jede Quelle von der hochwertigen Wandlung in analoge Signale profitieren. Schließlich hören wir am Ende menschlich analog ! Natürliche analoge Klangfarben und feinste digitale Details auf einmalige Weise miteinander verbunden - typisch AMC ! Besonders finde ich den Satz schließlich hören wir am Ende analog doch aufregend. Für mich habe ich die röhrengeräte entdeckt da Sie sich für mich besser anhören, aber was macht die Röhre beim CD Player die digitalen Signale umsetzen auf das analoge röhrenbild? Und das hört sich dann noch besser an? Wie sind eure Erfahrungen, einfach raus damit. Ich möchte hier kein Glaubenskrieg eröffnen, ich möchte nur sowas hören wie, ja ich habe was hören können und Fand es besser, oder ich habe nichts raus hören können, oder es hörte sich schlechter an und warum! Messungen interessieren mich hier erst mal nicht! An euren Erfahrungen bin ich interessiert. Einen schönen Sonntag Bampa [Beitrag von bampa am 25. Okt 2015, 11:10 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
19:09
erstellt: 27. Okt 2015, |
Tja - in dem Moment, in dem nur EINE EINZIGE Röhre im Gerät drin ist, benötigt dieses Gerät zusätzlich:
Und ich hab' sicher noch was vergessen. Unter diesem Aspekt würde ich keinesfalls "400€ Unterschied!" mit lautem Ausrufezeichen schreiben, sondern die Sache sogar als relativ normal und erklärlich ansehen. Ob die Teilröhrenbestückung zusätzliche Klangqualität bringt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Grüße Herbert |
bampa
06:58
erstellt: 28. Okt 2015, |
Hallo, Vielen Dank für die Aufschlüsselung Ok das leuchtet dann ein mit 400€ Unterschied, jetzt würden mich noch die Unterschiede beim Hören Interessieren vielleicht findet sich ja jemand der dazu etwas beitragen kann, würd mich freuen. Viele Grüße Bampa |
GüntherGünther
10:03
Hallo, objektiv betrachtet entsteht kein Röhrenklang bei nur einer Röhre, die höchstwahrscheinlich als Kathodenfolger geschalten ist. M.E. entsteht der Röhrenklang (wie auch immer man das definieren mag) eher in der Endstufe durch das Eisen. Eine Vorstufenröhre wird in HiFi-Geräten eigentlich nicht so weit ausgesteuert, dass sich ihr Klirr maßgeblich in das Klangbild einmischt. Anders ist es bei Gitarrenverstärker, hier gibt es ja extra die "Vorstufenzerre". Der Unterschied wird kaum bis nicht vorhanden sein. Grüße, Thomas |
Tucca
18:34
Guten Abend,
Da hast Du sicher Recht, aber andererseits ist der Katodenfolger eine, na sag ich mal mit meinem laienhaften Verständnis, SE- Variante zwecks Reduzierung des Ausgangswiderstandes. Wenns eine gleichartige Schaltungstopographie in Sand gibt, würde mich deren klangliche Eigenschaft bzw. deren Unterschied zur Röhre interessieren. Grüße, Michael |
pragmatiker
Administrator |
18:52
Gibt es - heißt Emitterfolger: ![]() oder Sourcefolger: ![]() Grüße Herbert |
GüntherGünther
18:57
Hallo, der größte Unterschied zwischen einem Trioden-Kathodenfolger und einem Transistor-Emitter-/Sourcefolger wird wohl der unterschiedliche Innenwiderstand des aktiven Bauelements sein. Transistoren haben im Allgemeinen einen rel. hohen Innenwiderstand, Trioden bekanntlich einen rel. kleinen. Grüße, Thomas |
pragmatiker
Administrator |
07:54
erstellt: 29. Okt 2015, |
......deswegen kann man ja 4[Ohm] Lautsprecher an Trioden direkt anschließen........an Bipolar-Transistorendstufen, die als Emitterfolger aufgebaut sind, geht das dagegen keinesfalls - wie hier klar zu sehen ist: ![]() ![]() ![]() Und Germaniumtransistoren waren sogar NOCH hochohmiger - deswegen mußten da ja auch Ausgangsübertrager verwendet werden: ![]() In höherauflösend: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Okt 2015, 10:45 bearbeitet] |
bampa
14:32
erstellt: 02. Nov 2015, |
Danke schön für die Ausführungen, ich denke so wie ihr das beschreibt funktioniert das dann auch ähnlich mit den DAC 's mit Röhre oder? Hört man da auch nicht vermutlich? |
pragmatiker
Administrator |
15:03
Hier gehen die Auffassungen und Meinungen WEIT auseinander - Suchstichwort: "Lampizator". Grüße Herbert |
GüntherGünther
15:57
der Ausgangswiderstand von Röhren ist selbstverständlich höher - ist ja klar. Wenn man aber den LND150 mit der ECC81 vergleicht, fällt auf, was ich meine: ![]() [Quelle: Microchip-Datenblatt zum LND150] ![]() [Quelle: Philips-Datenblatt zur ECC81] Grüße, Thomas |
Röhren CD Player von AMC polodiktat am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 74 Beiträge |
6922 Röhre im Cd Player turnbeutelwerfer am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 16 Beiträge |
CD-Player mit Röhre serviceanfällig? Andi71 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 9 Beiträge |
Einstiegs Röhre um 400? Jonny_der_Depp am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 21 Beiträge |
AMC CVT3030 Futuit am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
CD Player Röhre und oder SACD tsa am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 48 Beiträge |
Unterschied Röhre 7247 zu ecc 83 Casiemir am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Röhre Unterschied polodiktat am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 3 Beiträge |
AMC 3030 Ausgangsübertrager benyto am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Röhren CD-Player und "normal" deivel am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 12 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.725
