Schaltplan "Unison Research S6"
schirmgitter
#1 erstellt: 08. Okt 2015, 12:16
Guten Tag,
ich weiß, ich bin lästig...
Für oben genannte Kiste bin auf der Suche nach Schaltungsunterlagen.
Ja, ich habe im weltweiten Netz schon danach gesucht. Leider erfolglos.
Hier noch ein paar Bildchen von dem Teil:
001
003
002
Gruß, SG
Hunter2203
#2 erstellt: 08. Okt 2015, 14:19
Tolles Teil.
Bestes Röhrengerät das ich hier in Betrieb hatte.
Sorry, mit nem Schaltplan kann ich leider nicht dienen, aber nur meine doofe unbescheidene Frage, warum brauchst Du den?
Was defekt?
Anro1
#3 erstellt: 08. Okt 2015, 14:37
Das ist ja ein ziemlich aktuelles Gerät, ich würde da mal beim Hersteller nachfragen.
Ist dieser Kunden/Service orientiert sollte man die Unterlagen eigentlich bekommen.
Aber wetten möchte ich jetzt da nicht drauf.
Ansonsten, Fleißarbeit, die wissenswerten Schaltungsteile rauszeichen.
Grüsse und viel Erfolg
schirmgitter
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 15:19
:prost
Bestes Gerät????
Das Ding ist Pfusch hoch drei.
Die Fassungen der 6 x EL34 sind direkt auf die Platine gelötet und wackeln auch noch rum wie ein Kuhschwanz.
Alle, ja, alle Lötstellen sind grottenschlecht und die Hauptplanine (auf der die ganzen Lampen sitzen) ist mit ein paar Plastiknupies befestigt.
Die Italiener haben inzwischen einiges bei den Chinesen gelernt.
Habe die Krücke aber inzwischen zerlegt und beginne gerade damit mir die Schaltung rauszuzeichnen.
Obwohl...bin mir fast sicher, dass die Orgel funktioniert wenn ich mal gründlich nachlöte.
An Arno1:
Sei froh, dass Du nicht gewettet hast.
Gruß, SG
Anro1
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 15:35
Hallo SG
habe auch die letzten 2 Tage eine komplette Schaltung eines
Tripple Parallel EL84 PP Amps rausgezeichnet, da es den Hersteller nicht mehr gibt und
keinerlei Schaltungsinfo im WEB zu finden ist.
Nachteil, das kostet Zeit, wie gesagt richtige Fleißarbeit.
Vorteil ich habe jetzt die Schaltung und als DIYler habe ich denke ich auch noch was gelernt
Viel Erfolg beim Rauszeichen und der Reparatur.
Grüsse
Hunter2203
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 15:44
Klanglich das Beste das ich bis dato hier hatte.....
Und läuft hier seit Jahren ohne Probleme.....ohne das jemals irgendwas gewackelt hat oder es sonst eine Auffälligkeit gab.
Sorry, dass ich Deinen Thread "gestört habe...
B.t.w. der Ton hier im Röhrenfred ist unter aller Kanone.....nur mal so am Rande bemerkt....
......bin jetzt endgültig raus hier.....
Anro1
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 16:20
Naja, wenn man genau dieses Unison Teilchen jetzt verkaufen will, dann sind solch
kritische Bemerkungen wie von SG hier im Thread zur Verarbeitungs Qualität & Zuverlässigkeit
verständlicherweise der "Falsche Ton"
Nichts für ungut das musste anhand der PN Note zum Verkauf des S6 jetzt mal raus.
Viel Glück beim Verkauf
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 16:49
Tolles Teil. Bestes Röhrengerät das ich hier in Betrieb hatte.
Zum Betriebsverhalten kann ich nichts sagen, da ich das Gerät nicht persönlich kenne. Wenn ich mir allerdings dieses Bild hier ansehe:
schirmgitter (Beitrag #1) schrieb:
003
dann komme ich nicht umhin, zu sagen, daß hier - was den Aufbau und dessen Qualität betrifft - noch deutliches Optimierungspotential schlummert. Ein professioneller Aufbau sieht deutlich anders aus - allein durch die zahlreichen Elkos in unmittelbarer Nähe der (heißen - und bei Klasse A werden die heiß, sehr heiß) Endröhrenfassungen sind die Sollbruchstellen und Lebensdauerbegrenzer da bereits eingebaut. Von den sonstigen Wärme- und Schmurgelquellen, der Bauteileanordnung usw. fangen wir jetzt gar nicht erst an......
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 08. Okt 2015, 16:57 bearbeitet]
Anro1
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 17:07
Die 6 X 5W/220Ohm Kathodenwiderstands Gallerie die zum Teil geschätzte 12-15 cm
von den Sockeln sitzen könnten vom Platinen Layout sicher einiges näher an die
Endröhrensockel gerückt werden.
Es gibt ja inzwischen eine neue S6 Version, denke da ist das, sowie das Netzteil besser gelöst:
Unison S6 / 2
[Beitrag von Anro1 am 08. Okt 2015, 17:08 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 08. Okt 2015, 20:25
Da hier die Röhrenexperten versammelt sind, hätte ich mal auch eine kurze Frage zum Aufbau dieses Röhrenverstärkers.
Kann man hier auf den ersten Blick irgendwelche Nachteile im Aufbau erkennen?
offene Röhre
Tschuldigung für´s "Off Topic" und Danke
Georg
Hunter2203
#11 erstellt: 09. Okt 2015, 09:33
Viel Glück beim Verkauf ;)
Pfusch.....Krücke.....grottenschlecht.....
Diese Aussagen sind der falsche Ton. Natürlich nur meine persönliche Empfindung.....
Und ja, Danke für's Drauf aufmerksam machen.....
.....der S6 ist nämlich bereits verkauft.....
Anro1
#12 erstellt: 09. Okt 2015, 09:58
Hallo Hunter2203
Prima, ist ja dann alles Gut.
Es geht hier im Forum ja um freien, in den meißten Fällen recht unmoderierten
Austausch von subjektiven und objektiven Meinungen, Fakten, Tipps, Hinweisen oder
auch Vorlieben. Wortwahl eben auch mehr oder weniger drastisch / plastisch
Der erste S6 ist jetzt von der Auslegung / Aufbau wie viele andere Geräte in dem Markt
offensichtlich nicht so ganz gelungen. Vielleicht haben die Unsion Leute deshalb auch die MKII
Version nachgeschoben.
Also nicht jedes Wort auf die Goldwage legen.
Anro1
#13 erstellt: 09. Okt 2015, 10:30
Hallo Georg
das Innenleben des gezeigten Verstärkers sieht IMHO aufgeräumt und die Plazierung
der Baugruppen (Eingangswahlrelais, Lautstärke, Bias Module, Netzteil) sieht durchdacht aus.
Vielleicht hätte man das Gehäuse ein paar cm größer machen können, dann wäre einen
noch bessere räumliche Trennung der Baugruppen / Verkabelung möglich.
Der Röhrenteil des Verstärkers scheint auf einer abnehmbaren "Subchassis Platte" aufgebaut zu sein.
Schaltung wie es aussieht ein in hunderten Versionen/Varianten gebautes gängiges
EL34/KT88 etc. PushPull Schaltungskonzept.
CLC Netzteil wie man es bei Geräten diese Preiskategorie eben macht.
Verkabelung, Masseführung, Lötqualität (soweit mir ersichtlich OK) könnte man noch eine Nummer
wertiger machen. Der Hersteller macht das nicht zum ersten mal.
Muss aber wegen den Erwartungen in diesem Preissegment eben auf die Kosten schauen.
Von der Gesammt-Verarbeitung her schätze ich kommt der Amp aus China, denke von
einem Volumen Hersteller wie Cayin, OperaConsonance, Lyric etc.
Anbei zum Vergleich ein Bild eines ziemlich ähnlichen Gerätes, jedoch mit einem
leicht größerem Gehäuse. PreisPunkt Händler VK ~2200-2400Eu
Innenleben PP Amp
Grüsse
[Beitrag von Anro1 am 09. Okt 2015, 10:32 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 09. Okt 2015, 11:22
Vielen Dank Anro für Deine Einschätzung.
Dein Tipp mit einem Chinesen ist richtig.
Es handelt sich um einen Cayin A55T.
Kostenpunkt damals: 1200€
Schönen Gruß
Georg
schirmgitter
#15 erstellt: 09. Okt 2015, 11:31
.....der S6 ist nämlich bereits verkauft..... ;)
Hallo Hunter2203,
sorry, wäre mir bewusst gewesen, dass Du gerade so einen Verstärker verkaufst hätte ich natürlich mein (rein persönliches) Urteil über das Gerät etwas blumiger formuliert.
In etwa so: der Aufbau ist sehr gelungen und durchdacht. Es wurde dafür gesorgt, dass den Elkos auch im tiefsten Winter nicht kalt werden kann. In Anbetracht der Rohstoffkosten wurde auch vorbildlich am Lötmittel gespart....
Also nichts für ungut.
Zum Gerät selbst:
Es war wie ich befürchtet hatte. Platine nachgelötet (davor natürlich dieses seltsame "Lötmittel" abgesaugt), zwei vernünftige Fassungen für die zwei ECC82 eingebaut und jetzt tut`s das Gerät auch ohne knacken, surren und brummen. Die Frage ist halt nur wie lange die Elkos die Grillerei ertragen.
Falls mal jemand in die Verlegenheit kommen sollte so ein Teil zu reparieren, hier die Schaltung. (natürlich ohne Gewähr auf Richtigkeit!)
002
Gruß, SG
Anro1
#16 erstellt: 11. Okt 2015, 11:10
Hallo SG
vielen Dank für den eingestellten Schaltplan.
Ist schon erstaunlich, wirkt auf mich wie eine "kostenreduzierte" Version eines
Golden Tube Audio SE40 aus Mitte der 90ziger.
Der SE40 IMHO ein Amp mit super Preis/leitungsverhältnis war aufwändiger und schöner gemacht.
Stereo / Mono Brückbar, schaltbare GK, Auswahl der Vorstufen Empfindlichkeit 6SN7 <> 6SL7.
Jede der 6 X 5881 (oder KT66, 6L6GC ) Ug- einstellbar. Gut gemachtes CLC Netzteil.
Großes, wertiges, schön gemachtes Gehäuse zum Listenpreis von ca. ~2500DM.
Unison Research S6 MK2 - Röhren Tausch!
Sveni29 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  30 Beiträge
unison research Kanal kaputt
temata am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Unison S6 oder Sinfonia
tüv´ler am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  5 Beiträge
Unison S4-S6
hifigunter am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  8 Beiträge
Unison Research Röhrenverstärker
appice am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  101 Beiträge
Unison Research Unico 100
simmy am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung des Unison Research Sinfonia
TodDedevNull am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  24 Beiträge
Unison Research Simply Two - Informationssamlung
civicep1 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  105 Beiträge
Unison Research Sinfonia vs. Performance vs. V70
thorsten_36 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  3 Beiträge
unison research ABSOLUTE singt mit? ohneLS
bekr am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.075
