HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Jadis DA30 Kanal tot | |
Jadis DA30 Kanal tot+A -A |
sepilz
17:18
erstellt: 17. Jan 2015, |
Hallo zusammen, Ich hab da ein Problem mit meinem Jadis DA30 Röhrenvollverstärker.. Vorgestern beim Ausschalten ist mir aufgefallen, das der Linke Kanal ein „Fopp“ Geräusch gemacht hatte beim Ausschalten, der rechte nicht. Heute höre ich Musik, ganz normale Zimmerlautstärke und Schlagartig ist der linke Kanal tot. Zum test habe ich den Quellenschalter auf eine andere Quelle gesetzt, beim Wechsel von CD1-> CD2 war keine Besserung, beim zurückwechselnd auf CD1 war der Ton wieder da. Der Balance-Regler funktioniert, der Schalter zwischen Tape & Source an der Frontseite auch. Nach 2 Minuten kam dann das gleiche Problem wieder, „Fopp“ und der Ton war schlagartig weg. Alle 9 Röhren leuchten, die Heizung scheint zu Funktionieren. Bei der Fehlersuche habe ich dann das Gerät ausgeschaltet und die Boxen umgepolt (Rechts/Links vertauscht) Beim Einschalten gingen dann beide wieder, nach 2-5 Minuten ging der Rechte Lautsprecher (am linken Kanal angeschlossen) auch nicht. Quertausch der Chiinchleitungen R/L brachte auch kein Ergebnis, daher gehe ich davon aus, das irgendwas im Verstärker ist. Als letzten Test habe ich den Verstärker ausgeschaltet und die Lautsprecher an dem anderen Ausgang (4 Ohm) angeschlossen, aber auch hier brachte sich keine Besserung oder Änderung. Hat wer einen Rat was das sein kann, bzw. was ich als Laie noch testen kann? Grüße und Danke, Sebastian |
E130L
01:27
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hallo, die Vorstufenröhren stufenweise links rechts tauschen,. MfG |
Röhrentausch bei einem Jadis DA30 gurkitier29 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Jadis Orchestra gshelter am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 49 Beiträge |
Jadis orchestra defekt Hilfe ruhestrom Shovelhead87 am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 12 Beiträge |
1 Kanal tot Flumme am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 5 Beiträge |
Jadis und Ampliton Klausek am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
VR 70 rechter Kanal tot PeHaJoPe am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
Kanal tot bei VR-70e osterchrisi am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
RC Code für Jadis Orchestra Beosound3000 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Jadis Röhrenvorstufe rauscht zu stark Bernhard_Vaihinger am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
linker Kanal tot Destiny EL34 Plus klabauterbehn am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.585
