Destiny Experience Röhre als Endstufe
alexv1
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 13:27
ist es möglich, die Röhre am AVR als "Endstufe" dauerhaft zu nutzen? Habe festgestellt, das der Klang gleich ist, egal ob ich von meiner Squeezebox analog an die Röhre rangehen.Oder per Digitalausgang über den AVR, und von dort über Pre-Out analog an die Röhre. Yamaha AVR 3067 steht dann auf direkt, leitet also (fast) nur durch.
Mir ist aufgefallen, dass der Pegelregler der Röhre bei direkter Analogzuspielung nicht so weit aufgedreht werden muss, wie bei Zuspielung über AVR. Der AVR wird sicher einen niedrigen Pegel ausgeben - logisch. Aber wenn ich die Lautstärkeregelung des AVR nutzen will müsste die Röhre praktisch immer halb bis voll aufgedreht sein. Das muss doch schädlich sein, oder?
Alex
E130L
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 14:12
Nein, Du hörst mit Regelung am AVR ja auch nicht lauter als mit Regelung am Destiny. Die Aussteuerung des Destiny bleibt gleich. Der Regler sitzt meistens am Eingang des Verstärkers, so das sich für den Verstärker nichts ändert.
MfG
Volker
alexv1
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 16:55
Danke für die Antwort, dann kann ich ja den Regler der Röhre so einpegeln, dass die Pegel aller Kanäle auch bei Heimkino passen.
Dachte, dass die Röhre bei aufgdrehten Pegel etwas mehr "Grundpegel"bekommt, quasi die Röhren etwas mehr unter Strom stehen.
Alex
alexv1
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 12:59
Moin,
nur mal so für mich:
Welche Misshandlungen, die im typischen Transen-Alltag lauern sollte ich meiner Röhre nicht antun?
Alex
tsaG1337
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 13:35
Nicht zuviel Prosecco trinken. Ansonsten, gibt es eigentlich nichts worauf man achten muss
alexv1
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 17:41
Murlain
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 18:19
Röhrenverstärker sind nicht leerlauffest. Man darf sie also nur mit zwei angeschlossenen Lautsprechern anschalten.
alexv1
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 18:30
also die LS bleiben schon angekabelt.
Alex
Dr_Snugglez
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 08:54
Hallo.
Ich habe den Experience an meinem Denon Avr 3311 angeschlossen und nutze ihn bei Filmen und Spielen auch als Endstufe.
Regler auf die hälfe und gut ist. Musik höre ich direkt angeschlossen, muss nur immer schauen das ich nach unten regle damit es keine laute Überraschung gibt.
Snugglez
alexv1
#10 erstellt: 15. Feb 2013, 18:44
auf halbe Stufe kann bei direkten Betrieb sehr laut sein...
Wie empfindest Du den Klangunterschied mit/ohne Denon. Mein Yamaha ist nach längeren testen doch nur in den Höhen als neutrale "Vorstufe" zu bezeichnen. Der Tiefton und die Wärme ging schon verloren.
Hast über einen Verstärkerumschalter mal nachgedacht oder sogar ausprobiert? Wäre da für Erfahrungen dankbar.
Alex
Dr_Snugglez
#11 erstellt: 15. Feb 2013, 22:12
Hi.
Vergleich der Vorstufen habe ich nicht gemacht, denke aber direkt angeschlossen ist besser(Reine vermutung).
Der Umschalter von Dynavox soll ganz gut sein, ich jedoch werde es so lassen wie es ist da es der selbe Aufwand ist und ich immer das gute Gefühl habe Last an der Röhre zu haben!
Snugglez
Destiny Experience
uwe_holtz am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  9 Beiträge
Destiny "experience"
manfredtabea am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  295 Beiträge
Destiny experience rauscht /frozelt
oncelbenz am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  12 Beiträge
Wer hat den destiny eXperience KT88
Kieran am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  9 Beiträge
Erste Röhre - Destiny EL-34?
skike am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  50 Beiträge
Destiny EL34 Classic vs. Deluxe vs. eXperience
Lotion am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
Destiny EL34 Plus - defekte Röhre?
Murlain am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  8 Beiträge
Destiny Audio EL34 Deluxe MKII vs eXperience MKII
dagoxx am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  24 Beiträge
Experience classic
fisch65 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
Destiny Audio EL34 - Vor. Röhre 12AT7 tauschen
drapoel am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 27.02.2024  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.237
