| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » EL34 Röhren einbrennen!? | |
EL34 Röhren einbrennen!?+A -A |
Klausek
erstellt: 28. Feb 2005, 21:18
Hallo, ich habe mir einen Satz NOS EL34 von RFT gekauft. Ich bin mit dem Klang allerdings unzufrieden! Die Höhen klingen etwas "faserig" und neigen zum zischen. Das komplette Klangbild hört sich unhomogen an. Wenn ich meine alten Golden Dragon EL34 einstecke, wird das Klangbild deutlich besser, und die eben geschilderten Effekte sind weg. Die RFT´s haben jetzt ca. 20 Stunden gelaufen. Ist der Klangcharakter generell typisch für RFT oder müssen die Röhren noch einspielen? Danke und Gruß Klaus |
Belzebub69
erstellt: 28. Feb 2005, 21:30
Hi Nun 20Stunden sind ja doch schon etwas an Betriebsstunden Hat sich denn der Klang innerhalb der ersten Stunden gar nicht verändert Sorry für die Frage, aber hast Du nach dem Umstöpseln den Ruhestrom neu eingestellt?? |
micha_D.
erstellt: 28. Feb 2005, 21:44
Hi.. Nach dem Einstöpseln und Abgleich müssen die Röhren nach ca.5 Betriebsstunden nochmals eingestellt werden...dann nach weiteren 20-24 Stunden nochmals. Der Ruhestrom sollte dabei nicht zu kalt eingestellt sein. RFT hatte für alle namhaften Wesrtdeutschen Hersteller produziert..RFT Röhren wurde4n als Telefunken,Siemens..u.s.w. gelabelt...an einer mangelnden Qualität der RFT,s liegts mit Sicherheit nicht..allerdings wenn das Klangbild zu straff scheint..sollte man die China-Röhren wieder einstöpseln..dann wirds Schummerig.. Gruß,Micha |
Klausek
Hallo, der Klang hat sich m.E. noch nicht nachvollziehbar verändert! Ich habe Kebschull 35/70 Monos. Die haben eine Auto Bias Schaltung, ähnlich wie bei Radford. Da kann man nichts einstellen! |
micha_D.
erstellt: 28. Feb 2005, 21:50
Hi.. Klar.. Kebschull.. Welche Röhren hast du denn schon ausprobiert?? Die Liuzhou Röhren sind eigentlich nicht sonderlich gut Ist am Amp manchmal ein Brummen oder knacken zu vernehmen?? Musst mal die Gitterspannungen prüfen..evtl.wird die Gittervorspannung nicht mehr richtig stimmen...dann müssen die betreffenden Bauteile überprüft werden...Bei kebschulls gibt es öfters kleine Wehwehchen..die Teile haben ja auch schon einige Jahre auf den Buckel..dann wird die Kebschull etwas anfällig.. Kontrollier auch mal,ob sich die Aü,s ungewöhnlich erwärmen.. Micha [Beitrag von micha_D. am 28. Feb 2005, 21:56 bearbeitet] |
Belzebub69
erstellt: 28. Feb 2005, 21:51
Hi Wie immer ist Micha´s Ausführungen nix hinzu zufügen Bei AutoBias bin ich leider überfragt, vielleicht "passen" dann die Röhren klanglich nicht zu Deinem Hörgeschmack |
expo
erstellt: 28. Feb 2005, 22:27
Hallo Klausek...Versuche es doch mal mit EL34B von Tube Amp Doctor. Sind wirklich hervorragend. mfg. expo |
Klausek
erstellt: 28. Feb 2005, 22:48
Hallo Micha, an der Kebschull knackt oder brummt nix! Scheint alles bestens. Die AÜs werden schon recht warm. Allerdings ist das an anderen Kebschulls von einem Freund auch so. Also scheinbar normal. Wie gesagt, die Golden Dragon klingen m.E. gut!? RFTs weiter "einspielen"? Oder ist keine Besserung zu erwarten? |
micha_D.
erstellt: 28. Feb 2005, 23:50
Hi.. Eine andere Klangcharakteristik ist kaum noch zu erwarten...Dein Amp scheint mit der RFT nicht klarzukommen.. Gruß,Micha |
Belzebub69
erstellt: 01. Mrz 2005, 14:40
Hi Micha Du hast oben geschrieben das man nach dem Einstöpseln der neuen Röhren den Ruhestrom "nicht zu kalt" einstellen soll. Also eher etwas höher wählen für die ersten Betriebsstunden (nicht höher als der max. Ruhestrom)? Meine EH´s sind da *jubel-ole-ole* [Beitrag von Belzebub69 am 01. Mrz 2005, 14:40 bearbeitet] |
airtight
erstellt: 01. Mrz 2005, 15:08
Hi Ich hab auch gerade RFT,s ausprobiert. Zuerst hatte ich NOS General Electric Röhren ( big bottle ) die 7 Jahre guten Sound gemacht haben und immer noch in Ordnung sind. Dann wollte ich die legendären Telefunken -doppel getter / plate wing, ausprobieren. Die waren sehr gut , aber nicht wesentlich besser- dafür teuer ( 300 Euro für 2 Paar gebrauchte )So, und jetzt die RFT,s - die ersten Minuten waren furchtbar - Dinah Shore lisbelte plötzlich und der Bassist war offenbar in der Mittagspause - völlig daneben. Nach einer Stunde aber , war das Meiste schon wieder wie gewohnt. Und jetzt, nach 2 Tagen ist der Vorsprung der TFK Röhren zwar noch vorhanden , aber sehr, sehr dünn geworden.Ich meine , wenn der Verstärker , nach einer bestimmten Einspielzeit , immer noch sehr starke Unterschiede zu den Fabrikaten zeigt , ist er einfach nicht so gut. airtight |
Belzebub69
erstellt: 01. Mrz 2005, 17:00
Dirksolo
erstellt: 01. Mrz 2005, 17:48
Hi blezebub, und wie isses?Ich hoffe Bin gespannt da mir das ja auchnoch bevorsteht. |
micha_D.
erstellt: 01. Mrz 2005, 17:50
Hi.. Da du die Dinger ja schnell geliefert bekommen hast und scheinbar kein Bruch bei dir ankam..sag mir doch mal bitte,wo du Bestellt hast.Ach ja..wärend der Einbrenphase sollte der Ruhestrom erstmal sehr niedrig eingestellt werden..Ich bezog mich mit einem höheren Ruhestrom auf dem Normalen Betrieb..Ist aber auch nicht problematisch.. Der Ruhestrom wird in den ersten ca.5 Stunden ohnehin noch mal etwas weglaufen..und muss nachjustiert werden..Ein endgültiges Urteil kann sowieso erst nach ca einem Tag Einbrenndauer mindestens erfolgen..allerdings sollten die EH,s von vornherein "Angenehmer"Auffallen.. Mit den Adaptern ist das Ding ja in einer Minute eingestellt Hast du mal den "Rappeltest"gemacht?? Deine Chinesen müssten gut rasseln..die EH,s nicht..Die netztrafo belastung ist mit den neuen auch geringer,weil die 6CA7 weniger Heizstrom als eine EL34 benötigt.. Die EH, sollten straffer mit mehr "Punch" klingen.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 01. Mrz 2005, 18:01 bearbeitet] |
Belzebub69
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:09
Hi Bestellt habe ich bei TubeTown, schnell und bestens verpackt. 15€/Stk.. Rappeltest bei EH´s gemacht .. Totenstille Hab die Babies seit ca. 35min an, noch sehr leise Werd morgen den Strom nochmal messen und korrigieren wenn nötig. Genauere Klangeigenschaften gibts dann besser morgen Bin nur bestimmt wieder zu vorsichtig Muß ich eigentlich etwas warten nach dem Ausschalten des Amps bevor ich die Messadapter dazwischen baue? Ich mach im Moment immer so lecker nen halbes Stündchen Pause [Beitrag von Belzebub69 am 01. Mrz 2005, 18:12 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:16
Hi Wärend der Einbrennens musst du keine Musik laufen lassen..das geht auch ohne Lass aber die Röhrchen nach dem ausschalten noch ein wenig drin..wir wollen ja nicht das du dir die Fingerchen verkokelst Micha |
Belzebub69
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:19
micha_D.
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:24
Sieht nach 6CA7 und ne Digicam mit Farbfehlern aus.. Wusstest du eigendlich,das du deine Digicam auch als Nachtsichtgerät benutzen kannst?? Mach die mal an und halt deine Fernbedienung davor...das Ding ist IR Empfindlich...gleichzeitig ein prima FB tester Micha |
Belzebub69
erstellt: 01. Mrz 2005, 19:36
Hi Liegt an der diffusen Beleuchtung meiner Butze Das mit der Digi werd ich mal testen he-hee Du hast aber auch immer Idee´n Cooler Avatar |
yoda-ohne-soda
erstellt: 03. Mrz 2005, 14:51
Hi Belzebub, was machen Deine dicken Dinger Wärmst Du noch oder hörst Du schon...? Gruß Frank |
Belzebub69
erstellt: 03. Mrz 2005, 16:07
Hi yoda-ohne-soda Ich "Schund" hab gestern nix gehört, aber heute wieder Haben nun 11 Stunden Laufzeit hinter sich, klingen schon echt prima Am WE werd ich letztmalig (vorerst) den Ruhestrom einstellen und mich dann in Ruhe einhören Gibts bei Dir was Neues? Neue Röhren neue Amps neue LS ?? |
yoda-ohne-soda
erstellt: 03. Mrz 2005, 21:45
uuuups, stehe vor einer totalen Umrüstung... siehe... you know Liebe Grüße und viel Spaß beim röhren Frank [Beitrag von yoda-ohne-soda am 03. Mrz 2005, 21:46 bearbeitet] |
lutaeusmaximus
erstellt: 08. Mrz 2005, 16:38
ihr seid doch alle verrückt soviel zeit die ihr da braucht..ich höre nur mit v73 und v69 sowie single endet verstärkern da muss man nich so ewig rumbasteln die klingen immer spitze.... |
Belzebub69
erstellt: 08. Mrz 2005, 19:22
Hi lutaeusmaximus na da bin ich doch gerne "verrückt" solange es mir derart viel Freude bereitet mich mit meinem Hobby auseinander zusetzen |
yoda-ohne-soda
#25
erstellt: 09. Mrz 2005, 08:12
Moinsen belzebub, das klingt ja fast wie... Onkel Doktor Spielen ja ja, so so äußerst fachmännische Grüße Frank |
Belzebub69
#26
erstellt: 09. Mrz 2005, 14:23
Hi Dr Prof med yoda-ohne-soda Irgenteine Art von "Doktor-spielchen" muß man ja machen, etwas Spannung in der Nacht tut gut auch wenn´s "nur" von den Röhren ausgeht Um beim Thema zu bleiben Hab gestern nach ca 25 Betriebsstunden die EH´s nochmals kontrolliert und minimal nachjustiert. Messpunkte waren stabil, alles prima gefunzt |
EL34 von RFT oder Svetlana Winged C Crix1990 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 13 Beiträge |
Was ist von RFT Röhren zu halten? Speziell el34 Dynacophil am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 21 Beiträge |
Unterschied von EL34 Röhren? nashua_sucker am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 24 Beiträge |
Eure Meinung zur EL34 ZitroneHiFi am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 30 Beiträge |
Wert von gewissen RFT-Röhren 00-Schneider am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Welche Röhren sind OK -EL34 wompat am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 21 Beiträge |
Pinbelegung Röhren ECC82, ECC81, EL34 wintermadness am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Röhren - bester Hersteller? ECC82,83,EL34 Quickstepp am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 25 Beiträge |
Röhren wechseln EL34 RV-100 Felix8952 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 31 Beiträge |
el34 röhren cayin ta30 epifania1040 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.347
