HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Plötzliches Brummen Destiny EL 34,Ruhestrom extrem... | |
Plötzliches Brummen Destiny EL 34,Ruhestrom extrem hoch+A -A |
vollepulle
20:59
erstellt: 16. Jun 2011, |
Hallo miteinander, vielleicht kann mir jemand bei einem Problem mit meinem Destiny El34 Classic helfen. Beim gemütlichen Musikhören krachte bzw. rauschte es kurz recht laut im linken Lautsprecher. Seitdem brummte es ziemlich laut im linken Kanal. Musikwiedergabe bleibt aber normal. Also habe ich den Ruhestrom/Bias kontrolliert und fand hraus,das bei Röhre 3 (V3) anstatt 330mV satte 16,6 Volt anliegen. Seit kurzem gab es bei betätigen des Lautstärkereglers im linken Kanal ein kurzes Rauschen,als ob der Poti verschmutzt wäre. Weiß vielleicht jemand,woran das liegt,bzw., welches Bauteil defekt ist? Die entsprechende Röhre habe ich probeweise getauscht,aber der hohe Ruhstrom blieb. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich? Schönen Gruß Michael [Beitrag von vollepulle am 16. Jun 2011, 21:28 bearbeitet] |
Macdieter
22:24
da wird ein Wiederstand in Rauch aufgegangen sein. Oder ein C ist durch, wodurch dann Spannung von der Vorstufe am Gitter 1 Endröhre liegt und den hohen Strom verursacht. Es sollte schon von einem Fachmann repariert werden. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich ... [Beitrag von Macdieter am 16. Jun 2011, 22:35 bearbeitet] |
chaelli
09:55
erstellt: 17. Jun 2011, |
Genau. Mit Destiny Kontakt aufnehmen. |
Etalon
10:20
Richtig, kontaktiere Herrn Langer von Destiny Audio. Dafür hast du ja ein Gerät von einem deutschen Vertrieb gekauft. Gruß Stephan [Beitrag von Etalon am 17. Jun 2011, 10:20 bearbeitet] |
vollepulle
12:11
erstellt: 23. Jun 2011, |
Hallo, ich habe den Fehler gefunden un den Verstärker repariert,der Thread kann dann geschlossen werden. Gruß Michael |
speeedi
21:01
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten aber es wäre nett wenn du uns erzählen könntest worans gelegen hat . DANKE !!! |
vollepulle
21:57
Oh,Hoppla, das habe ich ganz übersehen. Der Fehler lag an 3 defekten NEUEN Kondensatoren(2x 100V/100µF und 1x 100V/10µF). Da alle Messwerte stimmten,habe ich die erneuerten Kondensatoren noch einmal ausgebaut und geprüft. Dabei ist herausgekommen,das 3 Stück defekt waren. Da werde ich mich noch einmal mit dem blauen"C" auseinandersetzen. In Zukunft werde ich alle neuen Bauteile immer prüfen,damit mir so etwas nicht noch einmal paasiert. Da die 2 100V/100µF-C- nicht gerade leicht zugänglich waren, ärgert es mich doch schon sehr. Gruß Michael |
Etalon
22:25
Hallo, hattest du an dem Destiny rumgebastelt? Du schreibst ja, dass 3 Kondensatoren, die du bei Conrad gekauft hast defekt waren. Was wolltest du damit bezwecken? Gruß Stephan |
vollepulle
12:54
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hallo Stephan, da sich ein 10-Ohm-Messhunt verabschiedet hatte,habe ich die Kondensatoren überprüft und davon war eienr defekt. Da ich den verstärker schon einmal auf hatte,habe ich dann alle Kondensatoren durch neue ersetzt. Und von den neuen waren 3 defekt. Gruß Michael |
richi44
09:46
erstellt: 28. Jun 2011, |
100mü und 10mü 100V hört sich schwer nach Elko an ![]() Hast Du die Neuen etwa verpolt eingebaut und sie damit ins Jenseits befördert? ![]() |
vollepulle
20:22
Hallo, nein,alle richtig verbaut,gekennzeichnet waren sie auch ![]() Von den nicht verbauten neuen C's waren auch 2 defekt. Gruß Michael |
Destiny EL-34 Classic majorocks am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Destiny EL 34 bestellt. David.L am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 244 Beiträge |
Erste Röhre - Destiny EL-34? skike am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 50 Beiträge |
Destiny EL 34 - Sicherung tauschen knievel am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Destiny EL 34 Plus RC HIFI_-_Neuling am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 34 Beiträge |
Destiny EL-34 plus leichtes Brummen verschwindet bei BIAS Abgleich orka am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 4 Beiträge |
Destiny El 34 oder Lua 4040c Jubilee? Rocketweeman am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 26 Beiträge |
Destiny EL 34 DELUXE-Neue Version Andreas1205 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 20 Beiträge |
Neue Röhren für EL 34 von Destiny Tommes_Tommsen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 15 Beiträge |
Erfahrungen mit Destiny el 34 deluxe Paulalfred am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.509
