Wie testet man die Röhren in Amps?
*lala-cheetah*
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 14:09
Hallo...
Ich möchte gerne wissen, wie man die Röhren im Amp testet, ob sie noch funktionieren.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Ich bin um jede Antwort froh!
halo_fourteen
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 14:11
Quelle und Lautsrecher anschließen, anschalten.
edit: ahh die Röhren aus einem Amp ohne den Amp? Dann vergiss meinen geistigen Erguss weiter oben
Ich würde das Problem aber weiter erläuteren, dann können dir die Techniker hier vielleicht besser helfen.
Willkommen im Forum
[Beitrag von halo_fourteen am 26. Okt 2010, 14:13 bearbeitet]
*lala-cheetah*
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 14:32
Gibt es vielleicht ein Gerät, welches man verwenden kann, um die Röhren ausserhalb des Amps zu testen?
Mein Problem: Der Amp funktioniert nicht aber die Sicherungen sind noch ganz. Ich vermute, dass eine oder mehrere Röhren defekt sind. Doch wie kann ich testen welche davon defekt ist?
Ich bin ein Anfänger, bitte gebt mir eine möglichst einfache und ausführliche Antwort.
Danköö..
cbv
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 15:18
Interessantes Thema...
...weil in dem Fall bei meinem Amp einfach nur ein Kanal (der mit der/den defekten Röhre/n) ausfällt, nicht das komplette Gerät. Deshalb ging ich bisher davon aus, dass das das normale Verhalten sei.
E130L
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 15:31
mit großer Wahrscheinlichkeit ist keine Röhre defekt, sondern irgend etwas anderes.
Da kein Kanal mehr geht, wahrscheinlich die Stromversorgung.
Der Fachmann nimmt jetzt ein Digitalmultimeter und mißt die Spannungen im Gerät.
Zu so einem Fachmann solltest Du dei Gerät bringen.
MfG Volker
*lala-cheetah*
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 16:11
Danke für die Antworten!
Sorry wenn ich mich ständig wiederhole...
Ich habe schon einmal einen Amp bekommen, der nur noch stark brummte und laut gepfiffen hat. Dazu habe ich ersatzröhren erhalten. Diese habe ich alle ausgewechselt und siehe da, der Amp hat wider funktioniert. Vermutlich waren da nicht alle defekt.
Wie kann ich die Tubes messen, damit ich weiss ob sie noch ganz oder defekt sind? (Damit ich nich jedesmal alle auswechseln muss)
RoA
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 16:46
Aus der Art der Fragestellung schliesse ich, daß es sich für Dich nicht lohnt, sich selbst damit zu beschäftigen. Röhren prüft man mit einem Röhrenprüfgerät, das lohnt sich aber nur, wenn man regelmäßig mit Röhren zu tun hat. Alternativ kann man die Röhren auch im Betrieb messen also im Gerät oder in simplen Prüfschaltungen. Das setzt aber voraus, daß man die Meßergebnisse interpretieren kann.
Alex-Hawk
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 16:50
Und sei bitte generell sehr vorsichtig bei Arbeiten am Röhrenverstärker. Hochspannung.
Wenn es sich lohnt, dann gib das Gerät zu einem Fachmann.
*lala-cheetah*
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 17:01
Merci für die raschen Antworten.
Gebrauchte Röhren Amps
punica am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Neue Röhren-Amps aus Fernost...
Lowther am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  10 Beiträge
Was haltet Ihr von diesen Röhren-Amps?
Belzebub69 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  19 Beiträge
Neues aus China - Röhren Amps von Jungson
Lowther am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  17 Beiträge
Ming Da, Meiler oder Melody Röhren-Amps? Welcher am Besten?
Markus_Hifi am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Gute Röhren, schlechte Röhren
zoro17 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  11 Beiträge
Kondensatoren in Röhren-Endstufen
Live-musikhörer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Röhren
SV650 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
dreckige Röhren wie reinigen?
Adrian_Immler am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  4 Beiträge
Aurexx Crystal Röhren Amp
AK_DD am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLetty25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.100
