HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ersatz für Ecll800 | |
Ersatz für Ecll800+A -A |
hothabi
11:00
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hallo Zusammen, ich habe das letzte Wochenende einen PE HSV20 Röhrenverstärker gefunden. Der Amp ist optisch noch sehr gut, auch funktioniert er noch tadelos. Das einzige ist der das der Lautstärkepoti einen kleinen Schlag hat, er regelt nicht mehr so sauber. Verbaut sind in dem Verstärker unter anderem auch 2 Stück von den ECLL800 Röhren, diese sind ja nur noch relativ schwer und teuer zu bekommen. Nun habe ich im Internet gesehen das es Adapter für 3 Einzelröhren gibt, die die ECLL800 ersetzten sollen. Kann man so etwas noch kaufen ? Oder evtl selbst bauen ? Oder was gibt es noch für Lösungen ? Weil der Amp ist mir zu chade zum wegschmeißen, er sieht noch aus wie neu und spielt auch sehr gut. Grüße Martin |
Bertl100
20:12
Hallo Martin, die Pentoden der ECLL800 sind wie zwei EL95. Die Triode evtl. eine EC92, das weiß ich aber nicht sicher. Natürlich kann man solche Adapter selber bauen. Aber man benötigt erst mal drei Röhrensockel, dann aber auch einen entsprechenden Gegenstecker, der in den Noval-Röhrensockel im Gerät paßt. Sowas muß man erst mal haben. Es ist also ein gut ausgestatteter Ausschlachtpark von Vorteil! Gruß Bernhard |
rorenoren
22:45
Moin, im Datenblatt: ![]() ist der µ des Triodenteils mit 1,2 angegeben. Vermutlich bezieht sich das auf die Verstärkung in der Schaltung. (obwohl eine Phasenumkehrstufe (mit einer Röhre) eigentlich keine Verstärkung hat, oder?) Zumindest ist es in der Phasenumkehrstufe relativ egal, wie hoch die Verstärkung ist. (weil eh ca. = 0, unabhängig vom µ der Röhre, natürlich macht es einen Unterschied, aber nicht so dramatisch wie anderswo) Es gab ECLL800- Ersatz, der aus 2x EL95 und 1X EC92 bestand. Fassungen und Novalstecker gibt es zu kaufen. (BTB) Es ist aber schon eine Menge Verdrahtungsarbeit nötig. Da die EC92 die einzige Einzeltriode kleiner Bauform war, die häufig verwendet wurde (also billig war) wurde sie wohl in dem Ersatz verwendet. (möglich auch, dass sie wirklich dem Triodenteil der ECLL800 entspricht) Es gibt scheinbar noch ECLL800 zu kaufen. Bei BTB-Elektronik.de sind sie gelistet und kosten 39 Euro. ![]() Seite 7 ganz rechts, fast ganz oben. (deja vu, hatte ich kürzlich schon mal geschrieben) Einfach mal anrufen. Einen Verstärker mit ECLL800 zu betreiben, insbesondere im Alltag, halte ich für wenig sinnvoll. Die ECLL800 sind recht anfällig. (verglichen mit einfachen Röhren wie z.B. EL84) Daher würde ich das Gerät eher verkaufen und vom Erlös etwas anderes, schönes mit "Standardröhren" kaufen. (wenn benötigt, oder wenn Kenntnisse vorhanden, einen Bausatz, bzw. Teile) Mit entsprechender Beschreibung dürfte der PE in de Bucht gutes Geld bringen. (unbedingt international einstellen, Bucht, Asien) Ansonsten habe ich als ELL80 Ersatz mit QQE03/12 experimentiert. Die kosten fast nichts und funktionieren, wenn der Katodenwiderstand deutlich erhöht wird. (bei SE ca 470 Ohm zusätzlich, plus Elko) Allerdings beschränkte sich der Test auf Eintaktbetrieb (SE). Im Gegentakt mag es ganz anders aussehen, zumal die Daten sowieso stark abweichen und das Ganze nur zufällig funktioniert. Ausserdem fehlt dabei zur ECLL800 noch der Triodenteil. ECLL800 und ELL80 sind ansonsten gleich. (bis auf die Triode in der ECLL800) ECLL800 funktionieren übrigens in einem ELL80 Gerät unauffällig ohne Änderung. Am Ende dürfte aber der Triodenteil leiden, da ohne Last beheizt. (oder ohne Gittervorspannung, erinnere es nicht mehr genau) Ich hatte mal aus Versehen eine ECLL800 in ein Nordmende Stereoradio mit ELL80 Gegentakt gesteckt. Habe das erst nach ca. einem Jahr bemerkt, als ich das Gerät noch mal aufgeschraubt hatte. Gruss, Jens |
Ausgangsimpedanz ermitteln ECLL800 Grissu112 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Echolette M 120 Voll-Röhrenverstärker Spannung? Dynacord_XA am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Beratung für den ersten Röhrenverstärker adrian2313 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 9 Beiträge |
Verstärker für Greencones nostalgiker am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Sind die Röhren defekt oder noch OK Donld1 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 19 Beiträge |
Kleinen Röhrenverstärker für AKG K1000 Miles am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 19 Beiträge |
HSW ELA Röhrenverstärker Anpassung Keksstein am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 8 Beiträge |
DDR Röhrenverstärker brummt bei 50% aber nicht bei 0 oder 100 Voctix am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker für ASW DMchen am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
