Almarroverstärker
Wurmholz
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 10:11
hat jemand schon mal einen Almarro Verstärker gehört?
Habe Wirkungsgradstarke Lautsprecher und hätte mit der Wattzahl kein Problem.
Danke Wurmholz
[Beitrag von Wurmholz am 04. Apr 2010, 10:12 bearbeitet]
Wurmholz
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 10:14
Gibt es in dieser Preisklasse vielleicht bessere Röhrenverstärker?
DUKE_OF_TUBES
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 14:03
bessere angaben wären gut. an welchen almarro hast du den gedacht?
The amplifiers are:
A205A MkII integrated- a 2 x 5-watt SEP
A318A integrated- a 2 x 18-watt SET without NFB
A318B integrated- a 2 x 18-watt SET with NFB
A340 monoblock- a 2 x 40-watt
A50125A integrated- a 2 x 125-watt
preise habe ich keine gefunden , gehört auch noch keinen. kannst du ihn nicht probehören?
gruss
boris
WolArn
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 16:30
Naja, laut einem Kundeneindruck gar nicht übel http://www.fricco.com/ALMARRO%20Feedbacks.pdf
...und die Preise, die ich bei verschiedenen Händlern gefunden habe, liegen bei 2.900,-€ für den A318A und 3200,-€ für den A318B SE.
DUKE_OF_TUBES
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 16:39
puh! sind das preise....da bau ich lieber selber
Wurmholz
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 17:29
habe an den Almarro 318a oder 318b SE gedacht.
Kennt einer die klanglichen Unterschiede dieser Verstärker?
Als Lautsprecher laufen Hörner mit AER MD3 bestückt.
Wirkungsgrad weit über 90dB.
Als Bass läuft ein aktiver Subwoofer.
Wurmholz
#7 erstellt: 04. Apr 2010, 17:34
"kannst du ihn nicht probehören?"
Probehören ist bestimmt von Nöten. Aber alles weit weg.
Und bei dieser Preisklasse nur noch zu Hause.
WolArn
#8 erstellt: 04. Apr 2010, 18:28
Hier wird der Unterschied von beiden beschrieben.
Also optisch einer der schönsten offenen Röhrenamps, finde ich.
DUKE_OF_TUBES
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 18:31
warum immer pdf datein????
WolArn
#10 erstellt: 04. Apr 2010, 19:37
Was anderes gibt es nicht, oder magst Du Adobe nicht?
Ich denke aber auch, das jeder pdf auf seinem PC lesen kann.
WolArn
#11 erstellt: 05. Apr 2010, 06:49
Ich hab da aber auch zwei gebrauchte 318B gefunden. Bei diesem Händler 1800,- statt 3200,- (Absoluter Top Zustand! Originalverpackung, Papiere.), und bei diesem Händler nur noch 1680,- statt 3200,-.
Was mich aber wundert, daß die bei so tollen Geräten mit dem Preis so weit runter gehen (können). *hm*
Wurmholz
#12 erstellt: 05. Apr 2010, 10:08
Danke für die Tips bisher.
Die Händler werde ich mal anrufen und weiter befragen.
Mich würde interessiren, ob der 318a(mit Null Gegenkopplung) oder der 318b (mit negativer Gegenkopplung) besser für mich wäre.
Wo könnten die Unterschiede liegen?
GorgTech
#13 erstellt: 05. Apr 2010, 10:15
ein sinnvoll aufgebauter Verstärker braucht immer eine gewisse Gegenkopplung ( es sei denn man steht auf zu präsente Mitten und will den Lautsprechern eine gewisse Freiheit ermöglichen ).
Wieso wird vom Hersteller kein Frequenzgang angegeben? Gerade in dieser Preisklasse möchte man sich ein Bild über die Güte der Ausgangsübertrager machen
Gruß,
Georg
Wurmholz
#14 erstellt: 05. Apr 2010, 10:27
Was ist eine negative Gegenkopplung?
Gibt es auch eine positive?
Im Frequenzschrieb könnte man dann sehen, ob irgendwelche Freuenzbereiche übebetont sind?
GorgTech
#15 erstellt: 05. Apr 2010, 10:38
Almarro A318B Integrated Amplifier
Tube components: 6C33C x2, 6SL7 x1, 6SN8 x1
Output Power: 18W x 2ch
3 RCA inputs
Output: 4, 8 ohms
Frequency response: 10-30KHz
Dimension: W14” x H7.2” x D13.2” Weight: 43 lb
Sollte der Frequenzverlauf im angegebenen Bereich tatsächlich linear verlaufen, kann man von guten Übertragern ausgehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Negative_R%C3%BCckkopplung
Gruß,
Georg
Wurmholz
#16 erstellt: 05. Apr 2010, 11:11
Danke Georg,
also positive Rückkopplung ist auf keinen Fall erwünscht.
Was sind Eure Röhrenfavoriten in dieser Preisklasse?
Werner
Wolfgang_K.
#17 erstellt: 06. Apr 2010, 11:21
WolArn
Das sind alles Gebrauchtgeräte. Aber dieser Kauf beim Fachhändler ist kein Risiko. Das sind enorme Sparpotentiale drin. Sehr empfehlenswert. Ich habe mir damals meinen Röhrenverstärker auch gebraucht beim Händler erstanden - das war ein Vorführgerät - war praktisch jahrelang jeden Tag stundenlang im Betrieb, läuft bei mir tadellos. Das Risiko bei solchen Dingen ist nicht so groß wie bei Ebay.
@Wurmholz
Habe ein Single-Ended Teil von Unison in Class A Betrieb - klanglich gibts da nicht zu meckern. Das einzige was problematisch ist, das ist der hohe Energieverbrauch (so an die 150 Watt Leistungsaufnahme).
Stereoteufel
#18 erstellt: 06. Apr 2010, 11:57
ich habe mal den Almarro A205A an Klipschhörnern gehört.
Klanglich gut aber für den Preis gibt es wirklich besseres wie z.B Mastersound Dueventi SE 220. Der Verstärker ist erste Sahne.
Gruß Mark
andreasduisburg
#19 erstellt: 06. Apr 2010, 19:39
Hallo Wurmholz,
ich habe den A318B an LS Odeon Rigoletto. Ich habe noch nie so viel Musik gehört wie mit diesem Verstärker. Sicherlich nicht für Live Lautstärken geeignet, dafür aber bei unterer Zimmerlautstärke sehr gut. An wirkungsgradstarken Lautsprechern ausreichend Power.
Vorher hatte ich einen Krell KAV 300i, kein Vergleich, der Almarro ist viel musikalischer, ob richtiger das laß ich mal dahingestellt. Etwas zickig...manchmal knackt es im Lautsprecher...halt Röhre mit seinen Nachteilen.
Woher kommt Du Holzwurm. Falls es für Dich nicht zu weit ist nach Duisburg, kannst Du bei einem Kaffee gerne probehören. Ich habe übrigens EUR 1.600,- gebraucht vom Händler bezahlt. Etwa halber Neupreis, das finde ich ok.
Andreas
WolArn
#20 erstellt: 07. Apr 2010, 03:43
ist das denn auch wirklich bei jedem Röhrenamp die Regel, daß es im Lautsprecher mal knacken kann?
GorgTech
#21 erstellt: 07. Apr 2010, 06:24
bei meinen selbstgebauten Röhrenverstärkern ist dieses Verhalten nicht vorhanden.
Gruß,
Georg
bajasport
#22 erstellt: 07. Apr 2010, 09:29
wurmholz,
ich bin ja ein fan der 6c33c - weiß aber auch um die zicken der röhre - und das es immer schwieriger werden wird, gute exemplare zu finden ...
was mich am almarro wundert, ist die leistung: 2x 18 watt und das dann noch bei den relativ kleinen trafos?
habe mal das überaus hochgelobte match almarro 318b(se) mit dem diva monitor ausgiebig gehört - in meinen ohren ganz schön aber nicht außergewöhnlich.
leih dir doch mal einen aus ....
mich hat der almarro immerhin dazu bewegt, einen integrated mit 6c33c bauen zu lassen - hier leistet die röhre jedoch nur 8 watt, gleichwohl der amp >5x soviel wiegt wie der almarro.
6c33c
GorgTech
#23 erstellt: 07. Apr 2010, 09:37
dann sollte man sich evtl. nach einem Verstärker umschauen der mit gängigen Röhren auskommt ( noch dazu Röhren welche heute noch hergestellt werden ).
EL34, KT88, EL84 etc.
Gruß,
Georg
bajasport
#24 erstellt: 07. Apr 2010, 11:14
na, die 6c33c wird ja weiterhin produziert, nur ist die qualitätsstreuung sehr groß und man muss schon einige paar (älterer produktion) auf lager haben bzw. beim fachmann mit solchen beständen anfragen, um ein gutes pärchen hinzubekommen - aber wir sprechen hier ja auch von trioden und günstiger als ein gutes/sehr gutes paar 300b bleiben die 6c33c allemal.
wenn man einen brillanten (im sinne von facetten und nicht härte) hochton sucht, ist man mit der röhre optimal bedient. klar, dass die schaltung/bauteile den klang mit beeinflussen, dennoch scheint aus meiner erfahrung die 6c33c hier eine eigenart zu besitzen, unabhängig der peripherie. genau dieses potential im hochton hatte ich bereits bei meinen otl-monos mit 8x 6c33c und jetzt wiederum mit dem 6c33c integrated - parallel betreibe ich noch einen 845er single ended, der da nicht heran kommt, dafür aber in mitten und bass wiederum gefällt.
grüße,
Wurmholz
#25 erstellt: 08. Apr 2010, 17:41
Danke für die Antworten und Tips.
Habe mal einen Händler angerufen.
Der sagte, das in Deutschland nur eine Handvoll 318a verkauft wurden. Gängiger wäre der 318b, zu dem er mir auch geraten hatte.
Er sagte, daß der 318b universeller eingesetzt werden kan. Bei dem 318a müssten die anderen Komponenten schon genau passen. Auch das Wiederverkaufen wäre mit dem 318b einfacher.
Der Händler hat mir sogar Wiedergaberecht eingeräumt.
Das finde ich natürlich sehr lobenswert.
So!
Wer kann mir 1800,-Euro schenken?
Wurmholz
#26 erstellt: 08. Apr 2010, 17:59
[url=http://cgim.audiogon.com/i/vs/i/f/1270333272.jpg][i][u][b]6c33c[/b][/u][/i][/url][/quote]
Hallo bajasport,
habe mir gerade das Foto angesehen.
Ist sehr schön geworden Dein Verstärker.
Was Hat er denn zusammengerechnet gekostet?
Werner
99db-Fan
#27 erstellt: 19. Apr 2010, 16:45
Zum Thema Almarro und Klipsch kann ich sagen, dass ich einen Almarro A205A Mk II (leicht modifiziert: Röhren, Füsse, Netzkable, Feinsicherung) und daran eine Klipsch Heresy III (auch modifiziert: Gehäuse-Versteifung, Dämmungsmaßnahmen) habe. Beides zusammen klingt genial: luftig räumlich, schnell, knackig....was das (mein) Herz begehrt.
Frage: hat jemand Erfahrung mit (weitergehendem) Tuning der A205A? Hab schon gelesen, dass man die Koppelkondensatoren austauschen kann (z.B. gegen teure Mundorf Silber/Gold). Aber so auf Verdacht will ich´s auch nicht machen.
Tucca
#28 erstellt: 19. Apr 2010, 17:05
Hi 99db-Fan,
Sieh Dir doch mal das hier an.
Ich würde mir nicht allzuviel davon versprechen, außer, daß solche Spezialkondensatoren mit Sicherheit ein Riesenloch in die Brieftasche reissen. Die klanglichen Unterschiede werden nur schwer nachvollziehbar sein.
Grüße,
Michael
99db-Fan
#29 erstellt: 20. Apr 2010, 09:05
Hallo Michael,
danke für den link. Bin ja neu hier in der virtuellen Welt der Hifi-Freaks. Ist ja echt abgefahren, was da alles diskutiert wird - und mit welchem Engagement. Nach den diversen Kommentaren werd ich das wohl erstmal sein lassen mit den Mundorfs...
Christoph
DUKE_OF_TUBES
#30 erstellt: 22. Apr 2010, 20:46
die feinsicherung hat ja auch nichts gebracht...
Wurmholz
#31 erstellt: 24. Apr 2010, 08:15
Hallo habe meine Feinsicherungen mal gegen einen 0,5mm Silberdraht von rma audio getauscht.
http://www.rma-audio.de/?Do_It_Yourself:Silberkabel
Auch meine Lautsprecherkabel und Cinchkabel habe ich so gemacht. Ich habe noch nie einen so großen Unterschied bei Kabeln gehört.
Alles ist von der Auflösung viel sauberer geworden, im gesamten Frequenzbereich.
Die Investition hat sich auf alle Fälle gelohnt.
Bei der Überbrückung der Sicherung war es auch hörbar. Nur ist sie leider jetzt ausser Funktion gesetzt.
GorgTech
#32 erstellt: 24. Apr 2010, 09:35
ich fürchte du bist auf Esoterikhändler reingefallen und wurdest Opfer deiner eigenen Erwartungshaltung
Übrigens sollte man niemals eine Sicherung brücken, im schlimmsten Fall entstehen Personenschäden für die man dann selber geradestehen muss.
Gruß,
Georg
P.S: Auf der verlinkten Seite steht leider nur das typische Geschwurbel ( z.B Skin Effekt bei NF Anwendungen.. )
Justfun
#33 erstellt: 24. Apr 2010, 09:58
Moin,
ja mit den Silberkabeln.
Hab mir auch LS Silberkabel gebastelt, aus Folie.
Die Folie hab ich direkt vom Werk, Silberpreis + 15% für's
Walzen.
Das Kabel hat sogar etwas gebracht, allerdings hätte es ein Zobelglied auch getan, wusste ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.
Wie auch immer, doof darf man sein, wenn man dabei Glück hat.
Mein Glück ist, der Silberpreis hat sich inzwischen etwa verfünffacht, da ich fast zwei Pfund Silber verwurstet habe, nicht schlecht.
Manfred
Wurmholz
#34 erstellt: 25. Apr 2010, 17:51
Hallo GorgTech,
mit dem überbrücken, gebe ich Dir völlig recht.
Habe ich auch nur getestet um zu sehen was passiert.
Ist natürlich aus den angegebenen Gründen zu gefährlich.
Die Kabeltests habe ich aber auch im Blindtest raushören können.
In meinen Augen keine Esotherik.
Wo die Klangunterschiede herkommen ist mir auch vollkommen egal. Ich bin kein Elektriker oder Physiker, weiß nur das diese Kabel besser zu meinen Komponenten passen.
Werner
Almarro Vergleich
Wurmholz am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
RechteSeite der 6C33C am Almarro A318B ist durch?
PeHaJoPe am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  17 Beiträge
Kennt jemand diese Verstärker?
HifiRalli am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  24 Beiträge
Houston Mini 2004 - schon mal gehört?
Wuhl am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  12 Beiträge
Balladaudio CD200s gehört?
floehr2002 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  24 Beiträge
Solen Tiger B50 - Hybrid Verstärker
psone am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  19 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit Hybrid-Verstärkern?
Fullrange am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  16 Beiträge
Hat jemand einen Leben Verstärker aus Japan (CS 300 / CS 600)
sakana am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  19 Beiträge
Octave V-40 gegen V-70
Reinhard am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
Hat jemand Erfahrung mit dem?
nik13nakone am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.780
