HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » AUDIOROMY FU13 Röhrentausch | |
AUDIOROMY FU13 Röhrentausch+A -A |
tweety334
22:36
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hallo zusammen. Habe eine Audioromy FU13 bestellt. Bei Diesem würde ich gerne andere Vorstufenröhren verwenden. Könnte mal jemand eine Auflistung geben, welche als direkter Ersatz für die verbauten 12AU7 und 6DJ8 in Frage kommen. Ich hätte noch da: 5814A(ECC82 oder?)anstelle von 12AU7??? Und Russische 6N1P anstelle von 6DJ8???, geht das? |
DUKE_OF_TUBES
19:45
erstellt: 09. Mrz 2010, |
hallo! ich würde die voestufenröhren erstmal drin lassen, und damit hören...später erst wechseln und dann schauen ob sich klanglich was ändert,ich denke nicht... . was soll den an neuen röhren schlecht sein??? gruss boris |
tweety334
23:06
ich wollte ja auch nur wissen welche Röhren ich dann noch stöpseln kann anstatt den verbauten, nicht das ich meine rein mach und dann etwas kaputt geht ![]() |
tweety334
23:11
also geht das: die Phillips 5814A anstelle von 12AU7, und die 6N1P anstelle von 6DJ8 ? [Beitrag von kptools am 12. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
23:42
hi! eine 12AU7 ist die amerikanische bezeichnung der ECC82, du kannst ALLE vergleichstypen da einsetzen.... aber ob es klanglich etwas bringt, weiss ich nicht. du kannst auch ECC81 oder ECC83 einsetzen, dann wirst du klangliche veränderungen war nehmen, weil sie fehlangepasst an der schaltung sind. haben die gleiche sockelschaltung. die ECC83 macht mehr dampf, und du tritt´s die endröhre richtig ins gitter ![]() die 6N1P kannst du gegen eine ECC85 tauschen, viele denken es sei eine ECC88... die ECC85 ist aber vergleichbarer als die ECC88 die du aber auch nehmen kannst... gruss boris |
tweety334
12:31
erstellt: 10. Mrz 2010, |
vielen Dank! also kann ich die 6N1P(ECC85) auch stöpseln? |
DB
12:47
Wozu eigentlich? MfG DB |
tweety334
20:26
einfach nur weil ich ein Pärchen da habe... also...geht dat nun? |
DUKE_OF_TUBES
22:00
ja es geht,hab ich schon doch geschrieben... aber was versprichst du dir bei dem tausch? ich würde erstmal die mitgelieferten röhren drin lassen. klanglich wirst du da wohl keinen unterschied hören gruss boris |
tweety334
16:46
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Doch!!! wenn ich vorher fest ![]() |
DUKE_OF_TUBES
20:39
aber dann bitte nur mit NOS Ware!!!! So Siemens ECC85....dann hörste das gras wachsen... ![]() gruss boris |
Pimok
20:43
Ich hab noch 2 Stück E88CC von Telefunken... Interesse? ![]() |
tweety334
00:25
erstellt: 12. Mrz 2010, |
...Telefunken, das hört sich teuer an ![]() |
Pimok
15:45
Och joa... gibts so für um die 100€ die Dinger. (Ebay) Aber meine geb ich nicht her ![]() |
burkm
15:59
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Da Du ein (gut-)gläubiger Mensch zu sein scheinst... ![]() ... vielleicht reicht es einfach nur die vorhandenen Röhren auszubauen ... weihevoll ein paarmal in der Luft zu wedeln (Himmelsrichtung kannst Du Dir aussuchen) und dabei ein paar verheißungsvolle Sätze murmeln... (z.B. Tubibus mutantur o.ä.)... Neumond oder Vollmond ist egal... ...Wirkung abwarten (mindestens 10s)... dann wieder einbauen ... und einem gänzlich geläuterten Klang, der nicht von dieser Welt ist, verzückt lauschen. ![]() => Viele Thaler (Geld!) gespart ... den Rest erledigt der Placebo Effekt. ![]()
[Beitrag von burkm am 26. Mrz 2010, 10:39 bearbeitet] |
DB
20:03
Wenn man gar kein Risiko eingehen will, dann versorgt man sich entsprechende Äquivalente an Röhren. Denen wäscht man die Beschriftung ab und schnitzt sich aus einem Radiergummi einen Stempel mit "Tefelunken" oder "Volvo", "Siehmens", "Klangfülm" (oder alles auf einmal) und bedruckt damit die Röhren neu. ![]() ![]() MfG DB |
DUKE_OF_TUBES
20:17
das wird heutzutage schon gemacht, das mit dem abwaschen und umlabeln...leider ![]() bei jeden hobby gibt es schwarze schafe,sogar lp´s werden abgedreht... |
burkm
20:48
Im Kunstunterricht in der Schule haben wir das damals mit "Kartoffelstempeln" gemacht. Aber natürlich keine Röhren umgelabelt... ![]()
[Beitrag von burkm am 26. Mrz 2010, 10:40 bearbeitet] |
Audioromy FU13 Franz1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Röhrentausch sinuslive am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
röhrentausch ? fisch65 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Röhrentausch? sinuslive am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Röhrentausch moppelhifi am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Röhrentausch Electrola am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 11 Beiträge |
Infos zu Audioromy FU29? joto am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
GM70 in FU13 Amp betreiben? tweety334 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Röhrentausch CDP Matze81479 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 21 Beiträge |
Röhrentausch Vorstufe Gatza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.595
