HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ECC803S weniger Leistung? | |
ECC803S weniger Leistung?+A -A |
E130L
#51 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:48 | |
Hallo. dann Gleichspannung an C03 und an den Widerständen R05-R07 messen. Anderen Anschlag vom Poti getestet? MfG Volker |
lottitotti
#52 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:58 | |
Hi Volker. Die Heizung hat am Trimmpoti auf Linksanschlag 5,8 Volt Rechtsanschlag wie gesagt 10,8 Volt gemessen Gleichstrom. Den Kondensator habe ich wieder eingelötet der ist in Ordnung. Was soll ich als nächstes ausmessen? Mfg Lottitotti |
DUKE_OF_TUBES
#53 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:05 | |
röhren raus,und ohne belastung messen.... |
lottitotti
#54 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:05 | |
Also der Wiederstand R07 hat 1,1Volt R05 hat ca.6,25 Volt der Wert schwankt leicht. |
lottitotti
#55 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:11 | |
Hi Duke. Ohne Röhren liegen 13,75 Volt an! MfG Lottitotti |
DUKE_OF_TUBES
#56 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:15 | |
da bricht die spannung aber gut zusammen... |
lottitotti
#57 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:46 | |
jo, irgendwo hängt nen Fehler drin! wer hat noch eine Idee? |
lottitotti
#58 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:32 | |
Hi Volker. Du sagtest: "Hallo. dann Gleichspannung an C03 und an den Widerständen R05-R07 messen. Anderen Anschlag vom Poti getestet? MfG Volker" Welchen Anschluß vom Kondensator oder ist das egal? Un dan rüber zum wiederstand? Wie gesagt als elektriker würde ich verhungern, gebt mir bitte detaillierte Infos wo und wie ich messen soll. MfG lottitotti |
E130L
#59 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:32 | |
Hallo, alle Messungen gegen Masse (Minus)! Messe mal an den 3 Pins vom Spannungsregler (der müßte einen Kühlkörper haben) bei Poti auf Maximum mit und ohne Röhren. Nicht mit der Prüfspitze abrutschen! Stell mal ein Bild von diesem Teil der Platine ein! MfG Volker |
lottitotti
#60 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:26 | |
Hi Volker. Ich habe nonsens gemessen. Also hier nochmal: Kondensator:14,2 Volt plusseitig. und minusseitig 0,02 Volt Wiederstand R05:10,6 und 4,5 Volt Wiederstand R07:10,6 und 11,6 Volt Messpunkte 12,60V: 13,75 Volt ohne Röhren Trimmpoti maximum Messpunkte 12,60V: mit Röhren 11,58 Volt Trimmpoti maximum Ic1 sieht aus wie beschrieben: 14,2+11,6+10,5 Volt MfG Lottitotti |
E130L
#61 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:03 | |
Hallo, Die 14,2V sind vermutlich zu gering, es könnte doch C03 oder der Gleichrichter sein. Kannst Du bei gezogenen Röhren nochmals die Spannungen an IC1 messen? MfG Volker |
lottitotti
#62 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:16 | |
Hallo Volker. Erstmal tausend Dank für Deine Hilfe. Ohne Röhren gemessen 19,1 + 13,83 + 12,57 die Werte schwanken leicht beim messen. |
E130L
#63 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:44 | |
Hallo, kann auf dem Bild den Gleichrichter nicht finden, ist er klein schwarz und rund? Besorg einen neuen Gleichrichter B80C1500 und vorsichtshalber auch einen Elko 1000µF/40V und tausch beides aus. MfG Volker |
lottitotti
#64 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:09 | |
Hi Volker schön das Du Dich noch meldest. Ja, stimmt das Foto ist schlecht aufgelöst, meine Digi kann es nicht besser! [Beitrag von lottitotti am 29. Mrz 2010, 22:13 bearbeitet] |
lottitotti
#65 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:21 | |
Das Bauteil namentlich D06 ist klein und rund in der Farbe schwarz. Er wird auf dem Foto oben links ein bißchen verdeckt! Laut Netzplan B80C800. Du schreibst aber 1500 ist das Absicht??? MfG Thorsten |
E130L
#66 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:40 | |
Hallo, ja ist Absicht, die Zahl gibt den Strom in mA an und eine Nummer größer schadet nicht und ist mechanisch auch nicht größer. MfG Volker |
lottitotti
#67 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:42 | |
Geht klar, wir morgen eingelötet :-) melde mich ob erfolgreich... |
lottitotti
#68 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:53 | |
Hallo Volker alias E130L. Ich möchte Dir zunächst einmal danken. Du hast hier fleißig gepostet morgens und auch spät abends "Tausend Dank" dafür! Jo, die Röhrenheizung läuft wieder, der Kondensator brachte noch keine Veränderung (habe ich zuerst eingelötet). Der Gleichrichter mit 1500 mA aber umsomehr. Ich habe auf beiden exakt dieselbe Spannung. Bereits im dreiviertel Bereich des Trimmpoti liegen wir jetzt bei den wichtigen/richtigen 12,6 Volt. Ob sich klanglich etwas verändert hat, kann ich momentan noch nicht sagen. Ich hatte ja vorher das Gefühl es wäre ruppig speziell bei der Stimmenwiedergabe, viel mir aber erst auf als ich wußte das Heizung zu kalt ist.... Dürfte genau der Effekt sein, durch den wir uns oft fehlleiten lassen. Egal, freue mich das wieder alles okay ist. Wenn Du mal in Dortmund bist, schick mir ne pin, wir machen dann ne schicke Flasche auf Mit freundlichen Grüßen Thorsten Spies alias Lottitotti |
verschiedene ECC83 ausprobiert lottitotti am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 9 Beiträge |
Leistung am 4Ohm Abgriff weniger muggelmuggel am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 5 Beiträge |
ECC81/82 tauschen gegen ECC83 wieder_singel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 20 Beiträge |
ECC83 Ersatz Lutz_Ludwig am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 17 Beiträge |
Mythos Altversion ECC803s ("wrinkled glass")? hoersen am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur Tulpenknicker am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
LT1084 Regeler für ECC83 12.6V Anro1 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 35 Beiträge |
Brimar CV4004 ECC83 12AX7 Belzebub69 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 12 Beiträge |
Rauschen aus den LS nach Wechel der Vorstufenröhren (ECC83) bigkahoona am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Wieviel leistung haben 6P14 Röhren Stereoteufel am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkendrickwinder
- Gesamtzahl an Themen1.554.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.814
