HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Gerufon Ultra Stereo 61W Schlachten? | |
Gerufon Ultra Stereo 61W Schlachten?+A -A |
rorenoren
17:25
erstellt: 15. Aug 2009, |||||
Moin, heute gab es auf dem Flohmarkt ein Gerufon Ultra Stereo. (2x ECL82 in kombinierter SE-PP Schaltung, Typenbezeichnung folgt) Edit: Das Gerät heisst Gerufon Ultra 61W Das Gerät ist in schlechtem Zustand, funktioniert aber auf UKW und auf dem linken, sowie dem Basskanal. (wobei letzterer evtl. nur von einer Röhre "befeuert" wird) AM lässt nichts hören, aber noch nicht gründlich getestet. (evtl. k. Ant.) Es fehlt die originale Rückwand. (eine sellbstgebaute, recht ordentliche ist dran) Und es fehlt die Bodenpappe. Der Klang ist erstaunlich voll und satt. (evtl. leichte Verzerrungen im Bassbereich) Ich habe keine grosse Lust, das Gerät zu restaurieren. Ich würde es ausschlachten, da der grosse Netztrafo, sowie der Gegentaktübertrager (habe schon mal ein noch schlimmeres geschlachtet) für mich interessant sind. Platz für das riesige Gerät habe ich auch nicht. Tja, nun meine Frage: Behalten oder schlachten? Ist das Gerät selten/wertvoll, und somit für einen abholenden Sammler/Restaurator ein unwiederbringliches Wertstück? Oder gibt es von den Dingern grosse Stückzahlen und eine Restauration wäre unsinnig. Gekauft habe ich es zum Schlachten. Wenn jemand Interesse hat (nur Abholung und zum anständigen Preis, so dass zumindest ein kräftiger Netztrafo davon zu kaufen ist, auch Tausch gegen Trafo/plus Übertrager), kann derjenige mir gerne eine PM schicken. Vielen Dank im Voraus für Antworten, die mir die Entscheidung erleichtern. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 15. Aug 2009, 18:44 bearbeitet] |
DB
14:56
erstellt: 16. Aug 2009, |||||
Hallo, Gerufon war kein Großserienhersteller und was Du da gekauft hast, ist ein Großsuper der diese Bezeichnung zurecht trägt. Getrennte Empfangsteile für AM und FM, Gegentakt für Baß, Höhen Eintakt Stereo, das Gehäuse läßt sich mit Sicherheit in Ordnung bringen. Ich selbst habe den 62W, auch ein sehr schönes Gerät. MfG DB |
stern71
20:01
Hallo Jens, genau diese Frage stelle ich mir momentan auch: ![]() Grüße von Heiko |
rorenoren
22:36
Moin DB, moin Heiko, der Klang des noch deutlich gehandicappten Gerufon hat mich auch noch warten lassen. Im Grunde wäre es schon schade, das Gerät zu schlachten. Restaurieren werde ich es nicht, auf Dauer behalten sicher auch nicht. Mal schauen, vielleicht repariere ich einfach mal die Endstufe und schaue dann, ob sich jemand findet, der mir einen guten Netztrafo dagegen eintauscht. (grobe Richtung: 250V, 250-300mA, 6,3V, min.7A) Der PP Übertrager ist mir nicht so wichtig, die beiden Kleinen sind recht niederohmig. (R-DC ca 50 Ohm, laufen aber an 6AS7G oder besser noch 6C19P recht gut, sogar mit Bass) Also, gute Hände ausgestreckt, aber nur Abholer, keine Ausnahme! Heiko, dein Philips ist schon allein von der Optik her erhaltungswürdig. Für die LS gibt´s in der Bucht zwar viel Geld, aber das wäre wirklich zu schade. (habe den Thread nicht durchgelesen) Gruss, Jens |
stern71
22:47
Hallo Jens, Die Lautsprecher möchte ich nicht verkaufen. Genau Die waren ja mein Blickfang auf dem Flohmarkt. Kennst Du diese Lautsprecher? Ich versuche erst einmal mehr über das Gerät herauszufinden. Dazu gehören natürlich auch die verbauten Lautsprecher-Chassis. Allerdings wollte ich Sie nicht ausbauen um einmal die Membran von vorn zu sehen. Deshalb wäre ich auch für jegliche Hilfe zu den verbauten Chassis und dem eigentlichen Gerät sehr dankbar. Gruß Heiko |
rorenoren
22:57
Moin Heiko, ich kenne die LS auch nicht genau, vermute aber, dass sie noch eine Pertinax Zentrierspinne vorn haben. (Spule nach vorne ohne Abdeckung, u.A. deshalb der Stoffsack, zusätzl. zur Bedämpfung) Die meisten runden Alnico Lautsprecher sind teuer in der Bucht.(gehen wohl nach Asien) Die Philips sind je nach Typ (keine Ahnung welche) auch ziemlich gesucht. (klingen z.T. auch wirklich gut) Ansonsten weiss ich nichts zu Gerät und LS. Gruss, Jens |
rorenoren
23:28
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
Moin, entgegen der Ratschläge habe ich das Radio heute geschlachtet, Friede seiner Asche. Es waren diverse Kondensatoren schon "irgendwie" erneuert und durch die Fehlteile (Rückwand und Bodenplatte), sowie den Zustand des Gehäuses, hatte ich einfach keine Lust, mich mit dem Gerät ernsthaft auseinanderzusetzen. Es tat aber schon ein Bisschen weh, dieses an sich wundervoll gemachte Gerät zu zerstören. Viele Details sprechen für eine sehr kleine, handgebaute Serie. Zur Strafe für mich habe ich den zweiten Gegentaktübertrager nicht wiedergefunden..... Etwas positives hat die Sache dennoch: da noch ein AEG Tambour Stereo mit über den Jordan ging, habe ich wieder etwas Bewegungsfreiheit im Keller. Das Freiburg (2 oder 3, muss ich mal nachsehen)wird selbstverständlich nicht geschlachtet. Ich habe noch zwei Loewe Opta (ein Rheingold und ?), die werden wahrscheinlich auch noch zerlegt. Ich brauche einfach Platz und es fehlt mir die Zeit, solche Geräte zu restaurieren. (oder in der Bucht zu verscherbeln und Stunden mit Verpacken zuzubringen) Es bleiben noch etliche Radios in meinem Besitz. (min. gut 10 Stück) Gruss, Jens |
DB
09:25
erstellt: 04. Okt 2009, |||||
Hallo, schade drum. Die Dinger waren viel seltener als der ganze billig gemachte Stinokrempel von Gebißradios, der die Bucht überschwemmt.
Das Gehäuse hätte man überarbeiten können, eine Bodenpappe läßt sich aus starkem Karton schneiden und mal ehrlich, wozu macht man das Überleben eines Radios am Vorhandensein der Rückwand fest? Schaltplan zum Gerät gibt es im Raupenhaus; wenn man es überholt hätte, dann hätt' man was wirklich nicht Alltägliches gehabt, mit zwei guten Empfangsteilen.
Warum haste es dann getan? ![]()
Du zerhaust ein Gerufon und behältst so eine Massenbüchse, nur weil es ein Saba ist? ![]() Es ist zwar Dein Zeug, aber ich kann Dein Tun beim besten Willen nicht verstehen. MfG DB |
rorenoren
11:23
Moin DB, es war in erster Linie Platzmangel. Ausserdem fehlte mir die Zeit und Lust, das Gerät zu repa/reastaurieren. Ich schrieb:
Es hat hier keiner Interesse am Gerufon gezeigt, sonst hätte ich es lieber weggeben. Nun ist es halt passiert. Schade ist es allemal, aber ich hätte mit dem Geufon eh nichts anfangen können. Die meisten anderen Röhrenradios werde ich der Reihe nach versuchen, loszuwerden. Das Eine oder Andere wird wahrscheinlich auch noch geschlachtet. Das Saba ist übrigens noch ziemlich gut erhalten und hat nur ein kleines Problem in der Endstufe. Hier sind auch nicht alle Schalter hakelig oder oxydiert, so dass eine Reparatur für mich eher in Frage käme. Ich werde das Gerät aber wahrscheinlich so wie es ist weggeben. Leider ist der monetäre Wert der Ost- Geräte meist deutlich geringer, als der der "besseren" Westgeräte. (besser im Sinne von "grosses Modell, nicht im Vergleich mit Ostgeräten) Hätte ich Platz in Hülle und Fülle, sowie Zeit und Muße, wäre es vielleicht anders gekommen. Gruss, Jens |
Geyer79
19:27
erstellt: 12. Feb 2016, |||||
Hallo HIFI Freunde und Experten, ich habe ein Gerufon Ultra Stereo 62W und suche dafür die Kabelfernbedienung (Balanceregler). Eigendlich war der damals bei allen Geräten mit dabei, aber mein Gerät war in einen so erbärmlichen Zustand das es kaum noch zu retten war. Die Rückwand fehlte, dafür 2 Kehrschaufeln Dreck drinn, wirklich war, die Sklalenscheibe verlor beim feuchtabwischen die Zahlen, Musik war kaum zuhöhren. Es war aus der Papierfabrik in Wernsdorf wo die DDR Schulhefte produziert wurden und stand dort im Büro. Jetzt glänzt es wieder innen und außen, geht top (wie neu), neue org. Rückwand, neue Skalenscheibe, neuer Lack, mit org.Bedienungsanleitung, steht es jetzt im Partyraum wo es auch richtig mal laut werden kann. Mir fehlt nur noch die org. Fernbedienung. Doch wo bekommt man sowas noch, eigendlich war sie ja immer mit dabei? Mir lag das Gerät am Herzen da es eine "Geschicht" hat. Haben Sie sollch einen Balanceregler oder eine Idee wo man einen bekommen kann? Schreib schon seit Jahren E-Bay Verkäufer an welche Gerufon Geräte verkaufen. Mein Sammlerfreund von dem ich die Skalenscheibe bekam, hatte noch eine aber das Hochwasser von 2013 war damals schneller, alles bis auf ein Gerät weg . Gruß Geyer79 aus ANA |
Audio Tuning mit ultra schnelle Dioden Röhren-und_Bastefreak am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Saba Stereo-1 Seamen am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
Phillips Saturn 641 Stereo opelkadett am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 5 Beiträge |
stereo 6V6se amp - verbesserungsvorschläge? *genni* am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 74 Beiträge |
SABA Freiburg 14 Stereo DOSORDIE am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 29 Beiträge |
Blaupunkt Granada Stereo Röhrenempfänger nic-enaik am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Raphael Stereo 60/80 Torfgeist am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 5 Beiträge |
VTL 5050 Stereo Röhrenendstufe allmusic am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 11 Beiträge |
HNF 1600 Stereo Tuning shabbel am 28.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 3 Beiträge |
Eintakt Stereo Endstufe Mit EL34 ? stern71 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
