| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » CD-Player an altem Röhrenradio | |
CD-Player an altem Röhrenradio+A -A |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2009, 17:53
Hallo Röhrenfreunde. Ich hatte die Idee mein altes Grundig 1099 Röhrenradio als CD-Spieler zu mißbrauchen. Gesagt, Getan. Einen alten Philips CD 350 (der nur so rumstand) an den Grundig-Röhrich über den TA-Eingang angeschlossen. Dazu hab ich eine Chinch-Beipackstrippe auf einer Seite gekappt. Die beiden + Leitungen zusammengelötet und an einen Banana-Stecker (natürlich vergoldet ) gelötet. Ebenso die beiden - Leitungen. Das hab ich gemacht weil der Grundig natürlich nur Mono kann und ich natürlich beide Kanäle zusammenlegen mußte.Angestöpselt und vorsichtig lauter gemacht. Oh Wunder: funktioniert einwandfrei. Kein Brummen, keine Verzerrungen. Nach ca 10 min bekam ich ein schlechtes Gewissen und hab den guten alten Röhrich wieder ausgemacht. Folgendes ging mir durch den Kopf: Ich habe ja beide Kanäle zusammengelegt und dabei die Spannung verdoppelt. (Oder doch nicht?) Da ich von Elektronik nicht viel Ahnung habe, nun meine Frage: Kann ich ruhigen Gewissens weiterhören oder soll ich es lieber um des guten alten Grundigs wegen lassen. Würde mir im Herz wehtun wenn ich Opas (Gott hab ihn selig) Röhrenteil schrotten würde. Schöne Grüße Georg |
RoA
erstellt: 26. Mai 2009, 19:28
Ehrlich gesagt habe ich mir beim Lesen Deines Beitrags eher die Frage gestellt, ob der CD-Player das mitmacht, aber offenbar ja. Die Spannung hast Du übrigens nicht wirklich verdoppelt. Die Ausgangsspannung von CD-Spielern liegt meist um 2 Volt, der TA-Eingang benötigt eher weniger für Vollaussteuerung (z.B. 0,3 oder 0,5 Volt), aber dafür ist der Lautstärkeregler ja da... Das Röhrenradio wird Dir schon mitteilen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Keine Störgeräusche, kein Klirr, guter Klang ---> Alles in Ordnung! |
pelowski
erstellt: 26. Mai 2009, 19:33
Hallo Georg, überhaupt kein Problem. So wie Du das gemacht hast, ist es richtig! Kannst weiter Deine CDs über Opas Radio hören. Grüße - Manfred |
freibürger
Keine Sorge, die Spannung hat sich nicht verdoppelt. Du kannst in Ruhe weiter lauschen. Wäre die Spannung zu hoch würde deine Röhre anfangen zu verzerren, das hört man dann eindeutig. Ohne die Schaltung deines Grundigs genau zu kennen, würde ich sagen, das ja auch noch das Lautstärkepoti vor dem Verstärker liegt, mit dem du die Eingangsspannung sowieso runterregelst. Gruß Peter |
freibürger
erstellt: 26. Mai 2009, 19:38
Da waren doch glatt zwei schneller Ich tippe einfach zu langsam. Na, jetzt hast du zumindest die Unbedenklichkeitsbestätigung von drei Seiten. |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2009, 20:47
Herzlichen Dank für Eure Antworten. Höre jetzt nachdem ich Eure Zustimmung dazu habe seit einer halben Stunde wieder mit dem Röhrich. Das was aus der Röhre kommt ist zwar kein richtiges "HiFi", hat aber sehr viel Charme. Wenn die neue AC/DC über das alte Teil kommt, macht das viel Spaß. Oder Eric Clapton reitet mit dem (B.B.) King. Meine Fostex-Hörner können das zwar (vielleicht ) etwas besser, aber mit einer neuen, einfachen Bastelei Spaß zu haben, ist unbezahlbar.Vielen Dank nochmal. Schöne Grüße Georg |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 27. Mai 2009, 06:35
Genau das ging mir auch durch den Kopf - aber da die ganze Sache funktioniert, ist es ja o.k. @Georg: Dadurch, daß Du die beiden Innenleiter des Audio-Stereo-Kabels des CD-Players miteinander verbunden hast, hast Du praktisch auch die beiden Ausgänge des CD-Players niederohmig (im Kurzschlußverfahren) miteinander verbunden. Wenn nun der linke Kanal ganz was anderes an Signal ausgibt als der rechte Kanal, dann fließt die Differenz dieser beiden Signale als Kurzschlußstrom über diese Verbindung (allerdings ist dieser Strom recht klein, das sind bei Vollaussteuerung einige wenige [mA]). Dies belastet möglicherweise die Ausgangstreiber des CD-Spielers (je nach dessen innerem Aufbau). Wenn Du die Sache also in einer ruhigen Minute trotz einwandfreier Funktion mal perfektionieren möchtest, dann setze je einen 10[kOhm] Serienwiderstand in jede der beiden Audiosignalleitungen und stelle die Verbindung der beiden Kanäle erst hinter den beiden Serienwiderständen her. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 27. Mai 2009, 06:36 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Mai 2009, 15:31
Hallo Herbert Danke für Deinen Ratschlag. Das leuchtet mir ein. Nur noch eine Frage zum besseren Verständnis: Wird das Signal dann nicht leiser? (Vermutlich nur ganz gering, da ja die Spannung die Signale überträgt, oder?) Wäre je eine Diode in jeder Leitung besser? Sorry für die vermutlich dummen Fragen, aber ich bin in Elektronik nicht besonders bewandert. Schönen Gruß Georg |
Felix8952
erstellt: 27. Mai 2009, 16:45
Hallo Ja das Signal würde etwas leiser werden, aber ich denke nicht, dass du mit Opas Röhrenradio mit Vollaussteuerung Musik hörst... Und wenn der TA-Eingang wie RoA sagt mit 0.3 - 0.5 V auskommt müsste auch mit den Wiederständen ohne Probleme "Volle Pulle" drinn sein... Eine Diode geht glaub nicht. Ich wollte das auch schon mal machen, aber es wurde mir abgeraten. Liegt glaub daran, das die Diode erst ab 1 Volt (glaube ich) leitet, so wird die Diode bei leisen Passagen einfach sperren und du hast keine Musik mehr, bis sie wieder lauter wird. Oder liegt es daran, dass das Musiksignal eine Wechselspannung ist, und die Diode einfach die eine Halbwelle sperren würde. Weiss nicht mehr genau, obwohl das zweit einleuchend ist, auf jedem Fall geht es nicht... Gruss Felix [Beitrag von Felix8952 am 27. Mai 2009, 16:50 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 27. Mai 2009, 17:01
Felix8952 schrieb:
ca. 0,6V
Beide Gründe sind richtig! @ Georg: Mach Dir nicht unnötig das Leben schwer. Du kannst natürlich Widerstände einfügen, Du kannst es auch lassen. Rein theoretisch hat pragmatiker zwar Recht, es passiert aber auch garantiert nichts, wenn Du alles so lässt. Grüße - Manfred |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Mai 2009, 17:36
An Alle Super Hier wird man richtig geholfen. Werde das mit den Widerständen bei Gelegenheit mal ausprobieren. (wenn ich wieder mal Lust zum Basteln hab.) Interessiert mich, ob das dann leiser wird. Und wieder was dazugelernt: das mit der Diode. Danke nochmals an alle und Schöne Grüße Georg |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2009, 17:37
Moin, CD-Spieler an Roehrenradio ist ueberhaupt kein Problem, habe ich oft genug gemacht. Die beiden Widerstaende solltest du trotzdem einfuegen. Es geht weniger um die Gesundheit der Ausgangsstufen im CD-Spieler, die halten das aus, aber wenn eine Stufe auf die andere arbeiten muss, weil gerade nur eine Signal liefern muss, kann es zu Verzerrungen kommen. Die beiden Widerstaende entkoppeln die Ausgaenge voneinander. Der Lautstaerkerverlust wird sehr klein sein, denn der Eingangswiderstand des Radios liegt in der Gegend von 1M Ohm (das Poti hat 1,3M und liegt im Eingang). 73 Peter |
jurgen54
erstellt: 29. Mai 2009, 14:01
Hallo Georg, da hast Du bestimmt einen tollen "Vintage-Sound" Grüße Jürgen |
ratfink
erstellt: 30. Mai 2009, 07:22
Hallo, das mach ich schon seit einigen Jahren.Philips Discman und alter Philips Röhrenradio von 1956,klingt toll und alle Besucher sind überrascht wie gut die alte Technik klingt. Gruss Dieter |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Jun 2009, 16:19
Ja, das stimmt mit dem tollen Sound. Gäste und Besucher sagen mir oft, das der Röhrich viel besser klingt als ihr Gettoblaster oder Küchenradio. Schöne Grüße Georg |
röhrenradio Anschlussfrage cd-player Stockwerk am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 21 Beiträge |
CD Player an altes Röhrenradio ? huaba83 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 16 Beiträge |
aus altem Röhrenradio den Verstärker ausbauen Bobo45 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 14 Beiträge |
telefunken Röhrenradio Cd Playeranschluss jopal am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
MP3-Player an altes Röhrenradio lommelse am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 20 Beiträge |
Röhrenradio klingelt micsimon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Defektes Röhrenradio Uran_238 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Jim! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche Röhrenradio Ingelen_2009 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
