Problem: Unison Research Unico Verstärker "pumpt"
Genesis2004
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 16:40
Hallo Alle,
mein knapp 2 Jahre alter Unison Research Uncico Amp hat ein merkwürdiges Problem:
Wenn ich Musik höre fängt der Amp nach einer gewissen Zeit einen Effekt zu zeigen den ich mal "pumpen" nenne: plötzlich wird alles irgendwie leiser, weniger Bässe sind da und das dauert si 2,3 Sekunden und dann ists wieder weg. Kommt aber ab dann immer wieder vor. Am CD Spieler liegts nicht, ich hab das mit allen möglichen Quellen.
Könnten das die Eingangsröhren sein? Kennt noch jemand diesen Effektß Ich konnte ihn sogar aufehmen, mann kann auch auf der Aufnahme den Effekt deutlich hören.
Konfiguration:
JMLab Signature Cobalt 816S
Vincent S6
Danke für jeden Tip,
Andreas
selbstbauen
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 12:53
Wenn der Effekt bei beiden Kanälen auftritt, dann wird es das Netzteil sein.
Wenn Du einen Leistungsmesser hast, die man bei Conrad für ein paar Euro bekommt, dann kannst du die Leistungsaufnahme aus dem Netz beobachten. Ein kaputter Elko im Netzteil dürfte - obwohl das Gerät leiser aufspielt - die Leistungsaufnahme erhöhen, weil der Elko Strom abzieht.
Genesis2004
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 14:42
danke für die Antwort. Aber sollte ein defekter Elko sich nicht dauernd bemerkbar machen?
Das "pumpen" ist nicht permanent hörbar sondern er kommt kurz und ist dann für eine Weile wieder weg.
Auch passiert das Ganze erst nach einer gewissen betriebszeit.
Aber ich werde mal die Leistungsaufname messen.
Danke,
Andreas
E130L
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 01:24
Alle Gleichspannungen im Gerät messen, ob sie stabil sind oder das pumpen nachvollziehen.
Achtung Hochspannung!
Wenn Du unsicher bist oder Dir das nicht zutraust, bring das Gerät lieber zum Fachmann!
MfG Volker
Unison Research Unico 100
simmy am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  2 Beiträge
wer hat den Unison Research Unico?
appice am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  17 Beiträge
AUDIO 9/03 TEST UNISON RESEARCH UNICO ?
appice am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  26 Beiträge
Wo ist der Unison Research Unico günstig zu haben?
MerlinX am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
Röhrenwechsel beim Unison Unico
MisterMusic am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  26 Beiträge
Unison Unico secondo
over&aus am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  8 Beiträge
Unison Unico brummt. Röhren hin?
Nitrofunk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  21 Beiträge
Unterschied Unison Unico vs Unico SE
machase am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  14 Beiträge
Unison Research Röhrenverstärker
appice am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  101 Beiträge
unison research Kanal kaputt
temata am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
