HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Selbstbau - mit oder ohne Tuner/Phono Umschalter? | |
Selbstbau - mit oder ohne Tuner/Phono Umschalter?+A -A |
AnnoDomini87
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 16:04 | |
Hallo HiFi-Freunde! ich bin neu in dem Bereich Röhrenverstärker. Und deswegen werd ich mir die Tage einen kleinen selberbauen. Ich bin am überlegen, ob ich einen Umschalter für Phono reinbaue. Lohnt sich dass? Ich hatte an 2 Kemo M40 Vorverstärker (findet ihr bei Conrad und Ebay) gedacht. Die kommen ca. 10 € pro Stück. Und dann brauch ich ja noch einen Stufenschalter. Die, die ich gefunden habe, waren nur so kleine. Da dreh ich einmal mit der Schlosserhand dran, dann ist der ab ;-). Kennt ihr vielleicht gute? Oder einfach nen fertigen Vorverstärker davor, und fertig? Zuletzt gibt es ja noch Kaltgerätekombinationen mit Netzfilter. Bringen die was, oder kann nen normaler rein? |
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 16:28 | |
willkommen in der röhren gemeinde! wenn schon röhrenverstärker dann sollte der phono vorverstärker auch mit röhren bestückt sein,und nicht so ne kemo gebrutzel..... denn tube phono vv würde ich aber dann seperat bauen. gruss aus dem sonnigen ruhrpott |
DUKE_OF_TUBES
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 16:29 | |
was haste gegen eins live? |
AnnoDomini87
#4 erstellt: 04. Aug 2007, 16:39 | |
Hi! Danke für den herzlichen empfang! Ja, halbe sachen sind immer Mist. Aber es geht zum Teil auch um die Kosten, da dies auch leider nen teures Hobbie ist. Aber nen seperaten bauen ist ne gute Idee. Den kann man ja immer noch bauen, wenn man Lusten und Geld hat^^ Jetzt zum Sender: Ich will damit keinen zu nahe treten, wer das genre hört, ist ja absolut in Ordnung! Aber ich kann den nicht abhaben. Keine gescheite berichterstattung, nur sch+++++ labbern die dort und von der schlechten Musik mal ganz abzusehen ;-) Der Mist duddelt die ganze Zeit bei den Arbeitskollegen ausn Radio in der Werkstatt. Da kann man mal zuviel kriegen^^ Da bleibe ich lieber bei meinen Vinyl^^ Da weißte wo de dran bist. Aber wie schon gesagt, ich will hier keinen Streit vom Zaun brechen! [Beitrag von AnnoDomini87 am 04. Aug 2007, 16:40 bearbeitet] |
rorenoren
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 16:51 | |
Hallo AnnoDomini87, es gibt Schalter, die einigermassen stabil und billig sind bei Reichelt. Die heissen RS 263 und kosten 2,55 Euro. Der Schalter hat 3 Stellungen aber mehrere Umschalter. Du könntest damit 3 Eingänge schalten. Einfacher sind kleine Kippschalter. Da gibt es z.B. den MS 500F der hat 2x Um. Also 2 Eingänge schaltbar. Kaputt kriegste die nur mit grober Gewalt. Für Phono würde ich lieber nach etwas gebrauchtem suchen, oder einen dieser 20 Euro Fertigdinger für´s Erste verwenden. Auf Röhre steigst du später von selbst um. Gruss, Jens (ach so, mir gehen alle Radiosender mit Werbung auf die Nerven, die mit schlechter Musik auch, miese Nachrichten höre ich auch eher ungern, den "Radiokollegen" kenne ich gut....ist zum Glück leise) |
DUKE_OF_TUBES
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 17:24 | |
zum thema radio: ich höre öfters auf 675 Khz mit meinem ingelen geographic 38 oder mit meinen volksempfängern die schoenen klaengen des holländichen rocksenders.auf ukw höre ich meist wdr zwei,und im internet immer krautrock-world. @rorenoren: RS 263 hört sich wie ne röhren bezeichnung an..... |
rorenoren
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 17:26 | |
Senderöhre? |
AnnoDomini87
#8 erstellt: 04. Aug 2007, 17:33 | |
Ich dachte schon, ich wäre der einzigste, der so denkt^^ Dann bin ich ja beruhigt Ja, danke für die Infos! kann ich gut gebrauchen. Du hast recht, ein Röhrenvorverstärker muss ran. Aber erstmal sehe ich zu, dass ich den ersten Verstärker ans laufen kriege. Und dann packe ich da erstmal einen "billigen" externen vorverstärker dran. Eins nach dem anderen Aber nochmal ne andere Frage. Der GROUND des Plattenspielers, wenn ich den am GROUND eines Verstärkers anlege, packt der das komplett auf die Erde, oder an den Minus-Sekundärpin des Trafos? |
DUKE_OF_TUBES
#9 erstellt: 04. Aug 2007, 17:41 | |
ich glaub die gab es oder?? |
rorenoren
#10 erstellt: 04. Aug 2007, 17:57 | |
@duke: keine Ahnung, RS232 war ´ne Schnittstelle? RS 1029 (?) ist gleich QQE 03/12. (habe ich natürlich was mit gebaut...) @anno: Die Plattenspielermasse wird normalerweise an das Gehäuse des Verstärkers angeschlossen. Das liegt über Umwege (aber unter 1 Ohm meistens) an der Masse der Eingangsbuchsen. Ich hatte bisher keine Probleme, wenn ich die Massen im Plattenspieler alle zusammengelötet habe. Ansonsten direkt am VV mit der Masse eines der Cinchstecker verbinden. Bei meinen Selbstbau Phonovorstufen ist Masse gleich Buchsenmasse. (also direkt mit dem Gehäuse verschraubt) Der Sinn der Sache ist wohl, dass wenn das Chassis nicht ganz Potentialfrei ist, keine Ausgleichsströme über die Abschirmungen fliessen können. Das würde Brummstörungen verursachen. Daher das Extrakabel. Hatte ich wie gesagt noch nicht. Gruss, Jens |
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen BabaDerBrate am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau rak-zero am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 97 Beiträge |
Selbstbau Gitarrenamp Florian_1 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 96 Beiträge |
Vorstellung Projekt Phono Röhrenvorverstärker Patrick-Fidelio am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 105 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau? Kenny_77 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 44 Beiträge |
Röhrenphono Selbstbau audiosix am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 309 Beiträge |
Röhren-Hybrid Verstärker Selbstbau !? chris2178 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread rorenoren am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 5152 Beiträge |
Cinch Umschalter und Röhre ? KuSi89 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger) master24680 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
