| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endstufe für Marantz PM15 | |
Endstufe für Marantz PM15+A -A |
Mr.Wilson
erstellt: 07. Aug 2006, 17:02
Hallo Experten, ich möchte eine Endstufe an meinem Marantz PM15 anschließen(Stereo).Im Handbuch steht was von einer PRE-OUT Taste. Hat er aber nicht.Funktioniert mein Vorhaben? Vielen Dank Mr.Wilson |
Das.Froeschle
erstellt: 09. Aug 2006, 14:11
Hat er den Pre-out Cinch-Ausgänge / ist der Verstärker auftrennbar? Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du mit einer Steuerleitung mehrere PM-15 Verstärker zusammenschalten und damit z.b. ein 5.1 System aufbauen... |
Mr.Wilson
erstellt: 09. Aug 2006, 15:30
Der Verstärker hat PRE-OUT Chinchbuchsen,ist aber nichtauftrennbar wie zB. mein alter Yamaha AX890.Der hat Draht- brücken zwischen Vor-und Endstufe. Du hast recht mit der Ausbaufähigkeit zu Mehrkanal mit mehreren PM15.Mir geht es nur um Stereo ohne einen 2.PM15. Marantz selber macht auch keine klare Aussage. |
Das.Froeschle
erstellt: 09. Aug 2006, 15:34
hä? Wenn Du Pre-Out hast, kannst Du doch eine (Röhren?)-Endstufe 'drahnhängen, oder? Kommt denn ein Signal aus den Pre-Outs? (LS abklemmen, Pre-Out an z.B. Tape, voooorsichtig aufdrehen) |
_axel_
erstellt: 09. Aug 2006, 16:09
Ob ich komplett verstanden habe, was Mr.Wilson eigentlich genau genau will, wage ich nicht zu behaupten ... Aber hier meint er (vermutlich), dass zur vollständigen Auftrennbarkeit nicht nur ein Pre-out, sondern auch noch ein Main-in gehört (dem ich zustimmen würde). @Mr.Wilson (Hallo, Herr Nachbar ):Hast Du ein Tape-Deck o.ä.? Dann könntest Du den Pre-Out testen (Pre-Out->Rec-In), ob/wann da was rauskommt. Gruß |
Mr.Wilson
erstellt: 10. Aug 2006, 16:34
Das.Froeschle hat mich schon richtig verstanden.Unter Auftrennbar verstehe ich das zB. auch ein Vorverstärker angeschlossen werden kann. Meine ganze Unsicherheit beruht auf die Aussage von Marantz,Zitat. "Es sollte auf jeden Fall eine mit den eingebauten identische Endstufe sein,damit sie das Klangbild nicht zerreißen.Wenn es für einen Nebenraum sein sollte,ist das natürlich egal," Zitatende. Jetzt seid ihr dran. |
_axel_
erstellt: 10. Aug 2006, 17:18
Bei allem Respekt: DAS hat er ziemlich sicher NICHT gemeint (das geht eher in die Richtung, die ich meinte ...) Es ist (mir) immer noch unklar, welche Amps Du nun eigentlich (zu welchem Zweck) zusammenschließen möchtest.
Das zielt auf Bi-Amping. Willst Du bi-ampen?
Ach wie freundlich. ![]() Schreib bitte endlich mal, was Du eigentlich willst und lass Dir die Infos nicht Tröpchenweise aus der Nase ziehen. So macht das echt keinen Spass. [Beitrag von _axel_ am 10. Aug 2006, 17:20 bearbeitet] |
Das.Froeschle
erstellt: 10. Aug 2006, 17:47
Hallo Axel, ich Dachte auch, wie Du, Mr.Wilson will 'ne Röhrenendstufe (warum auch immer) an den Matantz hängen, was ja auch funktionieren sollte, wenn Pre-Out vorhanden. Mein alter 2230 von Marantz ist auftrennbar (mit Brücken hinten zwischen Main-Out und Main-In beschriftet.) Es gibt aber auch Verstärker, die diese Brücken nicht brauchen sondern hinten oder wo auch immer den Vorverstärker Ausgang und Endstufen Eingan zugängig machen und per Schalter o.Ä. umschaltbar sind. Beim PM15 kannst Du über Pre-Out/Pre-In und einer komischen Steuerleitung mehrer PM15 zusammneschalten (Marantz braucht Umsatz!), um z.B. sinnvoll Bi-Amping zu betreiben, wobei ein PM15 der Master ist und den anderen exakt gleich steuert. Deshalb empfehlen sie ja auch daseleb Modell für den 2.Amp. Wenn Du kein Bi-Amping vorhast, dann kannst Du da auch eine potente Eltax oder schwächliche Krell dranhängen...Wenn Du Dein Problem näher schilderst, werden wir Dir gerne weiterhelfen! |
_axel_
erstellt: 10. Aug 2006, 19:03
Wenn man Mr.Wilsons letzte Kommentar genauer ließt (sollte man das? ), kann der Verdacht aufkommen, er möchte seinen Marantz als Endstufe nehmen und eine andere Vorstufe (Röhren?) davor hängen.
Ja, würde ich zu 99,8% auch sagen. Nur, wer weiß, aus irgendeinem schrillen Grund hat der Hersteller vielleicht die Pre-Out-Nutzung irgendwie beschränkt (nur mit Steuerleitung o.ä.). Ziemlich abstrus, ich weiß. Aber ich habe schon Pferde kotzen sehen. Vor der Apotheke. und da ich das Gerät nicht kenne ...Nun ja. Gruß |
Mr.Wilson
erstellt: 11. Aug 2006, 15:24
Hallo Jungs,ich will euch doch nicht verärgern.Ich bin selber etwas ab- genervt. 1.Habe wohl die falsche Kategorie (Röhrenendstufe) gewählt. Sorry,ich bin neu hier. 2.Ich will doch nur wissen, ob ich an meinem PM15(mit PRE-OUT Chinchbuchsen) eine stärkere Endstufe(keine Röhre) anschließen kann. Marantz gibt darüber weder in der Betriebsanleitung(da geht es nur um weitere PM15) noch beim Servicekontakt genaue Auskunft.Das Zitat kennt ihr. Habe auch den Verdacht das es nur um Umsatz geht.Aber ich möchte auch keine Endstufe kaufen und sie läuft nicht,oder der Verstärker nimmt Schaden. Vielleicht denke ich in dieser Richtung auch zu kompliziert.Endstufe anschließen und fertig?! 3.Wenn ich euch (Das.Froeschle + axel )verwechselt habe, Entschuldigung! Mr.Wilson |
Das.Froeschle
erstellt: 12. Aug 2006, 10:12
kein Problem - dazu braucht es deutlich mehr...
Ich denke, der PM15 ist eigentich schon stark genug... Aber warum nicht. Wenn Du/ (eher: der PM15 ) Pre-Out (also den Vorverstärker) herausgeführt hat, dann kannst Du da jede gängig Endstufe 'dranhängen, auch McIntosh Monoblöcke oder was auch immer. Testen kannst Du die Pre-Out, wie auch schon von _axel_ beschrieben, am einfachsten mit einem Tape-Deck, am besten sogar mit einem 3-Kopf Gerät, daß Du auf Vorband/Monitor/Source stellst und damit prüfst, unter welchen Einstellungen am Marantz Signale aus den Pre-Out Buchsen kommen. (Pre-Out über Cinch auf Rec-In). Mit (sehr) kleinenLauststärken beginnen... Aber eigentlich finde ich es Schade, den vorzüglichen PM15 nur als Vorstufe zu verwenden... oder willst Du weitere Räume Beschallen? |
_axel_
erstellt: 13. Aug 2006, 18:48
Nein, nein, so war das auch nicht zu verstehen. ![]() Grund für meine evtl. etwas zu komplizierte Antwort: Ein Defekt an Deinem Gerät oder eine ultra-exotische Schaltung, welche ich zwar absolut nicht vermutete, aber nicht ganz ausschlißen mochte (so bin ich eben, ein Preusse ;)) Ich kann Fröschle (aus Probehör-Erfahrungen mit größeren Marantz-Vorllverstärkern) insofewrn zustimmen, dass der Amp leistungsmäßig normalerweise nicht so schnell überfordert ist. Allerdings sind sie mir als nicht allzu zackig/zupackend in Erinnerung (was, je nach Geschmack/sonstigen Bedingungen kein Nachteil sein muss!). Falls Du uns also Deine konkreteren Pläne mitteilen möchtest ... ich würde spontan (und ohne Detailkenntnis Deiner Situation) auch eher zu einem Gesamttausch tendieren, als den PM nur als Vorstufe zu nehmen. Gruß |
Marantz 8b Röhren- Endstufe in Ebay kaefer03 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Bauplan für OTL Endstufe Bastelfreak8977 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 6 Beiträge |
Welche CD-Rs für Marantz CD-17 ? tommac am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Vorverstärker für SE Trioden Endstufe Luxfrau am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 15 Beiträge |
Röhrenvorstufe oder -Endstufe für Röhrenklang? M.Cremaster am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 19 Beiträge |
Röhreneinstieg: Endstufe Pommes3 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 16 Beiträge |
Marantz PM 17 / Röhrenendstufe Leander123 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 8 Beiträge |
MARANTZ 7 CLON ocean_zen am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 7 Beiträge |
Röhren Hybrid Endstufe Flohw45699 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe mit 8xEL84 MichaelF. am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 65 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
dranhängen...
Hallo Jungs,
