HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hilfe beim Einstellen einer brummenden Röhre | |
Hilfe beim Einstellen einer brummenden Röhre+A -A |
Spiritss
14:45
erstellt: 05. Aug 2006, |||||||
wer kann mir weiterhelfen? nach Röhrenwechsel brummt nun bei jedem Satz der Röhren ein Kanal der Lautsprecher. vor den Wechsel der Röhren, brummte nix. Die Röhren sind einwandfrei. der Händler der Röhren sagte mir, es müsse die Verlustleistung per Multimeter auf 15- 18 Watt eingestellt werden. wer gibt mir eine Beschreibung wie und wo das im Gerät gemessen und eingestellt wird. ist es nötig, die Röhren am laufenden Gerät einzustellen? ich bitte um eine schnelle Antwort, das gerät soll heute Abend eingestellt werden. bitte um eine genaue Beschreibung. ein ausgebildeter Elektroniker wird das Ganze ausführen. ich frage nur nach, weil er das erste Mal Röhren einstellt. ich danke für schnelle und sachkundige Antworten. |
Tulpenknicker
15:35
Hallo Spiritss, ich bin zwar kein E-Papst, aber ohne Schaltplan weiß man ja nicht wie die Schaltung aussieht bzw. wie der Ruhestron eingestellt werden muß..15-18 Watt....mit dieser Angabe werden unsere Experten hier Forum auch nicht viel anfangen können, man braucht schon mehr Informationen über den Verstärker. Röhren kann man nur im laufenden Zustand einmessen, dazu sollte das Gerät vorher ungefähr ein 30 Minuten gelaufen sein. Wenn das Gerät zum Einstellen aufgeschraubt werden muss sollte man sich immer vor Augen halten, daß ein Röhrenverstärker nicht nur mir hohen Spannungen arbeitet, sondern auch ziemlich "Strompotent" ist, soll heißen: Ein Fehler z.B. Abrutschen mit dem Schraubenzieher, und es kann böse Enden.... Mal eine ganz andere Frage: Warum hast Du die Röhren überhaupt gewechselt? Waren die schon verschliessen? Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 05. Aug 2006, 15:37 bearbeitet] |
Spiritss
21:07
bedeutet die Aufschrift Self Bias for Power Tubes, dass die Röhren sich selbst einstellen und wenn ja, bedeute dies, dass ein Satz Röhren nur durch ständiges Positionumsetzen, das Brummen wieder verschwindet? das hieße, die original Röhren solange zu tauschen, bis sie wieder brummfrei sind? und für den neuen Satz Röhren ebenso, oder müssen diese auf jeden Fall neu eingemessen/eingestellt werden? mich wundert ein wenig, dass vor kurzem so viele User hier eine Meinung zu Röhren hatten, nur wenn es um fachkundige Antworten geht, Kommt leider gar nix. |
Tulpenknicker
21:52
Nein "Self Bias for Power Tubes" heißt Autobias, damit dies gut funktioniert braucht man allerdings paarweise gematchte Röhren, die man dann pro Stereoseite einsetzt, rumgestöpselt wird da nichts, einsetzen und gut is.....
man sollte sich gemerkt haben, welche Röhre wo vorher eingesetzt waren... ![]()
Also nochmal: Wenn der Verstärker über einen vernünftigen Autobias verfügt, so setzt man die Röhren, wie oben beschrieben, ein und muss nichts machen..
Jetzt werde aber mal nicht unverschämt ![]() Sorry, aber das mußte jetzt sein, Gruß, Nils ![]() |
Spiritss
22:46
Fehlersuche erfolgreich!!! ich scheine doch nicht ganz so doof zu sein. es lag an den neuen Vorstufenröhren die das Brummen verursachten. sowohl an den russischen Endröhren als auch an den Sovtek Röhren. also nicht am Gerät des Berliner Herstellers. der Klang dieses Gerätes war deutlich besser als meine zehnmal so teure Vor /endstufe. mit einigen Kondensatoren und Kabelwechsel holen wir das noch einige Feinheiten heraus. in diesem Sinne Gruß Spiritss |
Spiritss
03:01
erstellt: 06. Aug 2006, |||||||
der Artikel kann gelöscht werden. Thema hat sich erledigt |
Basteltante
07:38
ich wüßte nun gern mal die URSACHE. Mit dem Einstellen der Verlustleistung (kann man sowas einstellen? imho meint er den Ruhestrom, bei Mehrröhrenendstufen kann das auch schonmal separat für jede einstellbar sein, so ne Geschichte mit einer negativen Hilfsspannung) zT Entbrummen... fällt mir der berühmte Draht-Trimmpoti ein der parallel zur Heizung mit dem Schleifer auf dem Chassis = Masse sitzt. DA würde ich mal ansetzen. Es gibt keinen logischen Grund warum eine neue Röhre brummen sollte, sie arbeitet schließlich mit Gleichspannung ! Ausgenommen davon ist lediglich ihr Heizfädchen, und dort hat man, extra zu Entbrummen, besagten Trimmer eingebaut ![]() Nun mal her mit den Kommentaren |
DB
10:37
erstellt: 18. Aug 2006, |||||||
@Basteltante: ein Dreh am Entbrummer (sofern vorhanden) hätte das Problem vermutlich gelöst, da es ja an "allen Röhren" lag. Aber der Ausgangsbeitrag war ohnehin etwas konfus, von daher... MfG DB |
Röhre defekt, Hilfe! loenicz am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
5AR4 Röhre "blitzt" beim einschalten assiv8 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Röhre oder nicht Röhre ... ? Boxtrot am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Ruß in einer Röhre phono69 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 6 Beiträge |
Röhre abgeraucht ? blumenfeind am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
VR70-E2: Röhre "spinnt" hargi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
Vincent Röhre Richard3108 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Röhre Mr.Druckpatrone am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 13 Beiträge |
JBL an einer Audreal Röhre Subdivision am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 4 Beiträge |
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ? HeinzMakeFood am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 38 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFreezy97
- Gesamtzahl an Themen1.553.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.589
