Octave HP 200 Hilfe bitte
ext7jcr
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 01:35
habe seit dieser Woche einen Octave HP 200. Nun meine Frage, Bitte:
hat wer eine Bedienungsanleitung und wie wechsle ich die Röhren?
Danke im Voraus,
Jörg
woelfchen69
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 14:44
Hallo Jörg,
die Bedienungsanleitung für die HP 200 kannst Du Dir direkt und kostenlos über die Homepage von Octave herunterladen.
http://www.octave.de/htdocs/downloads/bedienungsanleitungen.php
Das ist die URL!
Viel Spass mit dieser schönen und hervorragend klingenden Röhrenvorstufe!
Ein Tip, vorhandene Röhren durch Genalex Gold Lion 6922(ECC88)
und Genalex Gold Lion 6211 (ECC82) ersetzen und schon hast Du klanglich wieder einen Schritt nach oben gemacht!
Kosten für Genalex Gold Lion 6922 ca. 39,-€
und Genalex Gold Lion 6211 ca. 33,-€
Lohnt sich auf jeden Fall!
Gruß Axel
raindancer
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 20:21
Röhrenwechsel: Deckel aufschrauben, Röhren abziehen, neue einstecken, Deckel verschrauben, fertig.
Aber hör ihn einfach mal mit der Serienbestückung, ist schon ein tolles Teil.
aloa raindancer
Klausek
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 00:28
Wieso sollen die Röhren gewechselt werden, sind sie defekt??
Der Röhrenwechsel ansich ist recht einfach. Man zieht die alten Röhren raus und steckt die neuen Röhren rein - fertig!!
Man sollte nur darauf achten das der Röhrentyp zumindest annähernd der Gleiche ist wie die Originalbestückung. Auch wenn immer wieder verbreitet wird das man eine ECC88 problemlos durch z.B. eine EL34 ersetzen kann, gibt das in der Praxis doch Probleme. Man bekommt nämlich bei einer HP200 nach dem Austausch den Deckel nicht mehr aufgeschraubt :-)
Ansonsten immer alles schön austauschen!!
Klaus
woelfchen69
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 22:33
Antwort zu Beitrag von Klaus...
"Wieso sollen die Röhren gewechselt werden, sind sie defekt??
Klaus"
Hallo Klaus,
ECC88 und 6922 sind problemlos tauschbar! Auch lässt sich der Deckel der Octave HP200 problemlos wieder aufschrauben, ist ja kein zusammengeschustertes Produkt aus Asien! Habe meine HP200 mind. schon 20 Mal auf und zugeschraubt!!!
Dein Beispiel ECC88 und EL34 ist wohl ein Versehen oder???
Die ECC88 wird in Vorstufen eingesetzt und die EL34 ist eine Endstufenröhre, selbst der Sockel ist anders. Bitte verwirre die Personen hier im Forum nicht mit solchen sachlich falschen Beiträgen!
Gruß Axel
[Beitrag von woelfchen69 am 21. Aug 2011, 22:34 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 13:00
Er hat schon recht. Hier im Forum kursiert bisweilen die irrige Meinung, jede Röhe mit irgendwas Anderem ersetzen zu können. Zwanghafte Röhrentauscher interessieren Innenleben oder technische Daten nicht die Bohne, identische Sockelung genügen hier völlig...
Die Erkenntnis, daß eine EL34 keine 6L6GC, schon gar keine 6L6 oder 6P3S, KT66 oder KT88 ist, setzt sich ebenso nur sehr zögerlich durch.
Dabei ist die Sache so einfach:
Wo eine ECC81 drin ist, kommt wieder eine ECC81 rein.
Wo eine ECC82 drin ist, kommt wieder eine ECC82 rein.
Wo eine ECC83 drin ist, kommt wieder eine ECC83 rein.
Wo eine ECC88 drin ist, kommt wieder eine ECC88 rein.
Wo eine EL34 drin ist, kommt wieder eine EL34 rein.
Und so weiter ...
MfG
DB
woelfchen69
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 14:18
zur Aussage von DB:
Und so weiter ...
Natürlich hast Du Recht wenn gleiche Typen ersetz werden ist man immer auf der sicheren Seite.
Nur ist die Aussage ja nicht hundertprozentig korrekt.
nur ein Beispiel:
Eine ECC88 kann man auch gefahrlos durch eine (E88CC, 6922, oder 6DJ8) ersetzen.
Gibt genügend seriöse Seiten wo man diese Alternativtypen genannt werden.
Selbst Hersteller geben in ihren Bedienungsanleitungen die Alternativtypen an!
Und ein Röhrentausch macht in bestimmten Räumen und Anlagenzusammenstellungen klanglich ja durchaus Sinn.
Was bei einer Person klanglich erste Wahl ist, kann bei einer anderen Person klanglich nicht erste Wahl sein.
Hängt ja wie gesagt immer vom Raum und Anlagenkombination ab.
Sind immer die limitierenden Faktoren.
Habe für meine Octave HP 200 selbst 4 verschiedene Vorstufenröhrensätze.
Gruß Axel
[Beitrag von woelfchen69 am 28. Aug 2011, 14:30 bearbeitet]
Octave HP 200 Röhrenvorstufe
chaelli am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  3 Beiträge
Octave HP 200
Everon am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  14 Beiträge
Octave Hp 300 + RE 280 Mk 2
turnbeutelwerfer am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Octave , Caryaudio, Manley
turnbeutelwerfer am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Octave V80 - gibt's den schon ?
schorschi666 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Octave V40
HIFI_Thomas am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Octave V70SE
kroethe am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
Octave HP500MKIII+ Mono MRE130
Joma2005 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  13 Beiträge
Octave V70 mit Trafobrummen
Matze81479 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  8 Beiträge
Octave V 50 Röhrentausch
Hiandyonder am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneu42
  • Gesamtzahl an Themen1.560.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.969
