HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Fragen zu Röhrenradio Schaub Lorenz | |
Fragen zu Röhrenradio Schaub Lorenz+A -A |
Belzebub69
03:50
erstellt: 02. Mrz 2006, |
Hallo zusammen ![]() Hab mich heute mit meinem Schaub-Lorenz Röhrenradio Viola 200 (was für ein herrlicher Name ![]() ![]() Ich habs dann heut mal auseinander gebaut um nachzuschauen. Auf den folgenden Fotos kann man das schwarze Rad erkennen, und um dieses gehts wohl: ![]() ![]() ![]() ![]() Nach Reinigung und bissi ölen der beweglichen Teile hat sich leider keine Besserung eingestellt, es bleibt sehr schwergängig ![]() Kann mir einer einen Tip geben was ich da machen muß damit das wieder fluffig verstellbar wird? Gruß Ralph |
OberstVilla
11:05
Moin Ralph, kann man das schwarze Rad (UKW-Drehko) mit der Hand drehen? Ist vielleicht Öl auf die untere Welle gekommen, wo das Seil drauf läuft und dreht deswegen durch? Ist die Spannung auf den Seil stark genug, um den UKW-Dreko zu bewegen? An der Drehko-Achse würde ich es mit etwas dünnflüssigen Sprühöl (Säurefreies!!) versuchen (zw. Achse und Lager). Der Drehko muß ganz leichtgängig sein.Wenn der festgegammelt ist, hilft es manchmal, die Drehko-Achse mit dem Lötkolben warm zu machen umd das verharzte oder verklebte Öl zu verflüssigen (Bloss aufpassen dabei!) Allerdings wäre es seltsam, dass der UKW-Drehko festgegammelt wäre, denn so wie ich das sehe, dreht der immer mit, beim Sender suchen. Das Gerät hat scheinbar keine AM/FM Umschaltung. Ich würde mal tippen, das Seil rutscht. Die Drehkos laufen synchron, also darauf achten, dass beide am gleichen Anschlag stehen. gruß manfred |
dkoschuch
15:51
Im Extremfall, wenn alles andere versagt, kann man den Drehko ausbauen und 10 Minuten in kochendem Wasser auskochen. Anschließend die Lager neu einölen. |
Belzebub69
16:28
Hallo Ihr 2 ![]() Danke für Eure Hilfe, werd das heute abend mal ausprobieren, bisherige Reinigungs-/Ölversuche waren leider nicht von Erfolg gekrönt ![]() Aber aufgeben gilt ja hier nicht ![]() Gruß Ralph |
DB
17:37
Ölen hilft da nur kurz, der Harz aus dem Lager muß raus! Dazu solltest Du mal die Blechbüchse aufmachen und reinsehen. Erst dann kann man was Näheres sagen, ob man das zerlegen kann oder nicht. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
21:47
Und anschließend alles wegschmeißen? ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 02. Mrz 2006, 21:48 bearbeitet] |
dkoschuch
15:24
erstellt: 03. Mrz 2006, |
Den Trick habe ich selbst noch nicht versucht. Der Tip stammt von einer Seite über Restauration von Röhrenradios und soll sehr wirksam sein. ![]() |
Schaub und Lorenz Röhrenradio Nobody1987 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Lorenz Verstärker schirmgitter am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
kein Ton bzw brummen beim Röhrenradio jkhbayern am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 9 Beiträge |
Röhrenradio klingelt micsimon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Unterstützung Kauf Röhrenradio *FKN* am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 38 Beiträge |
Defektes Röhrenradio Uran_238 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Jim! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche Röhrenradio Ingelen_2009 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Schaltplan röhren1991 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.694
