Röhrenamp Audio Institute VR 70 E
popkiller
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 10:13
Hallo erstmal...
habe mir vor kurzem einen röhrenamp
Audio Institute VR 70 E angeschafft....
bin nach erstem probehören hoch zufrieden..
spielt meine alte endstufe CP 7000 von Fisher glatt an die wand..
habe da aber noch ein paar fragen zur technik..
bias einstellung...?
die dokumentation ist sehr dürftig....
welche werte sollten das sein....
auf den röhrensocken stehen werte für Ua (420 V) Ug2(440V)
und Ug1 (-36V)
ist Ug1 = bias vorspannung? oder er max wert bei vollaussteuerung???
oder liege ich ganz falsch
hat vieleicht jemand gute links zum gerät?
oder schaltplan....
grüss an alle
popkiller
Bernhard37
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 20:08
hallo popkiller,
dein röhren-amp interessiert mich auch sehr (habe klipsch forte lautsprecher mit 96db wirkungsgrad)!!
meine frage: wie kannst du den bassbereich beschreiben? ist er wesentlich "schwächer" als mit herkömmlichen transistor-amps? wie klingt pop- und rockmusik mit der röhre?
über eine kurze info von dir wäre ich echt happy!!
viele grüße!
bernhard
popkiller
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 22:32
Habe die Endstufe auch erst seit 2 tagen.....
und musste wegen nem kabelbruch am plattenspieler erst mal gestern nacht noch in ner not-operation dem ding ein paar hübsche chinch -buchsen einbauen....
bei den älteren dual´s ist das kabel nämlich fest eingebaut......
also ist mein eindruck noch recht frisch......
ich würde demnach sagen
der bass ist bei "normalen Pegeln vollig OK"
...bei starken pegeln ist der vergleich unfair....
dei CP7000 hat 2x100 und zwar aus der zeit als
WATT noch WATT war (also bevor marketing experten die messwerte der techniker nachgerechnet haben )
...die röhre ist allso bei vollgas während sich der transistor bei gut einem drittel langweilt....
aber wen interessiert das schon denn bei 10watt fliegen einem ja schon die ohren weg....bei so wirkungsgrad starken lautsprechern
und die brauchen wir ja noch wenn wir hier nicht demnächst über high end hörgeräte diskutieren wollen
fazit:
bass reicht allemal aus....
wenn man aber mal kurz aufdreht um zu testen was geht...
geht aus dem transistor erstmal mehr.....
aber der Klang ist wirkilch anders.....
da muss ich mich selbst erst mal reinhören.....
es ist wie als ich das erste mal den unterschied zwischen 2-weg box und Breitbänder im direkten vergleich gehört habe...
irgendwie ist im sound was weg...
das fällt spontan auf....trotzdem weiss nicht genau was denn es fehlt nichts....
dafür ist was anderes da.....
vieleicht die viel besagten ungradzahligen oberwellen der transistorverstärker weg....
und stattdessen harmonische oberwellen drin...?
auf jederfall klingt es im mittel und hochton bereich deutlich anders.....und auf keinen fall schlechter....
tolles gerät kann ich erstmal empfehlen....
es ist solide verarbeitet...bringt 16 kg auf die waage
(nur beim lautstärkeregler hätte man sich was mehr mühe geben können)
er gibt bei vollgas ohne eingangssignal keinen ton von sich... weder brummen noch rauschen......
zeigt einem aber beim anschluss eines gerätes schnell wo noch erdungsbedarf herrscht....(siehe oben)
so das soll jetzt mal für den erstel eindruck reichen.....
...will jetzt selber noch mal nachhorchen.....
getestet habe ich bisher übrigens mit
Gensis (u.a. wegen der schönen knackigen bässe bei I can´t dance)
Jethro Tull (oberwellenreiche flötentöne kommen richtig geil)
U2 Rattle & Hum (konnte auch überzeugen....)
Die Grüne Reise (..bekommt noch ne dimension dazu )
natürlich alles auf vinyl....
dem ersten eindruck nach wird wohl früher oder später
der transistor im vorverstärker auch arbeitslos...
Bernhard37
#4 erstellt: 22. Jan 2004, 22:57
Hi!
Erstmal vielen Dank für die aufschlußreichen Eindrücke....menno, du hast mir den Mund ganz schön wäßrig gemacht!!
Tja, dann werd ich wohl mal den Geldbeutel aufmachen und zuschlagen!!!
Welche Lautsprecher "fütterst" Du denn mit Deiner Röhre?
Auf jeden Fall wünsch ich dir Hals- und Kabelbruch mit deinem Amp, ich werde meine Eindrücke dann später mal schildern!!
Enjoy pure music!
Bernhard
popkiller
#5 erstellt: 22. Jan 2004, 23:07
habe mir Voigt Pipes gebaut und mit Fostx 208 sigma bestückt...
die treiber haben 97 dB kennschalldruck...
und durch die pipes wird´s auch nicht leiser....
den genauen wert im eingebauten zustand kenne ich nicht....
Bias Dynavox/audio institute vr-70e
Simonix am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  6 Beiträge
Schaltplan VR 70 E
wolfman2 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  52 Beiträge
Dynavox VR 70 E
HighEnd_Mann am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Dynavox VR 70 E
zimmi23 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
Elektrostatischer Kopfhörer an Röhrenamp ?
popkiller am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E
chris62 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
VR 70 E ohne Abdeckhaube
dunglass am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  4 Beiträge
dynavox vr 70 e röhrenwechsel
epifania1040 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  2 Beiträge
Neuer Röhrenamp, aber welchen ?
phono69 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Dynavox VR 70 + "Das Viech"
Edison am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
