| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ein paar Überlegungen zu Crossfeed (und dem HD800) | |
Ein paar Überlegungen zu Crossfeed (und dem HD800)+A -A |
m00hk00h
erstellt: 28. Aug 2009, 12:29
Ja, das ist von Kopfhörer zu Kopfhörer unterschiedlich. Der D7000 von Denon war der Hörer, der bei mir bisher am stärksten darauf reagiert. Woran das liegt, weiß ich nicht. Kann ich nicht mal vermuten.
Das würde im Umkehrschluss bedeuten: je geschlossener, desto mehr Wirkung. Entspricht nicht meiner Erfahrung... m00h |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 28. Aug 2009, 12:31
Man ist beim HD 800 halt eher in der Lage, mit dem linken Ohr Schall der rechten Membran zu hören und umgekehrt. Nichts anderes versucht Crossfeed darzustellen. |
ZeeeM
erstellt: 28. Aug 2009, 12:49
Ganz extrem soll das bei Lautsprechern sein. |
m00hk00h
erstellt: 28. Aug 2009, 12:51
...dann hast du Crossfeed nicht verstanden. ![]() Und wie gesagt, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass bei geschlossenen Kopfhörern besser funktioniert, was ich aber in der Praxis überhaupt nicht nachvollziehen kann. m00h |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 28. Aug 2009, 12:53
Hi, also meinem Verständnis nach soll Crossfeed die quasi-Isolation des einen Ohres vom anderen Ohr während des Hörens via KH ausgleichen. Beim Lautsprecherbetrieb hören ja beide Ohren sowohl den Schall des linken, als auch denjenigen des rechten Lautsprechers. Korrigiert mich bitte, wenn ich daneben liege. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 28. Aug 2009, 12:54 bearbeitet] |
zabelchen
erstellt: 28. Aug 2009, 13:00
puh, ich habe das ehrlich gesagt auch so in Erinnerung. bei cross-feed (und die Bezeichnung suggeriert das ja schon) wird quasi eine künstliche Mitte schaltungstechnisch realisiert, ein bischen von links in die Mitte, ein bischen von rechts in die Mitte, was wiederum bedeutet, daß die Kanaltrennung sozusagen künstlich reduziert wird bzw. daß ein bischen vom jeweils anderen Kanal auf die Kanäle addiert wird. (ob das nun im Detail so richtig ist?) vielleicht ist es ja so, daß besonders räumlich klingende Kopfhörer mit einer besonders ausgeprägten Aussenkopflokalisation eher weniger reagieren auf das crossfed - zumindest was den subjektiven Eindruck angeht. |
Matzio
erstellt: 28. Aug 2009, 13:14
Seh/hör ich genau so: der einzige Hörer, bei dem ich mit Crossfeed (HeadRoom und Meier-Audio) zum ersten Mal eine positive Wirkung vernahm, war der K 1000, ein gänzlich offener Hörer. Mit allen anderen Hörern, egal ob "offen" oder geschlossen, empfand ich Crossfeed eigentlich eher als Witz. |
mike99
erstellt: 28. Aug 2009, 13:22
Letzerem kann ich so nicht zustimmen. Je nach Aufnahme ist es von Vorteil oder von Nachteil, zumindest für mich. Wenn z.B. ein Instrument oder eine Stimme extrem von einer Seite kommt, dann empfinde ich Crossfeed als angenehm. Habe übrigens mal mit einem geschlossenen und einem Inear eben verglichen, bei beiden ist der Effekt deutlich stärker. Wenn der HD800 durch seine Abstrahlung nach aussen Crossfeed neutralisieren sollte, dann müsst diese Abstrahlung im Umkehrschluß dazu führen, dass die extreme Positionierung weniger extrem ausfällt, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Beste Grüße Michael |
j!more
erstellt: 28. Aug 2009, 13:27
Ich habe Crossfeed nur bei Aufnahmen im PingPong-Stil etwas abgewinnen können. Dort wirkt er sich sehr positiv aus, weil er diesen unangehmen Druck von den Ohren nimmt, wenn nur auf einem Kanal ein Signal anliegt. Ansonsten kann ich darauf gut verzichten. Zwischen verschiedenen KH konnte ich nur marginale Unterschiede wahrnehmen. Dass der Effekt beim HD800 schwächer ausfällt, hängt vielleicht mit den angewinkelten Wandlern zusammen. |
m00hk00h
erstellt: 28. Aug 2009, 13:37
Ja das ist so weit richtig, aber Crossfeed beinhaltet auch psychoakustische Gesichtspunkte. So gibt es frequenzabhängige Phsenbeziehungen, die vom Ohr beim Hören über Lautsprecher zur Berechnen der Richtung mit einbezogen werden, die von Crossfeed mit simuliert werden. Zusammen mit der Zeitverzögerung des Signals auf Grund der unterschiedlichen Wegstrecken zu den Ohren. Ist also etwas komplizierter, als "ein bisschen was von links nach rechts mischen und umgedreht". Die Hypothese mit den angewinkelten Treibern gefällt mir. Wenn ich so drüber nachdenke, haben mit alle Hörer mit gewinkelten Treiber schlecht auf Crossfeed reagiert... Muss ich in Zukunft man drauf achten. ![]() Wobei ich Crossfeed beim HD800 nicht ausprobiert habe. Ich verwende ja das Cross-1, der im Opera eingebaute Effekt ist dagegen ein Witz... m00h |
eddie78
erstellt: 28. Aug 2009, 13:48
Hüb' hat doch grundsätzlich recht. Crossfeed simuliert die Signalvermischung von rechts und links durch elektronisch erzwungenen Crosstalk. Offen/Geschlossen sollte aufgrund der ziemlich extremen Einseitigen Ansteuerung, die ein Kopfhörer nunmal hat, und den relativ niedrigen verwendeten effektiven Pegeln, kaum einen Unterschied zeitigen. Ich hatte den Eindruck, dass bei von sich aus schon recht räumlichen Kopfhörern die Wirkung eingeschränkter ist - ggf, weil der Leidensdruck schon vorher eher gering war. Genutzt habe ich es auch nur bei brachialem Rechts-Links-Stereo, aber da hat auch meist die Wirkung nicht gereicht. Vielleicht wirkt es beim D7000 aufgrund des hohen Tiefbassdrucks besonders stark (dass der bereich bei einseitigen Aufnahem für das Gehör einen besonders krassen Leidensdruck verursacht). |
peacounter
erstellt: 28. Aug 2009, 16:54
genau, hüb hat recht !!! is ja wohl auch klar, schließlich ist er hier eine ordnende instanz und wo kämmen wir denn da hin, wenn er im unrecht wäre... nee im ernst, recht hat er !! crossfeed versucht mehr oder weniger gut und zumindest in der theorie im besten falle regelbar die hrtf "nachzubauen". http://de.wikipedia.org/wiki/HRTFda diese aber bei jedem menschen anders ist (die frequenzbezogene kopfabschattung und die reflexionen des oberkörpers sind eben bei jedem menschen anatomisch bedingt anders), kann das immer nur annäherungsweise gelingen. aber was anderes als "annäherungsweise" kann musikreproduktion eh niemals sein, machen wir uns nix vor... grüße, P [Beitrag von peacounter am 28. Aug 2009, 16:55 bearbeitet] |
suikodenii
erstellt: 28. Aug 2009, 17:02
eine umfangreiche Beschreibung zu Crossfeed findet man in der SPL Phonitor Bedienungsanleitung. nullhttp://www.spl.info/fileadmin/user_upload/anleitungen/deutsch/Phonitor_2730_BA_D.pdf nullKurz: Crossfeed spricht hauptsächlich den Pegel an und weniger die Laufzeit Speaker angle hauptsächlich die Laufzeit und weniger den Pegel Beide frequenzabhängig. Beide greifen scheinbar hauptsächlich unter 1kHz - was veilleicht für den Effekt am Denon spräche. Allerdings finde ich das der DX1000 relativ gesehen weniger auf beides anspricht als andere Kopfhörer und der hat auch ordentlich (Tief-)Bass. Chris |
m00hk00h
erstellt: 28. Aug 2009, 17:17
Danke, aber hier war die Rede vom Meier-Crossfeed. Hab mich damals mit dem Jan auf dem Düsseldorf-Meet eine Weile unterhalten, eben weil ich das Cross-1 besitze und es ziemlich mächtig finde (richtig angewandt). m00h |
mike99
erstellt: 28. Aug 2009, 19:16
Hat eigentlich schonmal jemand den Phonitor am HD800 probieren können? Beste Grüße Michael |
RichterDi
erstellt: 28. Aug 2009, 19:23
Learner. Er war vom KHV Teil des Phonitor sehr angetan. |
Gonozal
erstellt: 28. Aug 2009, 19:27
Ja, Learner, aber im Moment kann man ihn leider nicht dazu befragen. Phonitor / HD 800Gruß Peter Edit(h) sagt: Zu langsam, aber dafür mit Link [Beitrag von Gonozal am 28. Aug 2009, 19:29 bearbeitet] |
RichterDi
erstellt: 28. Aug 2009, 19:29
Ach weißt Du, ich habe einfach auf einer langen Autofahrt zum Telefonhörer gegriffen (natürlich nur bildlich) und mit ihm eine Stunde gequaselt. |
Gonozal
erstellt: 28. Aug 2009, 19:30
Ok, ok, Du hast ja Recht, es ist schwieriger geworden, ihn dazu zu befragen. Besser ? |
mike99
erstellt: 28. Aug 2009, 19:34
Mich täte aber mehr der andere Teil interessieren, da ich Crossfeed ganz gerne mag. Vielleicht muss ich dochmal bei Thomann einen bestellen. Beste Grüße Michael |
peacounter
erstellt: 28. Aug 2009, 19:50
das ist ja auch völlig logisch, weil die abschattung des kopfes sich eben bei hohen frequenzen am stärksten auswirkt. je tiefer die frequenz umso weniger wirkt diese, weil sich tiefe frequenzen um das abschattende objekt "herumbiegen". allerdings macht mich diese aussage stutzig:
eigentlich müßte crossfeed bei kh's dieser bauart (also auch bei den "staxen") am wenigsten bewähren. allerdings hab ich das auch noch nie getestet. der k1000 hat mir zwar sehr gefallen, aber mit crossfeed hab ich ihn auch nie gehört. vielleicht erzeugt es ja auch eine "hyperräumlichkeit" bei solchen dingern, die zwar unrealistisch, aber trotzdem beeindruckend ist ?? P [Beitrag von peacounter am 28. Aug 2009, 19:51 bearbeitet] |
nautilu$
erstellt: 29. Aug 2009, 06:26
???...was macht der denn anders(besser/schlechter?) als die anderen? |
m00hk00h
erstellt: 29. Aug 2009, 10:34
Das Cross-1 ist nicht, wie die neuen 'integrierten' Crossfeed in Corda-KHVs, basskompensiert. Durch Crossfeed findet eine psychoakustische Reduzierung des Basses statt. Das war beim Denon so stark ausgeprägt, dass der auf der stärksten Stufe regelrecht blutleer klang. Und das 'herausholen' aus dem Kopf, welches man mit Crossfeed erfährt. Bei keinem anderen Kopfhörer rückte das Geschehen auf einen Schlag derart weit weg. m00h |
Matzio
erstellt: 29. Aug 2009, 11:43
Wirklich interessant, dass Dir CF derart entgegenkommt. Ich selbst konnte lediglich ein gewisses Zusammenwachsen im oder bestenfalls vor dem Kopf feststellen. Wie gesagt, noch am ehesten mit dem K 1000, etwas weniger mit dem Ergo 2, mit dem Ed9 tat sich praktisch nichts. Trotz des gemeinhin als klanglich überlegen angesehenen Crossfeeds von HeadRoom, und egal ob mit einem der beiden Filter oder nicht. "Auf einen Schlag derart weit weg" rückte für mich da jedenfalls leider nie etwas. ![]() Auch der Phonitor war für mich eine Enttäuschung, zwar war schon eine bessere Positionierung der virtuellen Schallquellen möglich, das war nicht zu überhören, aber ob's nun von 1,5 cm weiter von links oder um 15° gedreht herkommt oder nicht, was bringt's mir? Das meiste muss IMO der Kopfhörer selbst mit seiner -möglichst zu den eigenen HRTFs passenden- Abstimmung liefern. Oder ich setze gleich auf Dolby Headphone, AKG Audiosphere oder Beyer Headzone. Letztere übrigens zur Zeit wieder als Beyer-Werksverkauf bei eBay für 1149,- EUR.... |
m00hk00h
#25
erstellt: 29. Aug 2009, 11:53
Wie gesagt, das ist sehr, sehr stark vom Kopfhörer abhängig, wie stark der Effekt ist. m00h |
nautilu$
#26
erstellt: 29. Aug 2009, 12:01
...da muß ich doch nochmal nachfragen!Was sagt das nun über den D7000 aus? Ist das nun gut oder schlecht? |
m00hk00h
#27
erstellt: 29. Aug 2009, 12:02
...woher soll ich das wissen? Ich weiß doch nicht mal, warum das ist, wie soll ich da abwägen können, ob es gut, oder schlecht ist? Es war eine einfache Feststellung. Mehr nicht. Völlig wertungsfrei. ![]() m00h |
fe-lixx
#28
erstellt: 29. Aug 2009, 13:46
Mich würde interessieren, ob man wirklich ein hardwarebasiertes Crossfeed z.B. im KHV benötigt, oder ob man nicht genau den gleichen Effekt mit DSPs für bspw. foobar2000 erreicht. Mir sind für foobar zwei Plugins bekannt, Crossfeed von Naive Software und der Bauer stereophonic-to-binaural DSP. Letzteren finde ich besonders interessant, weil er in der aktuellen Version Voreinstellungen mitbringt, die sich offenbar an den Schaltungen von Jan Meier und Chu Moy orientieren. Die Plugins könnte man übrigens auch beim Konvertieren in die DSP Chain von foobar hängen und sich so z.B. für den MP3-Player Dateien mit Crossfeed erstellen.Also, was sagen die "alten Hasen" unter euch zum Vergleich Crossfeed Hardware vs. Software? Vielleicht hat das ja schonmal jemand verglichen... |
zabelchen
#29
erstellt: 29. Aug 2009, 13:59
THEORETISCH lässt sich mit einem DSP fast jede Übertragungsfunktion simulieren. sollte also möglich sein, eine Schaltung mit einem DSP abzubilden. was die Praxis angeht, kenne ich den Vergleich nicht.... |
eddie78
#30
erstellt: 29. Aug 2009, 19:16
Hab bisher nur darüber gelesen, aber das Bauer PLugIn soll ganz gut funktionieren. Crossfeed ist ja prinzipiell eine recht simple SChlatung, der Effekt sollte sich eigentlich gut emulieren lassen. |
rpnfan
#31
erstellt: 29. Aug 2009, 20:44
Vergleich HW/SW kann ich nicht bieten, aber ich höre meist am PC und hab' in foobar oft das naive-Plugin aktiv. Es gibt noch mindestens ein drittes, welches aber in Extremfällen zu übelsten Verzerrungen führen kann (hatte ich bei irgendwelchen "abartigen" Frequenztests erlebt). Ich nutze, wenn dann meist das naive-Plugin. Der "Bauer" auf kleinster Stufe geht auch noch, aber verändert den Klang schon -- stark übertrieben -- in Richtung "mumpfig". Das naive-Plugin ist am dezentesten und kaum zu merken, aber hilft Extrem-Stereo zu mildern und nimmt nicht so viel am positiven "Raumklang", wie das Bauer-Plugin weg. |
D.I.Y. Crossfeed Vul_Kuolun am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Crossfeed deluxe j!more am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Crossfeed unrealistisch? HardyG6 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 16 Beiträge |
Regelbarer Crossfeed? Kogan am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Crossfeed - hilfreich oder überflüssig? stravinsky am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 13 Beiträge |
Stationäre Crossfeed-Alternativen? Cubist am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 13 Beiträge |
Wer benutzt alles Crossfeed? *Heinz* am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 69 Beiträge |
Software-Crossfeed vs. Hardware-Crossfeed! was ist besser? Artemus_GleitFrosch am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 15 Beiträge |
DIY crossfeed filter Kopfhörerfilter tobbes_ am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 30 Beiträge |
Erfahrungen mfspdesign VCF1 Crossfeed pinkfloyd72 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
