Stax 4070 - Alles gut!
RichterDi
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 19:48
Hallo zusammen,
habe mit einem headfier namens randerson3024 meinen K-1000 mit hardwired Spezialkabel gegen seinen 4070 getauscht. Der Kopfhörer sollte laut randerson3024 in perfektem Zustand sein. Beim Anschließen stellte sich gerade heraus, dass der Kopfhörer auf der linken Seite erheblich leiser ist. Also nicht ein wenig wie es leder manchmal bei nicht so guten Kopfhörern vorkommt sondern so, dass man denkt auf der linken Seite spielt sich nichts ab.
Habe natürlich gleich durch Testtöne und EIngangskabeltausch sowie Wechsel zum Omega II herauszufinden versucht ob es vielleicht an der Elektronik etc. liegen könnte. Tut es aber nicht.
Habe das gesamt Kabel des 4070 kontrolliert und bewegt aber nichts gefunden.
Hat irgendeiner von Euch eine Erklärung dafür??? Warum könnte ein Kanal so viel leiser spielen.
Viele Grüße, Reiner
LEARNER
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 02:52
Das tut mir leid für dich, Reiner.
Sowas ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was eigentlich erhofft ist.
Meh.
Wir Veteranen haben alle schon was vergleichbares erlebt, aber das ist auch kein Trost.
Elektrostaten können die merkwürdigsten (reversiblen) Phänomene aufweisen, aber (fast) nichts auf einem Kanal wird wohl nicht von selbst wieder verschwinden und wenn dann nicht dauerhaft.
Der wahrscheinlichste Verursacher der Probleme ist eher nicht randerson3024, der an sich ordentliche Reputation aufweisen kann, sondern der Paketdienst, der das Paket hat des öfteren unsanft aufschlagen lassen möglicherweise im Zusammenhang mit nicht perfekter Produktion.
Das muss nicht einmal starke Spuren an der Außenverpackung hinterlassen, wenn das Paket parallel zur Fläche aufschlägt.
Wie auch immer: wenn der Fuß eines MA nicht gerade noch drinsteckt, dann bekommst Du vom Paketdienst eh keine Haftungssumme zugesprochen, denn das nennt man eine "innere Schadwirkung" und zusätzlich sind wahrscheinlich zwei Paketdienste involviert, was der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen zusätzlich abträglich ist.
Fast gar keinen Sound hatte ich noch gar nicht bei einem Elektrostaten..Ich hatte schon eine Seite halb so laut, knistern und prasseln auf einem Kanal, oder eben gar nichts auf einem Kanal.
Fast gar kein Sound könnte für mich als Laien als Ursache überhaupt gar keine Biasspannung haben, die wiederum auf Kabelbruch innerhalb des Kabels selbst (unwahrscheinlich ohne von außen sichtbare Quetschspuren bei einem recht jungen Kabel) oder ein Problem am Anschluss selbst wie etwa kalte Lötstelle, die sich durch starke Erschütterung unterwegs verabschiedet haben könnte.
Das wäre vielleicht von jemandem, der sich mit der Demontage/innerem Aufbau/Remontage gut auskennt sogar recht einfach zu reparieren, aber da ein Rückgriff auf den deutschen Service wohl eher nicht in Frage kommt
darf sich hier an dieser Stelle gerne jemand melden, der über den Willen dazu und die nötige Qualifikation verfügt.
RichterDi
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 05:24
Hallo Uwe,
danke für die ausführliche Antwort.
Ist auch mehr in die Richtung von halb so laut.
Ich habe dem Kopfhörer gestern ca. 1,5 Stunden meine Isotek Einspiel-CD gegeben und hatte zumindest das Gefühl, dass die linke Seite dadurch wieder lauter wurde.
Mal sehen, lasse den Kopfhörer mal heute durchspielen.
LEARNER schrieb:
Der wahrscheinlichste Verursacher der Probleme ist eher nicht randerson3024, der an sich ordentliche Reputation aufweisen kann, ...
Glaube Du hast was die Reputation angeht auf jeden Fall recht. Er scheint ein sehr guter Typ zu sein. randerson3024 hat direkt auf meine gestrige Email geantwortet und Austausch, Neukauf oder was immer nötig ist um die Sache zu klären angeboten.
Rufe den Deutschland Service trotzdem an. Falls jemand glaubt helfen zu können wäre das sehr willkommen.
christian_h
#4 erstellt: 11. Sep 2008, 07:24
Ich schicke vorweg, dass ich von KH-Technik (und Technik im allgemeinen)reinweg gar nichts verstehe. Mir ist beim Lesen des Posts nur folgende Geschichte eingefallen, die vielleicht weiterhilft:
Ich hatte vor einiger Zeit meinen Jecklin Float Elektrostaten zur Generalüberholung bei der Fa. Quad. Ein Techniker dort meinte, dass der KH auf einem Kanal leiser spiele als auf dem anderen. Das sei ein totsicheres Indiz dafür, dass der Treiber hinüber sei und es sollten am besten die Treiber auf beiden Seiten ausgetauscht werden - für die Kleinigkeit von 350 Euro. Da mir dieses Phänomen bis dahin nicht aufgefallen war (und seither auch noch nicht aufgefallen ist), habe ich das erst mal nicht machen lassen. Allerdings habe ich auch schon von einem anderen Jecklin Besitzer gehört, dass der KH tatsächlich im Laufe der Zeit (ungleichmäßig) leiser wurde. In diesem Fall hat ein Treibertausch das Problem wohl tatsächlich behoben. Ob sich das auf Staxe übertragen lässt, weiss ich nicht.
Beste Grüße (und viel Glück mit Deinem 4070)
Christian
rille2
#5 erstellt: 11. Sep 2008, 12:30
Wenn der 4070 so aufgeht wie die Lambda und SR-xxx, braucht man zumindest neue Klebepads für die Polster. Die Schrauben sind dort unter den geklebten Pads. Kannst du sehen, ob das beim 4070 ähnlich gelöst ist?
RichterDi
#6 erstellt: 11. Sep 2008, 12:41
Pads sind definitiv geklebt. Wo würde man die neuen Klebepads herbekommen?
Hoffe ja immer noch, dass ich heute abend nach Hause komme und der Fehler sich durch das extrem laute Spielen gegeben hat.
rille2
#7 erstellt: 11. Sep 2008, 13:46
Bei neuen Polstern sind die dabei. Evtl. gibt es die ja auch einzeln. Christoph Zingel und FL-Electronic vertreiben Ersatzpolster.
RichterDi
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 17:57
Hallo Leute, Ihr werdet es wahrscheinlich kaum glauben, nach ca. 12 Stunden mit der Isotek Full System Enhancer & Rejuvenation Disc hat sich der Lautstärkeunterschied fast ausgependelt. Irgendwelche Theorien wie das sein kann?
PS: Hat jemand mit einem 4070 einen Kofer mit Schaustoff innen? Ist wohl bei den neueren 4070 der Fall. Wäre super wenn jemand mir ein Photo schicken könnte.
NoXter
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 18:13
Wenn es eine Lötstelle ist, kann es durchaus sein das die irgendwie wieder Kontakt bekommen hat, jedoch ist es dann auch möglich das die Seite bald komplett tot ist.
Evtl. haben auch diverse klimatische Umstände auf der Reise minimal feuchtigkeit oder so reingebracht.
Mechanisch wird da ja nix passieren können, da ja im Prinzip die Folie im Gehäuse rumhängt.
So oder so, wenn es so bleibt, Glück gehabt!
Matzio
#10 erstellt: 11. Sep 2008, 19:01
Puuh, Glück gehabt! Freue mich mit Dir.
Ein solches Phänomen, dass sich ein kaum oder gar nicht funktionierender Kanal nach ordentlichem Einspielen wieder "erholt", ist mir, wie gesagt, bislang nur von einem Head-Fier und seinem HE60 zu Ohren gekommen, der das wohl schon kannte und wußte, was zu tun ist.
Aber Hauptsache, es bleibt bei Dir jetzt so! Bloß nix anfassen jetzt!
Du meinst mit jemand wohl mich? Meiner war lediglich mit recht fester Luftpolsterfolie geschützt.
Dass die 4070er jetzt in Schaumstoff kommen, ist mir neu... Die Polsterung dürfte bei diesem Monster wohl auch mehr aus Luft als aus Schaum bestehen.
rille2
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 19:38
Keine Ahnung
Hoffen wir, dass es so bleibt
RichterDi
#12 erstellt: 11. Sep 2008, 19:50
Also ich denke wir beenden den Thread an der Stelle, eil die weil alles wieder gut ist und der Unterschied nur noch einen Nuance ist.
Nickchen66
#13 erstellt: 11. Sep 2008, 20:11
Freut mich, Rainer. Gerade um den 4070 wär's wirklich schade gewesen. Vorsichtshalber zukünftig wie ein rohes Ei handhaben (Stichwort Staubschutz).
KuNiRider
#14 erstellt: 12. Sep 2008, 09:27
Theorie könnte ich bieten:
Alle Elektrostaten haben eine schwach leitend beschichtete Folie in der Mitte, wenn nun Feuchtigkeit / Staub / Dreck zwischen dieser Beschichtung und dem Gitter gerät, wird ein mehr oder weniger großer Teil der Hochspannung abgeleitet --> die Lautstärke nimmt ab.
Wenn der Verursacher verdampft oder rausgefallen ist, ist wieder alles wie vorher.
RichterDi
#15 erstellt: 12. Sep 2008, 11:40
Danke für die Erläuterung.
RichterDi
#16 erstellt: 24. Sep 2008, 13:48
Kurzes Update.
Nachdem bei tieferen Bassfrequenzen die linke Seite rattterte habe ich den 4070 doch an Stax Germany gesendet. Dort nahm man zunächst an, dass es sich einfach um ein lösen des linken Treiber handelt. Das hat sich jetzt als falsch herausgestellt. Der linke Treiber ist wirklich defekt und wird jetzt komplett getauscht. Ca. 330 EUR kostet so etwas. Gott sei Dank ist der Kollege von headfi ein guter Typ und hat versprochen die Rechnung zu übernehmen.
Loki2010
#17 erstellt: 24. Sep 2008, 13:54
Das nennt man wohl Glück im Unglück.
Hoffentlich ist Deine Odyssee damit beendet und Du kannst Deinen Erwerb endlich geniessen.
Bei einem Ebay-Erwerb wäre das eventuell in die Hose gegangen.
Viel Spass jetzt damit.
PA-1S
Matzio
#18 erstellt: 24. Sep 2008, 20:01
Nochmals Glückwunsch, Reiner, zum 3. Mal (hoffentlich hält's jetzt! ).
Haben sie auch gesagt, was genau defekt ist und wie so etwas kommen kann?
Erfahrungen mit STAX 4070
Casaya am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  7 Beiträge
"Neugierde": STAX 4070 - geschlossener Elektrostat
uem am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
STAX 4070 Ohrmuscheln axial einstellbar?
Dualist1237 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Stax 4070 oder 404 oder OmegaII wer kann mir helfen ?
andi1766 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  83 Beiträge
Frage zu Stax KH
Matze81479 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  20 Beiträge
stax
Happie am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
Stax
obernik1 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  14 Beiträge
Stax
obernik1 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
Klangeinstufung Stax
zuglufttier am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  28 Beiträge
Besserer STAX?
Lupopappe am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
