| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH Kabel kürzen in Hamburg (o. per Post) | |
KH Kabel kürzen in Hamburg (o. per Post)+A -A |
duloque
erstellt: 02. Jul 2008, 07:31
Hiho, kennt jemand einen zuverlässigen Handwerker, der mit das Kabel von meinem Ultrasone HFI-650 kürzen kann? Wenn möglich in und um Hamburg, sonst gerne auch per Post! ![]() Danke und Gruß |
esla
erstellt: 02. Jul 2008, 15:02
Also das sollte wohl jeder können, der mit einem Lötkolben umgehen (und gut löten) kann. Auf gewünschte Länge schneiden, natürlich vorher einen passenden 3,5 mm-Stecker kaufen, abisolieren, verzinnen, verlöten - fertig. (Tipp: vor dem Zusammenlöten nicht vergessen, das neue Steckergehäuse über das Kabel zu ziehen! )Ich sehe da kein Problem. Frage doch mal bei Bekannten herum wer löten kann. Dann kannst Du die Portokosten auf jeden Fall schon einmal sparen. Gruß Jens |
duloque
erstellt: 02. Jul 2008, 15:29
Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, dass die Kupferkabel u.U. beschichtet sind und man mindestens nen 60W Kolben braucht.. Den habe ich nicht. Ausserdem soll es auch gut aussehen, dafür würde ich auch Geld bezahlen. ;o) |
esla
erstellt: 02. Jul 2008, 22:38
Nun, beschichtete Kupferkabel. Oder ist es normale Kupferlitze, oder (bei höherpreisigen Modellen (ich habe keins!) könnte ich mir das Prinzip einer "Wählerschnur" vorstellen. Zum Verstehen des Prinzips muss ich aber ein wenig ausholen, also: Ein normales, preiswertes Kabel hat mehrere Adern, die in eine Richtung laufen. Stark mechanisch beanspruchte Kabel geraten bei häufiger starker Bewegung schnell ans Ende, die Litzendrähte reißen nach und nach ab. Allerdings (ja, ich kenne die noch, habe sie in der Lehre selbst noch repariert) die erwähnten "Wählerschnüre" eben nicht so schnell. Ein Hebdrehwähler war damals sehr hohen täglichen Beanspruchungen ausgesetzt, die Verbindungen wurden durch flexible Kabel hergestellt, die oft mehrere tausend Schaltbewegungen am Tag durchzuführen hatten. Bis zu zehn Ebenen hoch, danach bis hin zu zehnmal eindrehen... und nach Abbau des Gesprächs wieder zurück in die Grundposition.Daher wurden Wählerschnüre nach einem anderen Prinzip aufgebaut. Man nehme... mehrere Seidenfäden, wickele drumherum ein klein wenig dickere (Flach-)Kupferadern, fertig (ist jetzt vereinfacht dargestellt). So wurde aber eine weitaus höhere Standzeit dieser Kabel ermöglicht, da sie mechanisch extrem flexibel sind. Kommen wir vom Ausflug in die Fernmeldetechnik auf Dein Thema zurück - ja, solche Kabel sind aufgrund des innenliegenden Stoffes (siehe oben, ich hatte Seide erwähnt) deutlich schwerer zu löten als normale Litze. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Da ich nicht weiß, ob Dein Kopfhörer nun eine ähnlich gearbeitetes Kabel hat möchte ich es vorab bei dieser Beschreibung belassen. Gruß Jens |
nosecrets
erstellt: 03. Jul 2008, 06:16
Moin, schau mal in Deine PM. Gruß aus Norderstedt Michael |
Kabel kürzen Maritt am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Srh840 Kabel kürzen Risiko? choolio am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer-Kabel kürzen? mr_pink23 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabel kürzen am ATH-M50 madhatter am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Kabel kürzen/zusammenrollen für Sport! StefanK_ am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 10 Beiträge |
AKG K 601 - Kabel kürzen funnystuff am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabel kürzen und evtl. pKHV remusretux am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 66 Beiträge |
Geschlossene KH o. IEM ? sKarma am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 50 Beiträge |
Kopfhörer Kabel kürzen bzw "L" Stecker anbauen holsstein am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 4 Beiträge |
Rechts/Links Farbcodierung in Ultrasone-KH-Kabel furvus am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
