Rabatt auf UM2 bei ES
carlotta
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 07:38
Moin,
wollte dann jetzt mal upgraden und will mir nach langem Überlegen doch den UM2 bestellen (ich mag Tiefbass, brauche mehr Details und etwas mehr Höhen), als Nachfolger zum DTX50. UM2 sollte doch in etwa ein logischer upgrade zum DTX50 sein, oder?
Gestern habe ich bei Earphonesolutions angefragt, ob es z.Zt einen Rabatt gibt. Es kam ne Standard-Antwort zurück, das Ding koste 299$, shipping kein problem usw. blabla.
Wie erkennt man den den, ob/wann es bei ES einen Rabatt auf einen bestimmten Hörer gibt. Und wieviel Rabatt geben die denn so?
Grüsse
rhymesgalore
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 08:15
Das könnte mit dem UM2, vor allem ohne EQ seehr eng werden...
Wie bist du denn darauf gekommen, dass der UM2 mehr Höhen bietet als der DTX50?
Andreas67
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 08:21
Hinsichtlich der Klangerwartung kann ich mich rythmesgalore nur anschließen
Ansonsten klappt SAVE10 bei den Westone eigentlich immer.
carlotta
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 09:55
Äh, bzgl. Höhen komme ich drauf, weil der dtx50 schon ziemlich wenig "brilliant" klingt. Da kann es doch eigentlich keinen anderen IEM mit weniger Höhen geben...
Am x5 Eq habe ich die Höhen relativ stark hervorgehoben, um überhaupt so etwas wie "Brillianz" oder nennt es "Transparenz" zu erzielen. Vom dtx50 gefällt mir der Tiefbass sehr gut, den möchte ich bei einem neuen IEM nicht missen. Im übrigen kann der Frequenzgang gerne neutral sein, wobei ich analytischen Sound bevorzuge (hab meine letzte NAD-Anlage(superwarm) gegen ne Yamaha/Wharfedale ausgetauscht, weil so schön klar).
Ihr meint also, das könnte evtl. von den Höhen her nicht passen, resp. eher sogar weniger brilliant sein?
Danke für SAVE10, heisst wahrscheinlich -10%, oder? Woher bekommt man diesen Code?
Vielen Dank für eure Geduld!!
seehee2k
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 10:06
Bei deinen Beschreibungen würde ich aber wirklich nicht zu den UM2 greifen. Die haben wenig TIEFbass und sehr reduzierte Höhen.
Zu den Gutscheinen findest du evtl. hier etwas oder auf head-fi. Sonst eben google.
[Beitrag von seehee2k am 19. Jun 2008, 10:06 bearbeitet]
Tob8i
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 10:17
Also was jetzt?
Extra viel Bass? Sowas gibts eigentlich nur bei billigeren In-Ears. Selbst die super.fi 5 EB dürften nicht so viel haben. Die haben aber genau die Badewanne, die du suchst. Viel Bass und starke Höhen.
Oder doch neutral? Da wären dann wohl die Shure SE420 am besten. Da kannste bei Earphonesolutions.com mit dem Code SH20 sogar 20% sparen.
rhymesgalore
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 10:18
Ja, ganz eindeutig. Wenn dir die Brillianz bei den DTX50 fehlt, mach einen gaaaanz weiten Bogen um die UM2. Die sind von brilliant und analytisch so weit enfernt, dass es weiter eigentlich nicht mehr geht.
Wenn dir Brillianz und Transparenz wichtig sind, aber auch ein tiefer Bass (allerdings bei reduzierter Quantität), schau dir mal die TripleFi von UE an.
[Beitrag von rhymesgalore am 19. Jun 2008, 10:19 bearbeitet]
carlotta
#8 erstellt: 19. Jun 2008, 10:34
Vielen Dank für eure Antworten schonmal!!
Oopps, da hätte ich wohl fast etwas Falsches bestellt.
Also,um nochmal zu erklären, was ich von dem IEM erwarte:
Ich hätte gerne neutralen Klang, der mit dem x5 EQ auf meine Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Ich bin bei weitem kein "ohne Eq"-Hörer, stimme also je nach Aufnahme den Eq neu ab. Den Tiefbass, den der dtx50 hergibt, finde ich fantastisch, allerdings ist der Rest aufwärts "relativ" breiig. Von Höhen/Brillianz oder Transparenz, finde ich, kann man beim dtx nicht sprechen. Und genau das suche ich in einem neuen Hörer.
Also: keine Badewanne, denn ich will ja das gesamte Frequenzband nutzen, aber trotzdem sollte der IEM die Leistung besitzen, den "Kopf bei Tiefbässen wackeln zu lassen" (sinngemäss...).
Das erklärts so ungefähr.
Grüsse!!
Tob8i
#9 erstellt: 19. Jun 2008, 10:41
Aber viel Bass und Brillianz schließen sich eigentlich aus. Wenn viel Bass vorhanden ist, sind Höhen ud Mitten meist überdeckt, so dass der Klang eher dumpf wird.
sai-bot
#10 erstellt: 19. Jun 2008, 10:46
Hmjaneinichweißnichtsorecht. Außerdem geht es carlotta nicht um viel Bass, sondern um anständigen Tiefbass, wenn ich das richtig verstanden habe. Problem: häufig wird Tiefbass mit Midbass verwechselt. Der Tiefbass ist wirklich schon seeehr tiefes Grummeln und das kriegen viele Single-Driver nicht mehr ganz sauber bzw. linear hin. Ich hoffe, dass carlotta das bewusst ist.
Wenn es wirklich brauchbarer Tiefbass sein soll bei gleichzeitig nicht zu dumpfen Höhen, dann würd ich wirklich mal die TF10 austesten. Triple-Driver, geht tief runter und auch in den Höhen geht die Luft nicht aus. Ansonsten verhältnismäßig neutral, kein Vergleich zum von mir ebenfalls aus mumpfig empfundenen DTX50. Den konnte ich keine 10 Minuten auf den Ohren haben.
collapseandrelax
#11 erstellt: 19. Jun 2008, 11:12
sai-bot schrieb:
Wenn es wirklich brauchbarer Tiefbass sein soll bei gleichzeitig nicht zu dumpfen Höhen, dann würd ich wirklich mal die TF10 austesten. Triple-Driver, geht tief runter und auch in den Höhen geht die Luft nicht aus. Ansonsten verhältnismäßig neutral,...
Sehr treffende Beschreibung. Zwar hat der SE530 noch quantitativ mehr Bass, aber beim tf10 klingt er einfach besser. Mit dem richtigen Kabel natürlich
Im Ernst. Wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, welchen IEM ich kaufen sollte - der tf10 würde es sofort werden. Bin da ja auch erst angekommen, als ich alles andere durch hatte. Und die Arbeit kann man sich im Grunde ja sparen.
carlotta
#12 erstellt: 19. Jun 2008, 11:17
Sai-bot, du hast es! Genau so soll es sein. Es geht darum, einen möglichst grossen Frequenzumfang zu haben, bei dem der Wirkungsgrad im Tiefbass und den Höhen nicht so abfällt.
Könnte man doch so sagen, oder?
Es scheint unglaublich aber war, der dtx50 mit seinem singledriver kann sehr tiefe Freqs recht stark rüberbringen, das macht echt Spass.
TF10 hört sich gut an, liegt ja auch im gleichen Preis-range. Hab allerdings die Angst, das mich die Leute im Flugzeug dann vielleicht mit "Herr Frankenstein" ansprechen... Aber was solls, Hörvergnügen geht vor.
Gibt es noch Alternativen zum TF10?
bebego
#13 erstellt: 19. Jun 2008, 11:43
Immer noch am Suchen?
Das waren die beiden Gründe, weshalb es bei mir letztlich die Q-Jays geworden sind. TF10s würde ich, wenn sie mir überhaupt passen würden, was noch zu testen wäre, der Optik halber höchstens zuhause tragen. Da bin ich aber schon brauchbar ausgestattet und ziehe Tragegefühl und Räumlichkeit der "Großen" vor. Das Feature "im Bett mal kurz aufs Ohr legen, ohne sich das Trommelfell zu durchbohren" ist bei den TF10 dem Hörensagen nach auch nicht am überzeugendsten umgesetzt.
SE530 wären mir auch zu groß.
Kurz, ich bin mit den Q-Jays auch nach etwa zwei Monaten sehr zufrieden, was bei mir noch nicht bei vielen KHn so durchgängig der Fall war. Manchmal frage ich mich zwar, wie wohl ein TF10 so klingt im Vergleich, der Komfort- und Praxisaspekt tritt aber gerade unterwegs absolut in den Vordergrund bei mir.
Vielleicht magst du ja TF10 und Q-Jays ordern und mal einen Vergleichstest zu deinem und anderer Nutzer Nutzen aus deiner Sicht schreiben?
rhymesgalore
#14 erstellt: 19. Jun 2008, 12:09
Eine (meiner Meinung nach) völlig überzogene Furcht. Jeder Kopf- und Ohrbügel-KH ist auffälliger.
Und außerdem mal ehrlich zum Punkt der Auffälligkeit: Es ist ja nicht gerade so, als würde man mit nem Blinklicht und einer Sirene auf der Birne rumlaufen.
bebego
#15 erstellt: 19. Jun 2008, 12:24
rhymesgalore schrieb:
Es ist ja nicht gerade so, als würde man mit nem Blinklicht und einer Sirene auf der Birne rumlaufen. ;)
. Jede Jeck is anders, wie der Rheinländer sagt. Bzw. der Hesse: Wassem eine sei Tannkapp issem annere sei Massmännschenandenn.
sai-bot
#16 erstellt: 19. Jun 2008, 12:32
Das hab ich auch gedacht. Bei mir hat der Flipside-Mod in Kombination mit den richtigen Aufsätzen Wunder gewirkt. Damit das auch andere nachvollziehen können: Meine Gehörgänge verlaufen "Richtung Nase", wenn man das so sagen kann, sie gehen nicht gerade in den Kopf rein, sondern leicht nach vorne. Dadurch stehen die TF10 normal getragen eben wirklich krass ab. Mit Flipsidemod stehen die TF10 bei mir dann aber nicht mehr wie Strohhalme ab, sondern liegen verhältnismäßig unauffällig am Ohr an. "Verhältnismäßig" deshalb, weil sie natürlich immer noch aus den Ohren rausgucken und im Vergleich zu den q-Jays relativ groß sind.
Ähh, versteht jemand, was ich sagen will?
rhymesgalore
#17 erstellt: 19. Jun 2008, 12:40
Wär ja auch schade wenn nicht
carlotta
#18 erstellt: 19. Jun 2008, 13:16
Vielen Dank nochmal für die angeregte Diskussion!!
Q-Jays hatte ich auch schonmal im Blick, zumal Sie aus dem Land kommen, in dem ich wohne... aber ich glaube (glauben heisst nicht wissen, sagte mein Prof immer), das die TF10 mit drei Treibern etwas besser abschneiden als die Q-jays mit nur 2en. Desweiteren liegen die beiden z.Zt im Preis recht nah, wegen des Dollarkurses.
Gibts auf die TF10 eigentlich auch die Prozent SAVE10?
Gruss
collapseandrelax
#19 erstellt: 19. Jun 2008, 13:26
Nein. Du kannst es mit SAV5 versuchen, damit müsste es 5% Rabatt geben. Oder du wartest auf den independence Day und spekulierst auf einen damit verbundenen besseren Rabatt.
seehee2k
#20 erstellt: 19. Jun 2008, 13:59
"mom8" geht noch, gibt 8%. Würde aber noch bis Ende nächster Woche warten, da könnte es dann wieder 15% geben.
carlotta
#21 erstellt: 19. Jun 2008, 14:45
Woher wisst ihr denn, wann es welche prozente gibt?? Schreiben die das auf ihrer site?
seehee2k
#22 erstellt: 19. Jun 2008, 14:50
Wie gesagt, sowas kann man ergoogeln. Außerdem kannst du die im Warenkorb ausprobieren.
carlotta
#23 erstellt: 19. Jun 2008, 14:59
Ah super, danke für den Hinweis. Weiss noch jemand, wie das noch mit den Silikonaufsätzen war, die man mitbestellen sollte?
seehee2k
#24 erstellt: 19. Jun 2008, 15:16
Werden es definitiv die TF10?
Bei denen gibt es auf ES nicht viel Auwahl, würde erstmal die mitgelieferten probieren.
[Beitrag von seehee2k am 19. Jun 2008, 15:18 bearbeitet]
carlotta
#25 erstellt: 19. Jun 2008, 16:33
Die Tf10 sind dann wohl doch die bessere Wahl, da sie meinen Ansprüchen am besten nachkommen, nach dem die UM2 ja offensichltich zu wenig brilliant sind.
Es hiess doch vor kurzem mal irgendwo, das die tri/bi-flanges gut sind. Galt das für UE-hörer?
collapseandrelax
#26 erstellt: 19. Jun 2008, 16:52
Nein, eher für Shure und Westone.
UE hat eigene Aufsatzgrößen, da kann man die anderen beiden recht schlecht mit vergleichen.
Stalafin
#27 erstellt: 21. Jun 2008, 18:44
Ich klinke mich mal dreister Weise in den Thread ein und hol' ihn wieder hoch.
Wegen 'brilliant': wie darf ich das verstehen? Kann man sagen, dass das in dem Zusammenhang 'warm' oder auch 'verspielt' bedeutet? Oder eher 'kalt', 'klar'?
Zum Vergleich: Yamaha E-Pianos klingen verdammt kalt und klar und gefallen mir ueberhaupt nicht...
collapseandrelax
#28 erstellt: 22. Jun 2008, 11:46
Nein, ich glaube hier geht es eher um das Thema Aulösung. Was das für viele bedeutet, erfährst du unter dem Link in meiner Signatur
killertiger
#29 erstellt: 22. Jun 2008, 15:34
Wir wissen es natürlich nicht genau, aber ES kommt wirklich ständig mit Rabatten.
Ich hatte knapp einen 10% Rabatt verpasst, zack, war schon ein 15% da.
An USA Feiertagen gibts ständig welche und bald kommt der 4th July. Einen höheren haben die Amis nicht.
Warte einfach ein paar Tage, sei etwas geduldig, und es wird belohnt werden.
Einfach regelmäßig hier schauen:
http://www.savester..../coupons/default.cfm
Noch eins. Ich vermute (bin mir aber nicht ganz sicher), dass wenn man mit PayPal zahlen will, schon Geld aufs Konto hoch geladen haben muss.
Vielleicht kann da jemand weiter helfen, bei dem es evtl. schon mal OHNE Guthaben geklappt hat?!
Weil... wenn der Rabatt kommt, und du erst Kohle hoch laden musst, könnte der Rabatt schon wieder vorbei sein.
[Beitrag von killertiger am 22. Jun 2008, 15:35 bearbeitet]
collapseandrelax
#30 erstellt: 22. Jun 2008, 15:39
Um das zu vermeiden, reicht es schon völlig aus, wenn man seine Kreditkartendaten hinterlegt
killertiger
#31 erstellt: 22. Jun 2008, 15:50
Aber wer keine KK hat sollte das mit dem PayPal Guthaben
schön im Hinterkopf behalten.
Geld hochladen hat bei mir 6-7 Tage gedauert. Und wenn dann zB. der 15% Rabatt gerade abgelaufen ist, wäre der Katzenjammer groß.
collapseandrelax
#32 erstellt: 22. Jun 2008, 15:51
Aber du kannst doch bei Paypal auch mit dem Bankkonto so schnell bezahlen wie bei KK. Wofür dann hochladen?
seehee2k
#33 erstellt: 22. Jun 2008, 15:57
Jein. Ganz durchgestiegen bin ich noch nicht nach welchen Kriterien das geht, aber größere Bestellungen (über 50€) wurden bei mir erst nach zusätzlicher Kreditkarte akzeptiert und nicht per Bankeinzug. Hinzu kommt noch, dass ich HBCI nutze, sonst könnte man das auch irgendwie über Onlinebanking nachweisen (meinte der Herr am Telefon). Meinte TF10 wurden allerdings per Bankeinzug ausgeglichen.
Matzio
#34 erstellt: 22. Jun 2008, 16:08
Also ich kenne es so, dass die PayPal-Zahlung sofort erfolgt, unabhängig vom Guthaben, und das Geld bzw. die Differenz dann dem Bankkonto belastet wird. Zumindest funktioniert das so beim formularmässigen Bezahlen bei registrierten, gewerblichen Verkäufern. Beim manuellen "Geld senden" muss man gemäß Hilfe-Center wohl tatsächlich erst sein PayPal-Konto aufladen. Bei einer Zahlung in Fremdwährung solltest Du übrigens den etwas schlechteren Umrechnungskurs von PayPal berücksichtigen im Vergleich zur Online-Banküberweisung.
Matzio
Häwelmann
#35 erstellt: 22. Jun 2008, 16:11
ich habe kützlich bei ES bstellt und mit Paypal bezahlt. Geld "hochgeladen" habe ich dabei nicht. Der Betrag wurde umgehend von meinem Bankkonto abgebucht. ES haben am selben Tag (Freitag) verschickt. Am Mittwoch der folgenden Woche war das Päckchen schon da.
Grüße, Jan
xTr3Me
#36 erstellt: 22. Jun 2008, 16:43
x2
Bei mir auch. aber 195€ ist auch nicht wenig Geld :O
UM2-Reparatur
teddyaudio am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  15 Beiträge
UM2 verarbeitungsfehler?
lorenz4510 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  13 Beiträge
Westone Um2?
2Fast2Furious am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  26 Beiträge
Bassprobleme bei UM2
Saturnknight am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  5 Beiträge
Otoplastiken bei Westone UM2
CandleWaltz am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
Aufsätze Westone UM2
Das_Klangbild am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  28 Beiträge
Welche Aufsätze für UM2
Howie206 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Problem mit Westone UM2
CandleWaltz am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  23 Beiträge
Bestellung Westone UM2
CandleWaltz am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Unterschiede Westone W2 / UM2
Buffalo_Olaf am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
