| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH mit guter Isolation für Prog-Rock etc. für ca. ... | |
KH mit guter Isolation für Prog-Rock etc. für ca. 100,-+A -A |
mirkba
#51
erstellt: 18. Apr 2008, 18:17
Von was für einem Meeting sprichst Du bzw. wo und wann kann man die Ergebnisse nachlesen? |
sai-bot
#52
erstellt: 18. Apr 2008, 19:20
Von dem hier. Morgen oder spätestens übermorgen gibt es bestimmt erste Impressionen. Vermutlich aber in einem neuen Thread.Zum K271 empfehle ich auch diesen Thread. Darin findest doch Aussagen dazu, wie der K271 mit und ohne KHV läuft. Wie gesagt, morgen bin ich schlauer. Kenne den K271 bisher nur unamped und fand ihn da schon recht ansprechend. Heißt aber nichts, ich bin ohnehin AKG-Jünger... |
Nickchen66
#53
erstellt: 18. Apr 2008, 19:22
Das hier. |
mirkba
#54
erstellt: 20. Apr 2008, 18:05
Na, was hat Euer Meeting bezgl. 271 und KHV ergeben oder gibts schon einen Thread, den ich übersehen hab?? |
Nickchen66
#55
erstellt: 20. Apr 2008, 19:22
Ja, für die Ergebnisse haben wir einen Neuen aufgemacht. Zusammenfassung für Ungeduldige: K271 braucht KHV und Velourspads, sonst bleibt es sehr mumpfig-matschig. |
mirkba
#56
erstellt: 20. Apr 2008, 20:42
Interessanter Bericht. Gibts denn KHV, die besser oder schlechter zum 271 passen oder sollte ich einfach den hier schon mehrfach empfohlenen cmoy testen? Lieber wäre mir ja irgendeine Variante von einem deutschen Händler, die ich bei Nichtgefallen auch wieder zurück geben kann. Sind da Unterschiede zu beachten, Bei Zigi variieren die Preise ja leicht, ohne dass ich sehen könnte, warum. Wie sieht es mit den anderen bei ebay erhältichen cmoy aus. Sind die auch zu empfehlen? Die US-Importe sind dank des derzeitigen Kurses ja deutlich günstiger (und auch ganz nett anzuschauen). |
Nickchen66
#57
erstellt: 20. Apr 2008, 20:48
Da der K271 ein ziemlich gut auflösender KH ist, würde ich ihn schon ordentlich antreiben. Cmoy reicht auf jeden Fall, aber halt nicht jeder Dahergelaufene mit den üblichen preisgünstigen Wald-und-Wiesen Opamps. Die paar € Aufpreis für den LM4562 und ein "benutzerdefiniertes" Gain von 2 sind sehr gut angelegt. Ich empfehle schon, das von Zigi machen zu lassen, direkt zusammen mit einer Buchse für optionale externe Trafospeisung. |
mirkba
#58
erstellt: 20. Apr 2008, 21:02
mmh, also ich bin da jetzt etwas überfordert. Welche Extrawünsche müsste ich denn konkret angeben? Einen Netzanschluss hätte ich ja schon auch gern oder wie lange kommt man mit der Batterie hin? Ich will das Teil ja nicht rumschleppen. Es sollte ja nur unscheinbar neben dem restlichen Eqipment stehen (und grad hübsch sieht das Teil ja nicht aus ...) Sehe grad, bei Paypal müsste ich mich auch noch extra anmelden. Gibt es denn keine vergleichbaren Alternativen (natürlich auch preislich)im normalen Handel? |
sai-bot
#59
erstellt: 21. Apr 2008, 13:30
Der Cmoy ist ja eigentlich ein Selbstbau-Amp, der aber so "leicht" herzustellen ist, dass er vielfach schon fertig gebaut angeboten wird. Da das in der Regel keine Händler sind (oder ihnen jedenfalls die Unternehmereigenschaft schwer nachzuweisen sein wird), ist da mit einem Rückgaberecht in der Regel Essig. Wenn du etwas hübsches, billiges, stationäres suchst, dann wird höchstens der Eaton was für dich sein. Portabel der Mini³. Beide deutlich hübscher als ein Bonbonpackungs-Amp, aber auch eben etwas teurer als die CMoys. Für 50 Euro "im normalen Handel", wie du es ausdrückst, ist mir nichts vernünftiges bekannt. Wir können jetzt alles auf der Thomann-Homepage durchhecheln, aber das hat keinen Zweck. Alternativ gibt es für den portablen Gebrauch auch noch die Penguin- oder Headstage-Amps, da wirst du evtl. auch ein Rückgaberecht haben. Ob man die mit einem Netzteil betreiben kann, weiß ich grad nicht auswendig. Alles andere wird wesentlich teurer als der CMoy. |
Apalone
#60
erstellt: 21. Apr 2008, 13:55
Gibt es Bedenken, den 9V-Blockanschluss eines Cmoys in eine entsprechende Klinkenbuchse münden zu lassen und die dann an einen passenden Klinkenstecker eines Steckernetzteils zu packen? Quasi Netzteilbetrieb übder den Anschluss des 9V-Blocks? |
Loki2010
#61
erstellt: 21. Apr 2008, 14:56
Es kommt darauf an wie Zigis die Technik handhabt. Wenn Du über Batterie hörst un dann am Netzteil einsteckst, hast Du Spannung an der Batterie und das geht in den meisten Fällen nicht gut. Ich weiss nicht ob er eine kleine Schaltung (Dioden?)einbaut um das zu verhindern (oder einfach einen Umschalter). PA-1S |
m00hk00h
#62
erstellt: 21. Apr 2008, 15:06
OHNE Batterie war gemeint. Es gibt Netzteile mit 9V-Anschlüssen. Ich sehe da kein Problem. m00h |
Loki2010
#63
erstellt: 21. Apr 2008, 15:13
Wenn so gemeint dann ganz klar Ja. PA-1S |
mirkba
#64
erstellt: 22. Apr 2008, 15:18
Könnt Ihr mir bitte mal eine Empfehlung für einen nicht nur bei Ebay erhältlichen KHV mit Netzteil geben, der in etwa an den Cmoy oder Eaton rankommt, damit ich mal einen Vergleich hab und mir evtl. nochmal was zum Testen schicken lassen kann, solange ich die beiden KH noch im Haus habe? |
NoXter
#65
erstellt: 22. Apr 2008, 15:28
Corda Arietta von Meier-Audio. Kostet aber 200€. Oder Lake People G93 bei Thomann.de für 229,- |
sai-bot
#66
erstellt: 22. Apr 2008, 15:54
NoXter hat's erwähnt. Das Problem hab ich ja schon zu schildern versucht: Es wird teurer, wenn du ein "offizielles" Produkt von einem Markenhersteller willst. Hifi-KHVs sind Nischenprodukte und fangen dementsprechend nicht bei 50 Euro an. (Nur am Rande: Der Arietta ist IMHO qualitativ über einem CMoy angesiedelt. Gleiches gilt vermutlich auch für den G93. Das tut hier aber alles nichts zur Sache.) |
mirkba
#67
erstellt: 22. Apr 2008, 17:43
Mmh. Das wäre dann ja viel teurer als der KH selbst. Da meine Hifi-Ambitionen bisher nicht sehr ausgeprägt sind - wie gesagt, das sind meine ersten "guten" KH und von KHV hab ich hier das erste Mal gehört - find ich das deutlich übertrieben. Und ich möchte halt auch nichts bei Ebay bestellen wo ich dann am Ende vielleicht der Meinung bin, ich brauchs gar nicht. Aber so wie ich Euch weiter oben verstanden hab, würde der K271 ja von wohl jedem KHV profitieren, oder liege ich da falsch? Was ist denn bspw. von einem MILLENIUM HP 1 zu halten. Klar, der ist jetzt sicher Welten von Euren Empfehlungen weg, aber meine Ansprüche sind wahrscheinlich auch soweit von Euren entfernt. Ich fürchte halt nur, dass ich Hifi-Laie die Unterschiede gar nicht zu würdigen wüsste ... |
Apalone
#68
erstellt: 22. Apr 2008, 17:48
Dass der KHV oft teurer als der KH ist, ist normal! Der HP 1 ist mit der Intention Klangsteigerung nicht zu empfehlen! Empfehlung: KH kaufen und an der Buchse ohne weiteres hören. Nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn man sich an die Klangcharakteristik gewöhnt hat, einen KHV zur Probe bestellen und vergleichen. Dann neu entscheiden. VG Marko |
Mobilkopfhörer mit guter Isolation bastis am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 15 Beiträge |
Portabler KH für Rock/Metal MCMLXXXVII am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 14 Beiträge |
100% Progressive Rock KH um die 200? Enchant am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 27 Beiträge |
Portabler KH, Rock/Metal, bis 100? Sathim am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
geschlossener KH für Rock - welcher? -resu- am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
KH-Empfehlung bis ca. ?100 Thelonious am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 20 Beiträge |
Rock-KH für 70-80? filou01 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 50 Beiträge |
InEar KH für Rock (<50eur) norc am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
KH für max. ? 250? sidvicious123 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Kh mit guter Stimmwiedergabe arrowhead am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
PA-1S
