Kopfhörer kratzen beim Bass
caesa
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 17:25
hallo zusammen, leider hab ich in der suche keine passende antwort für mein problem gefunden (ich hoffe ich hab nix pbersehen)
ich habe mir vor kurzem ein headset gekauft.
hab es eingesteckt und wollte es mal probehören.
jetzt hab ich das problem, dass ich der bass richtig kratzt.
wenn ich aber meine 4.1 lautsprecher anschließe ist alles ok....
ich blick da nicht mehr durch. ich hab schon eine andere soundkarte dran, ist aber nicht besser.
in den einstellungen konnte ich auch nichts finden was geholfen hat.
ich hoffe ihr könnt mir helfen ( das problem ist auch mit anderen kopfhörern, also nicht nur mit dem headset)
vielen dank schonmal
mfg caesa
seehee2k
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 18:11
hörst du dieses "Kratzen" unabhängig von der Lautstärke? Wird das Headset (welches überhaupt) direkt an der Soundkarte betrieben? Hast du vielleicht in der Systemsteuerung die Basseinstellung verändert oder sowas wie Bass-Boost aktiviert?
Grüße,
seehee
caesa
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 18:59
also das headset ist direkt in die soundkarte eingesteckt, die lautsprecher sind über einen adapter angeschlossen. der bass wird bei zunehmender lautstärke immer verkrazter.
in den einstellungen kann ich die höhen und tiefen nicht verstellen (die sind durchsichtig) ich habe auch alle anderen sachne (mikro/cd/ und soqwas) ausgestellt, also haken bei ton aus. auch wenn ich meine mp3-player kopfhörer einstecke habe ich das gleiche problem, nur wenn ich die lautsprächer mit dem adapter (von einem audio ausgang zu zwei ausgängen) anschließe dann gehts und der bass ist normal (kann auch an dem verstärker des 4.1 systems liegen?!)
vielen dank
mfg caesa
seehee2k
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 20:27
Ich muss zugeben, dass ich nicht hunderprozentig durchgestiegen bin.
Um welche Soundkarte handelt es sich denn? Sind neueste Treiber installiert? Bei einigen ist es nötig in der Systemsteuerung von Lautsprecher (4.1) auf z.b. Kopfhörer umzuschalten.
Ich schätze du hast dein 4.1-System über zweimal 3,5mm Klinke direkt an der Soundkarte (Ausgang 1 und 2) angeschlossen. An Ausgang 1 hängt zwischen deinen Boxen noch ein Y-Kabel mit dem deine KH verbunden sind?!
Grüße,
seehee
Artemus_GleitFrosch
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 20:28
kann schon sein das es an dem adapter liegt, ein KH mit niedriger impedanz parallel geschaltet zu dem verstärker der boxen die bestimmt auch ne niedrige impedanz haben, das ist bestimmt zu viel für die soundkarten. ein einfacher umschalter zwischen KH und boxen würde sicherlich helfen.
caesa
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 20:51
also...
ich habe eine formosa sc4000
headset ist nen philips shm 7400
hab windows xp profesionel
es ist wie folgt angeschlossen:
ich habe nur das headset angeschlossen ( also eine klinke für kopfhörer und eine klinke für das mikro)
dann tritt das rauschen, also das kratzten beim bass auf. auch sehr laut.
wenn ich aber die lautsprecher (4.1) über einen Y-adapter anschließe (da das 4.1 system 2x 3,5mm anschlüsse hat)
ist das rauschen weg.
ich hab in den einstellungen auf kopfhörer umgeschalltet, bringt nichts.
ich habe den neuesten treiber für die karte runtergeladen.
ich habe ein neuen codec runtergeladen.
ich weiß das das etwas kompliziert klingt...ich hoffe ihr versteht es mit meiner erklärung.
vielen dank
mfg caesa
m00hk00h
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 20:58
Aktive Lautsprecher haben aber eher sehr große Eingangswiderstände, die einen parallel angeschlossenen Kopfhörer nicht beeinträchtigen sollten.
Für mich klingt das wie ein kontaktproblem des Adapters, das sich löst, wenn noch ein Stecker in der anderen Buchse steckt.
Mal einen anderen Adapter probiert?
m00h
caesa
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 21:06
also nen anderen adapter hab ich nich. aber das problem ja auch wenn der adapter gar nicht angeschlossen ist, also nur das headset.
m00hk00h
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 21:16
Ach so...dann vielleicht ein Kontaktproblem der Sounkartenbuchse? Keine Ahnung...
m00h
seehee2k
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 21:55
Im Endeffekt schließt du das 4.1-System nur an einen Ausgang der Soundkarte an und das Stereosignal wird dann auf die vier Kanäle verteilt?!
Ich würde evtl. darauf tippen, dass deine Soundkarte immer den von dir beschriebenen Fehler produziert, du ihn aber nur über die empfindlicheren Kopfhörer wahrnimmst. Genauere Analysen werden nun schwirig.
seehee
Kratzen/ Rauschen im Kopfhörer
Budi91 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  9 Beiträge
Kopfhörer Bass
Kameron92 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  2 Beiträge
seltsames geräusch beim bass aus dem kopfhörer
Shadowed am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  5 Beiträge
Kopfhörer überfordert? Kratzen und Knistern beim AKG K545 / K845
apali am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  12 Beiträge
Günstiger Kopfhörer mit Bass?!
Extrem4y am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  5 Beiträge
Gute Kopfhörer mit Bass
PitBullBerlin am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  12 Beiträge
Kopfhörer bei E-Bass
hel0707 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  6 Beiträge
Shure SE530 Kopfhörer - Bass?
majestics am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Kopfhörer + Bass-Shaker
larrson.vom.fach am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  20 Beiträge
Stax SR5 - Kratzen
Cassie am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
