| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Mono-Kopfhörer | |
Mono-Kopfhörer+A -A |
Ameo
erstellt: 14. Jan 2008, 13:01
Hallo,- wer kann mir einen Rat geben. Mein Sohn, 14 jahre, ist (leider) auf einem Ohr taub. Seine große Liebe ist sein ipod mit viel klassischer Musik drauf. Zur Zeit hat er einen Reloop DJ-Kopfhörer mit nur einer Ohrmuschel. Ich habe mir das mal angehört.... klingt ziemlich blechern. Gibt es einen vernünftigen Kopfhörer, den man auf Mono umschalten kann. Dann sollte er doch beide Kanäle einseitig hören können ?? Danke für jeden Rat. Ameo |
cosmopragma
erstellt: 14. Jan 2008, 14:23
Man kann einen beliebigen KH nehmen und a) einen Adapter von Stereo auf Mono verwenden, aber leider sind die einfachen billigen Teile oft ungenau gearbeitet und die meisten Konstruktionen bedeuten starken mechanischen Stress für die Buchse des mobilen Players b) wenn es sich bei den files nicht um DRM- oder Apple-verkrüppelten Mist handelt sondern um eines der nichtproprietären Formate kann man die Files ganz einfach auf dem Rechner in Mono umrechnen und dann auf den Player aufspielen.Dann braucht es keinen Adapter. |
Vul_Kuolun
erstellt: 15. Jan 2008, 00:05
Eigentlich würde es reichen, einen neuen Klinkenstecker so an den neuen (nach persönlichem Geschmack ausgesuchten) Kopfhörer anzulöten, daß beide Muscheln das zusammengemischte Signal von beiden Anschlusskabeln bekommen. Wenn Du oder Dein Sohn einen Lötkolben angeschlossen in der Hand halten könnt ohne euch weh zu tun, sagt Bescheid. Dann hol ich etwas aus. Ist kein Hexenwerk. Auch den von cosmopragma vorgeschlagenen Adapter kann man prima selbst zusammenschustern. Wäre doch ne prima Familienaktion, ne? |
Ameo
erstellt: 15. Jan 2008, 08:38
Hallo,- dass ist ein guter Rat. Löten kann ich,..... muß nur wissen, was wohin Wenn Du mir da was sagen kannst, evtl. ne kleine Zeichnung, wäre ich Dir sehr dankbar. gruß Ameo |
Vul_Kuolun
erstellt: 15. Jan 2008, 16:28
O.K. Ein Stereo-Klinkenstecker hat, wenn Du ihn aufschraubst, 3 Anschlüsse: 1 Für den Schirm/Masse 1 Für den linken Kanal 1 für den rechten Kanal ![]() Das Kabel vom Kopfhörer besteht mindestens aus: 2 getrennt verlaufenden "heissen" Leitern für den linken und rechten Kanal 1 oder 2 Masseanschlüssen; meistens sind das die Abschirmgeflechte, die um die heissen Leiter herumgewoben sind. Die Masseanschlüsse kommen an die große Masselötfahne des Klinkensteckers. Die beiden heißen Leiter lötest Du zusammen, und verbindest mit dem verlöteten Paar beide Lötfähnchen am Klinkenstecker. Jetzt bekommen beide Teile des Kopfhörers (Lötfähnchen) die Summe aus beiden Kanälen (verbundene Leiter). Eine Hürde gibts dabei: Wenn Du wirklich das Kabel am Kopfhörer kappst, um einen anderen Stecker dranzulöten, ist natürlich zum einen die Garantie am Arsch. Zum zweiten sind die Anschlusskabel normalerweise von einer dünnen Lackschicht überzogen, die das Löten deutlich erschwert. Diese Lackschicht musst Du erst mit dem Lötkolben verbrennen, bevor Du die Kabel verlöten kannst. Die 100%-Lösung wäre, Du baust Dir einen Adapter. Das geht genauso wie oben beschrieben, ausser daß Du anstelle des Kopfhörerkabels ein kurzes Stück Kabel (2-adrig, mit Schirmung; der laufende Meter zu ca. 1€) und eine Klinkenbuchse am anderen Ende des Kabels anlötest. Die Klinkenbuchse verlötest Du ganz normal, d.h. Schirm an die große Masselötfahne, und je eine Innenader des Kabels an je ein Lötfähnchen für die recht/links-Leiter. Alles im Lack? [Beitrag von Vul_Kuolun am 15. Jan 2008, 16:42 bearbeitet] |
Ameo
erstellt: 15. Jan 2008, 17:01
Herzlichen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast. Damit sollte ich klar kommen. Gruß und Danke Ameo |
Vul_Kuolun
erstellt: 15. Jan 2008, 19:08
Biddeschön. Gerade fällt mir noch ein, daß Du natürlich auch einen Mono-Klinkenstecker nehmen kannst, der hat dann von vorneherein nur einen Lötfahne für die Signalleiter. Nur der Vollständigkeit halber. Und Obacht wenn Du das KH-Kabel kappen willst: Wenn Du wirkliches Pech hast hast Du 4 verblüffend ähnlich aussehende Leiter in der Hand und musst erst herausfinden, was Signalleiter und was Masseleiter sind. Mach lieber den Adapter. Und eiiiinen hab ich noch: Für die Stecker ist "Neutrik" erste Wahl. Wenn der Adapter auch den nächsten Kopfhörer überleben soll. Viel Spass, Gruß an Sohnemann. |
a.-b.
erstellt: 21. Jul 2009, 14:15
Nochmals zu diesem Thema, weil ich Laie (und ebenfalls auf einem Ohr taub) bin. 1) Es gibt s.g. Mono-Klinken, anders als die oben abgebildete Stereo-Klinke gibt es nicht drei Pole für links/rechts und Masse, sondern nur zwei für einen Kontakt und die Masse. So wie ich das aber sehe, ist dieses eine Polfeld indentisch mit dem Linkssignal eines Stereo-Teils. Wenn ich also eine solche Klinke in eine Stereo-Buchse eines iPod stecke, müsste ich doch bloß den linken Kanal hören. Ich las nämlich bei wikipädia:
Was bewirkt dieses "Kurzschließen"? Dass der line Kanal stumm bleibt? Ist das richtig? 2) Ebendort ist bei Umfunktionierung eines Stereo-Steckers zu zwei Mono-Signalen (wie es oben verogecshlagen wird, wenn ich das richtig verstehe, von einem Problem zu lesen:
Was also muss man tun, damit der Monoanteil bestehen bleibt und bloß der Stereianteil ausgelöscht wird? 3) Gibt es Kopfhörer - gleichgültig welch guter oder mieser Qualität - dass mir über eine Streobuchse der komplette Monoanteil in beide Schallumwandler gesendet wird? Danke! |
m00hk00h
erstellt: 22. Jul 2009, 11:07
AKG K181DJ, der hat einen Monoschalter und macht genau das. Ich würde einfach sämtliche Musik digitalisieren und dabei direkt vom Rechner nach mono wandeln lassen. m00h |
bossa
erstellt: 22. Jul 2009, 11:49
Na das is ja nun umständlich... Mono-Adapter sind eine schnelle Hilfe. Allerdings ist die Summierung dann nicht astrein. Versuch's erstmal damit und schau, ob der Klang mit guten Kopfhörern immernoch angenehm ist. Und teste bei maximal gewollten Lautstärken. Einfach beide Leitungen zusammenlöten kann nämlich durchaus zu Problemen führen. Im Profi-Bereich ein absolutes No-Go. Mit nem Ipod-Hörer naja u.U. notfalls mal machbar... Richtig wäre: - entweder (einfach) vor dem zusammenlöten an beide Leitungen noch nen Widerstand zu löten (das kann u.U. innerhalb eines großen Klinke-Steckers gemacht werden) - oder (komplizierter aber die sauberste Möglichkeit) das bauen eines kleinen Summierers. Schaltungen dazu findeste im Netz. Leider würde der ne eigene Stromversorgung benötigen, was aber mit Batterien machbar ist. |
a.-b.
erstellt: 23. Jul 2009, 20:12
Habt ihr Vorschläge, mit welcher Freeware das rasch und problemlos zu bewältigen wäre? Ich füchte, mein foobar2000 tuts genauso wenig wie mein exact audio copy; oder? Je kleiner das Programm, desto besser, ich hab noch keinen neuen Rechner mit größerer Festplatte, weil ich ihn nur für Standards brauche. (Ich brauch das nur, um in den seltenen Fällen, wenn ich mobil unterwegs bin, in lossless meine Ipod hören zu können; und zwar Klassik.) Danke! [Beitrag von a.-b. am 23. Jul 2009, 20:12 bearbeitet] |
Henk_012
erstellt: 23. Jul 2009, 21:15
Das funktioniert mit Audacity ganz gut. Hab's gerade mal probiert: 1. Stereo-Datei öffnen 2. Bearbeiten -> In neue Tonspur kopieren 3. Die neue Tonspur anwählen, dann Spuren -> Stereo to Mono wählen - das dauert dann einen Moment... 4. Mono Tonspur im gewünschten Format exportieren. Habe Audacity unter Linux laufen, vielleicht sind die Menüs in Windows leicht anders... Edit: Ich meine das funktioniert auch mit Winamp - da muß man einfach mal an den Output-Plugins rumkonfigurieren/ein passendendes Output-Plugin suchen. [Beitrag von Henk_012 am 23. Jul 2009, 21:18 bearbeitet] |
fe-lixx
erstellt: 23. Jul 2009, 22:45
Mit foobar2000 funktioniert das quasi out of the box. Im Converter unter "processing" einfach den "Downmix channels to mono" DSP auswählen. Soweit ich weiß, nimmt Audacity im Gegensatz zu foobar beim Transcoding eventuell vorhandene Tags der Dateien nicht mit, was meiner Meinung nach ein großer Nachteil ist, besonders wenn man die Dateien mit einem mobilen Player abspielen möchte, wo ordentliche Tags ja meistens von Vorteil sind. |
m00hk00h
erstellt: 25. Jul 2009, 15:06
Foobar kann alles, mit den richtigen Plugins. Sowohl rippen, als auch wandeln als auch taggen. Und in Zukunft kannst du deinem Encoder über EAC sagen, dass er nicht Stereo oder Joint-Stereo (ist Standard) nehmen soll, sondern mono. m00h |
nurmalich
erstellt: 08. Jan 2011, 12:50
Auch noch mal das Thema und noch "laiiger". ;-) Mein Freund ist ebenfalls auf einem Ohr taub. Ich suche daher nach einer Möglichkeit beide Kanäle auf einem Ohr zu hören. Löten scheidet aus, ebenso die komplette Umwandlung der Musikdateien von Stereo nach Mono. Gibt es denn für absolute Laien nicht irgendetwas was man ganz einfach so kaufen kann, was sich ganz einfach an einen völlig normalen MP3-Player anschließen lässt und ihn dann beide Tonspuren in annehmbarer Qualität auf einem Ohr hören lässt? Falls da jemand Erfahrungen oder Ideen hat, wäre ich sehr dankbar. :-) |
zephyr90
erstellt: 08. Jan 2011, 15:35
Wie wärs mit einem ganz normalen Flugzeug-Adapter?? Eine Seite einstecken, müsste doch nur mono ankommen! |
NoXter
erstellt: 08. Jan 2011, 16:06
Das ist dann aber nicht Mono sondern nur entweder Links oder Rechts. Da fehlt ja dann was. |
Apalone
erstellt: 09. Jan 2011, 11:34
Das Beste ist mE ein Hardware-Gerät, das Mono aktiv bereit stellt. Dann ist man auch künftig bei Kabel-, KH-Tausch usw. auf der sicheren Seite. Und muss nicht jeden Musikneuzugang aufwendig digitalisieren! Mono-Symmetrierer gibts im PA-Bereich. |
Mono-Kopfhörer Frixi am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer geben nur Mono aus jakobgib am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für iPod J-Trigger am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 24 Beiträge |
Kopfhörer als "Ein-Ohr-Variante" john.f am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Kann man Stereo-Kopfhörer in Mono umbauen? Pomegranate am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
neuer Kopfhörer für Ipod blade04 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 35 Beiträge |
iPod Kopfhörer regimatt am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 18 Beiträge |
Ipod Kopfhörer Umbau littlebauchi am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 11 Beiträge |
Wer kann mir einen vernünftigen Kopfhörer empfehlen? Lubo_Musiker am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 16 Beiträge |
Kopfhörer von Stereo auf Mono? moeperrymoe am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
