V-Moda Vibe - Loch zukleben ?
tobbi1
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 19:08
Ich hab mir die V-Moda Vibe gekauft, und muss feststellen, dass sie nicht soo abdichten, wie manch andere.
Liegt das an dem kleinen Loch im Gehaeuse?
Wie wuerde sich der Klang und die Abdichtung veraendern, wenn man dieses Loch zumacht?
Falls das einen Vorteil bringt, womit fuellt man dies am besten?
tobbi1
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 19:30
noch direkt eine frage hinterher - mir scheint, als sei der rechte kopfhoerer lauter, als der linke.
wie ist sowas moeglich? defekt?
(habe schon links und rechts vertauscht, andere stoepsel drauf gemacht, andere musik und verschiedene player ausprobiert, daran liegt's also nicht)
lorenz4510
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 19:57
das loch macht den druckausgleich.
wozu zukleben?
tausche mal die seiten ob es dann auf der anderen seite leiser ist.
wenn ja schick ihn zurück.
[Beitrag von lorenz4510 am 11. Okt 2007, 19:58 bearbeitet]
tobbi1
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 20:00
wozu zukleben?
ja, sag ich ja, liegt definitiv am ohrhoerer.
wegen dem loch: wuerde das nicht eventuell den bass verstaerken, genauso wie die abschirmung von aussengeraeuschen?
lorenz4510
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 20:27
hab ich nicht getestet.(isolieren müsste er mehr)
der isoliert mir ausreichend.
mir hat der zuviel bass!!!
Narsil
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 22:02
Kleb doch einfach probeweise ein Stück Tesa drüber und schau wie es sich verhält
lorenz4510
#7 erstellt: 12. Okt 2007, 13:08
wen das mit der leiseren seite zutrifft.
willst den KH nicht umtauschen?(so günstig sind die ja auch nicht)
würd ich schon machen, währe ja schade ums geld.
Narsil
#8 erstellt: 12. Okt 2007, 13:17
Vielleicht hat sich auch nur etwas das Gitter verstopft, wie immer würde ich vorschlagen mal eben mit einem Borstenpinsel rein zu stochern.
lorenz4510
#9 erstellt: 12. Okt 2007, 13:22
wenn er sie gerade gekauft hat, denk ich nicht das da schon was verstopft, ich geh mal von dem braunen zeug aus.(wenst weist was ich meine )
[Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 13:23 bearbeitet]
Narsil
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 13:24
Nunja kann durchaus sein, als ich meinem Kumpel das erste mal meine damaligen EP 630 in die Hand drückte sah es auch dannach beängstigend aus.
lorenz4510
#11 erstellt: 12. Okt 2007, 13:29
ok, gebs zu kann passieren.
@tobbi1
hast das gitter schon gegen das licht gehalten und geschaut ob es leicht verstopft ist.(erkennt man bei den vibes recht gut)
hab noch nen kleinen tipp für alle vibes besitzer:
wenst in nem vedes markt oder modellbaugeschäft nen 6mm schrupfschlauch kaufst,kannst die kritische knickstelle beim stecker verstärken.
ich hab zusätzlich noch schaumstoff reingemacht damits noch weicher aufliegt.
hier:
http://www.picfront.de/d/WcWEgOm4zo2/vibeskabel.jpg
sieht jetzt aber anders aus, der schlauch is jetzt länger geworden, dadurch federt er noch besser ab.
[Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 13:44 bearbeitet]
tobbi1
#12 erstellt: 12. Okt 2007, 15:33
bin momentan in den USA, und hab sie vor 3 wochen bei amazon fuer 83 USD inkl porto gekauft (=58 EUR)
am anfang haben sie wunderbar funktioniert, und jetzt scheint der linke halt leiser zu sein. verschmutzt ist er nicht. wodurch kann sowas kommen?
versand war leider nicht durch amazon - hab den haendler angeschrieben, aber er meldet sich nicht. bloede situation...!
meine sind uebrigens in gunmetal, und haben nicht dieses schicke kabel (sondern ein ganz normales gummi-kabel). sind das verschiedene versionen?
Narsil
#13 erstellt: 12. Okt 2007, 15:44
Verschmutzungen kommen durch normalen Ohrenschmalz.
tobbi1
#14 erstellt: 12. Okt 2007, 16:06
sorry, hab mich vielleicht missverstaendlich ausgedrueckt. das ist schon klar!
ich meine, wodurch es kommen kann, dass der linke ohrhoerer auf einmal leiser ist?
lorenz4510
#15 erstellt: 12. Okt 2007, 16:24
soweit mir bekannt is,
haben alle vibes das kabel auf meinem bild!!!
auf deinem bild hast du ja das gleiche kabel,
wo soll der unterschied sein?
ich hab meine vibes für 50€ bekommen+ versand ca 56€
[Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 16:27 bearbeitet]
tobbi1
#16 erstellt: 12. Okt 2007, 16:35
ich hab meine vibes für 50€ bekommen+ versand ca 56€ :L
ist nicht mein bild.
meine sehen aus wie diese hier (normales gummi-kabel)
http://www.amazon.co...172282&s=electronics
lorenz4510
#17 erstellt: 12. Okt 2007, 16:42
schau am besten auf der herstellerseite nach bilder, das kann schon sein, oder schreib an v-moda ne mail.
das sennheiser inears gefälscht werden is mir bekannt.
aber v-moda is eher unbekannte firma die nicht so viel absetzt(rein von der stückzahl) würde daher wenig sin machen die zu fälschen.
ich kanns nicht mit bestimmtheit sagen.
[Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 16:44 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#18 erstellt: 12. Okt 2007, 19:40
Wenn eine Seite leiser ist als die andere, kann das, sofern das Quellgerät und die Aufnahme als Ursachen ausscheiden, doch wahrscheinlich nur daran liegen, dass sich etwas vor der Membran befindet und den Ton dämpft. KH sind passive Geräte. Elektronisch gesehen können die selbstständig nicht leiser werden. Was geht, ist Wackelkontakt oder gar kein Signal mehr. Immer leiser hieße ja, dass auf der einen Seite der Widerstand immer höher wird. Wie soll das bei einer Passivkonstruktion gehen? Wann welcher Stelle sollte das stattfinden? Das könnte dann ja fast nur die Spule sein. Aber meines Wissen funktioniert die entweder oder brennt durch. Heißt Musik oder keine Musik. Aber nicht immer leiser. Eine andere sher unwahrscheinliche Möglichkeit wären Oxidationsprozesse an der elektrischen Verbindung zum Treiber. Die müssten dann aber schon recht stark sein. Ist das wahrscheinlich? Immerhin geht es um einen gelöteten Kontakt, nicht um einen Steckkontakt. Schon mal den Stecker in der Gerätebuchse hin- und hergedreht oder den Stecker geputzt? Mehr fällt mir dazu nicht ein: Dicht oder Stecker oxidiert.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 12. Okt 2007, 20:01 bearbeitet]
tobbi1
#19 erstellt: 12. Okt 2007, 20:00
abalamahalamatandra schrieb:
Wenn eine Seite leiser ist als die andere, kann das, sofern das Quellgerät und die Aufnahme als Ursachen ausscheiden, doch wahrscheinlich nur daran liegen, dass sich etwas vor der Membran befindet und den Ton dämpft. KH sind passive Geräte. Elektronisch gesehen können die selbstständig nicht leiser werden. Was geht, ist Wackelkontakt oder gar kein Signal mehr. Immer leiser hieße ja, dass auf der einen Seite der Widerstand immer höher wird. Wie soll das bei einer Passivkonstruktion gehen? Wann welcher Stelle sollte das stattfinden? Das könnte dann ja nur die Spule sein. Aber meines Wissen funktioniert die entweder oder brennt durch. Heißt Musik oder keine Musik. Aber nicht immer leiser. Eine andere Möglichkeit wären Oxidationsprozesse an der elektrischen Verbindung zum Treiber. Die müssten dann aber schon recht stark sein. Ist das wahrscheinlich? Immerhin geht es um einen gelöteten Kontakt, nicht um einen Steckkontakt. Schon mal den Stecker in der Gerätebuchse hin- und hergedreht oder den Stecker geputzt? Mehr fällt mir dazu nicht ein: Dicht oder Stecker oxidiert.
danke fuer die ausfuerliche antwort. darum bin ich ja auch etwas irritiert, wie das technisch moeglich sein kann...
lorenz4510
#20 erstellt: 12. Okt 2007, 20:11
bei den EP630 von creative wird bekanntlich auch eine seite mit der zeit leiser.
wen ich auf einer seite zum beispiel:
nen kabelbruch habe, wird das kabel dünner und der wiederstand steigt.(falls nicht komplett gerissen)
hab das schon des öfteren gelesen.(das die EP630 nicht sehr lange halten)
(ich würd eventuell auf schlechte lötung,schlechtes material bei der treiberaufhängung,oder zu günstiges kabel tippen)
aber auch die vibes durchlaufen ja nen QC.
aber der vibes is ja ein eher hochwertigerer KH, daher würd mich so ne schlamperei wundern.
wenn der nicht geprüft wurde.
wenn der neu ist kann in so kurzer zeit kaum was oxidieren, oder?
ich würd den wie gesagt reklamieren, einfach mal den verkäufer anschreiben.
oder v-moda deutschland.(der service der firma währe doch recht interessant, wie die auf sowas reagieren)
[Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 20:46 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#21 erstellt: 12. Okt 2007, 20:44
Das würde ich dann aber zum ersten mal hören, dass sich Kabelbruch durch sinkende Lautstärke ankündigt. In der Regel ist das erste wahrnehmbare Anzeichen für einen Kabelbruch der Wackelkontakt.
Beim EP hat sich in den mir bekannten Fällen ein verstopfter Schallkanal als Ursache für die zunehmenden Lautstärkeunterschiede herausgestellt. Ich kenne aber auch nicht alle Fälle. Soweit mir bekannt ist, fällt der DTX, der scheinbar von Kabelbruchproblemen geplagt ist, auch schlagartig bzw. mit Wackelkontakt aus.
tobbi1
#22 erstellt: 12. Okt 2007, 21:47
bloede frage, aber kann es evtl sein, dass sich die speaker einfach ein wenig unterscheiden, und deswegen auf das signal nicht gleich anspringen?
geforce100
#23 erstellt: 14. Okt 2007, 13:46
sry, dass ich hier so einfach reinplatze aber ich bin auf die Schrumpfschlauch-Idee von lorenz4510 aufmerksam geworden, denn bei all meinen bisherigen Sennheisern, ep-630 und bei meinen Vibes nun auch lag der Defekt immer am Stecker. Hat sonst noch jmd. Erfahrung mit diesem Vorgehen? Und mit der Garantie wirds dann auch wohl nicht gut aussehen oder?
Gruß geforce100
lorenz4510
#24 erstellt: 14. Okt 2007, 13:59
was soll das mit der garantie zu tun haben?
da wird ja nix aufgemacht.
wenn dich der schrupfschlauch stört, einfach runterschneiden fertig.
geforce100
#25 erstellt: 14. Okt 2007, 14:43
Gut gut; also einfach nen -sagen wir mal 5-7cm langen- Schrumpfschlauch über die kritische Stelle legen oder hast du da noch irgendwas mehr gemacht?
Gruß geforce100
lorenz4510
#26 erstellt: 14. Okt 2007, 14:53
für des vibes passt am besten einer mit 6mm innendurchmesser.
hab ich beim vedes in der modellbauabteilung gehohlt(~2€)
bei ersten versuch war mir der schlauch zu kurz.(siehe bild oben, das rote is ein ungeschrumpfter schlauch)
hab bei meinem 2 versuch ein längeres stück abgeschnitten(dann is es mehr flexibel), und zwischen kabel und schlach noch bishen schaumstoff drübergewickelt, jetzt liegt das kabel auf nem schaumstoffbett das von dem schlauch zusamengehalten wird.
abalamahalamatandra
#27 erstellt: 16. Okt 2007, 09:07
@ tobbi1
Wenn die Treiber nicht paarweise selektiert werden, können sich leichte Unterschiede ergeben. Es sollten dann aber nur leichte Unterschiede sein. Nimmst Du sie deutlich wahr, ist das nicht in Ordnung.
tobbi1
#28 erstellt: 16. Okt 2007, 13:12
hab v-moda angeschrieben, und direkt eine sehr freundliche mail zurueckbekommen: ich solle sie ihnen zuschicken (ohne zubehoer) und wuerde dann direkt ein neues paar zurueck bekommen.
vModaVibe
#29 erstellt: 30. Okt 2007, 23:40
Hi an alle,
ich hatte bei meinen V-Moda Vibes ebenfalls das Problem das ein Kopfhörer leiser war als der andere. Hab daraufhin den Ebay-Händler kontaktiert, der mir die Kopfhörer verkauft hat. Er meinte das Problem tauche bei den Vibes nicht zum ersten Mal auf, sie werden von V-Moda jedoch anstandslos zurückgenommen und gegen ein neues paar getauscht.
Grüße Elios
V-Moda Vibe Duo
geforce100 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Sammelbestellung V-Moda Vibe?
Letch am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Unterschied V-Moda Vibe und V-Moda Vibe Duo?
Exels am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
V-Moda Vibe Crome, kennt die wer?
pukfe1 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  81 Beiträge
V Moda Vibe vs. Westone UM1
Elijah am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  28 Beiträge
v-moda vibe vs Westone UM 2
Nestroit am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  8 Beiträge
[Original Check eBay] V-Moda Vibe Duo
JimDeeson am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Neue Aufsätze für V Moda Vibe gesucht
hansibal am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  9 Beiträge
UE Triple.Fi 10vi vs. V-Moda Vibe
Nemo21 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
V-Moda Vibe für 15$ - geht das?
Christian-x64 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  38 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
