HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bester Kopfhörer der Welt | |
Bester Kopfhörer der Welt+A -A |
geniesser_1
17:43
#251
erstellt: 18. Jun 2004, ||||||
Nein, ist eine einfache mechanische/elektrische Brueckung, also wie ein Doppelstecker, dafuer muss der SRm nicht an sein, geht ohne.
bobek
18:57
#252
Hallo Buuti, Hast Du Gold 5 und Signature SR 404, beide direkt mit SRM-006T verbunden? Ohne den Versorgungsteil SRD 6 (vom Gold 5 Set)? In dieser Kombination ist SR 404 Dein Favorit, klingt feiner, als Gold 5. Schade, dass Du nicht Gold 5 direkt an die Lautsprecherausgänge des "normalen" Röhrenverstärker verbinden kannst und getrennt dazu Dein Kombi SRS - 4040 mit einem CD-Player anschließen. Erst dann könnte meine ursprüngliche Frage beantwortet werden, ob doch Gold 5 mit einem "normalen" Amp besser, als Kombi SRS-4040 ist? Vielleicht kann bald Cosmopragma meine Frage beantworten? Gold 5 ist jedoch sein Geld sehr Wert und ist Deiner Meinung nach der Preis/Leistungverhältnis zwischen Gold 5 und SRS-4040 OK? Viel Spaß beim Hören und prost! ![]() Schöne Grüße auch an alle. |
buuti
19:21
#253
Hi bobek Das geht natürlich nicht und da ich noch nie was mit Röhre vorher zu tun hatte kann ich es auch garnicht beurteilen. Der Sr5-Gold ist um es nochmal ganz deutlich zu sagen ein Suuper Kopfhörer. Genauso deutlich muß ich aber zugeben ist der Unterschied. Normal bin ich es gewohnt für feine Nuancen ein heidengeld auszugeben und ein P4 3,0 Prozessor ist nur einen Hauch langsamer als ein P4 3,4 EE aber der Preisunterschied ist riesig. wenn es danach geht müßte der 404 ja noch teurer sein weil sich da für mein Empfinden nochmal richtig was tut. Als absoluter Hifi laie kann ich mir das ganze nur durch den Frequenzgang erklären. ![]() Der Gold geht 30 - 25ooo Hz bis u der 404 7 - 41ooo Hz. Wundern würde es mich nicht da ich mal Piega LS hatte und das Koaxial-Bändchen ja auch immer als Quatsch bezeichnet wurde da das Ohr sowieso nur bis bla hören kann. Trotzdem habe ich noch nie bessere Hoch/mitten gehört als diese. Dies alles sind natürlich nur Spekulationen eines planlosem Dusselkäfers. ![]() ![]() ![]() Fazit... Ich habe beide lieb u was gefällt "rockt" auch. ![]() cu buuti ![]() |
cosmopragma
19:34
#254
@ bobek
Ist in Arbeit, morgen hab ich reichlich Zeit dafür. Das mit nem Röhrenleistungsamp ist so ne Sache, nur einer meiner Bekannten hat einen, einen uralten überholten und getunten Fisher.Ich hab keine Ahnung, ob der was taugt, er jedenfalls schwört drauf.Zur Not kann ich ja immer noch in nen Laden gehen und den Kaufwilligen mimen. @ buuti Herzlichen Glückwunsch zu deiner Stax Combo.
Nein, aus dem Grund nicht. Ansonsten jein, aber geniess erst einmal, ich will dir jetzt nicht den honeymoon vergällen, indem ich dir was über die Diva erzähle, die du dir da eingefangen hast. Nach deiner Hochzeitsnacht schreib ich dir mal was über die Zicken deiner neuen Liebe. |
buuti
19:53
#255
Hi Cosmopragma Hihi Die Hochzeitsnacht war schon erzähl ma bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wundern würde mich da allerdings nix hübsche Sachen haben immer ihre Macken& Folgekoßten das weiß ich spätestens seit meiner Hochzeit. ![]() ![]() ![]() cu buuti |
geniesser_1
20:38
#256
also, von Macken und folgekosten kann ich zuindest NICHt berichten nach einem Jahr... ![]() @ bobek natuerlich ist es der beste und fairste vergleich, sowohl SR-5 Gold als auch SR-404 an den gleichen SRM zu haengen. Oder eben beide an das Gold-versorgungsteil. In beiden tests war der Lambda besser, die Frage nach Preis/Leistung muss jeder nach seinem Budget und Willen nach Qualitaetssteigerung beantworten. deine Argumentation halte ich in diesem Punkt fuer falsch. Grundsaetzlich naehert sich ueberall, egal ob Auto, Fotoapparat, HiFi, Speisezutaten, wein, .... STETS alles qualitaetsmaessig asymptotisch dem maximal moeglichen bei gleichzeitiger exponentialer Steigerung der Kosten. Ist eben leider NICHT eine lineare Gleichung. Aber das haelt mich keineswegs ab, eben doch einen SRS-4040 oder eben Leica Kameras mit APo-Objektiven zu kaufen und zu nutzen, wenn ich Kodak-Dokumentenfilm mit mehr als 400 Linien/mm Aufloesung oder andere hochaufloesende Filme mit Stativ benutze... ![]() Die Grenze der vernunft ist doert, wo man selber keinen Unterschied mehr verifizieren kann. danach erst ist es wirklich fetischismus oder Liebhaberei. Oder vielleicht auch einfach nur Angeberei. mit geniesserischem Gruss |
cosmopragma
22:01
#257
@ buuti Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Erst mal die Geschichte mit dem amp. Moderne Staxe brauchen eine Ewigkeit, bis sie ihr volles Klangpotential erreicht haben.Nach Stunden erst klingt der Lambda hundertprozentig gut. Man könnte meinen, dass es einfach eine Adaption des Hörers ist, dem ist aber nicht so. Kevin Gilmore, amerikanischer Designer von Amps für Elektrostaten, hat eine technische Erklärung dafür geliefert.Zur Zeit ist nur leider die Suchfuntion von head-fi.org down, deshalb kein link. Das kannst du, sobald du nach einigen Wochen die Signatur deiner Stax Combo genauestens kennst, ganz einfach selbst testen. Nachdem sie einige Stunden (idealerweise länger als ein Tag) angeschaltet war, Dauermusik ist nicht nötig, einfach zwischendurch nicht abgestellt, hörst du dir ein Stück an, das du gut kennst. Dann ziehst du den Stecker ab, Daumen auf die 5 Pinne zum Entladen,andere Hand an die Heizung(60 Sekunden, ungefährlich). Dann stöpselst du wieder ein und hörst dir das Stück nochmal an.Tja, hat eben noch besser geklungen. Was kann man da machen? Eine Lösung ist, den Amp niemals abzuschalten, weit verbreitet, aber selbst bei einem grossen solid state amp ne fragwürdige Lösung.Der kann das zwar durchaus ab, aber die Stromrechnung bei 60 Watt rund um die Uhr...... Bei einem Röhrenamp kommt sowas gar nicht in Frage, das verkürzt die Lebensdauer der Röhren empfindlich. Die sind zwar nicht so extrem teuer, ein gematchtes Paar Stock tubes kostet so 50-60 Euro, vielleicht so 130 incl. Einhau und biasing, aber zusätzlich verkürzt sich das Wartungsintervall des Amps während der Röhrenlebensdauer empfindlich auf 4 Monate oder so. Stax Röhrenamps sind leider nicht autobiasing, sie müssen gewartet werden, normalerweise aber in grossen Abständen von Jahren.Kann man auch selber machen, aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache, während des Betriebes in so nem Starkstromamp rumzufummeln. Ich hab das Problem für mich gelöst, indem ich mir bei ebay so nen mickrigen SRM/Xh amp(Vorläufer des heutigen SRM 212) für 60 Euro ersteigert habe.Der saugt so 6 Watt, damit kann ich leben. Der läuft rund um die Uhr, und wenn ich hören will, stöpsel ich um(dabei die Kontakte nicht berühren). Ausserdem ist deine Prinzessin empfindlich. Staub. Die elektrostatische Aufladung macht die Staxe zu Staubfängern.Also das Zimmer so staubfrei wie möglich halten und die Kopfhörer abdecken, wenn sie nicht in Betrieb sind.Die besonderen Qualitäten von modernen Elektrostaten sind der sehr geringen bewegten Masse zu verdanken, und angelagerter Staub erhöht die Masse.... Feuchtigkeit. Einfach vermeiden. Keine nassen Haare versteht sich von selbst, aber auch hohe Luftfeuchtigkeit ist ein Problem, in unseren Breiten aber eher selten.In Japan, Singapore, Florida etc. gibt es Hörer, die sich Gedanken darüber machen, wie man effizient und lautlos die Luftfeuchtigkeit im Raum senkt. Wenn es sehr warm ist musst du wegen der Schweissbildung verzichten, hohe Aussentemperaturen sind auch für den Röhrenamp nicht gut. Haare. Bei deinen neuen Lambdas kein Problem.Später aber wenn der akustsche Schaumstoff anfängt zu bröseln sofort austauschen, ein Härchen auf der Membran klingt nicht wirklich gut und ist schwer zu entfernen. Und Lambdas knirschen, wenn man sich oder nur den Kiefer bewegt.Mikrophonie.Kunststoffbügel, die ohne Lagerung im Kunststoffgehäuse stecken.Dämliche Billiglösung, definitiv kein german engineering, ärgerlich bei dem Preis.Wenn jemand dafür ne Lösung hat, wäre ich dankbar. Deine neue Geliebte hat also ein paar Macken, aber ich denke damit wirst du leben können, wo sie doch so schön singen kann. ![]() |
bobek
23:19
#258
@Geniesser, Ich suchte die vom Preis günstigste und am besten klingende Kombination: Kopfhörer und Verstärker. Ich vermutete, dass wenn man Gold 5 und SR-404 an den gleichen Amp oder den Gold-Versorgungsteil anschließt, wird SR-404 besser klingen. Sonst hätte die Produktion vom SR-404 doch keinen Sinn. Ich wollte die gute Qualität von "normalen" Verstärker nützen um die Kosten des Hörvergnügens wesentlich zu reduzieren. Wollen doch nicht wir alle um möglichst wenig Geld ein tolles Endergebnis zu erzielen? Der zweite Teil von Deiner Ausführung finde ich völlig ok und es eben leider so, dass die Qualitätssteigerung nicht linear verläuft. Manchmal will ich es aber nicht akzeptieren ![]() Gruß |
buuti
02:51
#259
erstellt: 19. Jun 2004, ||||||
Hi nochmal
Hmm nach ner halben stunde dudelt dat dingen wie blöde find ich. ![]()
Stöpsel um.? ziehst du ihn denn immer ab nach dem hören.? Klingt schon alles logisch was du da schreibst also unbedingt noch sone Lümmeltüte für die Staxe (mittlerweile mehrere) kaufen.:-) Jetzt weiß ich auch wie mein erster (Sr-5 Gold)kaputtgegangen ist.... Als ich laut hörte viel mir hinterher die etwas dreckige watte auf und ich hab auf jeder Seite mal kräftig reingepustet. ![]() ![]() Dieser Artikel von Head org würde mich natürlich interessieren den Link bitte extra für mich mal nachposten wenn die wieder on sind, werd auch selbst mal suchen dann. Das mit dem bias abgleich nach einiger Zeit ist ja echt blöd am besten ich suche schonmal ne Wohnung für dich hier in der Nähe. ![]() THX für die Mühe mir das zu erklären gottseidank bin ich Fan von zickigen Sachen sonst wär ich noch Ledig. ![]() cu buuti |
geniesser_1
09:22
#260
@ buuti Im Prinzip kannste ja den Stax auf kleiner Flamme mitlaufen lassen an dem Speisegeraet des SR-5. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Stax noch 10-20 Minuten kaum noch weitere verbesserungen bietet. Nur fuer diejenigen, die den nicht kennen: DEr klingt bereits "kalt" Welten besser als alles andere, was ich gehoert habe! Kann man sehr zutreffend mit der Formel-1 vergleichen: bereits Anfangs stellt Schuhmacher alles in den Schatten, aber auch das ist nach ein paar Runden immer noch einmal ein bisschen steigerungsfaehig.. ![]() mit geniesserischem Gruss Dies nur, um Missverstaendnisse zu vermeiden, nicht dass die Diskussion um kleine verbesserungen |
cosmopragma
13:29
#261
@ buuti Alles halb so wild.Es geht hier nur um den letzten Kixk Qualität. Dein tube amp braucht eh ein paar Minuten bis er bestens klingt, dann sind auch längst die Lambdas bereit. Tatsächlich klingen Lambdas an einem solid state amp von Sekunde 1 an gut, es geht nur noch einen Tick besser. Die Staubempfindlichkeit ist auch nicht so dramatisch, sie gehen nicht gleich kaputt wenn sie mit ein wenig mehr Staub in Berührung kommen, die Soundqualität leidet nur. Dasselbe in Bezug auf Luftfeuchtigkeit, schlechtere Soundqualität bei hoher Luftfeuchtigkeit, ist aber reversibel. Nass dürfen sie natürlich nicht werden ![]() |
buuti
21:46
#262
hi Na das beruhigt ja. ![]() Heute habe ich meine CD Sammlung etwas aufgewertet. In der Örtlichen Zeitung gab es aus einem Nachlass 57 Klassik CDs für 50€ zu erwerben. Falls einer von euch Ahnung davon hat würde ich gern wissen was ihr an Klassik gern hört. Das sind in sachen Klassik meine ersten gehversuche, und da ist wirklich alles mit Rang & Namen vertreten. Mozart Wagner Bach Beethoven usw usw viele Doppelalben auch 3er u 4rer. bin für jeden Tip dankbar. ![]() cu buuti ![]() |
cosmopragma
23:12
#263
Ich glaub ich muss mal wieder ins Lokalblatt schauen, wenn es gute Aufnahmen sind ist das ein Superdeal.Was dir nicht gefällt kannst du leicht bei ebay verhökern. Für den Anfang versuch es vielleicht mal mit Mahlers fünfter Symphonie, Beethoven auch die fünfte, Bach die Brandenburgischen Konzerte. |
buuti
23:27
#264
loo cosmopragma Ahh thx such *suuch*. ![]() buuti ![]() |
geniesser_1
00:16
#265
erstellt: 20. Jun 2004, ||||||
Hier Im Board gibt es absolute Klassik-Kenner, z.B. "Alfred Schmidt" . Unter "Musik: Klassik" ist sogar ein Inhaltsverzeichnis, wenn du bspw. die Beethoven-Sinfonien mit Solti und den Chicago SO bei Decca hast: Glückwunsch! Auch Inbal/Mahler soll gut sein.... aber ich bin da nicht so kompetent wie die KLassik-Freaks. Schau dort nach! ![]() mit geniesserischem Gruss |
buuti
01:56
#266
hi geniesser 1 K u thx werd ma schauen. cu buuti |
cosmopragma
07:19
#267
Hier noch ein Nachschlag zum Thema bias charge , den alten Thread hab ich nicht gefunden aber dieser neuere tut es auch. ![]() @ buuti Hier noch ein paar Klassik tips die auch bei nem Neuling gut ankommen sollten. Vivaldi: Vier Jahreszeiten (Quattro Stagioni, genau wie die Pizza ![]() Ravel: Bolero |
Taurui
11:57
#268
Das beste Preis/Leistungsverhältnis bei Stax Kopfhörern findet man übrigens mit dem 404 und 313 amp ![]() Bester Kopfhörer? Vermutlich der Stax Omega II mit 'nem Kevin Gilmore Blue Hawaii ![]() |
dr.matt
17:21
#269
erstellt: 22. Jun 2004, ||||||
Hi, ich bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines SRS 4040-Sets.:D Dazu wurden sich noch HPS-2 + SRE-725 gegönnt. Gruß, Matthias |
buuti
17:48
#270
Hi Schön gemacht kann dir nur gratulieren. ![]() Bei mir ist eine regelrechte Sucht ausgebrochen... SRS 4040 Set, Ein Verpackter(Neuer)Lambda (A) Signature (ohne Verstärker war er wohl nie zu verkaufen), Sr-5 Gold Set, Sr-80+Srd-4 . u 5M Verlängerung. ![]() könnt ja mal einer kaputgehen. ![]() ![]() ![]() cu buuti |
geniesser_1
18:35
#271
@ dr.matt Hi, ich bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines SRS 4040-Sets. uuuuuund????? ![]() Enttaeuscht, indifferent, begeistert oder... suechtig? leg mal ne uralte CD oder LP auf, von der Du bis zum Abhoeren mit dem Stax noch glauben wirst, Du wuerdest wirklich ALLES kennen, was auf der Scheibe zu hoeren ist... ![]() ![]() |
dr.matt
19:49
#272
Hi, klar bin ich begeistert,ist doch eigentlich kein Thema ,oder? ![]() Da ich ein SRS 4040 Stax-Set schon im März für 4 Wochen zur Probe hatte (freundlicherweise von Stax-Germany kostenlos gestellt !!!!),wusste ich schon genau worauf ich mich einlasse. Seitdem wurde fleißigst gespart!! Um den anährend gleichen Klang mit LS+Amp zu realisieren,muss man meiner Meinung nach mind.10000 Euro investieren. Endlich angekommen zu sein ist ein sehr gutes Gefühl ! ![]() So richtig los gehts bei mir aber erst in ein paar Wochen,wenn meine nagelneue Netzleiste (mit Enacom-Modul) eingelaufen ist, der neue Marantz CD 17 zum Tunen geschickt wurde und der neue Phonovorverstärker (warscheinlich Lehmann Black Cube mit grossem Netzteil) da ist. Was mir aber jetzt schon aufgefallen ist, dass das Austauschen der Orginal-Netzzuleitung gegen ein "ordentliches" Kabel so richtig noch etwas bringt. Ps: Kann nur jedem empfehlen, die Röhren des Stax Hybrid-Amps nach ca. 100 Std. nochmals kalibrieren zu lassen. Liebe und stolze Grüße, Matthias ![]() |
501levis
20:21
#273
Hallo, also meinen STAX SRM 007t würde ich niemals wieder hergeben... |
buuti
23:31
#274
loo Tja es ist schon irre wenn man im allabendlichem kurzgebet mit der 6 jährigen Tochter am ende noch schnell den Kopfhörer erwähnt..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() cu buuti |
kampf-keks
23:33
#275
Für Hifi der beste Kopfhörer? Also ich bin mit meinem geerbten Sennheiser Unipolar 2002 seeeehr zufrieden. Absolut. Doch.. Ja. Und auch wenn nicht ![]() Gruss kampf-keks |
buuti
08:21
#276
erstellt: 28. Jun 2004, ||||||
Hi all Hab ne Frage zum Thema biasing bei Stax Röhrenverstärkern. Wie geht so etwas vor sich? Testsignal von Cd und dann abgleich.? Hat mann mal abgesehen von dem Strom im Gerät,auch ohne viel plan ne chance das selbst hinzukriegen oder auf jeden fall zu Stax schicken.? ![]() Wer da was weiß den bitte um aufklärung. ![]() |
dr.matt
10:32
#277
Hi buuti, was verstehst du unter biasing ? Grüße, Matthias |
geniesser_1
11:02
#278
*ROTFL* Uebrigens: Mein SRM-oo6t steht mitsamt SR-404 ab sofort zum Verkauf. Grund: Konzentriere mich jetzt zunaechst finanziell auf mein Aktiv-LS-Projekt und werde spaeter einen SRM-717 kaufen. [Beitrag von geniesser_1 am 28. Jun 2004, 11:06 bearbeitet] |
cosmopragma
13:03
#279
@ buuti
Bei der Röhrentechnik muss der sogenannte "Arbeitspunkt" eingestellt werden. Manche modernen Amps sind autobiasing (selbstkalibrierend), die Staxe leider nicht. Diese Einstellung ist nötig a)bei neuen Röhren, ist bei deinem Neuamp im Werk erledigt worden b)wenn die neuen Röhren "eingelaufen" sind, da zitiere ich einfach dr.matt
c)danach in grossen Abständen, da der Arbeitspunkt im Verlaufe der Alterung der Röhren langsam "wandert". Wird mit der Kalibrierung geschlampt, verschlechtert sich die Soundqualität und die Lebensdauer der Röhren sinkt.
Nö, Messgerät in der Hand und wissen wie und wissen wo und was gemessen werden muss.Stax selbst rückt die Wartungsinformationen normalerweise nicht heraus. Vollkommen ohne Plan würd ich an deiner Stelle die Finger davon lassen, erst recht während der Garantiezeit. Die Kalibrierung sollte nicht so teuer sein, bei wesentlich mehr als 50 Euro würd ich meinen Händler mal schief anschauen und ihn fragen, ob er ne neue Freundin hat, die jung ist und das Geld braucht. Ich erinnere mich an eine Anleitung zur Kalibrierung von Stax 007t/006t auf headwize (oder head-fi?), das ist aber nur für Leute mit gutem Grundwissen in E-technik. |
dr.matt
13:35
#280
Hi, mal ne Frage an alle SRS-4040 Besitzer, ist es normal das der 006t ab Poti-Stellung 7 aufwärts ein leichtes Brumm-Geräusch verursacht ?? Bezüglich dem Service von Stax-Geräten(auch z.B.Kalibrieren) kann ich nur jeden den direkten Kontakt mit Stax-Germany empfehlen. Liebe Grüße, Matthias ![]() |
geniesser_1
13:43
#281
@ dr.matt nee, selbst bei voll aufgrehtem Poti (natuerlich ohne laufenden Player, der aber angeschlossen ist) NULL Brummen, aber vielleicht hast Du das gleiche Problem wie buuti, der mich am Abend des Eintreffens seines oo6t das gleiche fragte. ist nur ne Brummschleife! Nach korrektem anschluss war alles gut. Der oo6t hat einen unscheinbaren Schalter an der Rueckseite, der auf RCA stehen muss. Sodann gibt es (aus der Sicht von hinten) die beiden rechten, unmittelbar nebeneinander liegenden Cinch-Anschluesse, die parallelgeschaltet sind. Sie dienen zum Ein- und Ausschleifen des Signals. an das eine Paar des nebeneinanderliegenden Paares von Cinch-Anschluessen schliesst Du als EINGANG des SRM DIREKT deinen CDP an, den anderen benutzt Du als AUSGANG, um das Signal vom SRM an den CD-Eingang des verstaerkers anzuschliessen ---> Brummen wech. ![]() ![]() ![]() Der SRM liegt also somit im Signalweg VOR dem Verstaerker. MIT GENIESSERISCHEM GRUSS [Beitrag von geniesser_1 am 28. Jun 2004, 13:50 bearbeitet] |
TorderNacht
13:44
#282
Ich bin mit meinem AKG K1000 hochzufrieden und würde ihn auch niemals hergeben. |
geniesser_1
13:50
#283
Wat der Bauer nit kennt, dat frister nit. |
buuti
15:00
#284
Hi Matt Cosmo Gen-1..All Also 100 Std. sind mit dem Ding ja n witz so oft wie ich es dudeln lasse. ![]() Ich werde mich einfach direkt an Stax wenden und gut is. Das Brummen war wie gesagt nach korrektem Anschluß und erden der restlichen Geräte weg. ansonsten bin ich wie gesagt restloß begeistert,und bereue keinen cent. cu buuti ![]() |
dr.matt
23:12
#285
erstellt: 29. Jun 2004, ||||||
Hi, also das mit dem Brumm-Geräusch werde ich dann mal nächste Woche angehen,bin aber optimistisch das Problem in den Griff zu bekommen. ![]() Heute war ich bei meinem alten Hifi-Dealer zu Besuch,da dieser noch einen orignalverpackten SR-5 Gold "rumliegen" hatte. Nach 5 min. harter Überredungskunst ist dieser für 50 Euro nun meiner. ![]() ![]() ![]() Stax ist Geil!!!(Entschuldigung) ![]() Grüße, Matthias |
geniesser_1
23:22
#286
@ dr.Matt Was ist denn daran aufwendig, ein paar Cinchstecker anders zu stecken??? ![]() |
dr.matt
11:35
#287
erstellt: 30. Jun 2004, ||||||
Na ja, ich bin momentan im Urlaub (zu Besuch bei meinen Erzeugern),da ist das "rumstöpseln" an der heimischen Anlage ein bisschen schwer. ![]() Der Stax soll ja auch nicht in ein bestehendes Equipment integriert werden,sondern ausschlieslich angesteuert mittels CD-Player,Phono-Vorverstärker und Plattenspieler.Wenn schon,denn schon. ![]() ![]() Ps: Es ist doch sicherlich kein Problem 2 Ohr-Lautsprecher (Stax) am 006t gleichzeitig zu betreiben,oder? Grüße, Matthias |
geniesser_1
11:50
#288
nee, kannst sogar 2 Prof-KH und einen normalen anschliessen. |
dr.matt
12:05
#289
@geniesser_1, Danke ![]() Ps: Könntest du mir ein paar Infos bezüglich deiner Camtech C-101 Vorstufe zukommen lassen? Grüße, Matthias |
buuti
12:11
#290
erstellt: 01. Jul 2004, ||||||
Hi Cosmopragma@all
Da mir der Satz nicht aus dem Kopf ging hab ich wegen der biasing Geschichte Stax angemailt und das hier zurückbekommen..... Die Röhren haben eine Lebens-dauer von ca. 8000 bis 10000 Stunden. Es muß auch nicht der Ruhestrom (Bias) der Röhren eingestellt werden, da der Ruhestrom automatisch eingestellt wird. Es wird nur die DC-Offset-Spannung einge-stellt. Mit freundlichen Grüßen Sonority Unterhaltungselektronik Werner Zühlke Postfach 1148 - Untergasse 13 67592 Flörsheim-Dalsheim Tel. 06243/905014 - FAX 06243/905015 e-mail: Sonority@freenet.de UFF wieder n neuer begriff. ![]() Da ich von Haus aus sehr neugierig bin würde mich natürlich interessieren was DC-Offset bedeutet. ![]() cu buuti ![]() |
dr.matt
12:34
#291
Hallo buuti, typischerweise sind die beiden Transistoren des Verstärkers nicht ident. Wenn die beiden Transistoren unterschiedliche Ströme ziehen verstellt sich das angestrebte Gleichgewicht und führt zu einer Offsetspannung. Grüße, Matthias ![]() |
buuti
13:24
#292
Hi Matthias Ahh thx wieder was dazugelernt. ![]() cu buuti ![]() |
ichmagkeinenicknames
20:51
#293
erstellt: 07. Jul 2004, ||||||
an cosmopragma: hallo! ich wäre sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, wie deine bestellung bei toddthevinyljunkie in den usa verlief. hattest du hohe lieferkosten (ich wohne in österreich, zur info)? wird dann noch extra irgendeine steuer draufgeschlagen, zb. die eu-tax oder etwas vergleichbares? nach einem preisvergleich musste ich nämlich bemerken, dass es den grado sr-325 bei toddthevinyljunkie genau um die hälfte des preises verglichen mit österreichischen läden gibt! erschreckend... aber zugleich stimmt mich das natürlich auch hoffnungsvoll, weil ich dann so um schlappe 230 euro zu einem 325er grado kommen könnte! danke für deine zeit! christian |
cosmopragma
00:07
#294
erstellt: 08. Jul 2004, ||||||
No way! Grado verbietet amerikanischen Händlern den Handel mit Nichtamerikanern!!!, bei Zuwiderhandlung keine Belieferung mehr. Meine Schwester ist Amerikanerin und lebt in San Francisco, für mich ist sowas also kein grosses Problem. Beim Import aus Nicht-EU-Ländern ist normalerweise Zoll und Einfuhrumsatzsteuer fällig, selbst bei Gebrauchtkauf von Privat. Im Falle USA macht das zusammen etwa 20%, hab ich aber noch nie bezahlt, obwohl bei mir amerikanisches Equipment für ca. 1500 $ in Benutzung ist.Im Falle von Versand als Geschenk(gift) deklarieren, value weniger als 50 Euro, dann fällt kein Zoll an. Versandkosten für den Grado airmail USPS waren etwa 20$, und es gibt natürlich ein kleines Restrisiko dass das Paket verschütt geht, aber ich persöhnlich trage lieber dieses Risiko als dass ich an unsere Raubritter zahle. Ach ja, nen Grado SR 325 blind bzw., äh, taub zu kaufen ist nicht empfehlenswert.Die meisten Grados und ganz besonders der 325 klingen ziemlich hell, das ist nicht jedermanns Sache.Unbedingt vorher anhören! Das mit dem doppelten Preis gilt übrigens nicht nur für Grados, schau dir mal die japanischen Preise für Staxe an. Zum Glück ist mein Cousin mit einer Japanerin verheiratet ![]() |
10:46
#295
vielen dank für die schnelle und aufschlussreiche antwort! ich hatte schon befürchtet, dass es da irgendeine einschränkung bzgl. grado verkauf an nicht-amerikaner geben muss, da sonst kein mensch mehr in einem europäischen laden diese kopfhörer kaufen würde. aber gut, dass ich auch bekannte in den staaten habe... guter tipp mit dem "als-gift-deklarieren"! natürlich habe ich die sr-325 schon probegehört und war absolut von klang und detailreicher auflösung überzeugt. nur eben vom europäischen preis nicht :) übrigens, eine letzte frage noch: ich überlege noch, ob mir die grado flat pads tatsächlich 30 dollar wert sind. tragen die eher zu einem verbesserten hörerlebnis oder erhöhten tragekomfort bei? oder gar zu beidem? |
cosmopragma
14:23
#296
Kann ich nicht für dich entscheiden.Viele user finden die Soundqualität besser, einigen gefällt das Ergebnis nicht. Ähnliches für den Comfort, wirklich supercomfortabel sind Grados allerdings nie. Bestell sie einfach mit, wenn sie dir nicht gefallen kauf ich sie dir für den Preis ab, den du bezahlt hast, ich brauch eh bald neue. Oder noch besser, bestell mir einfach ein weiteres Paar mit, Geld überweis ich dir dann vorab, das erspart mir ne Menge Porto.Wenn du deine dann nicht magst nehm ich beide und hab ein Paar in Reserve, also kein Risiko für dich. |
Wolfiman
02:09
#297
erstellt: 24. Jul 2004, ||||||
Hi Ich klinke mich mal in die Diskussion mit ein. Also ich höre schon seit vielen Jahren ausschließlich mit Kopfhörern bisher immer mit dem AKG240 Monitor (600 Ohm) Nur langsam fällt der auseinander,also hab ich jetzt mal den AKG501 gestestet und bin etwas gespalten. Zum einen Finde ich den Tragekomfort fantastisch im verglich zu vielen Kopfhörern zb Sennheiser HD600 der für mich aufgrund des Tragekomforts und nicht einseitiger kabelführung nicht in frage kommt. Allerdings stören mich die Stoffpolster,hätte lieber Leder wie beim AKG240 Monitor. Aber nun zum Klang des K501,Höhen und Mitten klingen sehr schön im vergleich zum K240,aber der Bass wohlob er sogar noch etwas tiefer runtergeht und Präziser als beim K240 ist fehlt es vor allem an Druck auch auf Höhen und Mitten trifft das etwas zu. Das wird warscheinlich daran liegen das er Offen ist und der K240 halboffen. Tja,so kann ich mich leider nich so richtig mit dem K501 anfreunden,meine wahl viel ja vor allem wegen des Ergonomischen Designs auf ihn. Also ich wäre schon Bereit 500 bis max 1000 Eur auszugeben wenn es dadurch eine deutliche Klangsteigerung gäbe. Vor allem die Elektrostaten interesieren mich zb Stax,allerdings finde ich den ihr Ergonomisches Design mit das schlimste was ich bisher bei einem Kopfhörer gesehn hab,das Topmodel jetzt mal ausgenommen. Kennt jemand sowohl K501, K240 Monitor und Elektrostaten,man hört ja von den Elektrostaten das sie teilweisse auch mit Bassproblemen kämpfen. Ist der Bass bei Elektrostaten weniger Druckvoll als beim K501 ? Der HE60/HEV70 würde mich ja Interesieren da er noch Preislich im Ramen liegt,gibts den überhaupt noch irgendwo neu zu kaufen ? Gibts in Berlin irgendwo eine möglichkeit Elektrostaten mal anzuhören ? |
Tulpe278
09:37
#298
Der beste Kopfhörer der Welt wird wohl der Sennheiser Orpheus sein. Zu einem Preis eines Kleinwagen passte er aber nich in mein Budget. Damals als Kopfhörer noch "in" waren, konnte man sie ja in jedem Laden Probe hören. Damals durfte ich mir drei Modelle mit nach Hause nehmen zum Testen. Da nahm ich den Sennheiser 565,580 und 600 mit. Der Unterschied zwischen 565 und 580 war mir damals noch ein hunderter mehr wert. Aber zwischen dem 580er und 600er eben nicht . Deswegen entschied ich mich für die goldenen Mitte. Kopfhörer von AKG gefielen mir damals nicht, den Grund dafür weiss ich nicht mehr. Kennt jemand noch den Vivanco 1000 IFL. Mein damaliger Geheimtip. Echt mal was gutes von Vivanco ![]() |
dr.matt
12:08
#299
Hi Tulpe278, du hast vollkommen recht.:) Da ich selbst den Vivanco besitze,kann ich dir nur zustimmen. Gruß, Matthias ![]() |
cosmopragma
13:50
#300
@ Wolfiman Also, um sinnvolle Empfehlungen zu geben wären deine musikalischen Präferenzen nützlich.Ausserdem, womit speist du deinen KH? Ausgang eines Preamps? Dedizierter Kopfhörerverstärker (KHV)? Trotzdem versuch ich es mal.
Der Senn HD 600 sitzt neu unangenehm stramm, das gibt sich aber. Man kann diesen Prozess beschleunigen, indem man ihn vorsichtig dehnt.
Der K501 legt mit einem guten KHV etwas zu, ist aber absolut kein Allrounder.Gut für Freunde von Klassik, aber ansonsten eher lahm. Keine Ahnung wie deine Auswahl zustande kam, möglicherweise Zufall, denn auch der Senn ist eher zurückhaltend und deshalb umstritten.Der Senn kann trotz seines moderaten Neupreises von 200 sehr teuer werden. Addiere eine knackige Quelle, ein after market cable und einen Top KHV und er kann sehr gut sein, aber für das Geld bekommst du meiner Meinung nach woanders Besseres. Das sage ich, obwohl ich selbst einen besitze.
Ich hab nen Lambda, und das ist neben nem Jecklin Float der hässlichste Kopfhörer.Zum Glück muss ich ihn ja nicht sehen während ich ihn trage ![]() Ausserdem geben die Lambdas ein leises Knacken aus der Aufhängung von sich wenn man den Kiefer seitlich bewegt ![]() Die Ergonomie, d.h. der Tragekomfort ist im Gegenteil zu deiner Vermutung absolute Spitzenklasse, 5 Stunden ohne Unterbrechung sind kein Problem. Klar, im Sommer kann es unter circumaurealen(Gehörumschliessenden) Kopfhörern warm werden, da ist der überhaupt nicht anliegende AKG K1000 unerreicht, aber das Phänomen kennst du ja von deinen circumaurealen AKGs.
Ich könnte aber auch sehr gut nur mit dem Stax leben, sehr sehr guter Allrounder. Ohne den Stax wäre ich dagegen echt unhappy.
Da mir gerade der bessere meiner Staxamps gestorben ist und eine Reparatur nicht lohnt hab ich mir gerade bei einer angesehenen amerikanisch/japanischen Firma ein Stax 3030 System bestellt.Kostenpunkt 800$ incl. Transport.Mal sehen wie es durch den Zoll kommt, selbst mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wären wir dann bei ca. 960$, das sind ca. 790 Euro. Ich werde berichten wie es lief. Den älteren Lambda und den kleinen SRM/Xh Amp schenk ich dann meiner Freundin. Die meinte früher dass die Musik zählt, Soundqualität sei nicht so wichtig. Seit sie Stax gehört hat ist sie da anderer Meinung. ![]() |
cr
14:07
#301
Die Kunstlederpolster taugen auch nichts: Typ1) Das Plastikmaterial löst sich vom Textilträger Typ2) Das Kunstleder (PVC) wird hart, die Weichmacher hat man in der Haut (zB die AKG-Kunstlederpolster). Auch der AKG-Kopfgurt wird hart, auch das Kabel im Bereich 10-30cm vom Kopfhörer. Anregung: Wie wärs, wenn die KH-Hersteller mal ein haltbares PU-Kunstleder nähmen! AKG 501: Die Polster sind gut waschbar und halten an die 10 Jahre. Ersatzpolster kosten auch nicht die Welt. |
Bester Kopfhörer der Welt Alexandenon am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 5 Beiträge |
Bester Kopfhörer unter 100? J.Star am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 33 Beiträge |
Mein bester günstigster Kopfhörer oldie400 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 51 Beiträge |
Teuersten Kopfhörer der Welt hifi361 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 64 Beiträge |
Bester Kopfhörer für portable Geräte? flo175 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Bester geschlossener High End Kopfhörer? Musikus12 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 90 Beiträge |
bester portabler kopfhörer bis 200EUR ? ipumuk am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 8 Beiträge |
Die härtesten Kopfhörer der Welt GG71 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
KH mit bester Abdichtung? floater_1 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
Bester Kopfhörer für Audigy 2 ZS? xandro am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.404
