Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Sammelbestellung Portabler Kopfhörerverstärker Mini³
rille2
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 19:24
in einem anderen Thread ( http://www.hifi-foru...991&postID=2208#2208) habe ich ja schon angeboten den Mini³ zu bauen und habe auch einigen Zuspruch erhalten. Ich will das deshalb in einen eigenen Thread auslagern, sonst geht die Übersicht verloren. Ich hoffe die Moderatoren verschieben den Thread nicht in das Elektronik-Forum, dort geht er wohl eher unter, da sich die Leute, die einen PKHV brauchen, aber nicht selber löten können, dort wohl eher nicht tummeln
Hier nochmal die Infos zum Mini³:
Unter http://www.amb.org/audio/mini3/ findet man eigentlich alles, halt nur auf Englisch.
So sieht das gute Stück aus:
Der Mini³ ist ein portabler Kopfhörerverstärker (PKHV), der mit einem 9V-Akku (NiMH) betrieben wird. Es gibt zwei Versionen, die sich in der Laufzeit und Ausgangsleistung unterscheiden:
"high performance" edition: Akku hält bis zu 10h, Leistung 300mWrms an 33Ω und 30mWrms an 330Ω
"extended runtime" edition: Akku hält bis zu 25h, Leistung 180mWrms an 33Ω und 30mWrms an 330Ω
(Die Laufzeitangaben beziehen sich auf einen 250mAh-Akku, die angebene Laufzeit ist die im Leerlauf, mit Musik liegt diese je nach KH, Musik und Lautstärke niedriger).
Eine Ladeschaltung ist integriert, d.h. man muss nur das Netzteil anstecken, um den Akku aufzuladen. Das Netzteil versorgt dann auch den Verstärker. Der Verstärker ist sehr kompakt, ohne Potiknopf ist das Gehäuse 80x54x23 mm³, d.h. von der Fläche wie eine Kreditkarte. Der Verstärker hat einen aktiven Ground-Channel, d.h. die Masse des KH-Ausgangs geht nicht an die Schaltungsmasse, sondern wird von einem OPV versorgt.
Preis würde grob geschätzt um die 80 EUR (einfache Frontplatte, ohne Akku und Netzteil) für einen fertigen Verstärker liegen. Genau ausrechnen kann ich ihn erst, wenn ich weiss, wieviele ich baue, mehr als 10 EUR Unterschied sind es aber sicher nicht Akku und Netzteil würden dann vielleicht 10-20 EUR zusätzlich kosten, muss ich mal schauen, wo ich die billig bekomme. Wer da schon was passendes hat (Netzteil 15-24V, mind. 300mA, Stecker 2.5x5.5mm mit Plus in der Mitte - 9V-NiMH-Akku mit 8,4V oder 9,6V, >250mAh), braucht das dann natürlich nicht mit zu kaufen. Die fertigen Frontplatten wie auf dem Foto habe ich leider nur 2 mal und die sind schon vergeben, d.h. der Verstärker hätte dann unbeschriftete Frontplatten.
Wer verbindlich einen bestellt, kann sich auch noch einiges aussuchen, z.B. die Gehäusefarbe (silber oder schwarz), welcher Potiknopf, welche Farbe (rot, blau, grün, gelb, orange - andere, z.B. weiss, kosten Aufpreis, da teurer) für die LEDs, welche Version ("high performance" oder "extended runtime" edition).
Den oben zu sehenden Potiknopf gibt es nur in silber bei RS-Components, kostet 4,87 EUR, aber 6-8 Arbeitstage Lieferzeit. Da die anderen Teile aber auch eine Woche dauern, sollte das noch gehen. Alternative 1 wäre der hier:
Gibt es in schwarz und silber, kostet ca. 5 EUR, ist aber ca. 2,5cm lang (der andere ca. 1,6cm). Preiswerter (<1EUR) wäre dann sowas, gibt es in verschiedenen Farben und Ausführungen (Alternative 2), die Variante links würde ich nehmen:
Noch ein Hinweis zum Gehäuse: Das schwarze gibt es nur mit Plastikfrontplatten leicht zu beschaffen, ich habe nur einen Händler gefunden, der es auch mit Alu-Frontplatten hat, dort muss man aber für mind. 50 EUR bestellen, d.h. mind. 5 Gehäuse. Wenn 5 schwarze zusammenkommen, kann ich die Version mit Alu-Frontplatten bestellen, ansonsten müsste man sich enscheiden, ob man doch lieber Alu-Frontplatten und dann ein silbernes Gehäuse will.
Hier noch Bilder vom Gehäuse:
Silber mit Alu-Frontplatte, das schwarze Zwischenstück würde ich aber weglassen, d.h. sieht aus wie auf dem Bild oben, nur halt komplett silber:
http://www.hammondmfg.com/jpeg/1455C801B.jpg
Schwarz mit Plastik-Endkappen:
Die Verstärkung werde ich einstellbar machen, d.h. ich liefere 4 oder 5 Sets an Widerständen mit, die für verschiedene Verstärkungen sorgen. Man muss dann nur zwei Widerstände austauschen, die einfach nur gesteckt sind. Eine Anleitung, wie man dass macht, ist dann natürlich dabei.
Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich bis nächste Woche Samstag (25.08.) warte, ob noch welche einen haben wollen. Ich würde dann am Sonntag die Teile bestellen. Einiges davon wird in den USA bestellt, dauert ca. eine Woche. Dann müsste ich so Anfang September die Teile haben und wäre ca. Mitte September mit den Verstärkern fertig.
Wer einen haben will, würde ich vorschlagen, folgende Vorlage zu verwenden und mir per PM zu schicken und jeweils in die eckigen Klammern ein "x" machen, bei dem, was man will. Das ganze dann noch in "code"-Tags einschliessen, dann ist es besser lesbar.
Name:
Anschrift:
E-Mail-Adresse:
Bezahlung: [ ] Überweisung
           [ ] Paypal
Gehäuse:   [ ] silber
           [ ] schwarz, [ ] wenn nur mit Plaste-Endstücken, dann lieber silber
Poti:
Knopf wie auf Foto ganz oben, silber: [ ]
Alternative 1                       : [ ] schwarz, [ ] silber
Alternative 2                       : [ ] rot, [ ] blau, [ ] grün, [ ] Grau, [ ] Schwarz, [ ] Schwarz, weiss
weiss noch nicht                    : [ ]
Farbe LEDs: Betriebs-LED vorn:
            Lade-LED hinten  :
Version:  [ ] "high performance" edition
          [ ] "extended runtime" edition
Akku:     [ ]
Netzteil: [ ]
Ich würde auch diejenigen bitten, die sich schon bei mir gemeldet hatten, das obige Formular nochmal auszufüllen und mir zu schicken.
Noch eine Bitte: Bitte nur einen bestellen, wenn man ihn auch wirklich haben will. Ich strecke ja schon das Geld vor und erwarte dann auch soviel Fairniss, dass man das bestellte Gerät dann auch nimmt.
Vielleicht baue ich auch noch auf Verdacht ein oder zwei Geräte mehr für die Unentschlossenen, ist aber noch nicht sicher
Nickchen66
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 19:52
Wenn Du auf reines Urvertrauen hin jemanden was zusammenlötest, bist Du (gelinde gesagt) sehr vertrauensselig.
Ich rate Dir zu Vorauskasse - besonders bei relativ unbekannten Bestellern.
rille2
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 19:59
Hast schon recht
Im Einzelfall werde ich wohl auf eine Anzahlung bestehen müssen. Grundsätzlich glaube ich aber an das Gute im Menschen Nur sind halt manche Menschen nicht gut
IC-Killer
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 10:07
Tach rille
Wird das Formular heute noch ausfüllen und dir zukommen lassen.
Bin mir nur noch nicht ganz sicher welche Version ich nehmen soll. "high performance" oder "extended runtime"
Von was sollte man das abhängig machen? Von den Verwendeten KH?
Bei mir werden UE suoer fi5 und der K701 dran laufen und vielleicht kommt ja irgendwann noch ein 880 und/oder hd650 dazu.
Währe super wenn du mir da nen Tipp geben könntest.
IC
rille2
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 13:07
Der Unterschied ist der Ausgangsstrom (75 gegenüber 190..250mA). Dadurch hat man bei geringeren Ausgangsimpedanzen mehr Leistung. Wenn die Ausgangsimpedanz steigt, ist irgendwann die Spannung der limitierende Faktor und die Leistung ist bei beiden gleich. Die "extended runtime edition" hat aber bei 33 Ohm auch schon 180mW, das sollte eigentlich für alle niederohmigen KH reichen. Bei den 62 Ohm des K701 limitiert aber auch schon die Ausgangsspannung:
R=U/I -> 62=3,2/I -> I=3,2/62 = 0,052A = 52mA
D.h. es fliessen max. 52mA, die auch schon die "extended runtime edition" schafft. Die Leistung wäre dann ~165mW (3,2V*52mA). Die super fi5 haben zwar nur 22Ohm aber einen sehr guten Wirkungsgrad, da sollte es egal sein.
Problematisch sind wohl eher sehr hochohmige KH da hier durch die begrenzte Ausgangsspannung die Ausgangsleisung immer weiter absinkt.
rille2
#6 erstellt: 19. Aug 2007, 17:10
Noch eine Info zum Gehäuse: Das schwarze mit Alu-Frontplatten gibt es doch bei RS-Components. Ist also kein Problem, das zu beschaffen
Ich habe mir jetzt auch nochmal genau angeschaut, wie die Verstärkung eingestellt wird. Es sind doch insgesamt 6 Widerstände (3 für jeden Kanal) zu tauschen. Da ist die Gefahr doch recht groß, Widerstände zu verwechseln, vom knappen Platz ganz zu schweigen. Die zu tauschenden Widerstände liegen teilweise direkt nebeneinander mit schätzungsweise 1,5mm Abstand, es wird also vielleicht gar kein Platz sein, mehrere Steckfassungen nebeneinander einzulöten. Eine Steckfassung wäre kein Problem gewesen. Vielleicht einigen wir uns doch auf eine Standard-Verstärkung. Da portable Geräte ja i.d.R. genügend Ausgangsspannung bieten, würde eine Verstärkung von 2 (=6dB) wahrscheinlich ausreichen, d.h. mit Verstärker wäre es doppelt so laut wie ohne.
[Beitrag von rille2 am 19. Aug 2007, 17:23 bearbeitet]
Kami-H
#7 erstellt: 19. Aug 2007, 17:56
Gibts eigentlich irgendwo ne klangliche Einschätzung des M3 Mini? Mit was könnte man ihn denn klanglich gleichsetzten? Pimped B-tech, Cmoy, ...?
rille2
#8 erstellt: 19. Aug 2007, 21:07
Gute Frage, beim Cmoy oder B-Tech kommt es halt auch den verbauten OPV an.
Rein vom Schaltungsdesign her finde ich den Mini³ besser und auch gut auf den mobilen Einsatz ausgelegt, z.B. durch die Verwendung von Rail-to-Rail-OPVs oder die integrierte Ladeschaltung. Auch wird ein gescheiter Rail-Splitter verwendet, nicht nur zwei Widerstände wie im CMoy. Dazu kommt noch ein aktiver Ground-Channel. Rein technisch also sicher aufwändiger und besser als B-Tech oder CMoy. Auch hat der Entwickler der Schaltung schon einige Erfahrung wenn man sich mal die Webseite (http://www.amb.org/audio/) anschaut. Ich habe ja auch den M³ und bin sehr zufrieden damit.
Wegen dem Klang würde ich vielleicht auch mal im Headwize-Forum nachfragen: http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=6936.
Kami-H
#9 erstellt: 19. Aug 2007, 21:15
Jo, thx für den Headwize link, werd mich maln bischen einlesen.
Hab bis jetzt die Schaltung nur mal grob überfogen, das einzige was mir auf anhieb ein bischen komisch vorkam, is das mitm Rail Splitter, weil der verwendete TLE2426CLP nur 20mA schafft. Aber wie gesagt bis jetzt noch nicht wirklich mit der Schaltung auseinander gesetzt, nur mal überflogen.
Ach ich bin ja blöd^^, bzw war zu schnell, für den Ground is ja der OPA690 da, hab ich wohl übersehen.
Man sollte halt nicht zu schnell, oder mit nur einem Auge über Schaltpläne fliegen ^^.
[Beitrag von Kami-H am 19. Aug 2007, 21:19 bearbeitet]
Vul_Kuolun
#10 erstellt: 19. Aug 2007, 21:41
Sag mal, baust Du die Dinger frei auf, oder hast Du Dir ne Palette PCB's kommen lassen?
Kami-H
#11 erstellt: 19. Aug 2007, 21:54
Es werden PCBs bestellt, mit selbstaufbauen wird man es auf keinen Fall klein genug bekommen, damit sie in das Case passen.
rille2
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 06:13
Wird auf Platinen aufgebaut, die kann man unter http://www.amb.org/shop bestellen.
rille2
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 12:49
Ich habe mal noch ein wenig nach Potiknöpfen geschaut. Bei RS-Components gibt es viele der Knöpfe von Kilo International http://kilointernational.com.
Neben den beiden schon weiter oben genannten aus der ML- und HD-Serie sieht die JD- und DD-Serie auch ganz gut aus.
Hier nochmal Bilder zum Vergleich:
ML-50 (nur in silber matt erhältlich):
HD-50 (in silber und schwarz jeweils matt und glänzend erhältlich):
JD-50 (in silber und schwarz jeweils matt und glänzend erhältlich):
DD-50 (in silber und schwarz jeweils matt und glänzend erhältlich):
Wem also doch ein anderer Knopf besser gefällt, mir noch Bescheid geben. Preis liegt bei allen Knöpfen ungefähr um 5 EUR.
rille2
#14 erstellt: 22. Aug 2007, 06:49
Ich habe mir nochmal zum Gain Gedanken gemacht. Ich werde den Standardwert von 5 (=14dB) nehmen. Damit hat man auch Spielraum für leise Quellen oder wirkungsgradschwache Kopfhörer. Falls jemand eine andere Verstärkung haben will, kann er die gerne haben, einfach Bescheid sagen.
Nickchen66
#15 erstellt: 24. Aug 2007, 16:27
Ich stehe gerade mit sai-bot in regem PM-Kontakt, der sich mit der Frage "Cmoy oder Mini³?" quält. Ich habe mir überlegt, daß letzter bei Lichte besehen sogar günstiger als ein Cmoy ist.
Er kostet zwar vordergründig das doppelte, aber dafür fällt -Stichwort LADESCHALTUNG- die Anschaffung eines Ladegeräts für 9V Blöcke weg. Und solche Ladegeräte kosten richtig Asche.
Kami-H
#16 erstellt: 24. Aug 2007, 16:34
Der andere Vorteil ist halt auch, er bekommt ohne größere Schwierigkeiten auch ein Gehäuse etc. wo alles passt und wirklich Platzsparend untergebracht ist und zwar durch gutes PCB so klein wie man es durch einen selbstaufbau wohl nicht hinbekommt, zumindest mit Ladeschaltung ... .
Herr_E_aus_A
#17 erstellt: 24. Aug 2007, 18:52
Wie viel wohl bestellt sind?
rille2
#18 erstellt: 24. Aug 2007, 19:00
Bis jetzt sechs, zwei davon wollen nur die Teile und selber löten.
Kami-H
#19 erstellt: 24. Aug 2007, 19:19
Da hät ich doch auf 1-2 mehr getipt.
rille2
#20 erstellt: 24. Aug 2007, 19:32
Zwei überlegen noch. Für mich baue ich ja auch zwei.
Ich habe jetzt mal an alle eine E-Mail geschrieben, in der der Gesamtpreis und nochmal die gewünschte Ausstattung drin steht. Bitte kontrollieren, ob das ok ist und mir unbedingt eine Bestätigung schicken!
Burschi1620
#21 erstellt: 24. Aug 2007, 19:45
Hallo rille2,
ich hätte da ein paar fragen. Wenn es möglich ist würde ich mich freuen wenn du sie rel. schnell beantworten könntest, da ich leider morgen um 12 Uhr übers wochenende weg bin.
1.
Wieviel kosten etwa die Bauteile selbst? Sprich - alle benötigten teile sind vorhanden und müssen nur noch gelötet werden und zusammengesteckt werden (gehäuse zb). Soweit ich mitbekommen hab weicht deine version etwas ab von der auf der website (wegen verschiedener widerstandsgrößen), gäbe es da einen bestückungsplan von dir dazu damit man selbst über die runden kommt ohne sich jetzt extra mit dem stromlaufplan befassen zu müssen? (Also reine körperliche arbeit? Wenn dann würde ich nichtmehr denken wollen)
2.
Die eingangsspannung beträgt 15 bis 24 Volt. Der Akku arbeitet mit 9 Volt. Ist es möglich bei der eingangsspannung bis auf 12V runter zu gehen, oder macht da die ladeschaltung nichtmehr mit? (Weil dann könnte ich ein netzteil von daheim nehmen)
Ich hätte ziemlich großes interesse an dem teil. Ich hoffe mein postcount schreckt dich nicht ab, aber dadurch dass du den anderen usern soviel vertrauen schenkst habe ich kein problem dir zu vertrauen und das geld direkt an dich zu überweisen, sobald ich bei dir bestellt habe.
Kami-H
#22 erstellt: 24. Aug 2007, 20:02
Nein, geht nicht. Da werkelt ein 7812 drin, der braucht min 2V mehr, unterstes Minimum wären also 14V, aber besser min 15V.
rille2
#23 erstellt: 24. Aug 2007, 20:15
Die Preise habe ich dir geschickt.
Zu 1.) Die Teile sind eigentlich Standard. Falls du einen anderen Gain willst, müssen 3 Widerstände andere Werte haben. Steht aber alles ausführlich auf der Webseite (http://www.amb.org/audio/mini3/) beschrieben. Ich kann dir aber auch helfen
Zu 2.) Es müssen mind. 15V sein, da der Spannungsregler 12V hat und 3V mehr am Eingang braucht.
Burschi1620
#24 erstellt: 24. Aug 2007, 20:38
Danke, nur leider habe ich weder eine pm noch eine mail bekommen.
Wenns geht schick sie mir per PM oder auf meine handelsübliche mail die ich dir gleich per PM schicken werde.
Ja, das mit dem festspannungsregler hab ich mir schon fast gedacht
danke für die rasche antwort
rille2
#25 erstellt: 24. Aug 2007, 21:41
Müsste mittlerweile angekommen sein. War etwas abgelenkt, wir haben noch eine Runde BF2 gezockt
rille2
#26 erstellt: 27. Aug 2007, 07:24
Die Bestellungen bei AMB und RS-Components habe ich gestern abgeschickt. Die Sachen von AMB sollten innerhalb einer Woche da sein, bei meiner letzten Bestellung hat es nicht mal eine Woche gedauert. Ich hoffe mal, das nicht noch Zoll oder Einfuhrumsatzsteuer auf die AMB-Bestellung draufkommen. Elektronische Bauteile sind aber AFAIK zollfrei, ich hatte schon mal woanders was bestellt, was durch den Zoll ging, da war nur die Einfuhrumsatz-Steuer - und natürlich Gebühren - zu entrichten.
Bei RS-Components ist alles verfügbar mit Ausnahme der schwarzen Gehäuse, die dauern 6-8 Werktage, da diese nicht zum Standard-Sortiment gehören. Da RS-Components die sofort lieferbaren Teile AFAIK sofort liefert, ist das auch kein Problem, da ich schon mit dem Zusammenbau anfangen kann
Die Potiknöpfe bestelle ich heute abend, wer mir noch nicht Bescheid gegeben hat, das bitte noch erledigen. Ich hatte gestern noch eine Mail an alle wegen der Potiknöpfe geschickt. Diese werden jetzt doch bei Digi-Key bestellt. RS-Components hat nämlich nur die für 1/4 Zoll- und 1/8 Zoll-Achsen, ich hatte mich da in der Teile-Nr. versehen.
rille2
#27 erstellt: 27. Aug 2007, 16:54
So, die Bestellungen sind alle raus. Jetzt müssen die Sachen nur noch schnell hier eintreffen, damit es losgehen kann
Die Potiknöpfe sind wegen der hohen Versandkosten bei DigiKey jetzt doch ziemlich teuer geworden, ca. 8 EUR pro Stück.
Edit: Ich sehe gerade, die AMB-Bestellung wurde schon verschickt
[Beitrag von rille2 am 27. Aug 2007, 19:53 bearbeitet]
rille2
#28 erstellt: 29. Aug 2007, 19:22
Einen Teil der Sachen habe ich schon hier, gestern kam ein Teil der Sachen von RS-Components, die Bestellungen von Reichelt und Digi-Key (hat nur 2 Tage gedauert!) kamen heute. Das Paket von AMB hat lt. Sendungsauskunft gestern abend die Staaten verlassen.
Ich hoffe nur, das die schwarzen Gehäuse nicht so lange dauern, wenn die 6-8 Werktage stimmen, müssten sie aber auch spätestens Mitte nächster Woche kommen.
Herr_E_aus_A
#29 erstellt: 29. Aug 2007, 19:44
Na, dann mach schon mal den Lötkolben heiß.
Super die Info´s. Danke!
Burschi1620
#30 erstellt: 01. Sep 2007, 18:07
Danke für die Infos.
Bankomatkarte liegt zur bezahlung bereit
rille2
#31 erstellt: 02. Sep 2007, 16:36
Das Paket von AMB ist am Freitag durch den Zoll, sollte also morgen vielleicht schon ankommen. Der Rest (Akkus, Netzteile, Gehäuse in schwarz) sollte auch nächste Woche kommen.
Ich könnte also nächstes Wochenende die ersten Verstärker fertig haben
NoXter
#32 erstellt: 02. Sep 2007, 16:47
Kami-H
#33 erstellt: 02. Sep 2007, 17:47
Bauteile für die Silberne Version ist dann alles schon da?
Dann müsstest nur noch die Kosten zusammenrechnen wenn alles da ist und mir mitteilen, bin schon richtig "Bastelgeil"^^!
rille2
#34 erstellt: 02. Sep 2007, 18:54
Ja, dummerweise fehlt der LM317L auch noch, muss aber auch jeden Tag kommen.
Hab dir heute schon eine Mail geschickt
_Scrooge_
#35 erstellt: 02. Sep 2007, 22:51
@rille2:
Hast du jetzt schon nen Überblick, auf wieviel Doppelmark sich der kleine KHV am Ende denn beläuft???
Die ca. 80€ am Anfang waren ja noch etwas wage...
_Scrooge_
[Beitrag von _Scrooge_ am 02. Sep 2007, 22:52 bearbeitet]
rille2
#36 erstellt: 03. Sep 2007, 09:23
86 EUR für die Extended runtime edition und 89 EUR die High performance edition, die OPVs für die High performance edition sind etwas teurer.
Werner_W
#37 erstellt: 03. Sep 2007, 22:56
Hi
Wenn man sich jetzt eintragen würde, wann könnte man mit dem Gerät rechnen ?
Danke
Werner
rille2
#38 erstellt: 04. Sep 2007, 06:39
Ich muss erst mal die 8 Stück aus der ersten Bestellung zusammenbauen. Mittlerweile haben sich (mit dir) drei Interessenten gemeldet. Ich würde erst mal die erste Bestellung abwickeln wollen, was noch ca. 1-2 Wochen dauern wird. Ich brauch ja auch das Geld, um neue Teile bestellen zu können Wenn ich damit fertig bin, melde ich mich nochmal bei allen neuen Interessenten.
Herr_E_aus_A
#39 erstellt: 04. Sep 2007, 07:01
rille2 schrieb:
Ich brauch ja auch das Geld, um neue Teile bestellen zu können ;)
Kannst du haben, wenn du denn mal endlich deine Kontodaten Preis geben würdest.
rille2
#40 erstellt: 04. Sep 2007, 07:51
Hast ja recht
Ich schick sie heute oder morgen.
rille2
#41 erstellt: 04. Sep 2007, 13:14
Heute kam auch eine Karte, das das Paket von AMB beim Zoll liegt. Muss ich wohl doch noch Einfuhrumsatzsteuer bezahlen
Kami-H
#42 erstellt: 04. Sep 2007, 16:00
Dann wart ich halt doch nochmal mitm Überweisen, falls doch noch teurer wird, bin bis jetzt sowieso noch net dazu gekommen. Sag dann bitte bescheid wenn du was neues weißt.
Burschi1620
#43 erstellt: 04. Sep 2007, 22:01
rille2 schrieb:
Hast ja recht
Mich hast du da auch vernachlässigt *g*
rille2
#44 erstellt: 05. Sep 2007, 07:04
Heute früh vor der Arbeit war ich auf dem Zollamt. Nachdem ich zusammen mit der jungen Frau einen halbe Stunde lang die Warennummern für jedes Teil aus einem dicken Katalog rausgesucht hatte, dachte ich schon: Gleich geschafft! Denkste
Sie: "Jetzt muss ich das noch eingeben!"
Ich: "Dauert das lange?"
Sie: "Dauert schon ein Stück, sind ja viele Positionen. Haben Sie in der Zwischenzeit noch etwas vor?"
Ich: "Ja, ich muss auf Arbeit."
Sie: "Oh"
Jetzt hole ich die Sachen halt in der Mittagspause ab.
Für den Staat lohnen sich solche kleinen Bestellungen doch gar nicht. Schon diese eine Stunde, die dafür benötigt wird, verursacht wahrscheinlich mehr Lohnkosten als der Staat dann an Einfuhrumsatz-Steuer einnimmt.
rille2
#45 erstellt: 05. Sep 2007, 13:56
Ich habe das Paket mittags geholt, d.h. ich habe jetzt bis auf die schwarzen Gehäuse alles da und kann heute abend mit dem Zusammenbauen anfangen
Nickchen66
#46 erstellt: 05. Sep 2007, 17:16
Ich fand dieses altmodische Hantieren mit Listen und Kugelschreibern beim Zoll irgendwie ganz liebenswert, eine Zeitreise zurück in die (seufz!) westdeutsche Kindheit.
hAbI_rAbI
#47 erstellt: 05. Sep 2007, 18:33
Ich dachte, dass es dafür jetzt Taric gibt.
rille2
#48 erstellt: 05. Sep 2007, 20:32
Da findet man aber nicht unbedingt schneller was Ich habe es vorher ja probiert, da ich wissen wollte, ob Zoll fällig wird.
Die Teile sind jetzt alle da, heute kamen noch die schwarzen Gehäuse
rille2
#49 erstellt: 05. Sep 2007, 21:11
Ich habe mir gerade noch ein Beschriftungsgerät von Brother gekauft (http://www.brother.de/index.cfm?pos=product&artnr=PT1950VPG1), sowas wollte ich lange schon mal haben:
Das Gerät kann man auch an den PC anschliessen und hat dann fast unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung.
Damit kann ich dann auch die Gehäuse beschriften
rille2
#50 erstellt: 07. Sep 2007, 06:42
Gestern habe ich alle 8 Platinen mit den OPVs bestückt, das ist die etwas knifflige Aufgabe beim Zusammenbau. Danach habe ich noch 1 Platine komplett bestückt, bis auf die Batteriekontakte, die muss ich noch etwas abfeilen. Heute kann ich dann den ersten Verstärker testen
Die Frontplatten habe ich heute zum Schlosser geschafft. Da werden die Löcher exakter als wenn ich das zu Hause mit der Handbohrmaschine mache. Am Montag kann ich sie wieder abholen. Bis dahin dürfte auch ein Großteil der Platinen fertig sein.
sai-bot
#51 erstellt: 07. Sep 2007, 08:52
Junge, Junge, du legst ein Tempo an den Tag, da wird einem ja schwindelig!
AKG Kopfhörer und portabler Kopfhörerverstärker?
Mechanic-Mike am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
iFi nano iCAN [portabler Kopfhörerverstärker]
AG1M am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  65 Beiträge
portabler kopfhöhrer
chacker* am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  8 Beiträge
Bluetin.com Sammelbestellung
m00hk00h am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  78 Beiträge
Hochwertiger Portabler?
Father12 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  27 Beiträge
portabler KHV
DaDude am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  25 Beiträge
portabler Kopfhörer
Bergpartisan am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  12 Beiträge
Bluetin.com (A900) - Sammelbestellung
m00hk00h am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  80 Beiträge
Sammelbestellung bei Earphonesolutions
dusseluwe am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  133 Beiträge
Sammelbestellung: Sennheiser Kopfhörerhalter(?)
m00hk00h am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
