HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Amity HPA4S HPA1C | |
Amity HPA4S HPA1C+A -A |
boebi
22:22
erstellt: 16. Jan 2005, |
Hii Weiss jemand die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Amity HPA4S und dem HPA1C? Von der Beschreibung her, erkenne ich keine Unterschiede. Beim HPA1C sei für 235 Euro sogar noch das DAK2 Kabel dabei, und ist erst noch 50 Euro billiger. Habe im Sinn den HPA1C zu meiner Emu0404 und Sennheiser HD-595 zu kaufen. Danke für eure Hilfe & Gruss |
Gryphon
11:43
erstellt: 17. Jan 2005, |
Ich würde mich mal tel. oder per Mail an Hr. Anderson von Amity wenden. Die Antwort kannst Du dann ja mal hier veröffentlichen. Ich habe mir die Frage nämlich auch bereits gestellt. Auch ich hatte über die Anschaffung eines Amity-KHV nachgedacht und diesbzgl. ein paar Fragen, die damals einwandfrei und innerhalb kürzester Zeit seitens Amity beantwortet wurden. Gruß, Gryphon |
boebi
11:46
erstellt: 18. Jan 2005, |
Habe gerade von Anderson eine Mail bekommen: "ja, PDF Datenblätter sind vom HPA1C in Englisch vorhanden. HPA4X ist nur anders aufgebaut mit 2 Trafos (komplett Doppel-Mono), daher besitzt der HPA4X etwas mehr Dynamik und höhere Auflösung. HPA4X u. HPA4S sind unsere meistverkauften Kopfhörerverstärker HPA1C ist mehr für computer-sound-cards, MP3 - etc. und HPA4X u. HPA4S sind für high quality CD und DVD Spieler besser geeignet." Habe die PDFs mal auf der englischen site durchgeschaut, bin mir nicht mehr so sicher einen HPA1C zu meiner Emu0404 zu kaufen. Z.B. ist die SNR nur >90dB und THD+N <0.02%. Ist es nicht schade, wenn man eine Karte mit 116dB SNR hat? Wäre da nich der LP G93 besser als der HPA1C? Grüsse Boebi [Beitrag von boebi am 18. Jan 2005, 11:47 bearbeitet] |
Gryphon
12:27
Ich bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, ein Gerät (ausschließlich) nach technischen Daten auszusuchen. Warum nicht beide Geräte ordern, testen und dann eines zurücksenden? Diese Option bietet uns ja glücklicherweise die geltende Gesetzeslage. Der 'kleine' Amity würde bei mir schon aufgrund der getrennten Lautstärkeregelung L/R durch den Rost fallen. Der Lake People G93 ist tatsächlich extrem rauscharm (da ich das Gerät besitze, kann ich die Herstellerangaben aus eigener Erfahrung bestätigen). Bedenke aber, daß Du beim Lake People aufgrund der XLR-Eingänge noch Cinch/XLR-Adapter benötigst (Kostenpunkt ca. 15-20 EUR von Oehlbach, Neutrik etc., siehe ![]() Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 12:37 bearbeitet] |
boebi
14:11
Danke für deine Antwort. Habe mich mal bei Dienadel.de umgeschaut. Wären es nicht 2 XLR Kabel und 2 XLR-6.35mm Klinken Adapter die ich noch bräuchte? Zusammen also ca. 60Euro fürs Oehlbachkabel plus 2x11Euro für die beiden Adapter, gibt 80 Euro. Wieso meinst du XLR/Cinch? Gruss ![]() |
Gryphon
16:20
siehe hier: ![]() oder hier: ![]() 2x (für R/L) für 8-10 EUR, dann hast Du im Prinzip Cinch-Eingänge wie beim Amity. Und dann natürlich wie beim Amity auch ein Kabel 3.5mm-Stereo-Klinke auf 2xCinch-Stecker. Siehe z.B. hier: ![]() Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 16:21 bearbeitet] |
boebi
18:21
Danke Gryphon für die links. Das kommt um einiges billiger als mit einem XLR/XLR Kabel und Adapter! Aber an der 0404 brauche ich schlussendlich 2 mono 6.3mm Klinken, das wäre dann XLR/Cinch=>Kabel=>Cinch/Klinke! Oder gäbe es da nicht qualitativ gute XLR zu 6.3mm mono Klinkenkabel? Bei Thomann.de habe ich welche gesehen, aber ich denke die sind anhand des Preises von nicht so guter Qualität! Grüsse boebi |
Gryphon
18:49
Ja klar, macht Sinn - hatte mir die Karte nicht genau angesehen und war somit von einem 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker ausgegangen. Sorry. Schau mal hier: ![]() Du kannst Dir natürlich auch bei ![]() Du kannst Dir ja auch mal der Lake People G91 STD ansehen (hat Klinkeneingänge und ist zudem billiger), dann benötigst Du lediglich 2 Kabel mit 6.3mm-Mono-Klinkensteckern. Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 18. Jan 2005, 18:54 bearbeitet] |
boebi
22:50
erstellt: 19. Jan 2005, |
Danke dir, habe mir mal die Sommercabels angeschaut. Das wäre genau das richtige. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die auch qualitativ etwas taugen, sind nicht einmal vergoldete stecker dran. Oder was meinst du? Was hast du denn für ein Kabel machen lassen und wieviel muss man da preislich etwa rechnen? thanks&greets boebi |
Gryphon
23:04
Habe für ein Stereo-Kabel Neutrik-Cinch/Neutrik-XLR konfektioniert mit Sommercable Galileo 238 insgesamt 55 EUR bezahlt. Allein für die Neutrik-Stecker (2xCinch, 2xXLR) gingen da schon 35 EUR drauf, der Rest für 2m Kabel und die Konfektionierung. Das geht auch billiger, indem man preiswertere Stecker nimmt. Bei 'Die Nadel' hat man da ja genug Auswahl und du müßtest ja eh mit Klinkensteckern (statt Cinch) kalkulieren (und die gibt es ja ab 2 EUR pro Stück). Ich würde es erstmal mit günstigen Kabeln versuchen, vielleicht sagt dir der Lake People-KHV gar nicht zu und dann sitzt du auf teuren XLR-Kabeln ohne Verwendung, weil der alternative KHV von Amity plötzlich Cinch-Stecker benötigt ... ;). Ob nun Gold oder nicht - ich halte das mehr für ein optisches Problem .... Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 19. Jan 2005, 23:38 bearbeitet] |
waese
18:07
erstellt: 19. Nov 2005, |
Bei Reichelt gibt es die Stecker auch billiger. Chinch Buchse - XLR Stecker ![]() Die haben auch XLR auf Klinke |
Bericht Amity HPA1C audiomax am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 10 Beiträge |
KHV-Amity HPA4 HifiMark am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
amity KHV suelles am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 19 Beiträge |
Senn HD 650 an NAD 352 im vgl. zu Corda Arietta und Amity HPA4S Mario_BS am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Amity KHV mit HD 600 Musik-Enthusiast am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
Amity oder Corda Flix am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
HD 650 und Amity HPA6 hopyop am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 9 Beiträge |
Amity HPA4X oder HPA6X ?? parzeval23 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Amity HPA4X oder HPA5X ?? parzeval23 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 595 oder 200 ? Wilke am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.588
