| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » RA-1 Nachbauen | |
RA-1 Nachbauen+A -A |
Nickchen66
#51
erstellt: 08. Jun 2007, 11:54
Das alles senkt die Hemmschwelle natürlich beträchtlich... Leider ist auf meiner Platine kein Platz mehr für 2 Opamps, die Widerstände stehen zu dicht am 2132. Das müßte dann folglich ein kompletter Neubau auf Basis von 627, guten Kondis und Alps werden mittelfristig. Wäre natürlich mal interessant, einen Angeber-RA1 gegen einen Standard-RA1. Kommt Zeit, kommt Geld... Edit: Habe ich das richtig verstanden, daß der Schuro-Adapter für 2 SMD-Opamps (1x oben, 1x unten) Patz bietet und dann einfach "so" in den Dual Opamp-Sockel appliziert werden kann? Dann würde das nämlich passen...
[Beitrag von Nickchen66 am 08. Jun 2007, 12:01 bearbeitet] |
m00hk00h
#52
erstellt: 08. Jun 2007, 12:03
Streich das Alps und nimm was richtig hochwertiges. Ich hab bei vielem Meier-Amps, die ja das Alps haben, Gleichlaufprobleme detektiert. Bin da wohl empfindlich. Irgendwo hat jemand einen Link gepostet zu einem Poti, dass wohl weit jenseits von Alps ist...aber aus Mangel an Interesse nicht gemerkt. Kannst ja mal bei den... *schauder* ...Elektronikern nach Alps-Alternativen fragen. ![]() m00h |
rille2
#53
erstellt: 08. Jun 2007, 12:14
So ist es. Ich hoffe, der OPV ist bei dir nicht festgelötet sondern auf einem Sockel. |
Nickchen66
#54
erstellt: 08. Jun 2007, 12:33
Ist er. |
Nickchen66
#55
erstellt: 08. Jun 2007, 17:24
Mist. In einem portablen Cmoy mit 2 9V-Akkus werde ich keinen 627er ans Laufen kriegen, oder falls doch, höchstens ein paar Minuten Laufzeit erreichen. Projekt erstmal beerdigt.
tuxianer
#56
erstellt: 11. Jun 2007, 16:11
hi, also ich habe mir überlegt auch auf den 2134 umzusteigen. Laut Tangentsoft liegt seine betriebsspannung bei 9V. Gilt das nur für die Single oder auch für die dual Version? Wie kann ich so einen Amp nun allegmein mit nur einer batterie oder netzteil versorgen? |
Nickchen66
#57
erstellt: 11. Jun 2007, 17:07
Meiner macht mit 2 9V Akkus rund 20h Laufzeit beim 2134er. Rein aus dem Gedächtnis fängt er laut Kurvendiagramm erst bei ~6,5V an zu klirren. |
tuxianer
#58
erstellt: 11. Jun 2007, 17:10
in dem Beitrag meinte ja der nette herr, man solle die Wiederstände verringern, um das Rauchen zu veringern. Kann ich die von ihm vorgeschlagenen Werte auch mit dem 2134 nehmen? http://www.hifi-foru...=4803&postID=163#163 [Beitrag von tuxianer am 11. Jun 2007, 18:06 bearbeitet] |
tuxianer
#59
erstellt: 11. Jun 2007, 17:36
noch ne frage: kann ich bei 2 Batterien irgendwo nen chalter einbauen? Zum ausschalten? Ich weis nämlich nicht wo... |
Nickchen66
#60
erstellt: 11. Jun 2007, 18:02
Ich kann Dir mangels E-Technik-Kenntnisse leider nicht helfen. Mein RA1 hat jemand anderes letztlich gebaut. Zumindest mal soviel: Ich habe die Widerstände auf den Werten wie im orginal RA1-Schaltbild belassen, und der 2134 fühlt sich in der Umgebung pudelwohl. Ist auch völlig rauschfrei. |
Ultraschall
#61
erstellt: 12. Jun 2007, 06:45
Auch mich haben die Gleichlaufprobleme tödlich genervt: Leitplastikpotis bei Thel: http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htmZum Verringern der 470k /120k Widerstände: tuxianer hatte per PM angefragt, ob das auch für andere OPV gilt; Ich kopiere meine Antwort mal hier rein: Das gilt für jeden OPV, jede Verstärkerschaltung. (Deshalb ist das immer so erstaunlich, das so große Experten das kleine Einmaleins der feinen Elektronik nicht beherschen.-Den bösen Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen.) Widerstände wirken wie Rauschspannungsquellen und um so höherohmiger sie sind, um so mehr rauschen sie. Und die Gegenkopplungswiderstände fügen dem Gegenkopplungssignal (vom Ausgang her) eine Rauschspannung zu, diese wirkt am Gegenkopplungseingang des OPV als zusätzliche Rauscheingangsspannung und erscheint verstärkt am Ausgang. Man sollte eigentlich immer so niederohmig wie möglich arbeiten. Grenzen zieht da nur die Verlustleistung des Gegenkopplungswiderstandes und die Ausgangsimpendanz der Schaltung, bei OPV's würde ich meist nicht unter 2,2k mit dem Widerstand vom Ausgang her gehen (ganz selten mal 1k- aber nur bei dafür geeigneten OPV's). Man könnte beim Grado auch 2,2k und 560 Ohm nehmen(Metallschicht 0,6 Watt). Ist dir der sowieso zu laut, dann nimm statt der 560 - 820 - 1k -1,2k (Um so höher der Wert, um so weniger Verstärkung, aber um so besserer Klang.) Schalte mal parallel zu den 112 nF im Netzteil/Stromversorgung noch je 1000µF+47µ/ 16 oder 25 Volt parallel. Noch Fragen? Frag ruhig. Viele Grüße |
Audiotrak DR.DAC 2 zuglufttier am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 29 Beiträge |
Grado RS-1 und Grado RA-1 WMN am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 12 Beiträge |
Einspielzeit, die X.te - Heute : Kopfhörer ApeOfTheOuterspace am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 61 Beiträge |
Grado RS-1 und RA-1 AudiophileKasi am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Wo gibts festes Kopfhörerkabel? ElektroNicki am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 24 Beiträge |
Wo gibts die Alessandro MS1 DatHeinzchen am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 23 Beiträge |
Frage zu AD/Wandler Gugug am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 5 Beiträge |
Messkurven von Kopfhörern, die x-te. ax3 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer bis 300?, Frage zu den üblichen drei. Junee am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
Denon AD-H2000 MeistaEDA am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
