| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Welcher Kopfhörer verbraucht mehr Strom? 100 Ohm o... | |
Welcher Kopfhörer verbraucht mehr Strom? 100 Ohm oder 32 Ohm+A -A |
hemn
erstellt: 01. Nov 2006, 01:20
hi, ich möchte einen 100 ohm Kopfhörer an einen portablen MP3-Player betreiben und will wissen ob der akku mit einem 100 ohm oder 32 ohm Hörer schneller leer gesaugt wird. beim 32 ohm müsste es doch schneller leer werden, da ja mehr Strom fließt, oder? was meint ihr? |
Piepmatz82
erstellt: 01. Nov 2006, 04:23
Dafür dürfte der 100 Ohm Hörer recht leise spielen und du müsstest lauter aufdrehen um mehr Strom rauszukriegen. Es wird dir also nichts sparen. Wenn es dir um Effizienz geht rate ich zu einem In-Ear Hörer. |
MP3-Freak
erstellt: 01. Nov 2006, 07:54
Moinsen, Hmm... philosophische Frage - wenn Du den Lautstärkeregler am Porti gleich stehen lässt ist es völlig egal welchen KH du anschliesst. Ein niederohmiger wird entsprechend lauter (wirkungsgrad nicht ausser acht lassen) ein hochohmiger entsprechend leiser klingen. Der Akku wird in beiden Fällen gleichlang halten. Solltest Du allerdings gleichlaut hören wollen musst Du den Porti höher aufdrehen je schlechter der Wirkungsgrad UND je höher der Impedanzwert ist... ergo : der Akku wird schneller leer.
Dem stimme ich so nicht zu. Es gibt auch InEars mit "gehtso" Wirkungsgrad - und z.B. DJ-Kopfhörer die ohraufliegend sind und nen sehr guten WIrkungsgrad haben. Alles gesagt ??? Jau ![]() byby - Thomas |
Class_B
erstellt: 01. Nov 2006, 08:27
Hierbei kommt es hauptsächlich auf den Wirkungsgrad an. z. Bsp.: AKG K701 (62 Ohm) und Senn HD650 (300 Ohm) spielen in etwa gleichlaut ,da sie fast den gleichen Wirkungsgrad haben. Gruß Thomas [Beitrag von Class_B am 01. Nov 2006, 08:29 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 01. Nov 2006, 08:47
Im Prinzip ist alles gesagt : abhängig von Wirkungsgrad und gehörter Lautstärke ( und Verhalten des Akku´s bei kontinuierlicher Stromentnahme unterschiedlicher Höhe ). Wenn Du beide zum Vergleichen hast, berichte anschließend mal, mit welchem Du länger hören konntest . . . Gruß |
MusikGurke
erstellt: 01. Nov 2006, 10:26
bei gleicher spannung schluckt der 32er mehr strom. da die gleiche spannung bei unterschiedlichen kopfhörern wegen unterschiedlichem wirkungsgrad zu unterschiedlichen lautstärken führt... [Beitrag von MusikGurke am 01. Nov 2006, 10:26 bearbeitet] |
Class_B
erstellt: 01. Nov 2006, 10:49
Und wenn der 300 Ohm Hörer bei gleicher Spannung einen höheren Wikungsgrad hat ? |
MusikGurke
erstellt: 01. Nov 2006, 12:06
U = Z * I die regel gilt unabhängig vom Wirkungsgrad. |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Nov 2006, 12:26
Ich würde meinen, daß es tatsächlich in erster Näherung nur vom Wirkungsgrad (--> dB/1mW) und damit natürlich der Lautstärke abhängt. (Damit kommt indirekt noch die Isolation rein, bei IEMs muß man nicht so weit aufdrehen.) Ich habe den Eindruck, daß hier nicht alle richtig zwischen Wirkungsgrad (Effizienz) und Empfindlichkeit (--> dB/1Vrms) unterscheiden, da ist Verwirrung vorprogrammiert. Gleiche Empfindlichkeit heißt wie erwähnt nicht unbedingt gleiche Impedanz und damit natürlich auch nicht unbedingt gleiche reingesteckte Leistung bei einem gewissen Schallpegel. @MusikGurke: U=Z*? Hä? U ist doch 'ne Spannung und Z 'ne Impedanz, da paßt doch was nicht. |
detegg
erstellt: 01. Nov 2006, 12:40
Gurke hat das komplex beschrieben (siehe Unterstriche!) Detlef |
armindercherusker
erstellt: 01. Nov 2006, 12:43
Ja - aber dann ist die Leistung ( also auch die Lautstärke ) deutlich größer. ( Wirkungsgrad mal vernachlässigt, da nicht zwingend so viel anders ) Somit wird man nicht "so hoch aufdrehen". Gruß |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Nov 2006, 13:52
Die Dimensionen passen trotzdem (physikalisch) nicht, komplexe Wechselstromrechnung hin oder her (wenn ich irgendwo ein konjugiertkomplex sehe, dann gehe ich ohnehin von komplexen Größen aus). Ob wohl die Bedingung Z_Last = (Z_aus)* für Leistungsanpassung gemeint war? Ausgangsimpedanzen muß man natürlich i.allg. mit berücksichtigen, aber gerade bei portablen Audiogeräten gilt meist |Z_aus| << |Z_Last|, weil die natürlich zugunsten des Bakterienlebens, äh, der Batterielaufzeit nicht soviel Leistung in Ausgangswiderständen verbraten sollen (Hauptsache kurzschlußfest). Im Toshi RP-20 hängen 3,9 Ohm in Serie, das war's. |
MusikGurke
erstellt: 01. Nov 2006, 19:21
interessant. weshalb? PS: das war kein konjungiert komplex zeichen, sondern das gute alte "mal" welches für multiplikation steht. [Beitrag von MusikGurke am 01. Nov 2006, 19:22 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Nov 2006, 19:29
OK: Ich bin dohv. Da habe ich doch glatt I mit dem guten alten ! verwexelt... |
MusikGurke
erstellt: 01. Nov 2006, 19:38
achso |
Player 32 Ohm - Kopfhörer 16 Ohm? Reptils am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
24 Ohm Kopfhörer an 32 Ohm Ausgang? bukablues am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 21 Beiträge |
Kopfhörer Ohm? kakashi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Unterschied:: 32/16 OHM Kopfhörer ResidentOfZion am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 3 Beiträge |
Vergleich 32 Ohm zu 400 Ohm 8Quibhirfd8 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 9 Beiträge |
Wieviel Ohm haben Kopfhörer SchMachs am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 16 Beiträge |
Kopfhörer min. 300 Ohm fbode am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
32 Ohm Kopfhörer an LM4562 KHV? *Dampfnudel* am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 7 Beiträge |
Ohm cqm3xx am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
32-Ohm an HD600 ? PODDI3 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.162
