Umfrage
Variiert Ihr beim KH die Distanz Membran-Ohr?
1. ja (häufiger oder zumindest einmal, wenn der Kopfhörer neu ist) (7.7 %, 1 Stimmen)
2. nein (92.3 %, 12 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
pundm
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 10:46
Hallo zusammen,
aus aktuellem Anlass möchte ich gerne ein kurzes Feedback von Euch haben.
Ein Kopfhörer will ja auf dem Kopf positioniert sein.
Man kann die Muscheln in der Regel höher und tiefer, mehr nach vorne zum Gesicht hin oder nach hinten schieben, die "Länge" des Bügels variieren.
Von diesen Punkten abgesehen:
Variiert Ihr, wenn Ihr einen neuen Kopfhörer habt, den Abstand der Kopfhörermuschel zum Ohr, indem Ihr
- durch distalen Zug vom Kopf weg die Distanz erhöht und oder
- durch Druck von außen zum Kopf hin (unter Pressung der Polsterung) die Distanz verringert,
um den Klang zu optimieren?
Gruß+Dank
Christian
stage_bottle
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 10:56
Bis jetzt klangen alle KH, die ich auf hatte, am besten, wenn ich sie einfach aufgesetzt habe.
Wenn ich durch Zug oder Druck den Abstand verändert habe, klangs immer schlechter....
stage_bottle
cosmopragma
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 10:57
Ja, unbedingt, und zwar bei allen stationären KH, die ich gegenwärtig tatsächlich nutze, nur auf ganz verschiedene Weise eben.
Grado: Pad rolling.
AKG K1000: Hier ist konstruktionsbedingt der Abstand einstellbar.
ATH W5000 : Leicht gemoddet für höheren Anpressdruck.
Towny
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 11:09
NEIN!
der Abstand der Membran bleibt bei mir so wie er ist... im Gegensatz dazu achte ich sehr genau darauf in welcher Position der KH auf dem Ohr sitzt, denn da gibt es klare Klangunterschiede (abhängig vom KH)... mein HD650 z.B. wird bei falscher Position der Ohrmuscheln für mich nahezu unhörbar...
[Beitrag von Towny am 05. Okt 2006, 11:09 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 11:30
Nur beim Koss Porta Pro habe ich den Abstand zum Ohr durch ein dickeres Polster vergrößert. Die Mitte des Polsters ziert ein etwa 1-Euro großes Loch. Beides zusammen steigert die Präzision des Porta und stutzt den Bass auf ein gesundes Maß. Klingt bei meinem PP JR außerordentlich gut.
0le9
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 13:47
nach mehrern versuhen bin ich bei normalen position geblieben.
anpressen oder wegziehen brachte bei mir mit sa5000 keine verbesserungen mit sich, eher das gegenteil.
Nickchen66
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 20:22
Ich komme zumindest nicht umhin, festzustellen, daß die "X-Achsen"-Position sehr entscheidend als Gegensatzpaare die Räumlichkeit und Sattheit des Tons beeinflußt. Beispiele: KSC75 (räumlich) vs PP (rummsig), MS1 mit 414ern (räumlich) vs Comfies (rummsig).
Da mir die Räumlichkeit immer wichtiger wird, scheint sich die Basskopf-Symptomatik also allmählich zu bessern...
Musikaddicted
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 20:25
*Öl ins Feuer gießt*
The best of both worlds: HD650
Nickchen66
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 20:38
The best of both worlds: HD650 :D
Ich spar' ja schon drauf...
Membranematerial bei KH
FritzS am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
K701 ? Membran durch?
mike202 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  9 Beiträge
Ohr
humanTE1 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DTX 50 - linke Membran knistert
Sars_Aparilla am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
Vließ über der Membran beim alten DT990
jonasplr am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  5 Beiträge
Welche KH habt Ihr beim Sport an?
ThePrez am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
Lautstärke Abgleich beim KH Vergleich
Big_Jeff am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  16 Beiträge
membran leicht eingedellt
argon2516 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  18 Beiträge
F: Polung bei KH
Fiverocker am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
KH kabel vs. kabellos
Pr3ss am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
