| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bose QuietComfort 2 Brummen | |
Bose QuietComfort 2 Brummen+A -A |
mikabini
erstellt: 18. Sep 2006, 19:01
Hi, ich benutze seit ca. 1,5 Jahren die Bose QuietComfort 2 Kopfhörer. Bis vor wenigen Wochen waren sie noch in Ordnung. Nun höre ich jedoch nach dem Anschluss an den PC/Laptop ein Brummen im rechten Ohrteil (das Kabel zum PC steckt im linken Ohrteil). Es ist folgendes "Phänomen" zu beobachten: Wenn ich den PowerMac anfasse (er ist aus Metall), dann wird das Brummen sehr leise (je mehr Hautfläche ich benutze, desto leiser wird es). Wenn ich die Kopfhörer an das PowerBook (ebenfalls aus Metall) anschließe und es anfasse, dann wird es auch sehr leise (gleiche Regel wie bei PowerMac) -- sonst leider auch hier. Wenn ich den Monitor vom PowerMac anfasse (ebenfalls aus Metall), dann wird das Brummen wieder sehr leise, kaum hörbar (der Monitor ist zustätzlich per USB und FireWire an den PC angeschlossen). Wenn das Kabel nicht am Computer angeschlossen ist, aber in seine Nähe kommt, dann ist ein leiseres Brummen zu hören. Wenn ich das Ende des Kabels, also den goldenen Stecker, festhalte, dann ist ebenfalls kein Brummen mehr hörbar. Weiss jemand vielleicht Rat? Vielen Dank im Vorraus! [Beitrag von mikabini am 18. Sep 2006, 19:08 bearbeitet] |
Musikaddicted
erstellt: 18. Sep 2006, 19:41
Das klingt nach ner Brummschleife. Wird wohl irgendwo der Grundkanal angeknackst sein. Selber machen kann man da denk ich weng, aber ich kenn die QC2 nicht so. |
mikabini
erstellt: 18. Sep 2006, 20:22
Danke für die rasche Antwort. Was ist ein Grundkanal? |
Musikaddicted
erstellt: 18. Sep 2006, 20:45
Der KH hat 3 Anschlüsse (der Stecker ist 3-geteilt). Ein Kanal trägt das Signal für die linke Seite, einer das für die rechte und der 3. ist der Grundkanal, da die anderen nur Potentialunterschiede zum Grund darstellen. |
christenta
erstellt: 25. Aug 2016, 06:25
Hi, ich habe exakt dasselbe Problem mit meinen Quiet Comfort. Mein Laptop ist ein HP, und wenn ich den Deckel anfasse, dann geht das brummen weg. Was genau hast du denn jetzt dagegen gemacht? |
Tob8i
erstellt: 25. Aug 2016, 07:49
Passiert das nur am Netzteil oder auch im Akkubetrieb? Ist das Notebookgehäuse komplett aus Metall? |
christenta
erstellt: 25. Aug 2016, 07:52
Das passiert immer. Ich habe auch schon versucht mich mit dem Kopfhörer von Umfeld zu entfernen um Störeinflüsse aus dem Umfeld auszuschliessen, hat aber nix gebracht. Ich dachte mir, dass dieses Problem bekannt ist und schon jemand dasselbe gehabt hat. Ich habe mir vor 5 Minuten neue bestellt, mal sehen was passiert :-) |
Tob8i
erstellt: 25. Aug 2016, 08:27
Also auch im Akkubetrieb des Notebooks? Und das Notebook ist aus Metall? Auch alles rund um den Kopfhöreranschluss? Es wird nicht sbringen es mit dem gleichen Kopfhörermodell noch mal zu probieren. Das ist genau das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde. Eine typische Brummschleife. |
christenta
erstellt: 25. Aug 2016, 08:31
Danke für deinen Feedback. Was dem entgegen spricht ist, dass ich dieses Setup schon 2 Jahre im Betrieb hatte, und nie eine Störung hatte. Dieses Problem hat eines Morgens angefangen und ist seither so. Komisch ist auch, dass die "brummschleife" auch besteht, wenn ich den Kopfhörer nirgends eingesteckt habe, Teilweise ist alles ok, und nach einer Minute oder so, beginnt es. 2-3 die Buchse anfassen, und es ist wieder weg! Ich denke es ist der Quiet Comfort selbst, darum habe ich einen neuen bestellt. Danke dennoch für eure Inputs |
BOSE QuietComfort 15 larsmb am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Bose Quietcomfort für Android Telefone? HanzDieter am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 6 Beiträge |
Wegen Garantie: Bose Quietcomfort 25 oder 35 Palanter am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 4 Beiträge |
hochfreq. Geräusch im Bose QuietComfort 3 ? BlindeNuss am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Bose QuietComfort 15 mit Bluetooth nachrüsten spot83 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 16 Beiträge |
Bose QuietComfort 25 als Headset am PC? PsychoD am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
Bose QuietComfort 35: sound immer kurz weg sarius87 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 14 Beiträge |
Bose QuietComfort 25 an ext. Soundkarte? Macces7574 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Bügel beim Quietcomfort 35 Safttrinker66 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 2 Beiträge |
Eure Meinung zu denBose® QuietComfort® 15 ! Joris1999 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
