HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer für Laptop | |
Kopfhörer für Laptop+A -A |
InFlames
13:01
erstellt: 21. Mai 2006, |
Hallo, und zwar geht es um folgendes: Ich habe bisher meinen Laptop (Acer Aspire 1520 mit einer billigen Soundkarte, würd ich sagen) mit Philips SBC HP090 Kopfhörer betrieben. Der Hauptgrund wieso ich neue Kopfhörer haben möchte, ist nicht nur des Klanges wegen, sondern es besteht bei mir das Problem beim Sound, dass es generell einfach zu _leise_ ist, selbst wenn alle Einstellungen auf dem Maximal Pegel sind. Deswegen ist meine erste Befürchtung vorläufig, einfach nur neue Kopfhörer zu kaufen wird dieses Problem an sich nicht beheben, oder? Welche möglichen Lösungen gibt es da? Abgesehen davon, wenn man für einen Laptop Kopfhörer kauft (es sollte sich, unter Vorbehalt, im Preissegment von bis zu 70 EUR bewegen), wird es sicherlich nicht viel Sinn machen einfach irgendwelche High-End Kopfhörer zu kaufen, dessen Potential dann durch die Soundkarte nicht ausgeschöpft werden kann. Also an sich such ich eine Lösung mit welcher der Sound lauter wird und welche eben den bestmöglichen Klang aus der Quelle (sprich Laptop Soundkarte) rausholt. Der Vollständigkeit halber noch diese Informationen: - Dein maximales Budget Wie gesagt, vorläufig bis 70 EUR die Kopfhörer. Falls noch andere Geräte anfallen müssen, würde das überdenkt werden müssen.. - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Primär Rock und Metal. (Man könnte fast auch vom Nick auf die Musikrichtung schließen) - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Was ist denn eine neutrale Wiedergabe? Das alle Höhen, Mitten und Tiefen perfekt in Einklang harmonieren? Ansonsten, solange sich dieses "unsachliche" donnern nicht in Kleppern äussert, bin ich dem auch nicht abgeneigt.. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Prinzipiell darf es die Umgebung schon mitbekommen. Ich frage mich nur, falls es die Umgebung mitbekommt, dass man Musik hört, wird man da nicht nach einiger Zeit taub, wenn es so laut ist, dass es sogar die Umgebung mitbekommt? - Dein bereits vorhandenes Equipment Wie gesagt, der Laptop und die Philips SBC HP090 Kopfhörer.. |
0le9
13:33
hi, das ist ein 32ohm kh, also zu leise soll er eigentlich auch an einen notebook ausgang nicht sein.... |
floschu
13:41
Hallo! Damit ein KH lauter spielt als ein anderer, ist es wichtig, dass der Wirkungsgrad höher und bzw. oder die Impedanz niedriger ist. Da ich auf die Schnelle diese Daten Deines Philips-KHs nicht finden konnte, wäre es gut, wenn Du sie entsprechend posten könntest... Wie ich gerade sehe beträgt die Impedanz 32Ohm, was ein gebrächlicher Wert ist. Du solltest also noch die Daten des Wirkungsgrades angeben. Ob die Umwelt etwas von Deiner Musil mitbekommt hat weniger etwas mit der Hörlautstärke als viel mehr mit der Bauart des KH zu tun. Bei einem offenen kann man als Außenstehender schon bei geringen Pegeln "mithören", bei einem Geschloßenen ist das selbst bei hohen Pegeln sehr schwierig bis fast unmöglich! Mir schwebt schon eine Empfehlung im Kofp herum, die allerdings nicht soooooo bequem ist, aber voll in Deinen Preisrahmen und auch deine musikalische Erwartungshaltung passen würde. Für mich wäre dann auch noch wichtig zu wissen, wie lange Du den KH AM STÜCK tragen würdest... Gruß, Florian |
LaChatte
13:48
Wie bereits von Florian beschrieben hängt der erreichbare Schalldruckpegel vom Wirkungsgrad des KH ab. Die Impedanz ist da erstmal zweitrangig, allerdings sollte sie, wie bei deinem aktuellen Hörer recht niedrig sein, da du sonst mehr Strom verbrauchst (U=R*I)... |
floschu
13:54
Daten zum KH gibt es hier: ![]() Die "Sensitivity" beträgt demnach 100dB, mit einem anderen KH wirst Du also deutlich höhere Pegel fahren können! Gruß, Florian |
InFlames
15:23
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Also ich kann den Daten, die bei Philips angegeben sind, keinen Wirkungsgrad entnehmen. Kann man den Wirkungsgrad mit den anderen vorhandenen Daten irgendwie errechnen? Und wegen der Hörlautstärke, also bei der Bauart geht es dann darum ob es sich um geschlossene oder offene Kopfhörer handelt? Ich gehe davon aus das die geschlossene Bauart auf jeden Fall bequemer in den Ohren sitzt (und das sich da Bässe besser entfalten können? Würd ich mir jetzt aber nur durch mein laienhaftes Verständnis herleiten, falls dem nicht immer unbedingt so sein muss, lass ich mich gerne eines besseren belehren).. ..jedenfalls tendiere ich zumindest eher dazu, Kopfhörer über einen längeren Zeitraum, d.h. es kann auch schon ein paar Stunden sein, zu tragen. |
irchel
18:38
Sehr günstig (aber nicht billig!) wäre der Koss Porta Pro. Fürs Geld nicht zu schlagen. Alternativ der 71er, auch von KOSS... |
Winston_Wolf
19:11
Also ich würde zum HD 485 von Sennheiser raten, der dürfte schonmal einiges lauter sein, als der Philips(bestell aber trotzdem dort, wo du ihn leicht umtauschen kannst). Offene sind in diesem Preisrahmen meist viel besser und die einzige geschlossene Ausnahme(K 81)ist für dein Gebiet zu unbequem; d.h. wenn du keinen geschlossenen brauchst nimm einen offenen. Falls der HD 485 auch zu leise ist, solltest du es mal mit Portablen wie dem PX 100(Senn) oder den KSC 75(Koss) versuchen. Vom Portapro kann ich nur abraten, er hat eine SEHR extrem basslastige Abstimmung und ist dabei ziemlich lahm im Bass. Metal klingt damit grausam.Du solltest ihn nur in betracht ziehen, wenn du ein extremer Basskopf bist. |
Nickchen66
21:59
Wenn Du Dich brav an die Vorgaben von Onkel Winston hälst, ist alles in trockenen Tüchern. ![]() |
_Scrooge_
01:27
erstellt: 22. Mai 2006, |
Genau so hat das Drama hier bei mir auch angefangen... ![]() Mir war nur der Kopfhörer am Notebook zu leise... Und was ist nach fast zwei Jahren dabei herausgekommen??? Zwei gute Soundkarten, 3 Kopfhörerverstärker und so einige Kopfhörer... Der Betrag, den ich dabei gelassen habe, ist höher, als ich in den letzten 10 Jahren für PKW's ausgab... (na gut, ich gebe zu, es waren keine Luxuskarossen dabei) Jetzt hast du noch die Chance zu entkommen... Nimm einfach das Notebook, geh zum Händler deines Vertrauens und probier ein paar Kopfhörer aus... Aber guck nie mehr hier ins Forum, sonst bist du schneller infiziert, als du gucken kannst... ![]() Und jetzt zum Thema... Die günstigste Lösung für dich wäre, dir einen Btech (BT-928) Kopfhörerverstärker zu holen, den aufschrauben, die beiden lustigen grünen Teile neben dem Klangregler zu entfernen und wieder zuzuschrauben... Kostet dich ca. 40 Euro und drei Minuten Bastelarbeit (mit Zigarettenpause)... Und du hast keine Probleme mehr mit der Lautstärke... ![]() ![]() |
InFlames
15:39
erstellt: 24. Mai 2006, |
Also nochmals vielen Dank für die Antworten. Vom Sennheiser HD 485 hab ich im Forum schon einiges gutes gelesen und es klingt auf jeden Fall sehr gut. Also ist der auch eh für Rock/Metal geeignet? Er scheint zumindest von Haus aus lauter zu sein als mein bisheriger und falls es immernoch nicht reichen sollte.. ..sollte ich wohl wirklich mit dem Gedanken auseinandersetzen, einen KHV zuzulegen ? Also diese 40 EUR Variante klingt mal nicht zu teuer eigentlich.. [Beitrag von InFlames am 24. Mai 2006, 15:44 bearbeitet] |
Nickchen66
12:04
erstellt: 25. Mai 2006, |
Mit dem HD485 brauchst Du keinen KHV. |
neue kopfhörer heyde am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
2 Kopfhörer an Laptop carsten70 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Neue Kopfhörer? theFlyest am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Rauschen bei Laptop und TV eli93 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Neue Kopfhörer für Ipod cheyohe am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 15 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte für Spiele knoxc am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 20 Beiträge |
Kopfhörer Panse am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Kopfhörer-Verstärker oder Soundkarte Piepflitze am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
Soundkarte für Kopfhörer unfrog am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 12 Beiträge |
Neue Kopfhörer. scarvy am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.744
