Kopfhörer Rauschen bei Laptop und TV
eli93
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 17:12
Hi, meine Kopfhörer haben am Ipod einen Klasse Sound. Jedoch am Laptop gibt es Permanent ein Leises Rauschen. Das nervt nur etwas bei Filmen wenn es grade still ist. Kann man da denn was machen? mit Software oder vielleicht eine USB-Soundkarte?
Die Andere Sache ist der Fernseher da ist es echt jenseits von gut und Böse. Das Rauschen würde ich auf 40-50dB schätzen. aber das ist noch nicht alles ich höre sogar den Sound von den TV Sendern auch wenn ich grade an der Xbox bin. Auch wenn ich den Fernseher auf Stumm Schalte hört man das noch. Auch wenn ich nicht glaube das es für das Problem am TV eine Lösung gibt werde ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen
PS: Die Xbox hat eine Optischen Audio Ausgang. Gibt es einen Adapter das ich da die normale Klinke anschließen kann?
So das waren jetzt viele Fragen
Ich hoffe ich bekomme auch viele Antworten
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 17:20
Jopp. USB-Soundkarte im weitesten Sinn. Besser einen Kopfhörerverstärker mit eingebautem USB-DAC. (Funktioniert im Prinzip genau so wie eine USB-Soundkarte, ist aber speziell für Kopfhörer.)
Einen "Adapter" nicht. Du brauchst auch hier einen DAC (Digital Analog Converter) mit Kopfhörerverstärker, um das digitale (optische) Signal wieder in ein analoges zu wandeln.
Du brauchst eine kombinierten DAC/KHV, der neben USB-Eingang auch noch optische Eingänge hat, und (idealerweise) auch noch einen analogen Eingang für deinen Fernseher.
So etwas wie das hier:
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=282
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=308
Wobei nur der eine von den beiden einen optischen Eingang hat, und nur der andere einen analogen ....
Wieviel würdest du dir den Spaß denn kosten lassen? Es gibt auch Geräte mit allem.
Die beste aber auch teuerste Lösung wäre ein portabler DAC/KHV, der alle benötigten Eingänge hat, und auch noch so klein und portabel ist, daß du ihn schwuppsdiwupps dort anschließen kannst, wo du möchtest. Läuft mit Akku, welcher am PC via USB aufgeladen werden kann:
http://www.mp4audio....d%3D21%26aid%3D62%26
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Jan 2011, 17:24 bearbeitet]
eli93
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 17:33
Danke schon mal für die Ausführliche Antwort!
Die DAC sind schon recht teuer. Ich denke da warte ich lieber noch etwas. Ich brauche so wiso bald einen neuen Fernseher und je nach dem wie das bei dem ist kann man sich dann auch so etwas zu legen.
Aber jetzt nochmal zum Laptop.
Wiso genau muss es denn ein Kopfhörerverstärker mit DAC sein? ich dachte es ist bereits ein Analoges Signal das die Soundkarte ausgibt oder liege ich da Falsch?
Auch wäre es gut wenn es nicht ganz so groß ist, da ich den auch mitnehmen möchte.
Tob8i
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 17:34
Könnte es nicht einfach sein, dass es einfach das Grundrauschen des NC ist? Bekommt man vielleicht unterwegs nicht so mit, aber dann zu Hause in stiller Umgebung. In dem Fall würde ich raten, einen Kopfhörer ohne NC zu kaufen und dann vielleicht auch gleich einen klanglich ordentlichen.
Bad_Robot
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 17:36
Das analoge Signal deiner Soundkarte rauscht, schon vergessen?
Also rein für den PC (USB) gibt's zum Beipiel den FiiO E7. Ist günstig (ca. 80 Euro) und klein und leicht und portabel:
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=338
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 17:38
Oh, daß der Kopfhörer NC (Noise Canceling) hat, habe ich übersehen.
Ja, das erzeugt ebenfalls ein Rauschen.
(Eigentlich verrückt und widersprüchlich, daß ein Noise Canceling Ding Rauschen erzeugt aber die rauschen tatsächlich.)
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Jan 2011, 17:38 bearbeitet]
eli93
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 18:00
Der FiiO E7 sieht echt gut aus und ist auch nicht so teuer. ich Denke den Bestell ich mir dann.
Bei dem mit dem NC hast du natürlich recht aber das ist nur sehr gering und das nehme zumindest ich nach wenigen Sekunden gar nicht mehr wahr
Noch mal Danke für deine Hilfe das hat mir sehr geholfen und meine eher magere Wissen über Sound Hardware erweitert
Kopfhörer rauschen am TV
Ankeffm am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  4 Beiträge
Rauschen Kopfhörer
ChrisR am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  10 Beiträge
Rauschen bei den TCM Kopfhörer
hydropicus am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Kratzen/ Rauschen im Kopfhörer
Budi91 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  9 Beiträge
Kopfhörer für Laptop
InFlames am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  12 Beiträge
Rauschen
Katiene am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
Kopfhörer rauschen und *gurgeln*! Defekt?
Philipp1988 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
2 Kopfhörer an Laptop
carsten70 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  4 Beiträge
kopfhörer an laptop
Ti_sch am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  18 Beiträge
Kopfhörer Rauschen ab bestimmter Lautstärke
Pntls am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
