| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer zu laut (Sharkoon DAC) | |
Kopfhörer zu laut (Sharkoon DAC)+A -A |
Kahubi
erstellt: 15. Jan 2023, 12:52
Hallo zusammen, ich habe einen Philips Fidelio X2HR über den Sharkoon USB DAC angeschlossen. Ich bin mit dem Klang echt zufrieden für das Geld, allerdings habe ich ein Problem. Ich kann die Lautstärke maximal auf 4 drehen, danach wird es einfach zu laut. Das ist natürlich blöd weil ich so wenig Spielraum habe bei der Lautstärke und es schnell mal zu laut oder leise wird. Ich hab gesehen dass es Widerstände gibt die das ganze Dämpfen, ich weiß aber nicht wie hoch der Widerstand sein sollte und welche Nachteile das hat. Hat jemand einen Tipp? |
net-explorer
erstellt: 15. Jan 2023, 13:33
Es gibt einige Sharkoon'e, von welchem genau sprechen wir? Der KH hat jedenfalls schon mal einen geringen Eingangswiederstand/Impedanz von 30 Ohm. Das ist mindestens ein Teil deines Problems. Um mehr Spielraum zu erhalten, brauchts einen DAC-KHV mit Anpassungsmöglichkeit für den KH. P.S. Am PC die Lautstärkeregelung für den Ausgang runter regeln genügt nicht? [Beitrag von net-explorer am 15. Jan 2023, 13:36 bearbeitet] |
Ghoster52
erstellt: 15. Jan 2023, 15:09
Linux nutzen... unter Windows ist der GAIN etwas zu hoch, empfindliche KH werden da schnell zu laut. Eventuell könnte ein 100 Ohm Widerling je Kanal etwas helfen (hab ich aber noch nicht getestet) Im schlimmsten Fall hast Du etwas mehr Bass, siehe grüne Linie |
NSX
erstellt: 16. Jan 2023, 00:51
Normalerweise gewöhnt man sich nach einer Weile dran die Lautstärke etwas feinfühliger zu bedienen. Wenn es mich aber wirklich stören würde, würde ich zu einem externen Lautstärkeregler greifen. Die kosten nur ein paar Euro und sehen plus/minus so aus. ![]() Als Geheimtipp Du kannst auch schauen welche Einstellungen Dir bei den jeweiligen Wiedergabegeräten unter Windows zur Verfügung stehen. Vielleicht gibt es in den Einstellungen unter Erweiterungen einen Equalizer. Du könntest im Equalizer alle Regler komplett nach unten ziehen und damit die Lautstärke im System auch etwas absenken. Das könnte schon reichen. [Beitrag von NSX am 16. Jan 2023, 09:50 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 16. Jan 2023, 06:44
NSX
erstellt: 16. Jan 2023, 10:26
Bei mir entspricht diese Einstellung der allgemeinen Lautstärke. Da kann man nichts vorregeln.. vielleicht ist das je nach Windows Version aber verschieden. Keine Ahnung. Ich kenne das Problem und ist je nach Soundchip mehr oder weniger ausgeprägt. Denke mal, dass hier treibermäßig irgendwas nicht kommuniziert wird und dass Windows von irgendwelchen Standardwerten ausgeht. Wenn ein Gerät dann besonders viel Leistung abgibt (und die Sharkoons gelten ja als Kanonen) dann sind auch sehr niedrige Lautstärkeeinstellungen bei entsprechenden Kopfhörern extrem laut. Vielleicht wird das aber bei Windows auch sehr simpel gehandhabt - also bei 100 einfach die volle Leistung mit entsprechenden Zwischenschritten nach unten. In dem Zusammenhang... Vielleicht hat Sharkoon einen passenden Treiber der besser funktioniert/regelt? [Beitrag von NSX am 16. Jan 2023, 10:32 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Jan 2023, 11:05
Habe hier ein Steelseries Arctis Pro GameDAC. Die Windows-Lautstärkeregelung ist auf 100% und lässt sich nicht bedienen. Regelung nur am USB DAC möglich. Gut möglich, dass Win 10 bzw. 11 das immer so macht mit ext. Soundkarten...
Basstian85
erstellt: 16. Jan 2023, 11:30
Eher ungewöhnlich. Da müsste man schon ausdrücklich ASIO/WASAPI einstellen/nutzen. Der TE kann die Lautstärke Softwareseitig einstellen. Sowohl unter dem Betriebssystem als auch zusätzlich in der Playersoftware. Evtl gehts hier auch um ein Smartphone, da bräuchte man eine "gescheitere" App, die eine genauere Lautstärkeeinstellung erlaubt oder eine Vorverstärkung die man absenken kann. Oder wie schon gesagt per EQ absenken... Mit den Lautstärkereglern im Kabeln/Widerständen und so sehe ich als "Notlösung" die können den Klang beeinflussen... [Beitrag von Basstian85 am 16. Jan 2023, 11:35 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 16. Jan 2023, 19:15
Kenne das nicht anders! Nutze jetzt einen FX-AUDIO DAC-X6 am PC mit einem 300 Ohm-Kopfhörer, und kann an diesem den Regler auf 12 Uhr parken, und am PC dann je nach Bedarf die Lautstärke einstellen. Umgekehrt ginge natürlich auch! |
Kahubi
erstellt: 21. Jan 2023, 13:43
Danke für die zahlreichen Antworten, leider habe ich keine Mail bekommen sonst hätte ich schon vorher geantwortet. Ich habe den Sharkoon Gaming DAC Pro S. Ich kann in Windows die Lautstärke anpassen, allerdings kann ich nur zwischen 2 und 4 auswählen, mehr ist viel zu laut unter weniger ist Mute ![]() Die Idee mit dem Hardware Regler ist mir gar nicht gekommen. Das ist ne Überlegung. Einen KHV wollte ich eigentlich meiden, weil der Sharkoon echt gute Qualität für wenig Geld liefert. Leider habe ich das jetztige Problem vorher nicht absehen können. Klar kann ich in Windows 10 noch für die einzelnen Anwendungen die Lautstärke senken und dann den "Master" Regler erhöhen, aber wenn mich mal eine neue Anwendung erwischt, fliegen mir die Ohren weg |
x-tatic 5.1 von sharkoon. woher?? borgnagar am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 18 Beiträge |
AMP & DAC vs OnBoard karlderkarsten2 am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
Frage zu KHV/DAC roll! am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
Teac UD-505 USB DAC/Kopfhörer-Verstärker John22 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
KHV /DAC Anbindung Virtualix am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche Gokhan am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 8 Beiträge |
Generelle Fragen zu DAC [Audio FX DAC-6X] CaptainGermanyy am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 3 Beiträge |
Welches Qualitätsniveau bietet der DAC eines KHV+DAC Kombigerätes? never. am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
USB DAC mit Bluetooth n3 am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 6 Beiträge |
Mal andersrum: Kopfhörer zu laut - Möglichkeiten? Morgan06 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 11 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
